Brauch mal ein Rat zu Nas aufrüstung
Günni_68
#1 erstellt: 30. Okt 2015, 20:45
Hallo zusammen,
ich möchte meine multimediadatenbank aufrüsten, zur zeit habe ich eine Synology DS 212j und eine WD my cloud im Netzwerk um im Wohnzimmer mit meine Samsung Smart TV und Samsung Blu-ray Player F7500 Filme und serien zu schauen.
der Speicherplatz wird aber zu knapp, deswegen möchte ich aufrüsten.
ich hatte da an eine zweite Nas gedacht etweder die neue DS216 play oder die günstigere DS215j.
habe jetzt etwas rummexperimentiert mit der Plex software, aber ich bekomme das irgendwie nicht zum laufen.
Ich wollte Plex nutzen um die schönen Bilder ind infos im menue zu sehen wie z.b. bei Amazone Instand video oder klappt das mit den Nas servern nicht oder den Samsung Geräten ?
kann mir jemand ein paar tips geben ob das nur mit meiner alten DS 212J nicht so richtig funktioniert ?
oder ob es bei der neuen DS 216 play erst funktionier die ich mir jetzt kaufen möchte, oder ob mir auch die DS215j reicht, weil HD Filme auf Handy streamen brauche ich nicht.
ich habe nur im Schlafzimmer noch einen Samsung smart TV auf dem das auch laufen soll.
kann mir bitte jemand weiter helfen ? Danke
Con-Hoolio
#2 erstellt: 02. Nov 2015, 00:33
Sag mal, wäre es nicht einfacher, wenn Du dir einen gescheiten Netzwerkplayer an deinen Fernseher hängst? Transcodieren auf dem NAS finde ich persönlich eigentlich sinnfrei, weil es dich zu tendenziell größeren NAS-Geräten zwingt, welche dann auch mehr Strom verbrauchen. Zudem hast Du bei einem NAS immer das Problem, dass Du auf das richtige Zusammenspiel zwischen Fernseher und den Transcodierfähigkeiten des NAS angewiesen bist. Wenn Du dir später mal einen neuen Fernseher kaufen willst, wird erst mal wieder Recherchezeit nötig, um herauszufinden ob er mit dem NAS richtig kann.. Ich denke Du weißt, worauf ich hinaus will.
Es gibt z. B. von Popcorn-Hour sehr schöne Player die deutlich mehr leisten können, als mit einer simplen NAS-App möglich wäre. Da der Fernseher nur über HDMI angebunden werden muss, hast Du dann auch keine Probleme mit der Kompatibilität beim Transcodieren!
bob2
#3 erstellt: 02. Nov 2015, 12:50
unabhängig vom Netzwerkplayer, was nützt dir eine 215/216 da passen ja auch nur 2 Festplatten rein, wäre da nicht eine 4Bay-Lösung angebrachter.
Günni_68
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 16:49
@ Con-Hoolio,
ich bin für alles offen, will ja meine NAS aufrüsten und bevor ich Geld ausgebe will ich auch sicher sein das alles Funktioniert. habe heute auch nochmal bei Samsung nachgefragt und es wurde mir nochmal bestätigt das der BD F7500 nicht für den betrieb über NAS vorgesehen und auch nicht unterstützt wird.
also Aktuell habe ich im Wohnzimmer einen neuen
TV Samsung UE65HU7200
Player Sansung BD F7500 (gut gefällt mir die Amazon Video funktion und der 2te HDMI für meinen alten AVR)
AVR Onkyo SR 606 etwas älter, sollte dann auch irgend wann mal gegen einen neuen getauscht werden.
und eine Dream box 800
1 mal Synology DS 212j mit 6 TB
1 mal WD My Cloud mit 2TB (werde ich aber wenn die zweite Nas da ist als Backup nutzen)
und im Schlafzimmer TV UE40J6250 der auch an das NAS soll.
was meint ihr ? was ist sinnvoll ?
Danke für eure Tipps
Günni_68
#5 erstellt: 02. Nov 2015, 17:49
bob2 (Beitrag #3) schrieb:
Da habe ich auch schon drann gedacht, da ich aber die gasammt größe der festplatten nutzen möchte und kein Raid sind dann bei einem Festplatten ausfall alle Daten weg, so hätte ich 2 NAS systeme, das eine für Filme und das andere für Serien, Musik und Doku´s. die ich mir dann nach und nach noch zusätzlich auf einer externen Festplatte sichern werde.
Günni_68
#6 erstellt: 02. Nov 2015, 18:03
Das habe ich mir eben mal angeschaut, ist auch nicht schlecht, sowas in der art hatte ich schon mal,
die WD TV Live, habe ich aber Verkauft weil ich der meinung war mein integrierter super Media Player von Samsung schaft das, da brauch ich nicht noch so eine Box da rumstehen zu haben. war wol leider falsch :-(
Con-Hoolio
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 15:20
Du machst es Dir aber ganz schön schwer..
Ich verstehe eigentlich nicht so richtig, warum Du so dermaßen viele Systeme parallel betreiben willst. Je mehr Krempel man sich daheim hinstellt, desto problematischer wird ja auch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.
Gut ich verstehe schon, dass Du jetzt nicht alles über den Haufen werfen willst - ist ja auch eine Kostenfrage.
Also ich würde Dir auch zu einer 4-Bay NAS raten. Es ist ganz einfach Bequemer. Klar kannst Du auch zwei 2-Bay NAS hinstellen - es bringt aber keine Vorteile mit sich (den Stromverbrauch im Auge behalten!). Diese Überlegung kannst Du völlig unabhängig von der Streaming-Problematik betrachten.
Transkodierung und streaming
Zum Thems Transkodierung solltest Du bedenken, dass auch die beste NAS nur eine Transkodierung gleichzeitig ausführen kann. Somit kannst Du also nicht die Geräte im Wohn- und Schlafzimmer parallel betreifen (zumindest was Filme vom NAS angeht). Wenn man sich nun noch überlegt, dass das Zusammenspiel zwichen TV und NAS über Netzwerk (DNLA, UpnP, etc.) deutlich komplexer ist, als das Zusammenspiel von Player TV über HDMI - kommt man bei mehreren Geräte eher dazu, die NAS nur als Speicher zu verwenden und die Transkodierung einem seperaten Mediaplayer (z. B. von Popcorn-Hour, WD, etc.) zu überlassen.
Zum Thema Backup
Überlege Dir mal, ob Du wirklich alles sichern musst. Eventuell hast Du ja auch Daten, die sowiso nur temporär sind? Das Problem ist, wenn bei Dir mal der Blitz einschlägt und es eine Überspannung im Hausnetz gibt, sind anschließend sehr wahrscheinlich alle NAS im Eimer! Daher solltest Du ein Backup immer auf einer seperaten HDD machen, welche nur während des Backupvorgangs selbst mit dem NAS verbunden ist. Danach wird sollte man sie wieder vom NAS, und falls vorhanden auch vom Stromnetz trennen. Nur so ist das Backup dann auch nach einem Überspannungsschaden noch sicher zu gebrauchen. Gut, wenn der Blitz einschlägt, wenn Du gerade am sichern bist.. Pech gehabt.. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja glücklicherweise nicht sehr hoch.
[Beitrag von Con-Hoolio am 04. Nov 2015, 15:22 bearbeitet]
Con-Hoolio
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 15:30
Ich habe hier gerade auch noch einen interessanten Thread gefunden:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=258&thread=2801
Sowas würde natürlich auch gehen. Kodi ist ein wirklich sehr guter Mediaserver (benutze ich selbst auch - wenn auch nicht auf dem NAS). Ist halt die Frage, welche Lösung langfristig besser ist.
Günni_68
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 16:53
Danke.
ich werde mir eventuell das HiMedia Q5quad bestellen, scheint auch recht gut zu sein,oder ?
Bei dem NAS muss ich mal schaun wie ich es mache, 4 Bay ist natürlich auch nicht schlecht, kann ich da auch nur 2 platten zu einem Volumen machen ? also wenn 4 Platten drinn sind a 3 TB das ich die dann zu 2 Laufwerken a 6 TB machen kann ?
und bei der Datensicherung werde ich nur die Besten Filme und Serien sichern, nicht alles, und das auf einer Externen USB Festplatte, die bei nichtbenutzung im Schrank liegt.
Con-Hoolio
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 17:00
Klar kannst Du da auch nur zwei Platten reinpacken. Selbst wenn Du keinen RAID verwendest, hast Du den Vorteil, dass Du ja jeder Zeit noch zwei weitere Platten dazustecken kannst. Somit lässt sich der vorhandene Speicherplatz kostengünstig und bequem erweitern, da Du durchaus auch unterschiedliche Platten verwenden kannst (sie sollten hat nur auf der Kompatibilitätsliste des Hersteller stehen). Ich denke das ist in deinem Fall die beste Lösung - gerade im Bezug auf zukünftige Speicherplatzerweiterungen.
Du kannst bei 4 Platten a 3 TB diese zu einem Volume a 12 TB machen. Da brauchst Du keine zwei Laufwerke! Vor allem kannst Du auch später zu deinen 2 Platten a 3 TB noch weitere 2 Platten a 4 TB dazustecken, ohne irgendwas neu installieren zu müssen.
Günni_68
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 18:04
Bin echt am überlegen....
Die DS212j steht ja hier rumm mit 2 mal 3 TB Platten, könnte ich die einfach in den neuen 4 Bay einbauen, ohne das ich erst neu instalieren muss ?
und welchen sollte ich kaufen ? den DS 415play kostet 405,-€ der DS416 kostet 428,-€
wenn ich mir aber nur einen 2 Bay den 216play kaufe sind es aber nur 239,-€ das macht 190,-€ aus, dafür kann ich auch etwas mehr an strom ausgeben :-)
O.K. 2 neue Platten muss ich mir auch noch Kaufen.
es ist nicht einfach....
Con-Hoolio
#12 erstellt: 04. Nov 2015, 18:27
Nein das klappt wohl nicht. Oder zumindest bin ich mir da nicht sicher.
Ich würde Dir sowiso raten, noch etwas zu warten, bis die neue DS416j rauskommt (zumindest vermute ich mal, dass es einen Nachfolger für die DS414j geben wird). Wenn es um das reine speichern geht, ist die J-Version völlig ausreichend. Ich habe selbst eine DS215j und ich habe auch lange hin und her überlegt. Ich bin mit der DS215j sehr zufrieden. Klar geht es immer besser - aber ich kann es privat nicht sinnvoll nutzen.
Wenn ich deine Anforderungen hätte, würde ich auf einen seperaten Mediaplayer setzen, einfach weil ich nicht ausschließen wollen würde, dass ich beide TVs gleichzeitig verwenden will. Dafür würden die Anforderungen an das NAS geringer.
Günni_68
#13 erstellt: 04. Nov 2015, 18:39
Ich werde für den Wohnzimmer TV den HiMedia Q5quad Mediaplayer bestellen, und das 2 TV´s gleichzeitig am NAS saugen kommt selten vor, etweder ich schaue im Wohnzimmer über meine Anlage oder ich schaue im Schlafzimmer nur auf dem TV mit internen Media player.
aber schau dir den Player mal Bitte an Link was sagst du zu dem ?
Günni_68
#14 erstellt: 04. Nov 2015, 21:40
Ich habe selbst eine DS215j und ich habe auch lange hin und her überlegt. Ich bin mit der DS215j sehr zufrieden..
Die DS215j würde mir ja eigendlich auch reichen, hat zumindest die doppelte leistung wie meine alte DS212j,
bob2
#15 erstellt: 07. Nov 2015, 18:24
du kannst doch die NAS ohne Raid betreiben, dann hast du die volle Kapazität der Festplatten.....
Eine 414j gibt es für 277.-
Günni_68
#16 erstellt: 08. Nov 2015, 13:15
Danke, hört sich gut an.
habe mir die DS414j jetzt bestellt und noch 2 x 3TB Red Platten.
[Beitrag von Günni_68 am 08. Nov 2015, 16:56 bearbeitet]
ich brauch rat
bigbonki am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  13 Beiträge
NAS Kaufberatung
iNewMe am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  35 Beiträge
Welche NAS?
Feanor48 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  15 Beiträge
Frage zu NAS oder ähnlichem.
maxl82 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung zu NAS Synology
Christian12045 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  13 Beiträge
NAS
annonym am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  95 Beiträge
Empfehlung NAS für Anfänger
Saarforce am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  30 Beiträge
NAS Kaufempfehlung ZYXEL NAS NSA-310?
cstanky am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung NAS
vwf am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  11 Beiträge
Zugriff auf ein NAS
expatriate am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.451
