Umstellung auf VOIP, aber TAE-Dose im Keller
coag-01
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 16:43
Hallo zusammen,
mein Telefon- und Internetanschluss sind im Keller. Dort sind ein WLAN-Router und - unabhängig vom WLAN-Router - eine Eumex angeschlossen. Im Haus gibt es noch drei funktionierende TAE-Dosen. Die Kabel mit dnen diese an die Eumex angeschlossen sind, sind vom Vorbesitzer des Hauses so gelegt, dass 10 cm aus der Wand herauskommen und gereade eben in die Eumex passen, die deshalb an dieser Stelle hängen muss.
Ich habe keinerlei Ahnung von Verkabelungen. Sieht das jetzt so aus, dass ich meine Telefonbasis demnächst im Keller benötige, da ja die Verbindung der Haupt-TAE zu denen im Haus über Splitter, NTBA und Eumex laufen, die dann also keine Verbindung mehr haben, die TAEs im Haus also überflüssig sind. Dann könnte ich also nur mit DECT-Telefonen arbeiten.
Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, allerdings ohne Wände oder ähnliches aufzustemmen. Leerrohre sind im Haus nicht vorhanden.
Vielen Dank für alle Hilfen.
coag-01
mern
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 17:03
Warum haben die keine Verbindung? Meinst du die Umstellung von ISDN auf einen all IP Anschluß?
Der Telefonanschluß besteht aus 2 Drähten. Du kannst also den "Hauptanschluß" auf eine von dir präferierte TAE Dose im Haus verbinden. Denn auch dort führen nur 2 Drähte hin.
Und an die TAE Dose im Haus die du als deinen Hauptanschluß definierst klemmst du dein Modem, den Router oder Switch und deinen AP und ein IP Telefon. Oder falls du deine analogen Telefone behalten willst, eine kleine dedizierte IP Telefonanlage die den anschluß analoger Telefone erlaubt.
Dein Anbieter führt diese Arbeiten aber auch für dich durch, bei der Telekom kostet das glaub ich ca, 90€
[Beitrag von mern am 25. Apr 2016, 17:06 bearbeitet]
audiophilanthrop
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 17:20
Die Eumex ist eine ISDN-TA, wo analoge Telefone rankommen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Dann wäre das eigentlich kein großes Ding, IP-Router mit ISDN drin nehmen und die Eumex da ranstöpseln, und der Käse ist gegessen. Fritzbox 7490, Speedlink 5501 (den habe ich hier mit einem ollen Gigaset-DECT), sowas.
WLAN im Keller ist aber eigentlich schon blöd, v.a. wenn man es da unten gar nicht braucht - die Kellerdecke dämpft i.d.R. schon erheblich. Wenn sich der Router nicht nach oben verlegen läßt, müßte man ggf. wenigstens in den sauren Apfel beißen und ein Löchlein für ein Netzwerkkabel nach oben bohren, so sich eine passende Stelle findet. Das geht vielleicht gerade noch so.
coag-01
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 19:04
Hallo mern,
ich bin davon ausgegangen, dass die Verbindung von der Haupt-TAE im Keller über die Eumex, in die ja die Kabel für alle Anschlüsse im Haus eingesteckt werden, realisiert wird.
Wie bekomme ich die 2 Drähte denn auf eine andere Dose ohne Wände und Decken aufzustemmen (Überputz bietet sich aufgrund diverser Haustiere nicht an)?
Ich werde mich aber erkundigen, ob Netaachen das evtl. auch für mich erledigt.
coag-01
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 19:08
Die Fritzbox hat Netaachen mir angeboten, wenn ich da die Eumex einstöpseln kann, wäre das natürlich das einfachste. Gilt das dann aber für VoIP-Telefonie?
Das WLAN im Keller ist kein Problem. Ich kann trotz langsamer Verbindung mithilfe eine devolo sogar Filme ruckelfrei streamen.
mern
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 19:48
Du bist sparsam mit deinen Infos. Du schriebst das dein Zugangspunkt im Keller ist. An diesem Zugangspunkt hängt der NTBA und der Splitter, so wie ich es verstehe wechselst du zu Netaachen die dir einen All IP Anschluß legen. Der NTBA, der Splitter fällt dann weg.
Übrig bleibt der Zugang (Hauptanschluß) im Keller und der besteht aus zwei Drähten. Es gibt jetzt Telefon Verlegekabel mit dem du den Abstand zu einem der Kabel die aus der Kellerwand, (sehr wahrscheinlich in der Nähe deines Hauptanschlusses) zur Eumex führen überbrückst und somit den Hauptanschluß auf eine der TAE Dosen in deinen Wohnräumen führst.
Du verbindest im Keller die Drähte deines Hauptanschlusses mit dem Kabel das im Keller aus der Wand kommt und das zu der TAEdose führt die dir am genehmsten ist.
Die Eumex fällt weg, an den neuen Hauptanschluß (TAEdose) schließt du den von Netaachen gelieferten Router an oder nimmst den jetzigen Wlanrouter. Und trägst die Zugangsdaten von deinem neuen Provider ein. An den Modemrouter von Netaachen kannst du deine analogen Telefone oder deine ISDN telefone direkt anschließen. Für ISDN brauchst du die Premium Box die 7490.
Das erledigt dir auch jede Elektroinstallationsfirma. Da wird im Keller über eine kurze Strecke eine Verbindung zwischen Zugang und TAEdose gelegt.
Oder verstehe ich völlig falsch was du möchtest?
[Beitrag von mern am 25. Apr 2016, 19:54 bearbeitet]
TAE Dose
Pete87 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  6 Beiträge
TAE-DOSE richtig verkabeln
DLindberg am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  3 Beiträge
VoIP-Umstellung - ab wann nutzbar?
DaveKing am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
Problem bei 2.TAE Dose
TriplePaula am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
TAE Dose: Fritz Box und Telefon
Kohril am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  12 Beiträge
TAE-F Dose auf UAE Dose - geht nicht
Timsche2210 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  16 Beiträge
Telefon anschließen, TAE im Keller
Ulle1980 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  31 Beiträge
TAE-Dose neu setzen oder Andere anzapfen?
geronimo1243 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  2 Beiträge
Sprachqualität Voip
tezz2 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  5 Beiträge
TAE-F Kabel mit Westernstecker direkt an die TAE Dose klemmen
Shiny_Flakes am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.144
