switch mit lan und wlan?
omid
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 21:01
hi, hab in meinem haus im keller einen speedport w701v stehen von dem eine lanleitung hochgeht zu mir ins 2. geschoss, mit einem lan-switch aufgeteilt wird und an rechner und ps3 gehen. das ist soweit kein problem nur habe ich auch einen laptop der über wlan läuft und das sehr schlecht. die verbindung bricht ständig ab und wenn sie mal steht ist es saulangsam. liegt wohl daran dass das signal durch mehrere geschosse muss. jetzt wollte ich am liebsten den switch bei mir oben gegen einen tauschen der zusätzlich auch wlanfähig ist. habe auch gehört, dass es gehen würde einfach einen wlan-router als switch zu nutzen. ist das richtig oder könnt ihr mir anders weiter helfen?
Askaloth
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 21:14
Also was ggf. günstiger und einfacher ist, wäre an den Switch einfach nen AccesPoint anzuschließen. Z.b. sowas hier. Mit dem richtet man dann einfach nen zweites WLan ein mit dem sich der Laptop dann verbindet. Mit nem normalen WLan-Router müsste es afaik auch gehen sofern der einen AP Modus hat. Macht dann aber vom Prinzip her nichts anderes als obiges Produkt, nur dass dann ein Gerät weniger am Netz hängt.
[Beitrag von Askaloth am 30. Nov 2010, 21:15 bearbeitet]
omid
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 23:42
danke dass hat mir schon echt geholfen. das mit dem access point ist schon ok aber dann hätte ich noch ein gerät mehr und das will ich eigentlich vermeiden. kannst du mir denn einen geeigneten wlan-router empfehlen?
Askaloth
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 11:53
Also direkt empfehlen kann ich dir jetzt keinen. Aber wenn du z.B. bei Alternate unter AccessPoints guckst findest du da recht viele. Wichtig halt nur, dass sie für deine Zwecke genug Lan Anschlüsse haben.
Prinzipiel finde ich als Hersteller in dem Segment Netgear oder D-Link recht hochwertig.
omid
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 20:41
ok, also ist es wichtig das der router auch eine ap funktion hat?
Marsupilami72
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 20:43
Warum stellst Du den Router nicht nach oben in den 2. Stock?
Das DSL-Signal kannst Du über die vorhandene Netzwerkleitung nach oben verlängern.
omid
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 20:57
würde ich ja machen aber was ich nicht erwähnt habe: vom speedport geht noch eine leitung ab ins erdgeschoss deswegen kann ich das nicht machen. habe gerade bei alternate geschaut aber keinen ap mit lanausgängen gefunden. ist wohl ziemlich schwer soeine kombination zu finden
Marsupilami72
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 20:58
Kannst Du keine zweite Leitung ziehen? Kein Leerrohr vorhanden?
Theoretisch könnte man sogar das DSL-Signal und Fast-Ethernet in ein- und demselben Kabel übertragen - ist aber eher die Frickellösung...
omid
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 21:19
leider geht nur 1 kabel zu mir hoch und nocheine nachzuziehen ist einfach zu umständlich. hab gerade diesen router gefunden http://www.alternate...ting.productDetails. wäre das was für mich? der hat auch eine ap funktion
Marsupilami72
#10 erstellt: 01. Dez 2010, 21:23
Du brauchst keinen Router, sondern einen Access Point!
Der Link funzt nicht.
omid
#11 erstellt: 01. Dez 2010, 23:35
http://www.alternate...sting.productDetails der müsste jetzt gehen. access points hab ich ja schon ein paar gefunden nur noch keinen der auch lan-schnittstellen hat. bräuchte mindestens 2. kennt einer von euch einen access point der auch lan schnittstellen hat?
Marsupilami72
#12 erstellt: 01. Dez 2010, 23:43
Jeder Access Point hat eine LAN Schnittstelle - wenn es mehr als eine sein sollen, muss zusätzlich ein Switch integriert sein.
Ausserdem hast Du doch schon einen Switch oben - reichen die Anschlüsse nicht?
omid
#13 erstellt: 01. Dez 2010, 23:54
die access points die ich gesehen habe hatten immer nur einen eingang aber keine ausgänge. einen switch hab ich schon bei mir stehen aber ich wollte eigentlich ein gerät wo beides drin ist, switch und access point. gibts wohl nicht dann muss ich mir wohl zusätzlich einen access point besorgen oder gibts doch was ich brauche?
Marsupilami72
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 00:28
Ein Access Point stellt die Verbindung zwischen LAN und WLAN her - sowohl der Netzwerkanschluss, als auch die Antenne sind Ein- und Ausgang...
Ein Access Point hat per Definition nur einen LAN-Anschluss.
Naja - heutzutage ist fast alles irgendwie ein Kombigerät, das führt zu Begriffsverwirrungen. Nur so als Beispiel: der Speedport ist eine Kombi aus DSL-Modem, Router, LAN-Switch und WLAN Access Point - also keineswegs einfach nur ein "Router"
omid
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 01:26
hmm irgendwie bin ich verwirrt. was soll ich jetzt tun?
Marsupilami72
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 01:29
Access-Point kaufen und oben an den Switch hängen.
_HiFidel_
#17 erstellt: 02. Dez 2010, 05:08
Wie wäre es z.B.:
mit LevelONE WBR-6011 300Mbps N-Max Wireless Router.
edit// Link eingefügt
[Beitrag von _HiFidel_ am 04. Dez 2010, 18:03 bearbeitet]
Askaloth
#18 erstellt: 02. Dez 2010, 13:15
Also der und der müssten eigentlich AP und Switch in einem sein. Aber ich würd vorher auf der Hersteller Seite in die Bedienungsanleitung gucken.
mrAkai
#19 erstellt: 02. Dez 2010, 14:42
bei mir ist es wie folt aufgebaut:
DSL-Splitter => Neatgear-Router => Switch => WLAN Router => Laptop
Marsupilami72
#20 erstellt: 02. Dez 2010, 14:47
Mehrere Router hintereinander zu schalten ist je nach Modell nicht so ganz trivial - vor allem, wenn alle angeschlossenen Geräte auch untereinander kommunizieren können sollen.
Das Erste von Askaloth verlinkte Gerät sollte aber den Zweck erfüllen.
omid
#21 erstellt: 02. Dez 2010, 15:44
ok ich werde dann mal den ap von edimax ausprobieren und melde mich obs geklappt hat. danke erstmal für die hilfe
slider3
#22 erstellt: 04. Dez 2010, 17:07
es gibt auch von Netgear einen WLAN-Repeater.
http://www.netgear.d...N2000RPT_/index.html
Vielleicht hilft dir das weiter.
Marsupilami72
#23 erstellt: 04. Dez 2010, 17:33
Er braucht aber keinen Repeater, sondern einen Access Point!
Und da der Netgear offensichtlich ein reiner Repeater ist, ist er für den angedachten Verwendungszweck nicht geeignet!
rosmann
#24 erstellt: 15. Dez 2010, 01:04
Wenn man kein zweites Netz aufspannen will, ist das recht einfach:
Einen beliebigen WLAN-Router nehmen und über einen der LAN-Anschlüsse (nicht den WAN-Anschluss - das wäre tatsächlich aufwendig) mit dem Kollegen im Keller verbinden. Wichtig ist nur, dass man den DHCP-Server des zweiten Routers abschaltet.
Ein WLAN-Router ist nur ein Router, wo an einem LAN-Port halt ein Access Point hängt. Wenn der WAN-Port offen und der DHCP-Server off ist, bleibt ein WLAN-Switch übrig!
Marsupilami72
#25 erstellt: 15. Dez 2010, 01:36
Schon mal gemacht?
Mit dem Abschalten des DHCP-Servers ist es nicht getan - die IP-Konfiguration des zweiten Routers muss auch noch an das erste Netz angepasst werden.
Spätestens da steigt jeder Noob aus
P.S.: ich habe so eine Konstellation hier laufen.
rosmann
#26 erstellt: 16. Dez 2010, 01:21
Schon mal gemacht?
Ja - ich hab das gleiche Problem im Erdgeschoß gehabt. Nachdem ich keinen vernünftigen Access Point gefunden habe, hab' ich mal nachgedacht. Dann hab ich einen WLAN-Router mit allen Features gekauft und verwend' ihn seither als WLAN-Switch. Geroutet hat der noch kein einziges Paket.
Spätestens da steigt jeder Noob aus ;)
Entweder weiß er, was ein Subnetz ist - dann wird er wohl das gleiche einstellen. Und wenn er's nicht weiß, dann fährt er mit 192.168.0.0/24, weil der Default-Wert wohl bei allen Herstellern der gleiche ist.
Gefährdet sind höchstens halbgebildete Besserwisser - aber die sollten ja daran gewöhnt sein, regelmäßig auf die Schnauze zu fallen ;-)
Was noch dazu kommt: Die IP des zweiten Routers sollte man ändern, sonst lauschen beide an 192.168.0.1 und der Kollege im Keller ist vom zweiten Stock aus nicht mehr ansprechbar.
Marsupilami72
#27 erstellt: 16. Dez 2010, 03:17
Ich habe hier drei Router stehen, die Du damit per default nicht erreichen würdest
omid
#28 erstellt: 16. Dez 2010, 20:22
hmm also bin jetzt kein netzwerk profi aber total ahnungslos auch nicht. würd das jetzt doch mit nem wlan router klappen? wie gesagt, ich brauche halt die wlan- und switchfunktion noch. welchen router sollte ich mir denn dann besorgen oder kann ich jeden nehmen?
Marsupilami72
#29 erstellt: 16. Dez 2010, 20:26
Vergiss das mit dem Router! Der Edimax AP macht genau das, was Du brauchst...
rosmann
#30 erstellt: 16. Dez 2010, 22:03
... wenn Du mit 54MBit/s und Fast Ethernet zufrieden bist.
Wenn Du mehr willst, dann vergleich mal Vielfalt und Preise von entsprechenden Access Points und Routern.
Wenn Du einen Router nimmst und Hilfe brauchst, dann meld' Dich einfach, ich helf' Dir auch gern bei der Konfiguration.
omid
#31 erstellt: 09. Feb 2011, 00:45
moin hab mir jetzt endlich den edimax ew-7209apg besorgt und soweit eingerichtet(habe ihn als access point aktiviert). alle verkabelten geräte funktionieren einwandfrei. übern ap laufen laptop und handy (x10i xperia). laptop funktioniert aber das handy nicht. es wird verbunden und bleibt es auch aber ich kann keine internetfunktionen nutzen. beim speedport war zwar die verbindung sehr schwach aber immerhin funktionierte es. kann mir da einer weiterhelfen. habe im menü des edimax schon paar sachen ausprobiert wie zum beispiel alle möglichen verschlüsselungen getestet (wpa1, wpa2, beides, wep und unverschlüsselt aber nichts hat funktioniert. kommt mir so vor als obs am handy liegt aber wieso?
Atzeberk
#32 erstellt: 09. Feb 2011, 13:57
Das kann ich auch definitiv verneinen. Würde in meinem Augen auch ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen.
omid
#33 erstellt: 09. Feb 2011, 19:50
häh worum gehts jetzt? langsam bin ich echt verwirrt. ich dachte die geschichte mit dem handy wär mein einziges problem
edit. das mit dem handy hat sich erledigt. jetzt funktionierts doch aufeinmal
[Beitrag von omid am 09. Feb 2011, 21:04 bearbeitet]
Switch mit WLAN
zipper5004 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  6 Beiträge
Lan Switch
jensi33 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  11 Beiträge
Welchen Wlan NDraft / Gigabit LAN Switch ?
Coppper am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
WLAN-Repeater + Switch
Maggi259 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Frage zum Wlan-Switch
NewFront am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  13 Beiträge
wlan Empfänger mit Switch?
Kuhtreiber am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Lan Switch - gehts so?
Absolutepure7 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  8 Beiträge
Lan/usb switch
test20 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
Suche Gigabit Switch mit Wlan 300Mbit/s
Röhre2009 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  4 Beiträge
Netzverkabelung Patch-Switch / WLAN
stefano31 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
