HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Heimnetzwerk Unstabil und Langsam . | |
Heimnetzwerk Unstabil und Langsam .+A -A |
mazi94
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 21:49 | |
Hallo Ich bräuchte dringen eure hilfe für mein Heimnetzwerk . Da unser Haus bereits 30 Jahre alt ist haben wir keine Netzwerkkabel mit eingezogen und ist auch jetzt im nachhinein nicht möglich. zu meinem Problem : Mein Router steht im 2.Stock und daher bekomme ich kein gutes Signal im Erdgeschoss . Habe es jetzt bereits über einen Wlan Repeater, PowerLine und zurzeit über Ethernet over coax versucht . Powerline(Von TP Link) funktionierte gar nicht bzw so unstabil. Über den WLAN Repeater ging es grade noch aber auch zu langsam für Netzwerkstreaming (das war ein TP link und einmal der Fritz Repeater 300) das ethernet over coax funktioniert zurzeit am besten zumindest von der Geschwindigkeit jedoch fällt es auch mind 2 mal pro Woche aus und muss dann neu gestartet werden. Wisst ihr eventuell noch eine Technik die ich versuchen könnte ? danke im voraus. mfg |
frmax
#2 erstellt: 25. Feb 2018, 22:06 | |
Hi Matzi, auch wenn du es nicht hören wollen willst: Das einzige, was WIRKLICH hilft, ist an einer Stelle durch die Decke zu bohren und zumindest die Vernetzung zwischen den Stockwerken auf Kabelbasis zu realisieren, gerade wenn man "solide" Decken hat. Oder alternativ auf der Außenfassade, falls das einfacher ist. Hast du nicht zufällig noch irgendwo Leerrohre ins OG liegen, in denen noch etwas Platz für ein Cat7 Kabel ist? Zur Not auch mit "Umweg" über den Keller/Hausverteilung Alles andere wird das Problem vielleicht etwas lindern, aber nicht lösen. Zumindest wenn, wie bei dir, die anderen Kabel im Haus (Coax und 230V) nicht ausreichend funktionieren. Ansonsten wäre bessere WLAN Hardware (zB sowas) noch einen Versuch wert. Aber auch der Beste Wlan AP der Welt wird das Problem höchstens etwas lindern, nicht lösen. |
mazi94
#3 erstellt: 25. Feb 2018, 22:11 | |
hallo danke für die antwort. ja innen wäre es gar nicht möglich . Aussen könnte es funktionieren . kann ich das Kabel einfach so aussen verlegen oder muss ich auf etwas achten ? Ja Uibiquiti habe ich gerade bestellt. Habe da bereits 2 im einsatz : um mein Haus und das Haus meines Schwager miteinander zu verbinden .( 3 Jahre im einsatz kein einziger ausfall der Aussenteile ) mfg |
flyingscot
#4 erstellt: 25. Feb 2018, 23:00 | |
DLan/Powerline funktioniert out of the box nur auf der selben 230V Phase gut. Will man es über mehrere Phasen nutzen, also in größeren Wohnungen oder Häuser muss man sehr wahrscheinlich einen Phasenkoppler einbauen lassen (vom Elektriker in den Sicherungskasten). [Beitrag von flyingscot am 25. Feb 2018, 23:01 bearbeitet] |
mazi94
#5 erstellt: 27. Feb 2018, 21:54 | |
Hallo Habe den Uibiquiti Unifi UAP AC LR bekommen So zum Problem : Unser Modem steht im 2.Stock , im 1. Stock reicht das Wlan mit dem Uibiquiti UniFy UAP AC LR. jedoch im Erdgeschoss nicht mehr. Dort habe ich jedoch sehr viele Geräte auf einen Switch hängen die zurzeit mit coax over ethernet mit dem Internet versorgt werden . Diese Gerät fällt jedoch dauernd aus . Wie kann ich jetzt meine Geräte die am Switch hängen mit dem Internet versorgen ? kann man das Beim Uibiquiti UAP AC LR einstellen das er als in der Art Repeater funktioniert? Ich verbinde mich mit dem AP vom 1. Stock und Versorge über den Lan anschluss den Switch ? als o genau umgekehrt , jetzt wird ja der AP mit dem Lan versorgt . Ich hoffe ihr wisst was ich meine mfg |
Heimnetzwerk mastakilla2 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 97 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten *Noob* am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 10 Beiträge |
Gerätezusammenstellung Heimnetzwerk forelle987 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 37 Beiträge |
Aufbau Heimnetzwerk sledge am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Heimnetzwerk+Projektor chemoletter am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 8 Beiträge |
Heimnetzwerk anmeldung? hifimember am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Beratung Heimnetzwerk vwf am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
Heimnetzwerk aufbauen Häuslebauer_selbst am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 26 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten Shox183 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
Heimnetzwerk Verkabelung ? mazi94 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 15 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.414
