NAS - Datenaustausch
borissimo
#1 erstellt: 08. Jul 2015, 15:54
Hallo Forum,
aktuell verwende ich eine externe 2,5" Festplatte, auf der alle meine Daten gespeichert sind (Privatdateien, Geschäftsdateien, Fotos, Musik). Diese schließe ich im Büro, aber auch zu Hause jeweils an ein Laptop an. Hauptziel ist es, alle Daten an einem "Ort" gespeichert zu haben. Von dieser Festplatte mache ich ab und zu ein Komplettbackup auf eine andere Platte. Diese Lösung hat allerdings auch ein paar Nachteile.
Deshalb möchte ich gerne diese Festplatte durch ein NAS ersetzen, worauf ich zu Hause, aber auch im Büro (unterschiedliche Laptops) zugreifen möchte. Zusätzlich sollte es für mich und meine Freundin möglich sein, per Smartphone / Ipad auf z.B. Fotos oder Musik zuzugreifen (und ggf auch abzulegen).
1) Welche Hardware macht hierfür Sinn? Synology DS214se, DS215j oder DS214play? Oder etwas ganz anderes?
2) Bekommt man beim Lesen/Schreiben per Laptop und WLAN-Zugriff eine ausreichende Geschwindigkeit hin?
3) Kann ich zu Hause das Laptop per Kabel an den Router/NAS Server anschließen, falls ich mit größeren Daten hantiere (und die WLAN-Performance nicht ausreicht?
4) Ist die Funktionalität identisch zum Explorer, wenn ich das NAS als Netzwerklaufwerk einbinde?
5) Wie greife ich vom Büro aus auf die Platte zu (hier will ich Daten auch ändern können)?
6) Macht es Sinn im NAS eine 2,5" Platte zu verwenden, die ich zur Not auch mal schnell ausbauen und mitnehmen kann, z.B. um unterwegs schnell auf mein 500GB Musikarchiv zuzugreifen.
Zur Info: eine Festplatte mit einer Kapazität von 2TB ist für mich vollkommen ausreichend.
Sind vielleicht ziemlich dumme Fragen, aber ich kenne niemanden in meinem Umfeld mit einer entsprechenden Lösung...
Viele Grüße
DUSAG0211
#2 erstellt: 08. Jul 2015, 19:30
1) Prinzipiell ja. Hängt vom Investititionsvolumen ab und den gewünschten Features. Alternativ noch Qnap wenn es fertige Geräte sein sollen. Low Budget ginge zB Zyxel.
2) ja
3) ja
4) ja
5) per Dyndns kannst du von aussen darauf zugreifen, Synology hat auch einen VPN Server integriert (für beides müssen Ports im Heimrouter freigegeben werden). Sinnvoll wäre es wahrscheinlich zwischen deinem Heim und Büro Router ein dauerhaftes VPN aufzubauen. Die Netzlaufwerke kannst du bei VPN Verbindung auch direkt einbinden in deinen Büro Rechnern
6) nein. Die Geräte packen idR ihr Betriebssystem auf die Platten und formatieren den Datenplatz als Linux Partition. Es ist zwar generell möglich die Platten woanders einzuhängen, für dein Vorhaben aber nicht geeignet.
[Beitrag von DUSAG0211 am 08. Jul 2015, 19:31 bearbeitet]
Merlin2011
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 19:40
1) Von der DS214se würde ich dir abraten, die Hardware ist einfach sehr schwach. Ebenso würde ich nicht die DS115j empfehlen. Die 214play ist aber völlig überdimensioniert. Ich empfehle dir entweder die DS115 (ohne j) oder DS215j, je nach Speicherbedarf. DS115 habe ich selber, DS215j ein Kollege und wir sind beide sehr zufrieden.
2) Bei Synology-Geräten ist die Geschwindigkeit gut. Ob es ausreichend ist, liegt im Auge des Betrachters und ist sehr von deinem WLAN abhängig. Bei einem WLAN-N-Standard mit 300 MBit-Verbindung für deinen Laptop kannst du unter Praxisbedingungen damit rechnen 5 - 10 MByte/Sek zu übertragen. Der Engpass liegt also im WLAN und nicht in der Synology. Läuft die Anbindung übers Internet, kommt man natürlich nicht auf diese Werte. Hier ist das Limit die Upload-Geschwindigkeit am Standort des NAS.
3) Ja, an den Router kannst du dich anschließen. An der Synology direkt aber nicht.
4) Ja, ist identisch zu anderen Netzlaufwerken
5) Da du (vermutlich) eine dynamische IP-Adresse zuhause hast, brauchst du einen Dienst, über den du die gerade gültige IP herausfindest. Ich persönlich habe eine kostenlose Weiterleitung über Selfhost, andere machen das über einen Dienst vom Hersteller Synology. Jedenfalls hast du dadurch die Möglichkeit aus dem Web auf das Gerät zuzugreifen. Ein Windows-Laufwerk im Explorer könntest du dann über WebDAV mit Zuhause verlinken. Wunderbar funktioniert auch die Funktion, ausgewählte Verzeichnisse automatisch auf allen Geräten synchron zu halten. D.h. du änderst z.B. im Büro lokal etwas an einem Dokument und mit jedem Speichern synchronisiert eine Software im Hintergrund mit dem NAS zuhause. Wenn du das wünscht, werden auch verschiedene ältere Versionen vorgehalten. Sind noch mehrere andere Geräte (PC, Android-Smartphones, iPhones uvm.) mit dem Verzeichnis verknüpft, werden diese automatisch aktualisiert.
6) Nein, Synology formatiert verwendete Platten als allererstes und installiert das Betriebssystem darauf. Man kann sie dann nicht einfach ausbauen und mitnehmen. Du könntest aber für solche Anwendungsfälle eine Festplatte per USB am Synology hängen haben, die per Backup-Funktion immer deine aktuelle Musiksammlung enthält. Die kannst du dann bei Bedarf einfach abziehen und mitnehmen.
DUSAG0211
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 20:20
Theoretisch kann man auch den Laptop direkt an den Server anschliessen und beide Geräte mit statischen IPs versehen.
Sinn macht das natürlich weniger bzw ist es nicht komfortabel.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 20:34
eigentlich wurde schon alles ordentlich beantwortet, nur Punkt 5) hängt halt extrem davon ab, wie dein "Büro" ans Internet angebunden ist.
ich hänge z.B. in einem internen Netzwerk und das Gateway zur Welt ist in Leixlip/Irland und natürlich komplett dicht. Da muss man schon genau wissen welche Ports getunnelt werden, um irgendwie eine Verbindung nach draußen aufbauen zu können.
Ich musste mir hier lokal zuhause ein paar Tricks einfallen lassen, um über Standard Ports/Protokolle aus der Firma raus und hier rein zu kommen.
Fibroo
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 20:45
Das gute bei Synology sind auch die Apps.
Ob die jetzt super komfortabel sind ist eine andere Frage, aber du kannst übers Handy auf deine ganze Musiksammlung dann zugreifen. Sollte man aber nur bei Wlan machen (Du kannst die Lieder aber auch temporär speichern -> offline hören)
Es gibts Apps für ein Foto-Backup, Videos und so weiter. Du kannst auch Downloadaufgaben von unterwegs verwalten.
@Sternenfeuer den Laptop direkt mit dem NAS zu verbinden macht nicht wirklich Sinn und ist dem TE glaub ich auch zu kompliziert.
Ich habe noch die DS213j und die reicht eigentlich auch schon aus. Ist ausreichend schnell und für deine Zwecke auch ausreichend.
Nur das Video encoding ist was lahm, in der 214 und 215 play gibt es dafür einen Hardware encoder. Kann der aber auch im Hintergrund machen, also wenn du die Videos nicht sofort schauen willst geht das klar.
Ich würde mir aber kein NAS ins Schlafzimmer stellen, da der Lüfter schon was nervt. Ich habe zwar den Zeitplan für's ausschalten aktiv aber es ist doch ein nerviges leises Hintergrundgeräusch. Wie ein Pc-Lüfter halt
[Beitrag von Fibroo am 08. Jul 2015, 20:48 bearbeitet]
DUSAG0211
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 07:24
Zum einen habe Ich genau das geschrieben und zum anderen ist es eine Mutmaßung das dies dem TE zu kompliziert ist.
Immerhin wird auch gefragt ob man die Festplatte mal eben ausbauen kann um sie mitzunehmen.
Fibroo
#8 erstellt: 09. Jul 2015, 07:52
Zur Festplatte:
Wurde ja schon gesagt, kann man ja einfach hinten per USB anschließen und da automatisch die Musik etc speichern lassen.
NAS oder externe Festplatte
poing81 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  8 Beiträge
NAS + Festplatte
Xlord am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  4 Beiträge
Geschwindigkeitsproblem Fritz NAS + 2,5 Festplatte
svenfu am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  6 Beiträge
NAS vs. externe Festplatte
Yam-s am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  9 Beiträge
Externe Festplatte aber welche
Xlord am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  11 Beiträge
Heimkino und NAS / externe Festplatte
hackei79 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  4 Beiträge
NAS / Festplatte / Switch Kaufberatung
AtheApe am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  14 Beiträge
Externe Festplatte 3 TB
Denonenkult am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  17 Beiträge
Externe Festplatte an FB-7360
Rashiel am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  10 Beiträge
Netzwerkplayer + NAS oder Festplatte?
FreddieMercury am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.299
