HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Fritz 7490 oder Wlan Router hinter speedport 724 | |
Fritz 7490 oder Wlan Router hinter speedport 724+A -A |
VWGT
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:53 | |
Hi an alle ich hab das problem das ich ständig Probleme mit meinem Speedport 724 habe über Verbindungsabbrüche und kein Signal. Am PC der über Lan direkt angeschlossen ist ist alles super. Jetzt bin ich am überlegen soll ich den Speedport fürn fuffi verkaufen und eine Fritzbox 7490 besorgen oder Ist es evt sinnvoller hinter den Speedport einen reinen Wlan Router zu stellen der dann das Wlan Netz übernimmt (zb Asus AC56) Auf dem Speedport ist das aktuellste System drauf keine Updates verfügbar. 5Ghz und 2,4Ghz haben eigene Namen sodas snur die 5Ghz Geräte auch in dem Zweig hängen. Was hängt alles im Betzwerk: -2 Android Handys -LG TV -Pioneer AVR -Nintendo Wii U -Harmony Hub mit Ultimate -Epson Drucker und PC direkt am Router LAN -Fire TV Stick -2 Macbooks Hoffe könnt mir weiterhelfen. Probleme: zb Mitten im Update bricht die Wii das Update ab da keine Verbindung mehr mit Speedport. Fire TV verliert sehr oft die Verbindung zum Speedport. Macbookes verlieren auch öfter die Verbindung. |
mA1k
#2 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:58 | |
Hallo, verlierst Du zu jederzeit die Verbindung? Ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar habe ich keine Verbindung mehr nach etwa 3 Tagen. Da muss ich die Internetverbindung vom Router trennen und neu aufbauen. Nach etwas recherche im Netz scheint das Problem am DHCP zu liegen bei zu vielen Geräten. Ich konnte allerdings nicht raus finden was "zu viele Geräte" heißt. Ansonsten habe ich ähnlich viele Geräte angeschlossen wie du. Was bei mir allerdings deaktiviert ist, ist das 5GHZ WLan. Gruß Maik |
VWGT
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:08 | |
Also das 5 Ghz nutze ich und möchte es nicht abschalten. Die Verbindung ist nicht bei allen Geräten weg sondern sporadisch mal der Fire TV mal die Wii U. der AVR sowie mein Bluray Player hängen an einem Hub der an eine Repeater hängt. die Wii und der Fire TV kommunizierne so mit dem Router. Also es ist nicht so das ich immer zu einem bestimmten moment die Verbindung verliere das ist unterschiedlich. Der Router steht hinter einer Wand hinter der Wand ist das Wohnzimmer. Was evt noch wichtig ist, meine Wohnung ist in einem Fachwerkaus also die wand zwischen Router und Wohnzimmer müsste Lehm sein. Hier einmal ein Bild: der Router steht da wo der Schreibtisch ist in der Wandecke [Beitrag von VWGT am 21. Mrz 2016, 13:09 bearbeitet] |
mern
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:17 | |
Ich präferiere seit einiger Zeit seperate Lösungen. Für den Zugang ein DSL Modem, da gibt es eins von der telekom Zyxel VMG1312-B30A oder das Vigor 130 von Draytek, daran dann den Router und daran einen WLAN AP. Für Telekomanschlüsse muß der Router Vlan tagging nach 801.1q und igmp-proxy unterstützen. Vorteile, mehr Auswahl an guten Routern z.B. ubiquiti, microtik, die getrennte Installation des AP für WLAN ermöglicht den optimalen Standort. Nicht viel teurer als ein WLAN Modemrouter und mit viel mehr Möglichkeiten. Bessere WLAN Abdeckung bei höherem Durchsatz. |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:44 | |
Ich hoffe, du hast noch 'nen Stuhl/Sessel, den du ggf. vor den Couchtisch stellen kannst, TV und LS sind ja ziemlich weit weg. Aber das nur nebenbei... (Hab in meiner neuen Wohnung das gleiche Problem in grün.) Auf die paar Meter brauchst du einen Repeater? Oder macht der nur einen auf Bridge? Normalerweise solltest du den W724V neben die Türöffnung hängen können und überall bombastisches WLAN haben. Übrigens ist eine Position direkt an der Wand u.U. gar nicht gut. Hast du DECT-Telefone im Betrieb? Wenn ja, denke dran, daß der W724V DECT Cat-iq 2.0 unterstützt, die FB aber nicht. Hast du mal die Bandbelegung auf 2,4 und 5 GHz abgeklopft? Ansonsten ist der Speedport ja nicht eben unbedingt für tolle WLAN-Performance oder Stabilität berühmt. Naja, was heißt "der", gibt ja mindestens 3 unterschiedliche (Typ A, B, C) von ganz verschiedenen Zulieferern. Ich hoffe, das IPv6-Problem ist inzwischen gelöst. Ich arbeite hier auch mit extra WLAN-AP, der Router steht aber in dem Fall funktechnisch ungünstig im Keller (und der AP im 1. OG). Übrigens auch ein volldiskreter Aufbau mit DSL-Modem + Router mit nix (ein Bintec). In meiner neuen Bude tut's aber auch der Speedlink 5501 (eigentlich zu Business-Anschlüssen von magenta T angeboten, aber ich wollte was ohne DECT und mit ISDN für mein olles Gigaset, und der läuft auch am Consumer-IP-Anschluß 1A). Hat zwar "nur" 11n, aber ich habe auch noch keine Endgeräte für ac und kriege auf die Art wenigstens 5 GHz dazu (werde ich aber auch brauchen, 2,4 ist da nicht unbelegt). [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Mrz 2016, 13:54 bearbeitet] |
mA1k
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 14:21 | |
Nein das hast Du falsch verstanden Ich wollte lediglich sagen das bei mir 5ghz aus ist. Nicht das Du es deaktivieren sollst. Was bei uns der Unterschied zu sein scheint ist das Du nur die WLAN Verbindung verlierst. Bei mir ist halt das komplette Netz dann weg. Also auch Lan. Ich würde mal einen anderen Kanal testen. Sollte das keine Abhilfe schaffen würde ich mal eine unverschlüsselte WLAN Verbindung testen und schauen ob der Fehler hier auch auftritt. Falls nein dann mal WEP und dann WPA2. Ein Hub kann solche Probleme ebenfalls hervorheben. Vor allem weil dieser direkt an einen Repeater hängt (wieso der da ist versteh ich noch nicht so ganz bei deiner kurzen Distance zwischen Router und Geräten) Gruß Maik |
bytelutscher
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 14:38 | |
Das W724 V scheint mir eine Fehlkonstruktion zu sein. Ich hatte es zu meinem Magenta-Zuhause Anschluss mit 100000er Leitung gemietet. Ständig ist das Teil abgekackt, wenn ich mal den Programmguide am Receiver aufgerufen habe oder wenn ich eine HD-Sendung aufgenommen und eine andere geschaut habe. Gerade während eines Fußballspiels ist das eine tolle Sache. Neulich war es mir dann zuviel. Habe mir die Fritzbox 7490 geholt und siehe da, alle Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Selbst der Mediareceiver reagiert nun sehr viel flotter auf Eingaben. Jetzt geht das Teil mit fristloser Kündigung des Mietvertrages zurück. Übrigens gibt es in verscheidenen Foren ziemlich derbe Kritik am 724er. http://www.teezeh.de...er-speedport-w-724v/ |
VWGT
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:43 | |
der Repeater hängt hinter dem TV Board und wandelt nur das Wlan signal wieder auf Lan Kabel um welches dann zu einem 8fach hub geht da der Receiver und der Bluray Player kein Wlan haben. De TV habe ich dann gleich mit eingesteckt und wo ich noch Sky hatte war das ebenfalls mit im Hub. Dect Telefon habe ich keins sondern ein analoges aber wollte ich auch bald wechseln hab einen 50€ Gutschein aus nem Telefon/Internetladen bei uns da werde ich mir ein Dect elefon denke ich für holen, da bei denen alles andere (Fritzbox 7490 230€) zu teuer ist. Das Problem den Router zu verstellen ist das die Telefondose die zum Router geht unter dem Schreibtisch ist. Ohne große Probleme wäre möglich den Router vorne an den Schreibtischrand zu stellen neben den Durchgang. Ich schaue nachher ma bei meinen Wlan einstellungen und poste die dann mal also Kanal etc. Achso Netz ist DSL 50.000 [Beitrag von VWGT am 21. Mrz 2016, 15:44 bearbeitet] |
promocore
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:44 | |
Eine gute und günstige Alternative kann auch ein vr200v oder vr900v. Der vr200v läuft schon länger total stressfrei an meinem vdsl Anschluss. |
mA1k
#10 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:49 | |
Man kann nie sagen welcher Kanal gerade gut ist. Wenn Du Kanel 7 verwendest und 2 weitere Nutzer in deiner direkten Nähe (Beispiel Nachbarn) ebenfalls Kanal 7 kann es zu problemen kommen. Die Betong liegt auf "kann". Das ist wie immer sehr Theoretisch. Ich würde einfach mal mit 2-3 anderen Kanälen Testen. Ist kaum Aufwand und kostet kein Geld. |
mern
#11 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:50 | |
Im 2.4 Ghz Band gibt es nur vier sich wenig überlappende Kanäle, das sind 1,5.9 und 13 also sollten diese vorzugsweise genutzt werden. |
VWGT
#12 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:53 | |
[Beitrag von VWGT am 21. Mrz 2016, 16:58 bearbeitet] |
Dwork
#13 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:51 | |
Stell die Kanalwahl auf automatisch. Ich weiss gar nicht wo die Unsitte herkommt Kanäle festzutackern.Wenns Probleme in einem Band gibt, wechselt er nicht mehr. Grüße |
mA1k
#14 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:58 | |
Kanal 5 ist meiner Erfahrung nach einer der besten. Wird anscheinend sehr wenig genutzt von anderen Usern. Ansonsten hast Du die gleichen Einstellungen wie ich zb. Ich hatte es noch mit Telekom Datenschutz auf "aus" probiert aber bei mir hat das nix gebracht. Teste doch mal 1 oder 2 andere Kanäle und teile uns mit obs Erfolgreich war. |
Dwork
#15 erstellt: 21. Mrz 2016, 19:01 | |
Rennt ihr mit Richtfunkantennen durch die Wohnung um 30-100 andere Geräte zu identifizieren die aus der Nachbarschaft mit reinstrahlen? Ihr nehmt dem Router die Möglichkeit auszuweichen..... Grüße |
Con-Hoolio
#16 erstellt: 24. Mrz 2016, 01:45 | |
Du kannst auch die Unterstützung für das olle 802.11b herausnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du noch Geräte einsetzt, welche 11 MBit/sec verwenden.. Das sollte die Performance im 2.4 GHz-Band deutlich steigern. Ich würde Dir aber auch zu einer FritzBox 7490 raten. Hab die selber schon einige Zeit und kann darüber eigentlich nur positives berichten. Gut der Ingrierte Medienserver kann natürlich nicht mit einem NAS mithalten - aber das sollte man von einem Router eigentlich auch nicht erwarten! Es macht übrigens Sinn, wenn man das WLAN zumindes einmal am Tag aus- und wieder einschaltet. Somit ist gewährleistet, dass immer der am besten geeignete Kanal verwendet wird (bei automatischer Kanalwahl), da vor dem starten des WLANs ein Scan über alle Kanäle gemacht wird. |
audiophilanthrop
#17 erstellt: 26. Mrz 2016, 00:26 | |
Autokanal hat sein Für und Wider. Pro: Es kann einigermaßen zeitnah (typisch 1x/d) auf Änderungen der Bandbelegung reagiert werden. Keine besonderen Kenntnisse des Besitzers nötig. Kontra: Der AP kennt nur die Situation bei sich, über die bei den Clients weiß er gar nichts (dabei reichen ggf. schon wenige Meter für eine erhebliche Änderung der Bandbelegung). Ebensowenig über die Prioritätenlage des Besitzers. Eine optimale Kanalwahl ist damit eher selten gegeben, dafür darf man immer noch zu Fuß alles ablaufen. Übliche Algorithmen rechnen auch auf 2,4 GHz teils überhaupt nicht mit 40-MHz-Kanälen und setzen sich da frech drauf. Ja, laut 11n-Spec sollte dann auf 20 MHz geschaltet werden - aber das ist doch Schwachsinn, wenn sonst noch genug Platz wäre. Es hat hier einiger Klimmzüge bedurft, um Nachbars EasyBox in die Schranken zu weisen, die hier teils ordentlich reinbrezelt. Deswegen verwende ich auch die etwas unkonventionelle Kanalkombination 6+2. Autokanal-Algorithmen verwenden i.d.R. auch das Ami-Kanalschema 1/6/11 statt 1/5/9/13, die ebenfalls noch orthogonal sind (keine Überlappung - es ist nämlich ein 5-MHz-Kanalraster, d.h. bei Belegung von Kanal N gehen noch N+1 und N-1 ganz sowie N+2 und N-2 jeweils zur Hälfte drauf, wenn man 11n mit 20 MHz macht). Das bringt einen in der Praxis in die Bredouille. Mehrere WLANs auf dem gleichen Kanal versuchen sich schon gegenseitig nicht zu sehr auf die Füße zu treten, bei abweichenden aber überlappenden Kanälen funktioniert das so aber nicht. Am besten sollten also alle Netze demselben Kanalschema folgen, dann ist es aber mit Kanal 13 Essig (weil die meisten auf 1/6/11 rumlaufen) und es gehen eigentlich nur 3 Netze parallel statt 4 auf 2,4 GHz. Wohl dem, der auf 5 GHz ausweichen kann... Die Kanalansicht der Fritzboxen würde ich übrigens irgendwo zwischen "kontraproduktiv" und "irreführend" einordnen. Besser auf Clients InSSIDer und Co. verwenden. |
jonath
#18 erstellt: 26. Mrz 2016, 10:19 | |
Erst mal: Wähle einen Modus aus der *kein* b Wlan enthält. Dadurch wird nur die Leistung schlechter und b Wlan Geräte sollte man schon vor vielen Jahren ausgesondert haben. Dann wählst du im 2.4GHz einen überlappungsfreien Kanal. Das wäre 1,6 oder 11 für 20MHz Kanäle. Die hier auch mögliche Unterbringung von 4 Kanälen kann man knicken, die meisten haben 1,6 und 11 und Überlappungen sollte man nunmal vermeiden. http://www.heise.de/...ren-APs-1473085.html http://www.heise.de/netze/artikel/Breitere-Kanaele-223740.html http://www.heise.de/ct/artikel/Funk-Vorbereitung-1421535.html [Beitrag von jonath am 26. Mrz 2016, 10:20 bearbeitet] |
Con-Hoolio
#19 erstellt: 26. Mrz 2016, 11:52 | |
Das Problem mit den 5GHz Netzen ist halt immer, dass die wenigsten Menschen bereit sind, sämtliche Geräte die keine 5 GHZ können, entweder still zu legen oder entsprechend aufzurüsten. Gerade die Möglichkeit die oberen 5 GHz Kanäle zu nutzen, erfordert halt zwingend Geräte nach dem 802.11ac-Standard. Da wird es z. B. bei einem Smart-TV schon ganz duster.. Man kann da eigentlich nur mit einer geeigneten Bride (oder auch RageExtender mit LAN-Dose) arbeiten. Ein reines 802.11ac Netzwerk ist halt doch nicht ganz billig in der Einrichtung. Wenn man es allerdings erst mal hat, ist das Grinsen dann umso größer. |
Router + 2 WLAN-Router S22 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Speedport Router als Repeater nutzen ? doc111 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 5 Beiträge |
Fehlerzähler Fritz Box 7490 Shiny_Flakes am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 42 Beiträge |
Kaufberatung Wlan Router Alternative zur Fritzbox 7490 Mekali am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 55 Beiträge |
Speedport - TP Link Router Schack7 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 10 Beiträge |
Speedport Smart 3 vs AVM FRITZ!Box 7590 herrsocke am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 4 Beiträge |
Speedport Router und Powerline nutzen ! blu-ray_spieler am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit Wlan am Speedport ex0tic am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
NETGEAR WNCE2001 mit einem speedport 724 v verbinden a.j.jones am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 2 Beiträge |
Einbindung Switch zwischen Patchpanel und Fritz!Box 7490 ArnePet am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
