HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerk-Festplatten, Fernseher und PC verbinden | |
Netzwerk-Festplatten, Fernseher und PC verbinden+A -A |
Yavanna6
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 16:05 | |
stoker85
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 16:15 | |
Wenn dein Server genug Power hat, kannst du die Videos mit einer geringeren Bitrate transcodieren lassen. Alternativ kannst du evtl. die W-Lan Durchsatzraten durch modernere Technik erhöhen. Möglichkeit 3 wäre die Anbindung der Clients via D-Lan. LAN Kabel sind aber, sofern eine verlegung möglich ist, immer die Beste, stabilste und problemfreieste Lösung. Edit: Auf deiner Zeichnung ist der TV als PLEX Server angegeben. Ich nehme mal an das ist ein Fehler? Läuft der Server auf deinen "Netzwerkspeicherplatten" oder auf deinem PC? [Beitrag von stoker85 am 29. Okt 2018, 16:18 bearbeitet] |
Yavanna6
#3 erstellt: 29. Okt 2018, 17:45 | |
Der TV hat als App den Plex Media Server, ebenso wie der PC. Mit welcher moderneren Technik kann ich die W-Lan-Durchsatzraten erhöhen? Z.B. mit einem Amazon Fire TV Stick? Ich habe Null Ahnung davon! :-( |
KarstenL
#4 erstellt: 29. Okt 2018, 17:53 | |
ich würde WLAN AC oder DLAN versuchen zB https://www.amazon.d...=fritz+wlan+ac+stick https://www.amazon.d...rds=devolo+dlan+1200 |
stoker85
#5 erstellt: 29. Okt 2018, 22:10 | |
Mehr Durchsatz beim W-Lan bekommt man in dem man moderne Netzwerkkomponenten einsetzt. Z.B einen Router odrr Accesspoints mit AC und jeweils mehreren verbauten Antennen. Gleiches gilt dann natürlich auch für die Clients. Dafür ist aber neben den passenden Komponenten auch eine gute Aufstellung von Nöten. D-Lan ist wahrscheinlich einfacher und Kostengünstiger. Zwar gibt es auch da Fallstricke, weil Geräte die Am Stromnetz hängen oder ähnliches stören kann. Im Regelfall ist das aber trotzdem robuster. Hast du die Qualität an deinem TV Mal auf 720p mit niedriger Bitrate gestellt? Ruckelt es dann immer noch? [Beitrag von stoker85 am 29. Okt 2018, 22:12 bearbeitet] |
Yavanna6
#6 erstellt: 30. Okt 2018, 01:02 | |
Ein Amazon Fire TV Stick bringt also nichts? @KarstenL: Ich habe nach meiner Wohnungsumräumung diesen Stick gekauft: Fritz Hab ich bei dem von Dir empfohlenen mehr Chancen, Filme ohne Ruckeln abzuspielen? @ stoker85: Wie kann ich die Qualität am TV auf 720p mit niedriger Bitrate einstellen? Ich spiele die Filme mit dem Plex ab. Im Plex auf dem PC kann ich unter Heimnetzwerk-Streaming die Video-Qualität einstellen, aber ob sich das auf die Wiedergabe am TV auswirkt? Jedenfalls hab ich eben Video-Qualität auf 4 Mbps, 720p, gestellt, der Film bleibt trotzdem stecken. Im Plex auf dem TV finde ich keine Einstellungsmöglichkeiten. Was Du von Netzwerkkomponenten schreibst: Davon verstehe ich auch Null! Wohnst Du zufällig auch in Berlin? :-) [Beitrag von Yavanna6 am 30. Okt 2018, 01:03 bearbeitet] |
KarstenL
#7 erstellt: 30. Okt 2018, 01:37 | |
das ist auch ein AC Stick, wenn auch etwas geringere Datenübertragung. WLAN in HD streamen geht einigermaßen, 4K eher nicht. DLAN könnte besser sein..... das einfachste und beste ist natürlich LAN Kabel zu verlegen. die gibt es auch in flach etc. ich habe meine in Kabelkanälen unter gebracht. |
stoker85
#8 erstellt: 30. Okt 2018, 09:52 | |
Also, ich denke, dass dein Problem mit W-Lan nur mit Komponenten zu lösen ist die mehrere Antennen besitzen und auch dann nur unter idealen Bedingungen. Ersteinmal zur Erklärung: Mehrere Antennen heißt, dass mehrere Netzwerkstreams gleichzeitig gesendet werden können. Dein Stick hat schon mal nur eine Antenne, das erkennt man daran, dass die Brutto Bitrate mit 433mbit angegeben ist. Das entspricht bei AC einer Antenne. Stünde auf deinem Router z.B. 1750 mbit, hieße das, dass 3 AC Antennen Verbaut sind (jeweils 433mbit) und 3 N Antennen (Je 150 mbit) (433*3+150*3=1749mbit). Wichtig: Das sind Brutto Datenraten. Das was tatsächlich ankommt ist viel viel weniger und stark von der Entfernung und den Objekten dazwischen abhängig. Dein Router könnte im oben genannten Beispiel also mehrere Geräte gleichzeitig versorgen, oder eben ein Gerät das auch mehrere Antennen verbaut hat. So und jetzt sage ich dir warum ich glaube, dass es in deinem Fall per W-Lan schwer wird. Ich bin mir relativ sicher, dass deine zweite Zeichnung falsch ist. Der Weg der Daten der im Netzwerk entsteht ist ein Anderer. Die Daten (in voller Größe) wandern vom Netzwerkspeicher über das LAN Kabel zum Router, von dort aus via W-LAN zu deinem PC. Dort werden die Daten kleiner gerechnet und umgewandelt. Der PC schickt die Daten wieder per W-Lan an den Router. Dein Router schickt die Daten zu deinem TV. Und da haben wir schon das Problem. Dein Router muss 3 Netzwerkstreams gleichzeitig verarbeiten (Zum PC, vom PC, zum TV). Dein PC muss zwei Netzwerkstreams gleichzeitig verarbeiten. Ich vermute, dass das einfach zu viel des Guten ist. Man kann das ganze jetzt mit anderen Netzwerkkomponenten evtl. beheben, das kann aber auch ins Auge gehen. Daher rate ich dir ganz klar mindestens zu DLAn, besser ist natürlich immer richtiges LAN. P.S. Eine Anmerkung zu PLEX: Du kannst die maximale Qualität für einzelne Geräte auf dem Web Interface deines Servers begrenzen. An deinem Client (TV) kannst du beim pausieren des Videos die Qualität aber auch einstellen (zumindest geht das bei alles PLEX APPs die ich bislang gesehen habe). [Beitrag von stoker85 am 30. Okt 2018, 10:26 bearbeitet] |
Yavanna6
#9 erstellt: 30. Okt 2018, 16:49 | |
Das war sehr hilfreich, danke! Aber für LAN müsste ich nun 12 m Kabel haben (mein altes ist nur 10 m lang) und das über 2 Türrahmen, durch 2 dicke Wände und hinter 5m Fußleiste verlegen. Nur "unten" lang geht nicht, da muss das Kabel 2 nicht vorhandene Türschwellen überqueren, die Parkett drauf haben. Und mein Fritz-Stick wäre überflüssig. Boah! Aber ich könnte versuchen, die Netzwerkplatten direkt an den Fernseher anzuschließen. Der hat eine LAN-Buchse. Ist zwar doof, wenn ich neue Filme draufspielen will, weil das Teil mit 4 Festplatten drin ziemlich schwer ist und ich es immer zum PC schleppen muss, aber... Auch hab ich dann wohl den Plex Media Server nicht mehr, zumindest nicht in der direkten Verbindung zwischen PC und TV, aber die neueste Version der App ist auf dem TV so dämlich, dass ich drauf verzichten kann (etliche Cover sind doppelt und viel zu groß, da konnte mir auch niemand aus dem Plex-Forum helfen)... @ Karsten: Welchen Stick meinst Du mit "das ist auch ein AC Stick, wenn auch etwas geringerer Datenübertragung."? Meinen Fritz-Stick oder den Amazon Fire TV Stick? Falls Du den meinigen meinst, würde der von Dir empfohlene etwas bringen? |
KarstenL
#10 erstellt: 30. Okt 2018, 17:01 | |
deiner scheint etwas "langsamer" zu sein, aber ich denke die Vorschläge von stoker bringen mE mehr. |
Yavanna6
#11 erstellt: 30. Okt 2018, 17:33 | |
Eine Frage habt Ihr mir noch nicht beantwortet: Bringt ein Amazon Fire TV Stick etwas, oder hat der mit Netzwerkplatten nix zu tun? |
stoker85
#12 erstellt: 30. Okt 2018, 18:05 | |
Der Fire TV Stick wird nichts bringen. Der wäre nur von Vorteil wenn der WLan Adapter deines TVs (den würde er ja ersetzen) der Flaschenhals wäre. Ich denke aber dass der Flaschenhals bei dir zwischen Router und PC liegt. |
KarstenL
#13 erstellt: 30. Okt 2018, 18:13 | |
es kann sein, das der FTV die Daten besser empfängt als dein TV.... meiner (Version2) hat schon bei einer Wand Probleme mit HD.... evtl ist der 3er besser. der FTV kann 24P mehr schlecht als recht mE und HD Ton gar nicht. wenn es ein Mediaplayer gut schaffen könnte, würde ich auf die nvidia shield setzen. wären aber alles Versuche, da jede WLAN Umgebung anders ist. ansonsten schließe ich mich stoker an. [Beitrag von KarstenL am 30. Okt 2018, 18:14 bearbeitet] |
stoker85
#14 erstellt: 30. Okt 2018, 18:41 | |
Der ganz neue FireTV Stick 4K sollte HD Sound können. Die Framerate Umschaltung hat er jetzt auch endlich, wie gut die Funktioniert und ob es Einschränkungen bei 24p gibt oder bei Plex weiß ich aber nicht genau. Die Shield ist sicherlich die Beste Box, aber investiere dein Geld erstmal in Dlan. Entweder zwei Stück )zwischen Router und PC) oder sogar noch ein Dritter am Tv ( Wenn das Signal des Routers da schwach ist kannst du den TV/Mediaplayer nämlich auch per Kabel ans Netzwerk hängen.). Einen neuen Mediaplayer kannst du dir dann immer noch kaufen wenn du mit der Plex App am TV unzufrieden bist. |
Yavanna6
#15 erstellt: 01. Nov 2018, 15:53 | |
So. Nun beschäftige ich mich mit DLan und stehe wie immer wie der Ochs vorm Scheunentor, weil ich nicht weiß, worauf ich beim Kauf achten muss - z.B. welche Datenrate? Die Entfernung vom Router zum PC beträgt ca. 7 m, keine Wand dazwischen. Zwischen Router und TV liegen ca. 5 m durch 2 Wände. Aber ich würde erst mal nur 2 Geräte kaufen wollen... |
KarstenL
#16 erstellt: 01. Nov 2018, 17:43 | |
Yavanna6
#17 erstellt: 01. Nov 2018, 18:20 | |
@ Karsten: Lan-Kabel geht nur unter großen Schwierigkeiten (siehe #9)... Aber bevor ich nun Geld ausgebe, kann ich mir zum Probieren einen Amazon Fire TV Stick borgen. Kann ich dann die NAS direkt per Lan an den PC stecken statt an den Router? Kommen dann meine Filme von der NAS über den PC per WLan am Fernseher an? Also so: Zwischen PC und TV liegen ca. 5 m ohne Wände. Und was haltet Ihr von einem Repeater? |
KarstenL
#18 erstellt: 01. Nov 2018, 18:50 | |
ich verstehe dich nicht so ganz...... die Fritz Box ist doch für das senden der Daten zuständig..... |
Yavanna6
#19 erstellt: 01. Nov 2018, 19:19 | |
KarstenL
#20 erstellt: 01. Nov 2018, 19:27 | |
alle Wege führen immer über die Fritz. die sendet, empfängt und verteilt. |
Yavanna6
#21 erstellt: 02. Nov 2018, 12:39 | |
Erst einmal herzlichen Dank für Eure Geduld und Nachsicht; ich bin wirklich eine technische Niete! ;-) Morgen also werde ich den FireTV Stick bekommen und probieren. Aber Ihr hattet dazu ja schon Eure Bedenken geäußert. Wenn das nichts wird, habe ich diese beiden Möglichkeiten: 1. DLan. Welche Datenrate bei einer Entfernung vom Router zum PC von ca. 7 m, keine Wand dazwischen? 2. Ein Repeater. Was haltet Ihr davon? Worauf wäre da zu achten? Ich habe natürlich weitere Möglichkeiten: meine Wohnung wieder zurück-umzuräumen, das Lan-Kabel quer durch die Wohnung baumeln zu lassen, zwei dicke Wände zu durchlöchern... |
Martin_HM
#22 erstellt: 25. Nov 2018, 02:00 | |
Was für ein NAS hast Du eigentlich? Auf einer Synology zum Beispiel kann man direkt einen Plex Server laufen lassen. Wenn der Server tatsächlich bei Dir auf dem PC läuft, müssten die Platten vermutlich über USB am PC angeschlossen sein, um die nötige Übertragungsrate sicherzustellen. |
Yavanna6
#23 erstellt: 02. Dez 2018, 14:23 | |
So, da bin ich mal wieder. War eine Weile nicht ansprechbar, dann ging auch noch der Router kaputt. Jetzt mit einem neuen laufen die Filme der NAS auf dem Fernseher gar nicht mehr los... @Martin: Meine NAS heißt "Acer Aspre Easystore". Ich hatte sie schon direkt an den PC angeschlossen, allerdings nicht per USB, weil keine Anschlüsse dafür vorhanden sind, sondern per Lankabel. Bin mit den Hilfsmitteln auch noch nicht weitergekommen. Deshalb erneut meine Fragen: 1. DLan. Welche Datenrate bei einer Entfernung vom Router zum PC von ca. 7 m, keine Wand dazwischen? 2. Repeater. Was haltet Ihr davon? Worauf wäre da zu achten? 3. FireTV Stick (hab den angesagten doch nicht bekommen). Der spielt doch nur ab, was er empfängt - oder verstärkt der auch die Signale? |
KarstenL
#24 erstellt: 02. Dez 2018, 16:19 | |
NAS an den Router (welcher?) 1. DLan. Welche Datenrate bei einer Entfernung vom Router zum PC von ca. 7 m, keine Wand dazwischen? das hängt von deinem Stromnetz ab...... man könnte es damit versuchen: https://www.amazon.d...keywords=Devolo+1200 2. Repeater. Was haltet Ihr davon? Worauf wäre da zu achten? Repeater ohne Wand auf 7 Meter? dann wie schon erwähnt einen Router mit besserer Sendeleistung, 4 Antennen? 3. FireTV Stick (hab den angesagten doch nicht bekommen). Der spielt doch nur ab, was er empfängt - oder verstärkt der auch die Signale? ja, der empfängt nur, aber evtl besser als der TV.... evtl den FireTV 4K versuchen? https://www.amazon.d...&keywords=fire+tv+4k der kann auch WLAN AC, könnte man auf 7 Meter gut versuchen.... kann der Router AC? |
Yavanna6
#25 erstellt: 12. Dez 2018, 00:33 | |
Dank an alle, die zu meiner Entscheidungsfindung und Wissensdurststillung beigetragen haben! Jetzt klappt alles vorzüglich, die Filme von der NAS ruckeln nicht mehr, weil ich nun diese Geräte habe: - Fritz-Box 7560 - 2x AVM FRITZ!Powerline 530E zwischen PC und Router Der Fernseher wird nach wie vor per WLan versorgt. Nun habe ich den WLan-Stick übrig. Macht es Sinn, ihn wieder zwischen PC und Router zu schalten und die zweite Powerline vor den Fernseher? |
Yavanna6
#26 erstellt: 14. Dez 2018, 00:35 | |
Meine Euphorie war verfrüht, was das Filmruckeln angeht, denn 3D-Filme ruckeln noch immer, bleiben stehen, laufen weiter, so im 10-Sekunden-Takt. Deshalb noch mal meine Frage: Macht es Sinn, den WLan-Stick wieder zwischen PC und Router zu schalten und die zweite Powerline vor den Fernseher? Oder eher das Lankabel verlegen über den alten Weg? Dessen Wandlöcher sind noch vorhanden von früher, als der Router mit dem PC lankabelmäßig verbunden war - da stand der PC an der Stelle, an der jetzt der Fernseher ist. |
xav1
#27 erstellt: 14. Dez 2018, 11:33 | |
Wenn möglich für deinen Anwendungsfall immer per LAN Kabel verbinden, siehst ja selbst, dass DLAN und Wlan nicht immer so funktionieren wie beworben |
Yavanna6
#28 erstellt: 15. Dez 2018, 01:26 | |
So, nun hab ich die Fritzbox per Lankabel mit dem Fernseher verbunden - ca. 1 Stunde lang lief der 3D-Film, dann begann das Steckenbleiben, erst in größeren Abständen von ca. 5 Minuten, jetzt ca. alle 10 Sekunden. Sind vielleicht die Powerlines zu schwach? Es schwächeln nicht nur die 3D-Filme aus der NAS, sondern auch die, die auf dem PC liegen. Hier noch mal zur Veranschaulichung: [Beitrag von Yavanna6 am 15. Dez 2018, 01:28 bearbeitet] |
Yavanna6
#29 erstellt: 16. Dez 2018, 14:34 | |
Der Frage, ob die Powerlines zu schwach sind (oder der Stromkreis) bin ich nun aus dem Weg gegangen, indem ich diese Geräte weggenommen und wieder den WLan-Stick an den PC angeschlossen habe. Damit lief schon mal einer meiner 3D-Filme ruckelfrei. Was hoffentlich so bleibt. Wenn nicht, bohre ich doch die anderen Wände für ein Lan-Kabel zwischen Fitzbox und PC an. Nochmal Dank an alle Helfer! Und hier noch für alle, die dieselben Probleme haben, eine meiner Zeichnungen (funktionierender Ist-Zustand): |
Yavanna6
#30 erstellt: 30. Jan 2019, 18:13 | |
Hallo, am Fernseher steckt jetzt ein Amazon-Fire-Stick (wegen des Netflix-Spielkrams u.a.). Der ist mit dem Router per Lankabel verbunden. 2 Fragen: 1. Wenn ich nun einen Film von der NAS kucke, läuft der vom Router über den Stick in den Fernseher oder per WLan? 2. Wenn per WLan, braucht man einen Switch oder reicht ein Verteiler/Splitter? Also so: |
KarstenL
#31 erstellt: 30. Jan 2019, 18:51 | |
Mit welchem Gerät wird der Film von der nas abgerufen? Firetv? TV? Wie ist der TV jetzt mit dem Router verbunden? |
Yavanna6
#32 erstellt: 30. Jan 2019, 23:30 | |
@ Karsten, Du hast mich auf die Spur gebracht und mir mal wieder meine Blödheit vor Augen geführt! Die Filme gelangen von der NAS auf 2 Wegen zum TV: a) über die Plex-App auf dem Fire-Stick (also per Lan) oder b) über die Plex-App auf dem Fernseher (also per W-Lan). Ich würde aber gern den Fernseher per Lan mit einbeziehen. Ein zweites Kabel möchte ich nicht verlegen. Mit so einem Verteiler/Splitter wie auf dem Bild geht das wohl nicht, oder? |
KarstenL
#33 erstellt: 31. Jan 2019, 01:33 | |
Gibt es so einen Splitter? Wenn ja, habe ich noch nicht versucht. idR nutzt man für sowas einen Switch: https://www.amazon.d...ooping/dp/B00A128S24 |
Yavanna6
#34 erstellt: 31. Jan 2019, 02:37 | |
Dieser Lan-Splitter befindet sich auf meiner letzten Zeichnung in der Mitte. |
KarstenL
#35 erstellt: 31. Jan 2019, 12:14 | |
Ich denke ein GB Switch ist für sowas besser geeignet.... Sind ja nur ca 17 euro.... |
roger23
#36 erstellt: 20. Feb 2019, 05:27 | |
Meine Erfahrung mit WLAN-Verbindungen, die einen gewissen Durchsatz brauchen, sind wechselhaft. Neben dem eigenen Kram können Dir hier die Nachbarn in die Suppe spucken. Mehrfachnutzung von Kanälen im 2.4GHz-Band sind nicht selten. Für Android-Handys gibt's diverse Apps, mit denen Du schauen kannst, wer in Deiner Nachbarschaft die gleichen Kanäle nutzt und wie stark die Sender sind. Manchmal hilft ein Wechsel ins 5GHz-Band, wenn alle Komponenten mitspielen und die Entfernungen nicht zu weit werden. Dazu muss das WLAN-Netz für 5GHz eine andere SSID haben wie im 2.4GHz-Band, stellt man in der Fritzbox ein. |
DUSAG0211
#37 erstellt: 20. Feb 2019, 11:05 | |
Die Splitter gibt es, allerdings machen die aus einer Gbit Leitung nur zwei Leitungen mit 100MBit. Normalerweise wird auf der Gegenseite dann auch ein Splitter benötigt und es werden zwei Ports am Router belegt. Bei Amazon werden ferner auch Splitter verkauft die zwar 2 Geräteanschlüsse bieten, aber nur die Nutzung eines Gerätes zur gleichen Zeit zulassen. Ein Switch ist auf jeden Fahl die bessere Wahl. |
TV mit Netzwerk verbinden ManfredB am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
Mediaplayer mit Netzwerk verbinden? badboyx023j am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 24 Beiträge |
Tv und PC via Netzwerk verbinden KotzReitz am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Mehrere Festplatten ins Netzwerk einbinden Sieglander am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 11 Beiträge |
Sky HD-Festplatten Receiver Netzwerk ? Bündel am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 2 Beiträge |
NDAS mtim Fernseher Verbinden Kakarot am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
PC mit Samsung Fernseher verbinden TobStarNo1 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 3 Beiträge |
Philips Fernsehr mit PC verbinden Domi321 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 3 Beiträge |
USB Festplatten in Netzwerk einbinden. HILFE! Nova-211 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 7 Beiträge |
Netzwerk PC PS3 TV Hico8 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.343
