Keine Internetverbindung Marantz 1605
edding4000
#1 erstellt: 23. Dez 2019, 11:23
Kann mir mal jemand einen Tipp geben wie ich die Internetverbindung zu meinem Marantz 1605 hinbekomme?
Habe einen Router Fritz 7590
Die Einstellungen am Router sind gemacht. Die Mac Adresse ist eingegeben, die IP Adresse fest vorgegeben. So funktioniert das mit der Dreambox DM8000 auch.
DB
#2 erstellt: 25. Dez 2019, 11:21
eigentlich sollte Internetzugang automatisch entstehen, wenn im Marantz DHCP auf Ein steht. Dann bekommt das Gerät beim Einschalten vom Router eine IP-Adresse zugewiesen sowie die Adressen von DNS sowie Gateway mitgeteilt.
MfG
DB
edding4000
#3 erstellt: 27. Dez 2019, 14:20
Habe auf DHCP Ein geschaltet. Geht auch nicht. Kann ich die Marantz flashen?
dialektik
#4 erstellt: 27. Dez 2019, 14:35
Scheinbar versuchst du den Marantz per WLAN zu verbinden.....
Erkennt der Marantz überhaupt das Netzwerk? Verwendest du WPS oder manuell fürs WIFI-Passwort?
Was genau gibt es denn für Fehlermeldungen?
DHCP geht ja nur wenn Router und Empfänger auf DHCP eingestellt sind.....
Homer70
#5 erstellt: 27. Dez 2019, 14:39
Aber du kannst lesen?
Steht auf Seite 223 der Bedienungsanleitung.
Habe ich in 1 Minute beim googeln gefunden.
VG
DB
#6 erstellt: 27. Dez 2019, 15:20
Na, was denn nun? LAN oder WLAN?
Ja nicht zu viel verraten...
edding4000
#7 erstellt: 27. Dez 2019, 17:33
Natürlich LAN.
DB
#8 erstellt: 27. Dez 2019, 17:33
... und weiter ... ?
Gebrauchsanleitung:
https://www.marantz....EU_CD-ROM_UG_v00.pdf
Hast Du das gemacht, was auf der Seite 186 steht?
- DHCP Ein
- Verbindung mit Kabel ausgewählt
- irgendwelche dort reingeschriebenen IP-Adressen, Netzmasken usw. löschen
- Verwendest Du einen Proxy? Wenn nein, abwählen.
Marantz einschalten, abwarten.
An der Fritzbox einloggen, Netzwerk / Netzwerkverbindungen
Dort ist jedes Gerät aufgeführt, mit dem die Fritzbox in Verbindung steht / stand. Dort muß der Receiver auftauchen, und zwar die Nummer des LAN-Ports, an den er angesteckt wurde, die vereinbarte Datenrate und die vergebene IP-Adresse.
Den Menüpunkt Gerät hinzufügen erstmal nicht verwenden.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 27. Dez 2019, 17:49 bearbeitet]
edding4000
#9 erstellt: 27. Dez 2019, 17:36
Der Marantz wird vom Router nicht erkannt.
herrdadajew
#10 erstellt: 27. Dez 2019, 17:40
Hallo!
Router und Receiver mal vom Netz trennen.
Wirkt manchmal wunder,oder ist das eine Ersteinrichtung?
[Beitrag von herrdadajew am 27. Dez 2019, 17:42 bearbeitet]
dialektik
#11 erstellt: 27. Dez 2019, 22:49
Normalerweise gibt man für LAN-Verbindungen weder eine MAC noch eine IP am Router ein......
Auch muss der Router nicht den Marantz, sondern der Marantz das Netz des Routers erkennen......
Ohne DHCP muss deshalb am Marantz das richtige Subnet sowie eine IP aus dem Adressbereich des Routers eingetragen werden.......
Keine Internetverbindung ohne DHCP
facopse am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  12 Beiträge
Keine Internetverbindung im TV
RIP_MJ am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
keine surfen trotz aktiver internetverbindung
Affenmensch am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Netgear Nighthawk Router keine Internetverbindung
Phil_17 am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  3 Beiträge
Eigene Internetverbindung
wastl98 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Welche Internetverbindung brauche ich?
energiezer am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  41 Beiträge
Internetradio unterbricht Internetverbindung von Laptops
zegar am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  7 Beiträge
Internetverbindung JA zum Router NEIN
baseram am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  2 Beiträge
Keine Internetverbindung (Problem mit Gateway) bei Panasonic Ferneseher
hdfreak79 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  14 Beiträge
powerlan oder switch für die internetverbindung
omid am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.805
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
