HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » kein dauerhaftes Signal über Netzwerkkabel | |
kein dauerhaftes Signal über Netzwerkkabel+A -A |
mangnuel
#1 erstellt: 10. Jul 2016, 19:44 | |
Hallo Forumwelt, wir haben zuhaue ca. 35 bis 40 Meter Cat.6 - Kabel verlegt. Das ganze auf zwei Kabel verteilt. Mein Onkel hatte zu beginn nur ein 25m Kabel und wir dachten das reicht. Jetzt gibt es ein erstes Kabel vom Router (Speedport) in den ersten Stock. Dann ein zweites in den Dachboden. Dazwischen hängt einen Brücke. Die 4 Stecker habe ich selber gekrimmt. Sieht gut aus, ein einfacher Kabeltester lässt alle Adern sowie Schirm schön aufleuchten. Im Dachboden soll jetzt ein Wlan Router die oberen Stockwerke mit Internet versorgen. Es geht aber nicht. Schließe ich einen PC an das Kabel an, dann geht das Internet mal oder es geht nicht. Um das Problem genauer zu definieren habe ich erst mal den WlanRouter an das erste kabel im 1. Stock gehängt. Keine Brücke und auch kein zweites Kabel in den Dachboden. Geht ohne Probleme. Danach habe ich statt der Brücke einen Swicht als kupplung genutzt. Gleiches Ergebnis oben. WlanRouter geht nicht. PC mal ja und mal nicht. Wo liegt der Hund begraben? Danke. |
promocore
#2 erstellt: 10. Jul 2016, 19:47 | |
Evt. an der Brücke. Was bezeichnest du als Brücke? |
mangnuel
#3 erstellt: 10. Jul 2016, 20:38 | |
Das Teil nennt sich Verbinder. Es geht aber auch nicht wenn ich es mit einem Switch ersetze. |
promocore
#4 erstellt: 10. Jul 2016, 22:12 | |
Ok, und welche Lan Stecker hast du genommen? - sind diese min. Cat 5e? Allgemein lässt eine temporäte Verbindung wie in deinem Fall auf falsche Hardware, schlecht angeschlossende Kabel oder beschädigte Lan Kabel schließen. Leider sagt ein Druchgangsprüfter nichts über die Leitungsqualität aus. Man kann damt höchstens unterberechungen oder Kabeldreher herausbekommen. Wenn du also Links zu deiner verbauten Hardware (Kabel, Stecker usw. )hast, dann poste diese bitte, damit man erstmal evt. falsche Hardware ausschließen kann. |
BugFixX
#5 erstellt: 11. Jul 2016, 16:50 | |
Wenn die Verbindung vom EG zum 1.OG funzt aber nicht vom EG zum DG, dann teste doch mal vom 1.OG zum DG. Wahrscheinlich wird es dann auch nicht zuverlässig laufen. Du könntest dazu z.B. auf beiden Seiten einen PC anschließen und Daten zwischen beiden transferieren. Dazu müsstest du nicht mal manuell IP Adressen vergeben, weil Windows das dann via APIPA erledigt. Wenn du zum Krimpen eine sehr günstige Zange verwendet hast kann es sein, dass diese die Kontakte zu weit in den Steckerkörper drückt und damit auch durch die Drähte hindurch. Damit kann schon das Problem entstanden sein. |
Netzwerkkabel pana_plasma am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Netzwerkkabel / Netzwerkdosen verlegen . Bullz am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Netzwerkkabel ursvoegli am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
Netzwerkkabel Verlegen k73s am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 12 Beiträge |
Netzwerkkabel Belegung Loovie am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 3 Beiträge |
Netzwerkkabel verlegen / Grundlage Netzwerkinstallation Fabolous19 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage: Netzwerkkabel und -Splitter wolfgang03 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 21 Beiträge |
Netzwerkkabel mit anderen Farbkombinationen anacoma am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
UTP Netzwerkkabel - ungeschirmt - Problem? silver666 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 2 Beiträge |
Wie Netzwerkkabel wieder zusammmen filcken? realmadridcf09 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN00b64
- Gesamtzahl an Themen1.557.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.203
