Netzlaufwerk WD MyCloud Mirror Gen2 oder neues NAS
mP765
#1 erstellt: 04. Jan 2016, 17:33
Hallo zusammen,
um ein Backup auf einem Laufwerk zu machen, das physisch von allen anderen Backups getrennt ist und zudem noch von überall aus abrufbar ist, hat mich ein Bekannter gebeten, ein NAS bei seinem Schwiegersohn aufzustellen und einzurichten, so dass er von seinem Haus (anderes Netzwerk) darauf zugreifen kann um das Backup zu machen.
Es ist hierbei zwingend erforderlich, dass der Backupordner des NAS (automatisch) als Netzlaufwerk eingebunden wird und einen eigenen Laufwerksbuchstaben bekommt.
Zu diesem Zweck habe ich eine WD MyCloud Mirror Gen2 bestellt und wollte diese einrichten. Nach einigen Schwierigkeiten funktioniert nun alles - aus dem gleichen Netzwerk, in dem sie steht. Aus dem entfernten des Bekannten hingegen nicht. Ich habe von dort aus meistens keinen Zugriff auf die Platte (über mycloud.com und per Programm von WD) und kann es erst recht nicht mappen.
Also hab ichs per FTP probiert (was ich eigentlich wegen der Sicherheitsrisiken überhaupt nicht wollte...): FTP eingeschaltet, statische IP vergeben, Ports aktiviert, DynDNS eingerichtet, Portweiterleitung im Router aktiviert. Ebenfalls kein Zugriff.
Bei der Hotline hat man mir dann erklärt, dass das, was ich vorhabe, mit diesem Produkt nicht möglich sei. Früher habe es wohl eine Möglichkeit über die Seite wd2go.com gegeben, diese sei aber abgeschafft worden. Man könne jetzt nicht mehr einem Ordner auf der Platte einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Weder per HTTP, noch per FTP noch sonst irgendwie. Wenn ich das unbedingt brauche, soll ich entweder bei Microsoft anrufen oder alle Hersteller der Sofwares, die Zugriff benötigen, und dort nachfragen.
Das ist natürlich völliger Blödsinn.
Trotz stundenlanger Recherche, viel Rumprobieren und Lesen bin ich zu keiner Lösung gekommen.
Daher meine Frage:
Wie kann ich einem Ordner, der auf der WD MyCloud Mirror liegt, in einem externen Netzwerk einen Laufwerksbuchstaben zuweisen?
Und, wenn das tatsächlich nicht gehen sollte oder zu kompliziert ist: Welches NAS (Raid 1) sollte ich kaufen, mit dem das problemlos möglich ist?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
mP765
mollybaer
#2 erstellt: 04. Jan 2016, 17:47
Daher meine Frage:
mP765
mal wieder einer der keine Ahnung von unixoiden Betriebsystemen und deren Ideologie hat... Unter Unix ist alles eine Datei, da gibt es keine Laufwerksbuchstaben.
SCNR
Gerd
mP765
#3 erstellt: 04. Jan 2016, 20:44
SCNR
Gerd
Ich will keinen Buchstaben auf dem NAS, sondern auf dem darauf zugreifenden (Windows-)PC. Und Windows basiert nicht so wirklich auf Unix.
Es soll eine Freigabe des NAS (in dem Fall der Backupordner) unter Windows als Netzlaufwerk (mit eigenem Laufwerksbuchstaben) eingebunden werden.
Viele Grüße
mP765
mollybaer
#4 erstellt: 04. Jan 2016, 20:53
Viele Grüße
mP765
dann würd ich mich halt mal mit SMB/CIFS oder NFS und Netzlaufwerken vertraut machen. Ein NAS würd ich eh nicht von der Stange kaufen, sondern selber zusammenbauen. Kostenfreie Software gibts ja genügend. Eisfair, FreeNAS oder Openmediavault um mal was zu nennen. Nur muss man da sich schon eine wenig in die Materie einarbeiten.
Gruss
Gerd
Merlin2011
#5 erstellt: 04. Jan 2016, 20:57
Am wichtigsten ist natürlich, dass DynDNS funktioniert, denn ohne richtige IP des Ziel-NAS kann es nicht funktionieren. Zum Einbinden entfernter Freigaben eignet sich in erster Line WebDAV. Das Protokoll muss erst im NAS aktiviert werden, danach sollte der Zugriff möglich sein. Es ist dringend angeraten, eine verschlüsselte Verbindung zu verwenden. Diese läuft dann über den Port 443, d.h. eine separate Port.Freigabe im Router ist nicht notwendig.
Wie du dann das Laufwerk per WebDAV unter Windows einbindest, kannst du einschlägigen Info-Seiten im Web entnehmen.
mP765
#6 erstellt: 04. Jan 2016, 21:02
Da ich dafür im Moment leider nicht die Zeit habe, habe ich mich an die Experten aus diesem Forum gewandt.
Ich brauche entweder eine einfache Lösung mit dem vorhandenen NAS oder eine Kaufempfehlung für ein NAS (von der Stange), mit dem funktioniert, was ich möchte.
Dass man das später mal ausbaut und "schön macht" schließe ich nicht aus. Aber im Moment muss es nur mit möglichst wenig Zeitaufwand funktionieren. Und mehr als einen einem Share zugewiesenen Laufwerksbuchstaben auf einem PC in einem anderen Netzwerk brauche ich auch nicht.
Demnach ist die Aussage des Supportmitarbeiters (höchstwahrscheinlich) falsch, dass es per WebDAV nicht funktionieren wird?
Dann würde ich in dieser Richtung mal nach einer Lösung suchen.
Viele Grüße
mP765
Merlin2011
#7 erstellt: 04. Jan 2016, 21:15
Ich würde nicht über mycloud.com gehen, sondern den (etwas steinigeren) Weg über einen echten DynDNS-Anbieter. Empfehlenswert und kostenlos ist z.B. selfhost.de. Der DynDNS-Anbieter hat nämlich mit dem genutzten Protokoll nichts zu tun, das bestimmt du, sobald du den Dienst nutzt. Was WD da so treibt, kann dir somit herzlich egal sein. DynDNS funktioniert mit jedem NAS, du muss nur die entsprechenden Dienste (hier WebDAV) starten und ggf. Ports weiterleiten (nicht f)ür WebDAV SSL. Ob du dann ein WD oder Synology besitzt, ist egal.
Con-Hoolio
#8 erstellt: 06. Jan 2016, 00:04
Also mit einem Synology oder QNAP würde sowas gehen, weil das NAS auch einen VPN-Serverdienst ausführen kann. Ich würde einen IPsec-Tunnel dem WebDAV vorziehen, weil er einfach allgemeiner nutzbar ist. Allerdings kann das eben nicht jeder Router und nicht jedes NAS.
mP765
#9 erstellt: 08. Jan 2016, 22:43
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt noch recht viel rumprobiert habe, benötige ich wohl leider doch nochmal Unterstützung.
FTP funktioniert jetzt über Port 8021. Also ist auch DynDNS (no-ip.org) richtig eingerichtet. Aber WebDAV will einfach nicht funktionieren. Der Supportmitarbeiter meinte diesmal wenigstens direkt, dass er keine Ahnung von WebDAV habe und dass ich eine Mail schreiben soll. Da aber seit Dienstag keine Antwort kommt, frage ich euch nochmal um Rat
Hier meine Konfiguration im Dashboard der MyCloud Mirror:
123
Im Router:
45
Folgendes passiert, wenn ich versuche, darauf zuzugreifen:
6
Beim Auswählen eines der beiden Zertifikate:
7
Lasse ich die Freigabe weg, und verbinde mich mit https://w***.ddns.net:443, kann ich (per NetDrive2, per "Netzlaufwerk verbinden" direkt passiert das gleiche wie oben) zwar eine Verbindung herstellen, aber beim Schreiben von Dateien kommt der Fehler:
8
Was mache ich falsch bzw. was muss noch geändert werden??
Viele Grüße
mP765
mern
#10 erstellt: 16. Jan 2016, 11:13
Nur so eine Idee, vielleicht ist es nicht möglich das gesamte Volume freizugeben bzw, darauf zuzugreifen, Was passiert wenn du ein Verzeichnis auf volume_1 erstellst und dieses explizit freigibst
mP765
#11 erstellt: 16. Jan 2016, 12:28
Nein, daran liegts leider nicht.
Ich versuche schon, nur den Ordner "Inform-Sicherung", der auf volume_1 liegt, freizugeben. Zu jeder der Freigaben aus den Bildern existiert ein eigener Ordner. Und für jeden kann/muss man einzeln die speziellen Freigaben einstellen.
Viele Grüße
mP765
WD MYCloud Index
SmoothR am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  48 Beiträge
WD Mycloud Ex4100 Netzwerkproblem?
XtremeGeneral am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  5 Beiträge
WD MyCloud Home 4Tb ohne Internet nutzen?
Onkyo93 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  18 Beiträge
WD MyCloud: Problem mit DLNA?
vm@x71 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  3 Beiträge
WD MyCloud - Freigaben bzw. Netzwerkanmeldung
Questioner2004 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  14 Beiträge
Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
DA3DALUS am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  14 Beiträge
Fritz!box Mediaserver und WD Mycloud
Lezalit am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  2 Beiträge
Externer Zugriff auf WD MyCloud / Huawei Router
RedFox85 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  2 Beiträge
WD My Cloud Mirror gepixelte Auflösung bei Album Covern
edison1060 am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  3 Beiträge
Netzlaufwerk oder virtuelle Festplatte?
TanteJu am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.782
