neue Easy.Box und Fritz Box wollen nicht!
MarcMarc
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 17:55
Hallo allesamt,
ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt bei folgendem Problem:
im Rahmen eines neuen Vertrages bei Vodafone habe ich eine neue Easy.box 804 zugesandt bekommen.
Diese wurde nun an Stelle der alten Starterbox (Arcor) eingebunden.
Soweit so gut: hinter der Starterbox hing bis dato meine Fritzbox 5051 fon.
Die Konstellation war daher wiefolgt: Telefonanschluss, Starterbox, Fritzbox, Netzwerk-Switch
Nun funktioniert gar nichts mehr. Die Box ist konfiguriert und nur über ihren Lan-Anschluss direkt komme ich mit meinem Laptop ins Netz.
Ist die Fritzbox dahinter, so geht nichts mehr. Auch alleine der Switch hinter der Easy.Box lässt das Internet abkacken.
Ich habe zu Hause nur Lan. Hab ich einen Gedankenfehler? Geht das so nicht mehr?
Die Fritzbox hat sicherlich an alle meine Geräte eigene IP´s vergeben, sodass das ganze System ohne Fritzbox sicherlich so nicht mehr (zum., Multimedia+Streamtechnisch) funktionieren wird, oder?
Ich bin total satt und hoffe auf Eure Hilfe.
Vielen Dank,
Marc.
promocore
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 19:13
Hast du die Fritzbox mit dem WAN oder LAN Port mit der Easybox verbunden?
Hast du einen managed oder unmanaged Switch?
MarcMarc
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 21:09
ich habe es sowohl als auch versucht.
Es stand in der Anleitung irgendwie gar nichts über den WAN-Anschluss sodass ich überhaupt nichts damit anzufangen weiß.
Der Switch ist ein 16ér von Logilink, um genau zu sagen dieser hier:
http://www.dooyoo.de...ktop-switch-16-port/
Aber vorher hatte der immer funktioniert.
Hilft Dir das weiter?
Viele Grüße,
Marc
promocore
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 21:24
Ja, das hilft schon weiter.
Als erste würde ich zum testen die Fritzbox weg lassen.
Wie du ja beschrieben hast, funktioniert ein PC an der Easybox ohne Probleme.
Als nächstes testen wir den Switch an der Easybox.
Hierzu schalten bitte in der Easybox die LAN Port Geschwindigkeit, wenn möglich, auf 100 Mbit. Schließe den PC am Switch an. Dieser sollte nun eine IP bekommen.
Funktioniert das?
MarcMarc
#5 erstellt: 17. Nov 2015, 21:52
so, schon wieder einen Schritt weiter.
In dem Menue der Easy.Box habe ich nun das Kästchen Experteneinstellung gesehen und aktiviert.
Die Easy.Box hat die IP 192.168.2.1, es wurden auch nur Netwerkadressen in diesem Feld zugeteilt.
Da meine Fritz-Box 192.168.178.20 als Adresse hatte habe ich die Easy:Box auch erst einmal auf 192.168.178.1 konfiguriert und von 10-200 die Adressen zuteilen lassen. Da bei mir die meisten Klienten eine feste Adresse haben kann das schon ein fehler gewesen sein.
Der Switch funktioniert nun an der easy.Box, hat zumindest mein Laptop hier im <keller bereits daran erkannt und ins Netz verbunden.
Mit der Fritzbox funktioniert es aber immer noch nicht. Wenn ich über die Easybox an die Fritzbox gehe, so blinkt die Lampe nur, DSL erscheint nicht. Somit müsste ichdavon ausgehen, dass die Fritzbox geblockt wird. hat das etwas mit dem Gastnetzwerk zu tun, welches ich noch separat einrichten kann?
Viele Grüße,
Marc
promocore
#6 erstellt: 17. Nov 2015, 22:55
Die Fritzbox benötigt du jetzt technisch gesehen nicht mehr, da alle Funktionen in der Easybox vereint sind.
MarcMarc
#7 erstellt: 18. Nov 2015, 18:34
ich dachte immer, dass die Fritzbox der bessere Router ist und eine prima Firewall darstellt.
Über die Easy.Box kann ich bis dato noch nichts sagen, gerade bzgl. der Qualität und komfort.
Auch müsste ich versuchen, ob überhaupt noch alle Klienten im Netz funktionieren.
Was meinst Du?
L.G.,
Marc
promocore
#8 erstellt: 18. Nov 2015, 19:03
Wenn deine Fritzbox mit deinem DSL Tarif funktioniert, kannst du die Easybox rausschmeißen.
Ich selber halte nicht viel von AVM, kenne aber genug Leute, die mit den Geräten zufrieden sind.
Aber auch Easybox soll angeblich brauchbar sein.
MarcMarc
#9 erstellt: 18. Nov 2015, 19:21
würdest Du also die Easy.Box behalten und das System so lassen? Reicht die als Firewall?
Schön an der Easybox ist , dass ich hier eingehende Telefonnummern sperren kann. Das geht mit der Fritzbox nicht.
Was würdest Du machen?
Viele Grüße,
Mac
promocore
#10 erstellt: 18. Nov 2015, 20:05
Ich kenne weder Easybox, noch dein Fritzboxmodell.
Von dem Sicherheitsaspekt her würde ich beide gleich einschätzen.
Beide Boxen werden wohl auch zuverlässig die Firewall verwalten.
Nimm die Box, die dir am besten gefällt.
MarcMarc
#11 erstellt: 18. Nov 2015, 21:01
ist bereits geschehen: die Fritzbox geht und die Easy.Box bleibt.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Viele Grüße,
Marc.
promocore
#12 erstellt: 18. Nov 2015, 21:50
Kein Problem, dafür sind ja Foren da.
iPOWER12V für Fritz-Box
i.car am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  14 Beiträge
Fritz Box 5490
Ohrenschoner am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  10 Beiträge
NAS über Fritz Box
Karsten1973 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  23 Beiträge
Fritz Box sendet viele Daten
tezz2 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  2 Beiträge
Welche Fritz Box?
ancientLEGEND am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
Fehlerzähler Fritz Box 7490
Shiny_Flakes am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  42 Beiträge
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box
Gnosius am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  12 Beiträge
Fritz Box Fon WLAN 7113
Pete87 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  7 Beiträge
Verstärker an Fritz!Box NAS
steview_n1 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
Welche Fritz-Box bei Glasfaser?
S04-Hotspur am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.458
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
