Mediaplayer mit Netzwerk verbinden?
badboyx023j
#1 erstellt: 11. Dez 2016, 15:34
Hallo Leute..
Ich besitze einen 3ds4600, an welchem eine externe Festplatte..
Diesen wollte ich nun über LAN verbinden um mir das dauernde herumtragen der Festplatte zwischen Player und PC zu ersparen..
So weit so gut..
Nun bin ich absoluter Laie was Netzwerke und sowas angeht und bekomme das einfach nicht gebacken..
Auf dem PC sehe ich den Player nicht in dem Netzwerk.
Bei dem Player habe ich unter Netzwerk die LAN-Einrichtung gemacht und auf auto gestellt, der Verbindungstest hat auch funktioniert..
Und das wars auch schon, wenn ich jetzt auf dem Player über den Dateimanager gehe und auf Netzwerk, habe ich dort eine Workgroup wo dann Fritz-NAS (hab aber kein NAS)und mein HOMETOWER-PC angezeigt werden.
Wenn ich jetzt auf den HOMETOWER-PC zugreifen möchte verlangt er von mir eine Netz-Benutzer-ID und ein Netzkennwort..
Ich habe zwar irgendwo auf meinem PC unter netzwerkeinstellung ein Passwort gefunden, aber was ist die Netz-Benutzer-ID? Habe schon einige Varianten durchprobiert, aber finde da keine Bande..
Vielleicht kann mir hier ja wer helfen
mfg marco
Jens1066
#2 erstellt: 11. Dez 2016, 15:41
das ist ein Feature der FritzBox. Einfach die externe Festplatte an der Fritzbox (USB) anschließen, dann sollte der Inhalt zumindest am PC erkannt werden. Am 3ds4600 muss die Freigabe dann wahrscheinlich noch eingerichtet werden.
badboyx023j
#3 erstellt: 11. Dez 2016, 15:46
ja und genau daran scheitere ich irgendwie
Merlin2011
#4 erstellt: 12. Dez 2016, 13:42
Du musst in den Netzwerkeinstellungen des Fantec den Samba Prozess auf "On" stellen. Kurz darauf solltest Du im Dateimanager auf dem PC unter "Netzwerk" auf den Player zugreifen können. Zukünftig kannst Du dann vom PC aus die Festplatte am Player befüllen, Medien löschen usw. Vom Player auf den PC zugreifen musst du nicht, das ist viel zu umständlich.
[Beitrag von Merlin2011 am 12. Dez 2016, 13:43 bearbeitet]
badboyx023j
#5 erstellt: 12. Dez 2016, 15:27
hallo, danke schonmal für die antwort..
das habe ich jetzt gemacht, aber sehen tu ich den dort nicht nur in dieser form:
dewh1a7s8bo0kgx3t
und da ist nix mit drauf zugreifen..
ich muss auch sagen, dass ich zwar unter der netzwerkeinrichtung und laneinrichtung eine ip stehen habe und er sagte das der verbindungstest ok ist, aber ich kann auch nicht ins internet mit dem mediaplayer..
die fritzbox zeigt ihn mir aber an.
muss ich irgendwo noch etwas aktivieren oder so, habe jetzt nur das samba aktiviert.
in diesem pppoe oder anderen sachen hab ich nix gemacht..
mfg
Merlin2011
#6 erstellt: 12. Dez 2016, 16:23
Welche IP-Adresse zeigt Dir der Player denn in seinem Network Setup an?
Wenn Du an der Fritzbox den DHCP-Adressraum nicht verändert hast, dann sollte es 192.168.178.XX sein. Die letzten XX können auch drei Ziffern sein (also XXX).
Im Windows-Explorer könntest Du diese Adresse in der Form \\192.168.178.XX ganz oben in die Adressleiste eintippen und dann Enter betätigen. Was geschieht dann?
Edit: Ich lese gerade in der Bedienungsanleitung, dass Du auf diesem Weg nur auf die INTERNE Festplatte Deines Fantec zugreifen kannst, nicht aber auf eine als USB-Medium angeschlossene Platte.
[Beitrag von Merlin2011 am 12. Dez 2016, 16:25 bearbeitet]
badboyx023j
#7 erstellt: 12. Dez 2016, 16:39
so kleines update, nach 2 min oder so kam dann doch der fantec im netzwerk an..
ich konnte auch am pc ne videodatei abspielen..
habe sogleich auch mal das kopieren versucht, aber die geschwindigkeit ist doch ernüchternd..
bin bei 1,77mb/s..
angeschlossen ist der mediaplayer über ein repeater (dlink) welcher mein stromnetz nutzt..
um genau zu sein, gehe ich von der fritzbox per lan auf ein repeater im flur.
im obergeschoss sind 2 repeater im wohnzimmer einer am anfang vom zimmer wo mein pc per lan angeschlossen ist und einmal am anderen ende vom raum wo der mediaplayer angeschlossen ist und demnächst noch die ps4 von meiner freundin ran soll..
die repeater machen angeblich bis 500mbit, dass das effektiv nicht zur verfügung steht ist mir schon klar, aber ein bischen mehr datendurchsatz hatte ich mir schon erhofft, oder ist irgendwo noch der wurm drin?
ins internet komme ich mit dem mediaplayer immer noch nicht..
also kein browser, kein radio,..
das optimale wäre natürlich wenn ich auch mit dem mediaplayer vom pc streamen könnte, aber das wäre nur ein pluspunkt, der kernpunkt war eigentlich das kopieren um nicht dauernd die festplatte spazieren zu tragen.. allerdings wären mir da nichtmal 2mb/s bissi wenig..
mfg
Merlin2011
#8 erstellt: 12. Dez 2016, 16:41
Weil das mit dem Fantec nicht wie gewünscht funktioniert, könntest Du folgende Lösung erwägen:
- Die USB-Festplatte wird nicht an den Fantec angeschlossen, sondern an Deine Fritzbox
- In der Fritzbox richtest Du nach dieser Anleitung den USB-Speicher ein. Du solltest gleichzeitig ein Häckchen bei "Mediaserver" setzen, dann brauchst Du später beim Fantec keinen User und kein Passwort verwenden.
- Jetzt solltest Du vom PC aus darauf als Netzwerklaufwerk zugreifen können und kannst deine Medien verwalten
-Beim Fantec hast Du jetzt zwei Möglichkeiten: Zugriff über UPNP (ohne Passwort) oder Zugriff übers Netzwerk (mit User und Passwort wie Du es in der Fritzbox vergeben hast)
UPNP geht laut Anleitung des Fantec so: Browser - UPNP und den Fritzbox Server auswählen. OK drücken
Netzwerkzugriff geht entweder über "Arbeitsgruppe" oder "Eigene Verknüpfungen". Lies am besten dazu die Bedienungsanleitung unter Punkt 3.6.2
KarstenL
#9 erstellt: 12. Dez 2016, 16:47
ich glaube deine Netzwerkgeschichte hatten wir schon?
ich habe mir nun (statt Devolo 200) diese Adapter gekauft und die funktionieren sehr gut: https://www.amazon.d...volo+650+starter+kit
DLAN ist immer ein schwieriges Thema....
geht an dem Fantec nicht auch FTP und filezilla??
[Beitrag von KarstenL am 12. Dez 2016, 16:49 bearbeitet]
Merlin2011
#10 erstellt: 12. Dez 2016, 16:55
Ich nehme an, dass der dlink, der deinen PC vernetzt nur eine Netzwerkbuchse hat, oder? Der andere dlink sollte aber zwei Buchsen haben, wenn Fantec und PS4 angeschlossen werden sollen, oder?
Wäre es möglich, dass Du PC und Fantec mal mit demselben DLAN-Adapter verbindest? Hintergrund ist, dass bei mehreren Netzwerkbuchsen am dlink ein Switch verbaut ist. Der Switch sollte erkennen, dass der Datentransfer vom PC zum Fantec und umgekehrt nicht über die Fritzbox laufen muss, sondern er mit beiden Geräten verkabelt ist. Die Geschwindigkeit sollte dann deutlich höher sein.
Auf den PC kannst Du zugreifen, wenn Du den Ordner mit den Medien im Netzwerk freigibst (Rechtsklick auf den Ordner und dann "Freigabe..." oder so ähnlich.
Wenn Du mit dem Player nicht ins Internet kommst, überprüfe mal die Netzwerkeinstellungen im Fantec. Als Gateway muss die IP deiner Fritzbox eingetragen sein.
badboyx023j
#11 erstellt: 12. Dez 2016, 16:56
danke erstmal merlin.
ich werde das mal versuchen wenn ich wieder etwas zeit habe..
muss leider beruflich ein paar tage nach spanien.
@karsten
ja genau, ich hatte mich jetzt doch entschieden das nicht über wlan zu machen, da ich mir mit einer lan-verbindung eine höhere geschwindigkeit erhofft hatte
ich habe von tplink ein kit für lan+wlan plus einen zusätzlichen lan+wlan repeater..
funktioniert am pc auch hervorragend
nur der fantec ärgert mich etwas
edit:
@ merlin: ja das kann ich mal probieren, jeder der 3 repeater hat 2 lan buchsen und die 2 im wohnzimmer zusätzlich noch wlan
ich habe am pc schon ordner freigegeben aber diese sehe ich nicht bei dem fantec
[Beitrag von badboyx023j am 12. Dez 2016, 16:58 bearbeitet]
KarstenL
#12 erstellt: 12. Dez 2016, 17:03
evtl dann auch mal deine Einstellungen (Fantec) per Screenshot posten?
meine Devolo habe ich für 65 Euro bekommen, das lohnt echt....
[Beitrag von KarstenL am 12. Dez 2016, 17:03 bearbeitet]
Merlin2011
#13 erstellt: 12. Dez 2016, 17:12
Den Tip von Karsten solltest Du beherzigen, denn der Flaschenhals in Deinem Netzwerk ist DLAN.
Ich habe in meiner Nebenwohnung auch so eine Krückenlösung mit uralten 200MBit-Adaptern. Im Wohnzimmer habe ich aber einfach einen solchen Switch an den DLAN-Adapter gehängt und darüber alle Gerätschaften angeschlossen. Der Internetzugang ist natürlich immer noch lahm (weil über DLAN zur Fritzbox), aber alles, was an dem Switch hängt, läuft superschnell. Aufs NAS kopiere ich vom PC aus mit 60-70 mb/s.
badboyx023j
#14 erstellt: 12. Dez 2016, 17:31
jetzt komme ich langsam durcheinander, bin nicht so der pc spezi
das mit den netzwerken hier ist alles quasi etwas neuland..
also mein aufbau ist im momen:
Erdgeschoss:
Fritzbox ---(LAN)--> Tp Link Steckdose
Wohnzimmer Obergeschoss: an einem ende vom raum:
Steckdose TP-Link ---(LAN)-->PC plus zusätzliches wlan vom TP-Link
Wohnzimmer Obergeschoss: am anderen ende vom raum:
Steckdose TP-Link ---(LAN)-->Fantec plus zusätzliches wlan vom TP-Link
wenn ich bei der fritzbox schaue unter heimnetz sagt die mir das die TP-Link einmal mit 66/59mbit/s bzw 68/78mbit/s verbunden sind.
ich habe das auch eben probiert mit dem fantec am selben repeater wie der pc, jetzt bin ich beim kopieren bei etwa 4,7mb/s
wie wäre denn meine aufstellung bzw handhabung der ganzen geschichte am besten?
btw google ging jetzt am fantec..
[Beitrag von badboyx023j am 12. Dez 2016, 17:38 bearbeitet]
KarstenL
#15 erstellt: 12. Dez 2016, 17:42
bei dem Fantec würde ich das WLAN ausstellen.
die DLAN sind in Wandsteckdosen?
evtl mal die Position ändern?
die Geschwindigkeitsangaben der Fritz stimmen bei mir nicht.
ich schließe immer ein Endgerät an und lasse ein Geschwindigkeitsprogramm laufen (zB wieistmeineip).
was war das für eine Fritz?
nutzt du den gigbit Anschluß?
meist liegt es aber an der Stromnetzverkabelung und oder an den DLAN Adaptern.
badboyx023j
#16 erstellt: 12. Dez 2016, 17:54
also am fantec das w-lan ist aus.
die dlans an der fritzbox und am mediaplayer sind jeweils in wandsteckdosen, der am pc an einem verteiler
die position ändern ist schwierig, da im erdgeschoss bei der fritzbox in dieser ecke nur eine 2fach steckdose ist.
beim pc ist auch nur diese eine steckdose wo dann ein mehrfachverteiler sitzt..
und am fantec ist auf der seite vom raum auch nur 3 steckdosen in der wand..
wollte ja keine kabel mitten im wohnzimmer haben
die fritzbox ist eine 7490
ja ich habe das dlan an lan1 angeschlossen und im menue bei der fritzbox steht lan 1 gigabit und bei den anderen 100m/bit.
KarstenL
#17 erstellt: 12. Dez 2016, 18:04
ist doch schon einmal gut....
die DLAN wenn möglich nur in Wandsteckdosen betreiben.
zur Not andere Geräte mit einer Mehrfachsteckdose betreiben, die DLAN Adapter sind da empfindlicher.
gibt es keine Möglichkeit ein LAN Kabel in das OG zu legen und von da zu verteilen? oder war die Frage schon?
[Beitrag von KarstenL am 12. Dez 2016, 18:06 bearbeitet]
Merlin2011
#18 erstellt: 12. Dez 2016, 18:07
DLAN muss in eine Wandsteckdose, alles andere bremst zusätzlich aus. Wenn eine Doppelsteckdose vorhanden ist, sollte die benachbarte Dose leer bleiben. DLAN ist schön gedacht, aber fast immer ein fauler Kompromiss.
Mein Vorschlage wäre die Anschaffung eines separaten Switches fürs Wohnzimmer (z.B. den ich in dem oberen Beitrag verlinkt habe). ALLE Netzwerkgeräte im Wohnzimmer werden mit dem Switch verbunden. Wenn du in den nächsten Jahren noch mehr Geräte im WZ vernetzen willst, kaufe besser gleich einen 8fach-Switch.
Von dem Switch führst Du ein Netzwerkkabel auf einen DLAN-Adapter, der unbedingt in einer Wandsteckdose stecken sollte. Durch Ausprobieren würde ich die Dose nehmen, wo die Fritzbox die schnellste Verbindung anzeigt. Die Kabel kannst Du doch an der Wand entlang legen, wenn es deine eigene Wohnung ist ggf. auch unter den Putz. Den zweiten DLAN-Adapter solltest Du nicht mehr verwenden, sondern nur noch den an der Fritzbox.
Dadurch können alle Gerät im Wohnzimmer über den neuen Switch schnell miteinander kommunizieren. Richtung Internet läuft es dann über den einen DLAN-Adapter. Wenn Du bei deinen jetzigen Modellen bleiben willst, wird also das Internet nicht schneller werden, eine Neuanschaffung wie von Karsten vorgeschlagen würde das wohl verbessern. Insgesamt ist das aber auch von deiner DSL-Geschwindigkeit abhängig. Wenn Du 50MBit hast, lohnt sich der Austausch der DLAN-Adapter, bei 16MBit eher nicht. Solltest Du die Anschaffung von zwei neuen DLAN-Adaptern erwägen, dann nimm welche mit eingebauter Steckdose. Die sind zwar einen Ticken teurer, aber dir geht die Wanddose dann nicht verloren.
[Beitrag von Merlin2011 am 12. Dez 2016, 18:13 bearbeitet]
badboyx023j
#19 erstellt: 12. Dez 2016, 18:39
ok hab vom pc das dlan mal in eine andere gesteckt zur probe, da zeigt mir die fritzbox jetzt an das sie mit 111/111mbit verbunden ist, beim kopieren bin ich da atm bei 5,4mb/s..
ich habe mit dem zweiten dlan mal ein paar steckdosen durchprobiert und kam laut fritzbox bis 150mbit/s..
ja dann geht meine anfängliche denkweise leider nicht so auf wie gedacht..
einfach dlan fürn pc und nochmal an anderer stelle für den fantec abnehmen und mit guter geschwindigkeit kopieren.. in der theorie schien mir das zu funktionieren
also im moment habe ich 16k internet wollte aber nächstes upgraden auf 50k.
versteh ich das jetzt richtig, das auch wenn ich jetzt einen switch benutzen würde, das maximum dann bei 150mbit/s also irgendwo 18mb/s in summe für alle angeschlossenen geräte zum internet?
und untereinander? denn jetzt sind ja auch fantec und pc an einem dlangerät und habe trotzdem nur 5,x mb/s (das scheint doch über die fritzbox zu gehen?, da wenn ich woanders stecke auch andere kopiergeschwindigkeiten habe)
die TP-Link sind eigentlich gut bis 500mbit steht zumindest drauf.. liegt also an meinem stromnetz?
dann wären doch die erwähnten devolo auch nicht schneller oder?
[Beitrag von badboyx023j am 12. Dez 2016, 18:46 bearbeitet]
KarstenL
#20 erstellt: 12. Dez 2016, 19:02
Hast du mal geschaut, was die, DLAN für einen LAN Anschluß haben? Viele haben nur einen 100 MBit Anschluß....
Das beste wäre über LAN zu gehen....
Bestell doch mal 650er und teste, ansonsten zurück....
[Beitrag von KarstenL am 12. Dez 2016, 19:04 bearbeitet]
badboyx023j
#21 erstellt: 12. Dez 2016, 19:11
das kit was ich habe ist genau dieses hier
http://www.tp-link.d...TL-WPA4226T-KIT.html
KarstenL
#22 erstellt: 12. Dez 2016, 20:54
Screenshot_20161212-205214
Merlin2011
#23 erstellt: 13. Dez 2016, 10:49
Ich habe es gestern noch einmal extra ausprobiert. Also, im Wohnzimmer habe ich einen GBit-fähigen Switch, NAS und PC können das auch. Das WZ ist über den lahmen 200MBit-DLAN-Adapter mit der Fritzbox im Flur verbunden. Dennoch hatte ich gestern beim Kopieren von Dateien vom PC auf das NAS deutlich über 100 MB/s Geschwindigkeit. Da läuft nichts über den DLAN-Adapter, sondern alles über den separaten Switch innerhalb des Wohnzimmers. Das ist auch der Grund, weshalb ich ihn installiert habe.
Was deine dlink-Adapter machen, weiß ich nicht. Wenn PC und Fantec an einem Adapter hängen, sollte nichts übers Stromnetz laufen, sondern nur über den Switch im Adapter. Warum Du da nur 5 MB/s hast, könnte an der Leistungsfähigkeit des Adapters liegen oder vielleicht ist als Switch Schrott verbaut, keine Ahnung.
Generell ist dein Adapter mit 100 MBit auch veraltet. Damit erzielst Du bestenfalls 12 MB/s, meist weniger. Der Fantec kann GBit, ob es dein PC auch kann, weiß ich nicht. Wie alt ist der denn?
Mit der jetztigen dlink-Lösung wirst du Richtung Internet nie mehr als 3-5 MB/s erzielen, was aber für 50Mbit-DSL nicht ausreicht. Theoretisch müsstest Du da innerhalb des Hauses bis zu 6,25 MB/s verteilen können. Das klappt mit Deinem derzeitigen Setup nicht. Also: aufrüsten oder mit der gedrosselten Geschwindigkeit leben, mehr Auswahl hast Du nicht.
KarstenL
#24 erstellt: 13. Dez 2016, 11:40
ich plädiere auf eine LAN Leitung bei HD Streaming mE unerlässlich....
TV mit Netzwerk verbinden
ManfredB am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  3 Beiträge
Newbie Fragen - Mediaplayer im Netzwerk
katzamoto am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  5 Beiträge
Denon 1912 mit NEtzwerk verbinden schlägt fehl
jonsi90 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
Netzwerk verkabeln
Coolzero82 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Netzwerk bitte
telmiproof am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  9 Beiträge
Festplatte an TV und Netzwerk an/verbinden?
Shaw am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  3 Beiträge
Tv und PC via Netzwerk verbinden
KotzReitz am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Netzwerk und Router verbinden - Keller oder EG?
Scritus am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  6 Beiträge
Netzwerk-Festplatten, Fernseher und PC verbinden
Yavanna6 am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  37 Beiträge
Iocell351une an Mediaplayer anschliessbar?
Plutonic am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
