HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » externe FP an FritzBox 7490 um über SmartTv schaue... | |
externe FP an FritzBox 7490 um über SmartTv schauen zu können+A -A |
Manhattan007
10:59
erstellt: 16. Jun 2016, |
Hallo, wahrscheinlich eine Laiengeschichte aber ich bekomme es einfach trotz der Anleitungen nicht gebacken und verstehe es auch nicht so richtig. Ich würde gerne meine USB 3.0 externe Festplatte mit der FritzBox 7490 verbinden. Weiterhin möchte ich gerne lieber über meinen Explorer als über den Internet-Explorer vom PC aus darauf zugreifen können um Dateien besser bzw. schneller verschieben, löschen oder draufzuspielen. Zu guter letzt natürlich dann der Zugriff meines Smart-TV auf die Festplatte um die Dateien abspielen zu können. Das natürlich nur wenn mir hier jemand sagt das kein Qualitätsverlust stattfindet. Was ich soweit hoffentlich auch korrekt getan habe ist die FP mit dem Router zu verbinden und die Einstellungen anhand einer Fritz-Seite einzurichten. Über ![]() Beim einrichten fallen immer wieder die Begriffe Netzlaufwerk und NAS einrichten! Ist das das gleiche und wenn nein wofür beide und ginge das auch zusammen? Was muss ich jetzt noch tun damit ich von meinem TV aus auf die FP zugreifen kann? Danke und Grüße |
darkphan
11:06
Hab das bei meiner Fritzbox auch ausprobiert und hat nicht geklappt, weil der USB-Anschluss zu wenig Strom liefert. Es braucht also eine externe HDD mit eigener Stromversorgung. Zu deinen Fragen: - Man kann mit dem IE drauf zugreifen, muss es dann aber im Netzwerk immer mit Passowort anmelden (außer, du verzichtest auf Sicherung) - NAS-Laufwerke sind unabhängig vom PC (eigener Server) - was für Multimedia ideal ist, weshalb du die Fritzbox als NAS einrichten musst. - Netzlaufwerke kann man an PCs und/oder NAS-Geräte anschließen und hat im Netz dann drauf Zugriff mit Server-Programmen wie Twonky Server [Beitrag von darkphan am 16. Jun 2016, 11:12 bearbeitet] |
Manhattan007
11:08
die habe ich. |
altae
18:53
erstellt: 15. Jul 2016, |
Was funktioniert ist der Netzwerkzugriff auf die Festplatte, du kannst dann die Freigabe am PC einfach mounten (Laufwerksbuchstaben zuweisen), wie jedes andere Netzwerklaufwerk. Was du aber vergessen musst ist der Streaming Server. Zwar hat die FritzBox eine solche Funktion, diese ist aber nicht zu gebrauchen. Sobald du eine grössere Mediensammlung als Quelle nutzen willst, scheitert die FritzBox schon beim Indexieren der Files. Dafür braucht es schon einen richtigen NAS. |
frank60
18:07
erstellt: 24. Jul 2016, |
Grundsätzlich funktioniert Dein Vorhaben, allerdings mit einigen Einschränkungen. Zusätzlich zu den bereits erledigten Schritten mußt Du in der 7490 noch den Mediaserver aktivieren. der läuft als DLNA Server, somit wird er auch vom TV gefunden und gespeicherte Inhalte können abgespielt werden. Funktioniert bei mir mit 2 TVs (1 Loewe Art+, ein Sony KD-49X8005) problemlos, die gelieferte Übertragungsrate der Fitz!Box reicht auch für HD Inhalte locker aus. Wichtig: die Festplatte mit ext4 formatieren, dann sind die Übertragungsraten im Netzwerk besser als mit FAT oder NTFS. Nachteile: - Insgesamt ist die Übertragungsrate im Netzwerk im Vergleich mit einem "echten" NAS sehr gering. Für das Streamen reicht es, aber sonsige Anwendungen wie File-/Backupserver für den PC, ..., ist das Teil viel zu schwachbrüstig, Flaschenhals CPU und RAM - Bei Verwendung von USB3 Datenträgern brechen bei der 7490 Übertragungsraten und Reichweite im WLAN ein, ein bekanntes Problem. Flaschenhals ist da vermutlich der gleiche - Die erwähnten Indizierungsprobleme treten vor Allem bei ungünstigen Kombinationen Dateiformat/Codec - Filesystem auf. Mit FLAC auf ext4 gibt es bei mir z.B. keine Probleme, bei Apple Lossless auf NTFS ging gar nichts Alles in Allem ist es eine Notlösung, kein brauchbares NAS. Eine Vorteil gibt es allerdings: verwendet man eine USB3 Notebook Festplatte oder SSD, die von der Box gespeist werden, spart man gegenüber einem NAS ordentlich Strom. Nicht mal so viel gegenüber einem kleinen Home NAS wie meinem Synology, aber deutlich gegenüber einem Eigenbau, selbst wenn der mit modernster Hardware aufgebaut wurde. Mein DS214 braucht im Ruhemodus z.B. unter 3W (mit 2x 2TB WD Red im RAID1), das entspricht in etwa dem Mehrverbrauch der 7490 mit USB Datenträger und aktivierter NAS Funktion. Ein Eigenbau NAS mit diesem Verbrauch ist mir dagegen noch nicht untergekommen. [Beitrag von frank60 am 24. Jul 2016, 18:14 bearbeitet] |
Alternative zur FritzBox 7490? Mickey_Mouse am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 32 Beiträge |
Fritzbox 7490 - Whatsapp freigeben Otis_Sloan am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 9 Beiträge |
welche usv für fritzbox 7490 Berlin# am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 6 Beiträge |
USB Stick an Fritzbox 7490, Streamingproblem Thowie am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 4 Beiträge |
Unifi Access Points an FritzBox 7490 konfigurieren grt35a am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 4 Beiträge |
wilhelm.tel Router VR200V einrichten für Fritzbox 7490 hoppel66 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
Fritzbox 7490 mit NT Split funktioniert nicht krafti17 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 9 Beiträge |
DSL50 und FritzBox 7490 für 4K ausreichend ? hqimps am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Ext. Festplatte an FritzBox - gute Musikqualität? imebro am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 28 Beiträge |
FB 7490 und NP-S303 devilsky am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.849
