Router vom Keller in die 2. Etage verlegen
kolesia2
#1 erstellt: 04. Feb 2016, 11:27
ich hoffe, ich bin richtig bei Euch.
Ich habe jetzt DSL ein IP-basiertes Anschluß mit 100 MBit/s, ISDN-Telefonanlage und als Router Fritz 7490. Die 1. TAE-Dose befindet sich im Keller - bei der Verbindung funktioniert alles, WLAN ist aber nicht zu gebrauchen.
Ich möchte den Router in die 2. Etage verlegen (ca 20 Meter Kabel), damit ich auch WLAN des Routers nutzen kann. Praktisch muss ich die 1. Telekom-Dose um 20 Meter verlegen.
Meine Frage:
Kann ich die Verlegung mit einem abgeschirmten 8-adrigen Telefonkabel realisieren oder muss ich bei solcher Lösung mit Geschwindigkeitseinbussen oder Störungen rechnen?
Ich müsste dabei 4-Adern für die Verbindung mit einer ISDN-Telefonanlage nutzen. Würden sie sich gegenseitig stören?
Sollte ich lieber mit einem CAT 5E Kabel den Router verlegen?
A_K_F
#2 erstellt: 04. Feb 2016, 12:10
Da ist es wohl einfacher, die FritzBox über ein Netzwerkkabel nach oben zu verlegen.
Alternativ (so hab ich es gemacht, bei mir ist aber auch eine LAN-Verkabelung vom Router im Keller ins gesamte Haus verlegt) könntest Du einen WLAN-Repeater verwenden: Link
kolesia2
#3 erstellt: 04. Feb 2016, 12:17
Ich würde aber ungern einen WLAN-Repeater nutzen. Dann kann ich auch in der 1. Etage einen zusätzlichen WLAN anschliessen und am Fritz abschalten (So was habe ich zur Zeit).
Für mich einfacher wäre Fritzbox über den 8-adrigen Kabel zu verlegen. Die Frage ist, ob so ein Kabel bei 100 MBit/s überhaupt geeignet ist.
Bei dem Netzwerkkabel muss ich schauen, ob ich den direkt zwischen der TAE-Dose und Fritz anschliessen kann - ob die Adern richtig angeschlossen sind
ukle
#4 erstellt: 04. Feb 2016, 12:41
Das DSL kommt bis zu Deiner Dose im Keller ja auch per Klingeldraht.
20m zusätzlicher "Klingeldraht" in Form von 2 Adern des 6-adrigen Telefonkabels sollten da keinen merklichen Unterschied machen.
Ob die ISDN-Beschaltung der anderen 4 Adern stören, glaube ich nicht.
Ich persönlich würde aber kein verdrilltes 8-adriges LAN-Kabel nehmen wegen des geringeren Adernquerschnitts.
kolesia2
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 14:38
Meinst Du, dass ein dickeres aber weniger abgeschirmtes Telefonkabel in dem Fall besser wäre als ein dünneres aber sehr gut abgeschirmtes CAT5e-Kabel? Hier würde mich Meinung eines Experten interessieren
promocore
#6 erstellt: 05. Feb 2016, 02:23
Die Telefonleitung kannst du ohne Probleme mit einer Netzwerkleitung verlängern. Da bei Cat 7 zusätzlich auch noch die Adernpaare geschirmt sind, kannst du sowieso ohne Probleme ISDN mit drauflegen. Je nach derzeitiger Installation kann man auch über ein Patchfeld gehen.
Netzwerkleitungen sind hier besser geeignet als Klingeldraht, da IP basiert digital ist und kaum Leistung anliegt.
ukle
#7 erstellt: 05. Feb 2016, 08:36
Ich hatte nur Bedenken geäußert, weil ja in diesem Fall das Modem in der Fritzbox hinter der Verlängerung sitzt und evtl. da das CATx-Kabel deutlich dünner ist als 0,5 mm und das möglicherweise das Signalverhalten bzw. evtl. das Frequenzband verändert würde.
Die üblichen Verlegekabel für a/b-Adern und S0-Bus für die ISDN-Anbindungen sind nun einmal die Standard-Kupfer-Telefonleitungen.
Wie man hier sieht, werden 2 Adernpaare für den S0-Bus verwendet:
S0-Bus
Deshalb würde ich persönlich zu solch einem Kabel greifen:
4x2 Telefonkabel
Es scheint aber durchaus auch Leute zu geben, bei denen es mit CAT6/7 problemlos läuft (über welche Strecken?):
DSL-Verlängerung per Netzwerkkabel
kolesia2
#8 erstellt: 05. Feb 2016, 09:52
Ich habe aber kein Cat7-Kabel liegen.
Vielleicht erkläre ich nochmal meine Möglichkeiten:
Was ich nutzen kann sind folgende schon verlegte Kabel:
- Telefonkabel 4x2x0,6, mit Schirm (z.Z. noch als ISDN-Bus benutzt)
- CAT-5e Netzwerkkabel
Anzuschliessen sind:
- 1. Telefondose der Telekom an Fritz 7490
- ISDN-Telefonanlage Euracom 181 an Fritz 7490
Ich habe 3 Möglichkeiten:
1. Router in Keller lassen. Ein separates WLAN in der 1. Etage, damit WLAN im Haus gleichmäßig empfangen wird.
2. Router in die 2. Etage verlegen (hier wird WLAN nicht optimal). Anschlüsse an:
2a. die 1. Telefondose mit dem Telefonkabel (ca. 25 Meter, 2 Adern)
die ISDN-Telefonanlage mit dem gleichen Telefonkabel (4 Adern)
2b. die 1. Telefondose mit dem CAT-5e-Kabel (ca. 25 Meter)
die ISDN-Telefonanlage mit dem Telefonkabel (ca. 25 Meter, 4 Adern)
3. Router in die 1. Etage verlegen. Hier müsste WLAN optimal sein, der Telefonkabel ist hier auch kürzer. Anschlüsse an:
3a. die 1. Telefondose mit dem Telefonkabel (ca 15 Meter, 2 Adern)
3b. die 1. Telefondose mit dem CAT-5e-Kabel (ungünstig, hier müsste
ich Netzwerk-Kabel von der 2- Etage in die Erste verlängern)
Ich würde am liebsten die Variante 3a bevorzugen. Spricht was dagegen oder ist eine der anderen Varianten so viel besser, dass ich sie nehmen soll?
Wäre ein separates Access-Point in der 1. Etage nicht besser?
[Beitrag von kolesia2 am 05. Feb 2016, 10:02 bearbeitet]
promocore
#9 erstellt: 05. Feb 2016, 10:45
Du hast ja genug vorhandenen Möglichkeiten. Schließ doch einfach 3a an und schau ob es funktioniert.
@ukle
Ich habe bei mir einfach ein Lankabel an der Hauseinspeisung angeschlossen und im EG dann an die Schraubklemmen der TAE Dose. Hier gibt es auch Kombidosen mit TAE/ISDN Buchsen.
Rein von den Steckern/Buchsen gibts da eigentlich keine Probleme.
kolesia2
#10 erstellt: 05. Feb 2016, 13:25
Werde ich machen. Ich wollte nur hören wie das von der Theorie aussieht. Über das Telefonkabel werden im Fall 3a hochfrequente Signale übertragen (Telefondose) und ISDN dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass da zu Störungen kommen kann.
promocore
#11 erstellt: 05. Feb 2016, 14:48
Normalerweise treten keine spuhrbaren Störungen auf, wenn man die richtigen Adernpaare nutzt.
Störungen treffen wenn gleichmäßig auf ein Adernpaar. Diese Störungen können ohne weiteres bis zu einem bestimmten Grad kompensiert werden. Siehe Vectoring und Supervectoring.
[Beitrag von promocore am 05. Feb 2016, 14:50 bearbeitet]
Router vom Keller ins EG
bippi am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  12 Beiträge
Netzwerk vom Keller in EG verlegen, Leerrohre vorhanden
SimonL92 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  3 Beiträge
WLAN-Signal zu schwach in 2.Etage. Separater Router erforderlich?
Fonz01 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  4 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Netzwerkverkabelung vom Keller ins 1.OG und 2.OG.hilfe benötigt
Mido2201 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  10 Beiträge
Router von Wohnung in den Keller verlegen -- 1. TAE in der Wohnung
NetworkNerd am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  9 Beiträge
Netzwerk Neubau Router Keller kein WLAN
Marvinho am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  5 Beiträge
Netzwerk und Router verbinden - Keller oder EG?
Scritus am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  6 Beiträge
Netzwerk auf obere Etage erweitern
grt35a am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Netzwerkkabel verlegen / Grundlage Netzwerkinstallation
Fabolous19 am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.144
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
