Probleme Streamen 4k von NAS
APKUser
#1 erstellt: 09. Jan 2019, 10:28
Folgende Konstellation:
NAS (altes Zyxel NSA325) im Technikraum im GBit-Netzwerk, 4k Android-TV (Sony XE9305) im Wohnzimmer, ebenfalls im GBit-Netzwerk.
Musik funktioniert ohne Probleme, Videodateien in 1080p und BR-Qualität ebenfalls ohne Probleme, Videodateien in 4k und in entsprechender Qualität hingegen ruckeln.
Ich weiß nicht woran es liegt. NAS zu schwach? Sollte aber mMn egal sein wenn nichts transcodiert wird (zumindest geh ich davon aus, dass wenn der TV 4k kann, das NAS oder Player irgendwas versucht zu transcodieren). Hab es auch schon mit einem anderen NAS probiert das ich mir ausborgen konnte (Synology DS216j). Das gleiche Thema.
Das Netzwerk würde ich als Fehlerquelle ausschließen, da wirklich alles Gbit ist (also auch Router und Switch dazwischen).
Oder liegts eventuell wirklich am Fernseher und weil Sony wieder mal irgendwelche Restriktionen eingebaut hat.
Abspielen versuch ich das ganze im übrigen über die eigene Sony Video App.
Plex, Kodi oder VLC Player hab ich zwar kurz nach der Inbetriebnahme des Fernsehers als alternativ Player versucht (ohne 4k), hab diese Alternativen dann aber wieder fallen gelassen, da ich es nicht geschafft habe dass diese Player über HDMI ARC auch Surround ausgeben (bekam nur normalen Stereo Sound).
Nur über die normale Sony Video App schaff ich es den Surround Sound auch wieder auf den Verstärker zu bekommen.
[Beitrag von APKUser am 09. Jan 2019, 10:40 bearbeitet]
stoker85
#2 erstellt: 09. Jan 2019, 10:59
APKUser (Beitrag #1) schrieb:
Plex, Kodi oder VLC Player hab ich zwar kurz nach der Inbetriebnahme des Fernsehers als alternativ Player versucht (ohne 4k), hab diese Alternativen dann aber wieder fallen gelasse...
Um das Problem einzugrenzen würde ich aber eine oder mehrere dieser Player noch einmal ausprobieren.
Fuchs#14
#3 erstellt: 09. Jan 2019, 11:05
Das stimmt ja nicht, dein TV hat 100Mbit
APKUser
#4 erstellt: 09. Jan 2019, 11:16
Autsch, das hab ich wirklich nicht gedacht und hab ehrlich gesagt auch nicht geschaut. (hab jetzt wirklich im Handbuch mal nachgeschaut, und es stimmt)
Da bin ich wohl zu optimistisch gewesen und hätt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man so einen Fernseher nur mit einer 100Mbit Schnittstelle ausstattet.
Liegts also doch am Netzwerk das der mit den 100Mbit mit 4k an seine Grenzen kommt?
Vielleicht sollt ichs mal mitm WLAN probieren. Vielleicht schaff ich damit mehr und kann das dann nochmal testen. Der Accesspoint dafür wäre eh gleich daneben.
[Beitrag von APKUser am 09. Jan 2019, 11:23 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 09. Jan 2019, 11:19
Normal reicht auch 100Mbit locker aus, zumal es keinen TV mit Gbit gibt. Du kannst es mal über WLAN probieren, da macht mein TV zb 866Mbit
stoker85
#6 erstellt: 09. Jan 2019, 11:47
Fuchs#14 (Beitrag #5) schrieb:
Normal reicht auch 100Mbit locker aus....
Kommt stark auf die Quelle des Videos an. Bei Blu Rays die nicht erneut codiert wurden kann es eng werden. Bei selbst aufgenommenem Videomaterial auch.
APKUser
#7 erstellt: 10. Jan 2019, 08:11
Also ein Umstellen auf WLAN hat leider nichts gebracht, ruckelt noch immer. Wobei es mir vorgekommen ist, dass an gewissen Stellen es weitaus "flüssiger" gelaufen ist wie mit dem Anschluss über Kabel.
Hab dann gestern nochmal mit Kodi versucht das ganze abzuspielen, ruckelt leider auch.
stoker85
#8 erstellt: 10. Jan 2019, 09:34
Was für ein Video testest du denn? Wie ist die Bitrate in etwa?
Wenn die zu hoch ist, hilft wohl nur ein Mediaplayer der 1Gbit LAN hat oder, sollte das WLAN des TVs der Flaschenhals sein, mehr WLAN Antennen hat.
APKUser
#9 erstellt: 10. Jan 2019, 13:08
Die Tesvideos haben eine Videobitrate von ca. 50-55 Mb/s. Ohne Sound.
Ja, vielleicht kann ich aus dem Freundeskreis irgendeinen Mediaplayer auftreiben und das mal mit dem Testen.
stoker85
#10 erstellt: 10. Jan 2019, 14:48
Dann sollte der Stream über 100mbit LAN auf jeden Fall ruckelfrei funktionieren, da hast du ja noch viel Luft nach Oben.
In dem Fall würde ich den Fehler vielleicht doch eher woanders suchen.
Probiere es erstmal testweise mit einem anderen Player, z.B. mit KODI.
BOFHELL
#11 erstellt: 11. Jan 2019, 00:20
Theoretisch - üblicherweise sieht die Konfiguration bei "Haushaltsgeräten" eher so aus das davon noch Brutto maximal 433 bleiben, eher rund 200
Wie gesagt Brutto, am Ende kommen dann 130 oder so durch bei Optimalen Empfang
FarmerG_
#12 erstellt: 11. Jan 2019, 06:49
Nach Abzug des Protokolloverhead und Latenzen „bei der Paketverteilung“ an mehrere Teilnehmer, beträgt die nutzbare Nettobandbreite üblicherweise etwa ein Drittel (802.11ac) bis ein Fünftel (802.11n) der ausgehandelten und angezeigten Bruttobandbreite.
Zudem ist WLAN ein „shared Medium“ dessen nuztbare Bandbreite von allen Teilnehmern geteilt wird.
Kommt noch ein Repeater hinzu, wird zudem pro Repeater die Bandbreite jeweils halbiert.
[Beitrag von FarmerG_ am 11. Jan 2019, 06:55 bearbeitet]
Fuchs#14
#13 erstellt: 11. Jan 2019, 07:51
also mein TV ist mit 866 verbunden (ca 50cm zum Router), rechnen wir mal wirklich Netto 1/3 wären das immer noch fast 3 mal so viel wie 100MBit LAN. Aber wie gesagt, eine stabile LAN Verbindung ist besser und reicht in der Regel völlig aus.
BOFHELL
#14 erstellt: 11. Jan 2019, 08:50
866 MHz ist was das Gerät anzeigt, das bedeutet aber noch lange nicht das dies auch so ist. 866 ( 2x2 / 80MHz / MCS9 ) ist zudem eine sehr unübliche Konfiguration, da diese 80 MHz breite WiFi Kanäle voraus setzt und es gibt eigentlich nur zwei Hersteller die diese Option Sinnvoll zur Verfügung stellen können oder man ist auf einen AP im seinen Netzwerk beschränkt.
Dazu kommt das im WiFi kein Multicast standardisiert ist und entsprechende Daten in Unicastpakete gewandelt werden müssen
Aber egal, anderes Thema .-)
Im Konkreten Fall würde ich die Zyxel NAS als Quelle sehen, auch hier ist es so das diese zwar einen Gigabit Connect anzeigt, das bedeutet aber noch lange nicht da diese Datenrate auch erreicht wird. Grade im (Home)NAS Bereich ist es so das in der Vergangenheit zwei Hersteller ( QNap und Synlogy ) Gute bis sehr Gute Datenraten erreicht haben und Alle anderen Hersteller eher abgekac..... haben. Einfach mal einen entsprechenden Spendetest machen und schauen was da wirklich an Datenrate rüberkommt.
100Mbit entsprechen btw ca 90MBit Netto Datenrate auf dem Kabel sollte also für Gänge Inhalte ausreichen!
FarmerG_
#15 erstellt: 11. Jan 2019, 09:34
Das stimmt. Ich wollte nur das Posting über mir ergänzen.
APKUser
#16 erstellt: 11. Jan 2019, 09:48
Kodi hab ich probiert, ruckelt genauso.
Ich probier jetzt noch folgendes.
Den Stream über die PS4 laufen lassen, auch wenn ich weiß, dass der Sound nicht abgespielt wird (Videoplayer der PS4 kann ja kein DTS).
Und direktzugriff über USB-Festplatte.
Mal schaun was dann passiert.
Hab ich vergessen oben zu erwähnen.
Auch das abspielen über das Synology DS216j bringt kein flüssiges Bild.
[Beitrag von APKUser am 11. Jan 2019, 09:50 bearbeitet]
APKUser
#17 erstellt: 04. Feb 2019, 11:06
So, schon lange nichts mehr geschrieben.
Mal eine Übersicht was sich getan hat.
Abspielen eines Films direkt über USB -> ruckelt.
Abspielens eines Films über die PS4 -> funktioniert "ohne" Probleme abgesehen eben mit dem Umstand, dass die PS4 keine DTS Ausgabe über ihren eigenen Mediaplayer zulässt und somit eben kein Ton ausgegeben wird.
Abspielen über die neue UHD Dreambox -> funktioniert ohne Problem und auch der Ton wird korrekt an den Receiver weitergeleitet.
Also mittlerweile glaub ich ja, dass Sony da wieder irgendwas absichtlich begrenzt damit 4k Streaming am Fernseher nicht funktioniert.
langsaam1
#18 erstellt: 04. Feb 2019, 14:49
- Sony ist da indirekt völlig unschuldig ...
nehmt Original Disk und Gut ist .!
- betrifft dies ALLE oder nur Streams mit WVC1 Kodierung ?
- die NAS Abspielsoftware "passend" für das jeweilige Video File konfigurieren
offtopic: das es mit PS4 und dieser " UHD Dreambox" geht - indirekt logisch ... leider
[Beitrag von langsaam1 am 04. Feb 2019, 14:50 bearbeitet]
stoker85
#19 erstellt: 05. Feb 2019, 07:17
.... das es mit PS4 und dieser " UHD Dreambox" geht - indirekt logisch ... leider
Was genau soll denn indirekt in diesem Kontext bedeuten?
Wenn ein Hersteller einen top Modernen 4k TV auf den Markt bringt der als OS mit Android TV ausgestattet ist und per Definition selbst mit den allerneusten Codecs umgehen können muss, dieser dann aber beim Abspielen eines Codecs der nicht neuer sein kann versagt, dann ist der Hersteller alles aber nicht unschuldig.. Keine Ahnung wo hier erwähnt war, dass der verwendete Codec VC-1 ist. ICh kann mir das nicht vorstellen, denn soweit ich weiß wird VC-1 bei UHD gar nicht verwendet. Aber selbst wenn, dieser Codec ist stein alt, bei einem modernen Ferseher sollte man eine Unterstützung erwarten können.
Aber genau das ist einer der Gründe warum ich persönlich von Smart TVs nichts halte und eher auf eigenständige Geräte setze.
[Beitrag von stoker85 am 05. Feb 2019, 07:17 bearbeitet]
mza287
#20 erstellt: 25. Mrz 2019, 06:36
Bei mir war es mal so das trotz lan Verbindung alle Videos auf kodi über ftv geruckelt haben. Leider weiß ich nicht mehr ganz genau was ich gemacht habe, aber ich weiß noch das es daran lag das der Prozessor des ftv komplett ausgelastet war. Das kann man ja einblenden die ganzen Infos. Nur leider weiß ich nicht mehr ob ich was gemacht habe oder es von alleine dann ging.
Allerdings kann ich meine 4K GoPro Videos vom zyxel nsa352 gar nicht auf dem LGC8 abspielen. Direkt per usb am tv geht es ohne Probleme.
Auch auf kodi per smb eingebunden streamt er die Videos ohne Probleme über wlan.
Liegt das jetzt am twonkey mediaserver der kein 4k streamen kann? eine transkodierung brauche ich nicht da der TV alles schluckt.
Ich habe die Videos auch von HEVC in H.264 konvertiert. Aber der tv sagt über das NAS inkompatibel.
[Beitrag von mza287 am 25. Mrz 2019, 07:44 bearbeitet]
Probleme beim Streamen von 4k UHD Filmen
Marc_L am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  12 Beiträge
NAS zum Streamen
badboyx023j am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  35 Beiträge
4k im Netzwerk streamen
noxx2 am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  9 Beiträge
PS3 - Streamen von NAS
nookie134 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Streamen PC-NAS-PS3
Neubrot am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  13 Beiträge
Von Nas auf TV streamen
Flip86 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
Suche NAS | Streamen + Datenspeicher
flypro am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  4 Beiträge
Musik per NAS streamen
skipper141 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
Ruckelfrei HD streamen mit NAS?
Ekres3ih am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  12 Beiträge
DVD Videos streamen mit NAS
h.freese am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
