Streaming Fritz 7430 / Denon 3200 W
fenris1805
#1 erstellt: 06. Dez 2016, 12:27
Mahlzeit :-)
ich habe mal eine Frage...
Wenn ich aktuell Filme schaue, dann mache ich meinen PC an, den Plasma an ( Die sind mit HDMI ) verbunden und rufe dann in Win7 per MCE die Filme auf.
Nun lese ich immer Streaming und würde das vielleicht bei mir auch machen wollen :-)
Kann ich ein NAS mit 4 TB an meine Fritz 7430 anschließen und dann - ohne da ich den PC anmache - die Filme und Musik, die dann auf dem NAS liegen einfach über den Reciever aufrufen ? Gibt es dann eine Einschränkung, welche Formate die Filme / Musik haben müssen ? xvid / divx / mp3 / flac ?
Ich würde denn Reciever mit dem Netzwerkkabel an die Fritz anschließen und nichr per Wlan.
Eigentlich mache ich fast alles mit dem IPad und würde dann mienen PC einmotten - wenn das gehen würde ?
Viele Grüße
Frank
Merlin2011
#2 erstellt: 06. Dez 2016, 18:32
Zum Streamen benötigst Du einen DLNA-Medienserver im Netzwerk. Das kann ein NAS sein oder aber auch Deine Fritzbox. Du könntest also probieren, einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte mit Deinen Medien zu füllen, an die Fritzbox zu hängen und in der Box den Medienserver zu aktivieren. Die Fritze ist aber recht lahm und ein NAS wäre die bessere Alternative.
Mit einem DLNA-fähigen Empfänger kannst Du dann die Medien wiedergeben. Ob das Dein TV beherrscht, weiß ich nicht, da Du das Modell nicht genannt hast. Viele TV können auch nur recht beschränkt Medien per DLNA wiedergeben, da ist jeder Hersteller und fast jedes Modell anders. Dein Denon kann per DLNA Musik abspielen, d.h. das würde funktionieren. Filme kann er nicht. Wenn das weder mit dem Denon noch mit dem TV funktioniert, dann kannst Du Dir einen separaten Mediaplayer kaufen, der dann per HDMI Bild und Ton die Medien vom DLNA-Server ausgibt. Ob Du das Signal über den AVR laufen lässt oder den Player direkt an den TV hängst, kannst Du dann noch entscheiden.
Wie das iPad mit der Fritzbox zusammenspielt, weiß ich nicht. Aber die NAS-Geräte von Synology haben die Möglichkeit einen DLNA-Server zu betreiben und über die App DS Video das iPad zur Steuerung zu verwenden. Du kannst damit sowohl die Videos direkt auf dem iPad anschauen oder auch die Wiedergabe auf dem DLNA-Player (TV oder separater Mediaplayer) steuern. R.I.P PC :-)
fenris1805
#3 erstellt: 06. Dez 2016, 18:54
Hy,
super, Danke :-)
Der TV ist ein Samsung aber eher langsam und behäbig, den würde ich umgehen wollen.
Ich wußte noch nicht einmal, das es separate Mediaplayer gibt bzw. das man so etwas braucht.
Kannst du Modelle empfehlen ?
Viele Grüße
Frank
Merlin2011
#4 erstellt: 06. Dez 2016, 21:04
Bei den Mediaplayern bin ich leider nicht mehr auf dem Laufenden. Viele schwören ja jetzt auf Google Chromecast und Amazon Fire TV, aber ich persönlich würde nie ein Gerät kaufen, dass ohne Internet-Anbindung nicht funktioniert. Außerdem können die wohl kein DLNA oder nur mit Verrenkungen.
Ich habe den Western Digital WD TV Live, aber den gibt es nicht mehr zu kaufen. Das Nachfolgemodell scheint nicht zufriedenstellend zu laufen. Mein nächster Player wird wohl ein Raspberry Pi, irgendwann mal.
Am besten stellst du die Frage hier im Forum im Bereich Multimediaplayer. Wichtig wäre bei der von mir vorgeschlagenen Lösung, dass der Player DLNA kann und/oder SMB (=auf Netzwerkfreigaben zugreifen).
Edit: Ach so, da fällt mir ein, es könnte ja auch ein NAS sein, das die Medien direkt per HDMI ausgibt, z.B. das HS-251+. Das wäre dann NAS und Mediaplayer in einem. QNAP hatte ich zwar noch nie, es sollte bei den Geräten aber möglich sein, per App die Wiedergabe von Filmen, Musik und Fotos zu steuern. Über Google findest Du das sicher schnell heraus.
[Beitrag von Merlin2011 am 06. Dez 2016, 21:23 bearbeitet]
LordWickedez
#5 erstellt: 16. Dez 2016, 23:25
was ist denn langsam an der variante; eine USB festplatte direkt an den router zu hängen?
ist das kopieren der datein auf die platte langsamer, als auf einen richtigen NAS?
oder was genau ist daran langsamer, als bei einem richtigen NAS?
audiophilanthrop
#6 erstellt: 17. Dez 2016, 01:36
Na, alles. Ein "richtiges" NAS sollte keine Probleme damit haben, Gigabit-LAN auszufahren (90+ MB/s). Ich glaube, moderne Router sind inzwischen tatsächlich mal bei über 10 MB/s angekommen. Die Dinger haben einfach prozessortechnisch nicht viel Dampf (vergleichbar vielleicht einem PC von 1998), ein ganzer Teil davon geht schon für andere Funktionen drauf, und dann läuft der Kram auch noch über USB, was den Overhead nicht eben verringert. Und wenn man Pech hat, kommt USB 3.0 auch noch dem WLAN in die Quere, das ist nämlich sehr breitbandig.
Kurz und gut, das ist Spielkram. An Zusatzfunktionen wie Transcoding "on the fly" ist schon gar nicht zu denken.
Zidane
#7 erstellt: 24. Dez 2016, 09:46
Ich hatte vorher eine Fritzbox 7490 + 2TB Samsung HDD, und damit meine Filme über den Smart-TV geguckt und die Musik über einen Netzwerkplayer. Aber es ist einfach alles langsam auch das kopieren vom PC auf die Platte die an der Box hängt.
Habe mir dann eine Qnap TS-251 gekauft, und darauf den Twonky Media Server installiert, zudem den Speicher voll ausgebaut mit 8GB-Ram und eine Hitachi NAS HDD mit 4TB eingebaut.
Nun bin ich zufrieden
Wenn man die Qnap allerdings selbst transcodieren lässt, würde ich zur Qnap 251+ raten, da Sie mit dem 4 Kerner ebend mehr Power hat.
Ist mein erstes richtiges NAS.
LordWickedez
#8 erstellt: 26. Dez 2016, 18:46
warum nochmal den twonky server installiert?
vorher hattest du doch auch nur eine USB HDD und hast damit aufm smart-tv geguckt.
warum geht das jetzt mit QNAP nicht mehr? warum muss da vorher twonky rauf?
Zidane
#9 erstellt: 26. Dez 2016, 23:37
Hi..
Der Mediaserver der auf der Qnap TS 251 installiert ist, ist Schrott da er einige Videos nicht fehlerfrei am Smart-TV dargestellt hat. Habe den dann deinstalliert und darauf den Twonky Media Server installiert.
Vorher diente die Fritzbox 7490 als NAS und das geht nur mit USB-Festplatten, für Streaming okay als echtes NAS zu lahm !
Edit -> Sollte man die NAS mittels Plex Server und HDMI Out am Fernseher betreiben, sollte man schon eine Qnap TS-253A haben, da dessen Grafikchip viele Codes in Hardware decodieren kann und die CPU mehr Dampf hat.
[Beitrag von Zidane am 26. Dez 2016, 23:38 bearbeitet]
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?)
Ratz65 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
HD Streaming
puschelyx am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
MP3-Streaming: Fritz!Box 7390 + USB-Festplatte / iPhone-App "PlugPlayer"
Fischzuechter am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
Welche Fritz Box?
ancientLEGEND am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box
Gnosius am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  12 Beiträge
Laggende Wiedergabe bei Streaming (Fritzbox 7430, WD MyCloud, Hama Powerline 500, Fire TV)
Mattes_01 am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  3 Beiträge
Wie FritzBox 7430 ohne Arcor Starterbox verwenden?
Schlappenkicker15 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  13 Beiträge
Nutzung BD6900S im W-Lan Streaming &Co?
Flomon am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  4 Beiträge
Welche Fritz-Box bei Glasfaser?
S04-Hotspur am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  12 Beiträge
WLAN erweitern für Film Streaming
mazi94 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.896
