Netzwerk mit 4-pol Kabel
porti86
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 18:35
Guten Tach,
ich wollte mir schon lange ein physikalisches Netzwerk in meiner Mietwohnung installieren, leider darf ich laut Vermieter keine Wände aufreisen.
Nun ist mir aufgefallen das genau an den Stellen an denen ich das Netzwerk brauche, so kleine Stecker in der Wand sind. Anscheinend waren die mal für Audio gut. Es sind zwar 2-pol Stecker aber es wurde ein 4-pol Kabel verlegt.
Ich habe mal im Internet gekuckt und gesehen das LAN mit 4 Adern funktioniert und zwar mit den Adern 1,2,3 und 6.
Stimmt das so?
Hirnschmalz
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 18:51
Moin,
ja das geht. Bis FastEhternet kriegt man darüber.
Allerdings werden das keine Twisted Pair Kabel sein, was die Signalqualität nach unten drückt. Umso länger die Kabel, umso schlimmer.
Um es kurz zu fassen, ja, das kann Funktionieren. Je kürzer die Kabel umso besser. Maximum ist FastEthernet.
Du müsstet dann allerdings selbst Crimpen.
porti86
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 19:14
Danke für die Schnelle Hilfe!
Na ja, das mit der Kabellänge habe ich nicht in der Hand, sind ja schon verlegt.
Ich muss ja nur die Netzwerkdose installieren. Den Rest kann ich ja mit normalen CAT Kabeln erledigen.
Was heißt FAST ETHERNET, 100 Mbit?
Hirnschmalz
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 19:22
Moin
Auflegen kannst du natürlich auch.
FastEthernet sind 100MBit.
Aber wie gesagt, ob da wirklich was bei rum kommt und ob das eine gute Idee ist steht auf einen anderen Blatt.
porti86
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 13:23
So, hab jetzt alles eingebaut und siehe da: Es geht gar nichts!
Zwei Unterputzdosen eingebaut, mit LSA verdrahtet mit Multimeter den Durchgang gemessen, alles wunderbar. Nur Leider geht es nicht! Es wird keine Verbindung angezeigt, nicht mal das ein Kabel am Router angeschlossen ist. Wenn ich den Router direkt mit dem PC verbinde gehts tadellos.
Anscheinend verliert sich das Signal im Kabel (Ungeschirmt, 4-pol, ca. 1mm²).
Schade, hätte so gerne 100Mbit in der Wohnung gehabt anstatt dieses doofen WLAN.
HiLogic
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 14:23
Nimm PowerLAN! Kann es nur empfehlen. Stabiler und schneller als jede WLAN Verbindung. Mit den neuen Adaptern erreichst Du fast FastEthernet Geschwindigkeit.
porti86
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 14:34
Danke, aber die sind mir zu teuer, ich will mir bald ein NAS von Qnap kaufen, da sind PowerLan Adapter nicht drin.
HiLogic
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 15:03
Gerade dann sind die aber Sinnvoll, denn stabile schnelle Datenübertragungen zum NAS via WLAN sind immer auch Glückssache.
xutl
#9 erstellt: 24. Sep 2010, 15:09
Wer schnell fahren will, sollte auch Kohle für Sprit und Reifen haben
dirk_v
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 09:46
Kabeldreher?
Zumindest die Linkanzeige sollte doch was sagen, da diese nur das bestehen der Stromschleife anzeigt. Daten sind dann erst der 2. Schritt
Netzwerk Kabel
"Freak66" am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  15 Beiträge
Netzwerk über 4 Stockwerke
borissimo am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  9 Beiträge
Netzwerk trennen
Chrisi100 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  14 Beiträge
4 Stockwerke und noch kein Netzwerk.
El_Greco am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Netzwerk über HDMI Ethernet Kabel ?
blu-ray_spieler am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  3 Beiträge
Netzwerk ?
Villinger am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  4 Beiträge
Netzwerk Verkabelung
doktorkralle_ am 05.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  10 Beiträge
Problem mit meinem Netzwerk
Kladusch4 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
Netzwerk
neu_gierig am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  14 Beiträge
Netzwerk Fragen
Safari2001 am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.860
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
