PC mit AV-Receiver verbinden
hotrats
#1 erstellt: 14. Aug 2018, 11:44
Tach Gemeinde,
ich weiß nich genau wo es reinpasst.. notfalls bitte verschieben; danke.
Bisher hatte ich meinen PC mittels HDMI-Kabel mit dem AV-Receiver verbunden, der das Bild (und Ton) dann weiter an den TV geleitet hat.
Nun bin ich seit kurzem in der komfortablen Lage, in zwei Etagen zu wohnen. Oben im Gang steht nun der PC und unten, tja.. da steht eben TV und AV-Receiver. Ein HDMI-Kabel legen wäre idiotisch, da zu lang, zu kompliziert und überhaupt.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, das Bild vom PC an den AV-Receiver zu schicken?
Es gibt ja sowas wie Dongles, doch da es sich ja um einen HDMI-Kram handelt, bin ich ratlos..
Der AV-Receiver ist der Yamaha RX-V683, der neben HDMI-Eingängen auch WLAN hat.
Im PC ist eine gute ATI-Grafikkarte (Radeon R9 Serie glaube ich) verbaut, die natürlich einen HDMI-Ausgang hat.
Schon jetzt herzlichen Dank für eure Aufklärung;
Thomas
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Aug 2018, 12:40
HDMI over Ethernet wäre eine Möglichkeit, ansonsten halt Funk, beides nicht ganz billig und kommt auf die Strecke an.
stoker85
#3 erstellt: 14. Aug 2018, 12:51
Mehr möglichkeiten fallen mir auch nicht ein: Ethernet, Funk oder ein langes HDMI Kabel.
Was genau willst du denn an dem PC im Wohnzimmer machen. Wahrscheinlich wäre es das unkomplitierteste ein zusätzliches Gerät für das Wohnzimmer zu kaufen.
hotrats
#4 erstellt: 14. Aug 2018, 13:06
Hallo und danke für eure Antworten!
HDMI-Kabel scheidet aus; das ist zu lang, zu kompliziert, zu aufwändig. PC steht ca. 10 Meter vom AV-Receiver weg. Allerdings müsste ich dann an der Wand entlang, die Treppe hoch, dann kommen nochmal einige Meter dazu.. wie gesagt: zu aufwändig.
@Fuchs: Was ist denn "HDMI over Ethernet"? Hast du einen Link für mich, damit ich mir das mal näher anschauen kann?
Und wie geht / ist "Funk"?
@Stoker:
Wie heißt denn die Hifibank von Ethnikcraft konkret?
[Beitrag von hotrats am 14. Aug 2018, 13:22 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 14. Aug 2018, 13:21
Für HDMI over Ethernet musst du halt Netzwerkkabel verlegen, das scheidet dann wohl auch aus wenn nicht schon verlegt.
https://www.amazon.d...ywords=hdmi+ethernet
HDMI über Funk https://www.amazon.d...chwarz/dp/B01KJELDMU
stoker85
#6 erstellt: 14. Aug 2018, 13:23
Einfach Googeln. Bis 1080p gibt es mittlerweile viel Auswahl, z.B. das hier t, oder das hier. Man muss aber genau hinschauen ob es ein Problem mit HDCP geben könnte. Funk
Konkrete Empfehlungen zu einzelnen Geräten habe ich aber nicht...
KarstenL
#7 erstellt: 14. Aug 2018, 13:24
Ich wurde da auch eher auf einen Mediaplayer setzen und die Dateien auf dem PC freigeben, ein NAS kaufen oder eine Festplatte an dem Mediaplayer anschließen. Wenn über Netzwerk dann am besten über LAN. Oder den PC unten lassen und oben auf Inhalte zugreifen, je nach Priorität.
[Beitrag von KarstenL am 14. Aug 2018, 13:25 bearbeitet]
stoker85
#8 erstellt: 14. Aug 2018, 13:33
Ich würde es so machen wie Karsten sagt und ein zweites Gerät kaufen.
hotrats (Beitrag #4) schrieb:
@Stoker:
Das Ding heißt "Ethnicraft Burger".
JayDee319
#9 erstellt: 14. Aug 2018, 13:41
falls dein TV Wlan hat und du Windows 10 benutzt schick das Ganze übers Wlan der Ton kommt auch mit.
Einfach unten rechts auf dem Home Screen die Zusatzleiste öffnen und die Schaltfläche (ich glaube) Verbinden anklicken und den TV auswählen
So gucke ich Sky Go am TV im WoZi und lasse es am PC im Büro laufen.
VG JayDee
hotrats
#10 erstellt: 14. Aug 2018, 13:53
Vielen Dank für die Links..
@JayDee: TV hat WLAN, jupp.
Du meinst den Homescreen des PCs? Das werde ich heute Abend mal testen...
und meine Herren...
einfach mal ein zweites Gerät kaufen ist wohl mehr als fragwürdig, oder?
Wenn DAS DIE Lösung wäre, hätte ich nicht gefragt, dann hätte ich gleich einen zweiten PC gekauft.. naja..
Mediaplayer, NAS, Netzwerk,.. ich denke, das könnte eine Lösung sein; die Dateien im PC freigeben und so die Dateien im AV-Receiver abholen..
gute Idee!
Es scheidet definitiv aus, Kabel zu verlegen.. genau das möchte ich nicht (mehr).
HDMI über Funk ist mir zu teuer; diesesGHB HDMI Extender scheidet ebenfalls wegen Kabel verlegen aus..
Da bleibt nicht mehr viel...
(und die Ethnikcraft sieht geil aus!)
stoker85
#11 erstellt: 14. Aug 2018, 14:40
Ich finde das überhaupt nicht fragwürdig. Es ist nun Mal so, dass die anderen Lösungen nicht wirklich günstiger sind als ein guter Mediaplayer. Und ein Mediaplayer ist die weitaus komfortabelere und saubere Lösung. Aber wie Eingangs geschrieben kommt es natürlich darauf an wofür genau du das Gerät benötigst. Als bei mir z.B. mehr Räume dazu kamen, habe ich angefangen mein System zu dezentralisieren und mir einen Plex Server aufgesetzt. Das hat mich dann zwar 200 € gekostet, aber es war die Beste Lösung für mich.
hotrats
#12 erstellt: 14. Aug 2018, 14:54
..achso.. dann hab ich das falsch gelesen.. ich dachte, ich solle einen zweiten PC kaufen..
Nun.. ich will ab und an auf der Couch auf meinen PC zugreifen; mal Mails abrufen, bzw. beantworten, mal im Netz recherchieren, mal Urlaubsfotos ansehen. Dazu hatte ich in der alten Wohnung Funkmaus und -Tastatur. Das war komfortabel, das war einfach. Da musste ich auch nur ein 3-Meterfuffzich-HDMI-Kabel von PC zum Receiver verlegen. Das geht nun nicht mehr.
Ob sich dafür der (finanzielle) Aufwand lohnt?
Ich habe (noch) eine Squeezebox, die auf die Musik des PCs (ext. HDDs) zugreift. Damit kann ich über den Yamaha Receiver und den WLAN/BT-LS WX010 überall Musik hören und diese über das Smartphone steuern.. ich weiß nicht, ob ich mir den Stress antun möchte, alles auszulagern..
humpf..
Da kauf ich mir lieber ein neues Lowboard; deines sieht saugut aus; sprengt aber definitiv meinen finanziellen Rahmen...
Was brauchst denn für so n Plex-System alles???
Fuchs#14
#13 erstellt: 14. Aug 2018, 16:31
Also was du vor hast kann kein Mediaplayer...
Der kann "nur" Musik, Filme, Bilder
Evtl so ne Android Box auch mehr, aber das willst du dir nicht antun zum surfen.
KarstenL
#14 erstellt: 14. Aug 2018, 16:52
Dafür würde ich ein einfaches gebrauchtes Notebook nutzen und auf einen Chromecast spiegeln, wenn nötig.
Für Medien, da du dich auskennst, eine Chinabox mit S905X. Ca 40 €. Da dann aber libreelec drauf machen.
Solltest du dich gut mit PCs auskennen. Der S905X kann bis 1080 mit HD Ton ganz gut. Medien über WLAN ist fast immer schwierig.
Das notebook könnte man bei Eignung auch als Mediaplayer nutzen und über Handy steuern.....
[Beitrag von KarstenL am 14. Aug 2018, 16:53 bearbeitet]
stoker85
#15 erstellt: 14. Aug 2018, 17:16
Möglichkeiten gibt es da mehr als genug. Ich persönlich nehme auf der Couch zwar eher mein Smartphone, aber du wirst schon deine Gründe haben, warum du Maus und Tastatur nutzen willst.
Ich Frage mich nur gerade warum ein guter Mediaplayer wie z.B die Nvidia Shield für dieses Vorhaben nicht gut funktionieren sollte. Maus und Tastatur bzw. Eine Tastatur mit Touchpad sollte man doch über Bluetooth koppeln können. Und schnell genug sollte das Teil auch sein um sich zügig durch den Browser bewegen zu können. Ich habe zwar selbst keine Erfahrung damit, würde da aber Mal näher Recherchieren.
Ein Nuc wäre auch eine Option, oder eben ein gebrauchter PC. Das mit dem Chromecast sollte auch funktionieren. Unter Umständen sogar mit dein jetzigen PC...
hotrats
#16 erstellt: 16. Aug 2018, 00:31
..danke für eure Antworten / Vorschlägen / Tipps..
wenn ich mir das so anschaue, dann lass ich das.. der Aufwand ist mir zu groß.
Momentan sitze ich auf dem Sofa, tippe auf meinem Laptop und der PC steht oben und ist aus..
Ich fand es schön, einfach und praktisch, kurz mal zwischendurch über den TV (zuvor Beamer) im Netz zu surfen, Mails abzurufen und Urlaubsfotos anzusehen- ohne aufstehen zu müssen, da zweite Maus und zweite Tastatur auf dem Sofa bereit lagen.
Nun muss ich mich wohl daran gewöhnen, auf den kleinen Laptop zu schauen, keine Urlaubsbilder ansehen zu können und etwas eingeschränkt damit arbeiten zu müssen.
Euch nochmals herzlichen Dank!
stoker85
#17 erstellt: 16. Aug 2018, 08:02
hotrats (Beitrag #16) schrieb:
...keine Urlaubsbilder ansehen zu können...
Das Problem lässt sich ja im Regelfall durch eine Netzwerkfreigabe leicht beheben.
Synology DS411Slim mit AV-Receiver verbinden ?
TomHao am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  4 Beiträge
Dune HD mit PC verbinden
Maik1986 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  4 Beiträge
PC mit Samsung Fernseher verbinden
TobStarNo1 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  3 Beiträge
Philips Fernsehr mit PC verbinden
Domi321 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
xtrend receiver mit router verbinden
schuuulz13 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
Drucker über Wlan mit Pc verbinden
GrandMastaX am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE46C7700 über PC mit Internet verbinden!
erkan1992 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Dune HD Smart B1 mit PC verbinden
Maik1986 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  2 Beiträge
PC mit Denon AVR-X1100 verbinden
jacobkreutzfeld am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  3 Beiträge
Mediaplayer mit Netzwerk verbinden?
badboyx023j am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  24 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
