HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Lan Switch - gehts so? | |
Lan Switch - gehts so?+A -A |
Absolutepure7
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 23:07 | |
Hi, habe einen Vodafone Router mit noch DSL 16.000 und bald DSL 50.000 von dem aus ich ein 10 m Kabel Richtung TV verlegt habe. Nun möchte ich mit einem Switch das Signal aufteilen, damit ich TV und BD Player (für Updates) verbinden kann. Kann ich das 10m Kabel dafür in so einen Gigabit Switch einstecken? https://www.amazon.d...words=gigabit+switch Oder ist eher dieser Gigabit Switch zu empfehlen? https://www.amazon.d...words=netgear+GS105E Stecke ich das Kabel vom Router dann in Port 1 und die Kabel für den TV und den BD Player jeweils in 2 und 3? Was muss ich noch konfigurieren? Für so etwas nehme ich einen Gigabit Switch nicht einen Ethernet Switch, richtig? Habe keine Ahnung :-) VG [Beitrag von Absolutepure7 am 27. Dez 2016, 23:26 bearbeitet] |
silberfux
#2 erstellt: 27. Dez 2016, 23:29 | |
Hi, ja das sollte gut passen. Konfigurieren musst Du am Switch nichts. Ein Gigabit-Switch ist ein Ethernet-Switch, der eine bestimmte Bandbreite verarbeiten kann. Insofern gibt es da begrifflich keinen Widerspruch. Bedenke muss man, dass auch dieser mit Stromspartechnologie ausgerüstete Switch Strom verbraucht, wenn auch nicht viel, aber halt andauernd. BG Konrad |
Absolutepure7
#3 erstellt: 27. Dez 2016, 23:32 | |
Danke für die schnelle Hilfe, ich bestelle den D-Link Switch und 2 Kabel :-) https://www.amazon.d...words=gigabit+switch https://www.amazon.d...zwerkkabel+gewinkelt [Beitrag von Absolutepure7 am 27. Dez 2016, 23:35 bearbeitet] |
promocore
#4 erstellt: 27. Dez 2016, 23:36 | |
Der Einfache reicht für solche Aufgaben. Eine Ausnahme wäre jetzt nur IP-TV. Falls du z.B. Entertain nutzt, dann müsste ein Switch mit IGMP Snooping her. |
Absolutepure7
#5 erstellt: 27. Dez 2016, 23:44 | |
Danke für den Tip, ich habe zwar Sky mit entertain über Sat, aber ich nutze es nur mit CI+ Modul und kann die Sky Boxsets daher garnicht nutzen. Hatte aber schon überlegt auf Reciever mit Internet Anschluss umzustellen da ich jetzt neuerdings auch schnelles Inet bekommen kann, aber da müsste ich nach den 70€ fürs CI+ Modul nochmal 100€ für den Sky Pro Reciever löhnen. Da die Qualität bei den Streamings auch ein wenig schlechter ist als auf BD, bleibe ich erstmal beim CI+ Modul. Außerdem sind IGMP Snooping Switches nochmal ne Stange teurer. Ich habe mir das aber notiert, falls ich doch mal auf den reciever umsteige. Ich will das ganze eigentlich nur weil ich regelmäßig Filme in der Videotheke ausgeliehen habe und die jetzt dicht macht. Davon abgesehen haben fast alle Videotheken hier dicht gemacht. Also für einen Sky Reciever bräuchte ich einen Switch mit IGMP Snooping? oder war das nur auf IP TV bezogen? Ich probier erst mal an das 10m Kabel eine Kupplung (da 10m zu kurz sind) mit einem 3m Winkel Kabel da ich faktisch nur einen Anschluss gleichzeitig brauche und nur ab und zu ggf. ein update am BD Player machen muss, so dass eigentlich nur der TV Netzt braucht. Wenn das nicht gut geht steig ich auf den Switch um :-) https://www.amazon.d...tzwerkkabel+kupplung [Beitrag von Absolutepure7 am 28. Dez 2016, 00:14 bearbeitet] |
promocore
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 00:44 | |
War nur auf IP TV bezogen, welches ins Netzwerk eingespeist wird. Dies kann über deinen Internetprovider geschehen oder man kann auch selber das Sat Signal mit einem IPTV Server daheim ins Netzwerk einspeisen. Wenn dein Receiver seine Daten direkt über das SAT Kabel bekommt, reicht der von dir ausgesuchte Switch aus. |
OldNo7
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 12:23 | |
für den Preis hättest aber auch ein 8 Port Switch haben können |
silberfux
#8 erstellt: 28. Dez 2016, 13:39 | |
Hi, ich hätte schon in meinem obigen Beitrag fast die Frage gestellt, ob nicht gelegentliches Umstecken genügt. Andererseits ist ein Switch natürlich viel cooler und das Angebot an Geräten, die über LAN angeschlossen werden können, wird immer breiter, so dass man über kurz oder lang ohnehin nicht mehr ohne einen Switch in der Nähe der Unterhaltungselektronik auskommt. Und was soll er mit einem 8er Switch, wo der doch nur 2 Geräte anschließen möchte? Ok, dieselbe Antwort wie oben, es ist von einer Ausweitung der Heimnetzanwendungen auszugehen und dann hätte man eine größere Reserve. In meinem Heimnetzwerk musste ich an 2 Stellen bereits die bisherigen 4er Switches gegen 8er austauschen. Naja, so teuer ist das Zeugs ja nicht mehr. Nicht teuer, aber anstrengend war da schon der Austausch der alten Kabel vom Typ Kat5 gegen gigabitfähige Kabel. Wenn die Kabelage erstmal liegt, ist für ein paar Jahre Ruhe. Aber niemand weiß, was in 10 Jahren los ist. Glücklich dran sind diejenigen, die großzügig dimensionierte Leerrohre verlegt haben. In meiner zweistöckigen Wohnung (ohne Leerrohre) muss ich einmal durch die Decke. und unten und oben durch mehrere Wände. WLan kann aber eine verkabelte Lösung nicht voll ersetzen, so dass ich mir die Mühe gemacht habe. BG Konrad [Beitrag von silberfux am 28. Dez 2016, 20:51 bearbeitet] |
Lan Switch jensi33 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 11 Beiträge |
Lan/usb switch test20 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
switch mit lan und wlan? omid am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 33 Beiträge |
Ich brauche einen LAN-Switch -effect- am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
2x8 Port Gigabit LAN Switch Zaianagl am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 15 Beiträge |
Welchen Wlan NDraft / Gigabit LAN Switch ? Coppper am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Desktop Switch Lan Ports Erklärung gesucht Zachi16 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 3 Beiträge |
Frage zu 8 Port gb lan switch rastafari70 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
WLAN-Repeater + Switch Maggi259 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Netzwerk-Switch austauschen ? roger5 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
