HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » MyCloud 4TB - MKV Wiedergabe ruckelt! | |
MyCloud 4TB - MKV Wiedergabe ruckelt!+A -A |
tew
16:05
erstellt: 23. Sep 2015, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe auf meiner MyCloud Bilder, Musik und auch Videos liegen. Nun kann ich Bilder und Musik problemfrei wiedergeben. Einzig und alleine Videos die im MKV Format vorliegen machen Probleme. Wenn ich Glück habe, läuft ein Video vernünftig. Doch meistens fängt nach unbestimmter Zeit ein Ruckeln und Stottern an, was meist so um die 5 Sek. dauert. Dies wiederholt sich leider mehrmals. Ich habe die MyCloud per LAN am Router angeschlossen, welcher per LAN meinen TV, als auch Konsole und BluRay Player verbindet. Ich habe es sowohl per Netzwerkfunktion auf dem TV (Philips 42PFL7606K), als auch auf die von mir bevorzugte Methode des BluRay Players (SONY BDP4100) versucht. Immer wieder dieses Ruckeln und Stottern. An was könnte dies liegen? Evtl. an den Tonspuren Dolby, DTS, etc. ? |
Fuchs#14
16:25
Mit welchem Programm und Parametern wurden die mkv (das ist ein Container, der kann alles mögliche enthalten) denn erstellt? |
tew
23:45
Mit "Merge Tool" MKV GUI Wirklich komisch und nervig das Ganze! Bringt es etwas, wenn ich ein WD Live TV "zwischenschalte"? |
tew
16:42
erstellt: 25. Sep 2015, |
??????????? Hab jetzt einen Titel mal in MP4 gewandelt. Hab auch AC Sound in MP3 gewandelt. Immer wieder das gleiche Ruckeln. |
langsaam1
17:35
offtopic: vergleiche Wiedergabeoptionsdaten hinsichtlich Profile bei Player und TV mit vorhandenem Material ein wenig Einarbeitung ist da schon notwendig, denn auch wenn es NUR ein Containerformat is,t ist es in bestimmten Fällen für Wiedergabe doch spezifiziert ... |
tew
00:02
erstellt: 26. Sep 2015, |
Also die Einstellungen in Sachen Bild und Ton habe ich schon mehrere Stunden geprüft und verstellt. Leider ohne Erfolg! Per Festplatte direkt per USB an den Player funktioniert alles ohne Probleme. Aber genau diesen Schritt will ich ja nicht mehr. [Beitrag von tew am 26. Sep 2015, 00:03 bearbeitet] |
tew
13:38
Also, es gibt nur die von mir beschriebenen Möglichkeiten auf die Dateien per TV oder BluRay Player zuzugreifen. Nun habe ich es mal mit einem MediaServer versucht (installiert auf dem PC), welcher sich die Dateien von der Cloud holt und dann per BluRayPlayer abspielt. Und siehe da, kein Ruckeln. Nun soll das natürlich nicht meine Lösung werden. Dafür bräuchte ich ja keine Cloud und müsste imemr den PC anlassen. Nun habe ich es nochmal wie immer direkt per Cloud versucht und den File sofort nach Start pausiert und 10Min. ruhen lassen. Plötzlich ging es eine halbe Stunde lang ohne jeden Ruckler. Also buffert der Player oder TV stark nach und bekommt es wenn die Datei von Anfang an abgespielt wird einfach nicht schnell genug hin und buffert/transkodiert nach. Sehe ich das evtl. ric |
tew
13:54
Kleines Update am Rande: Ich habe mal das Streamen per DLNA in der Cloud abgewählt und deaktiviert. Nun kann ich nicht mehr auf die Cloud und ihre Daten zugreifen. Also ist das was ich die ganze Zeit gemacht habe DLNA und nicht per Netzwerk. Doch wie bekomme ich die Netzwerkverbindung zwischen Cloud und BD bzw. TV hin? |
Aulus2001
11:24
erstellt: 01. Okt 2015, |
LAN oder WLAN? Ich tippe uf Wlan und deine Übertragungsrate ist zu gering also alles verkabeln und dann geht es ![]() [Beitrag von Aulus2001 am 01. Okt 2015, 11:25 bearbeitet] |
langsaam1
13:38
Sollte der mediaserver die Daten ebenfalls per DLNA Empfangen und weiterreichen, so bitte die Konfigurationsparameter der beiden DLNA Render gegenprüfen offtopic: welchen "mediaserver" am PC haben wir denn da verwendet schon einmal auf die Idee gekommen das der eventuell NICHT per DLNA die Daten weiterreicht und somit auch NICHT an die Restriktionsvorgaben für Dateien beim Abspielen per DLNA interesssiert ist? diese Vorgehen ist NICHT erlaubt da der von den Geräteanbietern ursprünglich angedachte Weg DLNA Umgangen wird bitte den Anbieter kontaktieren er möge dahingehend ein Update bereitstellen welches dies Lücke beseitigt [Beitrag von langsaam1 am 01. Okt 2015, 13:46 bearbeitet] |
tew
23:28
Erstmal noch danke für die Antworten. 1. ich bin per LAN verbunden ![]() 2. plötzlich läuft alles ohne auch nur irgendetwas eingeschaltet, ausgeschaltet, dazwischengeschaltet oder sonst etwas verändert zu haben. Merkwürdig. Ich habe keine Ahnung weshalb. Und ich war nahe dran diverse Geräte dazu zu kaufen, bzw. meine Cloud zum Teufel zu jagen. Echt merkwürdig. Nun ja, hoffentlich bleibt es nun so bestehen. Evtl. liegts an der akuten Verbindung zum Router etc.?! Habs sowohl mit einem CISCO 3200 als auch mit einem Speedport 724 versucht. Hoffentlich klappt es auch weiterhin. War wirklich nah dran ein neues Cloudsystem zu kaufen, bzw. eine Mediabox dazwischen zu schalten (WD live o.ä.). Manchmal sind solche Schritte einfach nicht notwendig. Mezzmo hieß/heißt der MediaServer [Beitrag von tew am 01. Okt 2015, 23:29 bearbeitet] |
tew
11:37
erstellt: 04. Okt 2015, |
So, die Hälfte der Titel funktioniert, die andere Hälfte leider nicht. Immernoch das gleiche Problem. |
Teddy1634
18:01
erstellt: 03. Jul 2016, |
hallo tew Auf meiner WD My Cloud 3 TB habe ich leider ähnliches oder sogar gleiches Problem. Manchmal läuft die Cloud ohne Probleme dann wieder fängt sie an alle 5 Sekunden "nachzuladen". Ich zerbreche mir auch schon seit längerer Zeit den Kopf darüber woran das liegen könnte. Zumal das Problem ja sich dann manchmal von sich selbst löst und man alle Filme ohne Einschränkungen anschauen kann. Das macht es einem leider schwieriger herauszufinden warum das so ist. Also meine Cloud Storage ist direkt mit einem LAN-Kabel am Modem verbunden. Ich nutze das Internet allerdings über mein Heim-Netzwerk über einen Router. Dafür dient mir die Airport-Time-Capsule als Backup Laufwerk und eben als Router. Mein Samsung TV meldet sich automatisch an sobald ich ihn einschalte und somit die Verbindung zum Heimnetzwerk herstellt. Was mir dabei aufgefallen ist: Sobald ich im WD My Cloud Menu drin bin und ich mich in die Ordner vom Dateimanager durchklicke und diese sofort angezeigt werden gibt es auch kein nachladen beim Filmschauen. Sobald ich aber schon beim "blättern" der Ordner im Dateimanager das Laderädchen erscheint kann ich auch davon ausgehen dass die Filme nicht flüssig geladen werden. Konntest du inzwischen herausfinden wo das Problem wohl liegen könnte ? Werde auch mal WD direkt anschreiben. |
WD MyCloud Home 4Tb ohne Internet nutzen? Onkyo93 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 18 Beiträge |
MKV Wiedergabe Eddie12689 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 10 Beiträge |
NAS für Plex mkv-Dateien und min. 4TB nutzbaren Speicherplatz Flipdajunk am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 6 Beiträge |
WD MyCloud nach Backup öffentlich ! Bitte Hilfe ! Lio_Rotom am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 3 Beiträge |
Keine Wiedergabe von .mkv-Dateien *Ambience* am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 3 Beiträge |
WD Mycloud Ex4100 Netzwerkproblem? XtremeGeneral am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
WD MYCloud Index SmoothR am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 48 Beiträge |
WD MyCloud: Problem mit DLNA? vm@x71 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
WD MyCloud - Freigaben bzw. Netzwerkanmeldung Questioner2004 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 14 Beiträge |
Videostream ruckelt Weejas am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.402
