Direkte Verbindung 1Gbit, warum indirekt nur 100mbit?
Oli.P
#1 erstellt: 07. Jan 2020, 11:22
Hallo Experten,
ich habe in meinem Haus in jedem Zimmer eine Cat7 Leitung liegen die an eine Cat6 Dose aufgelegt sind.
Soweit so gut.
Nun hatte ich bemerkt das irgendwo der Wurm drin ist, da in einem Raum immer wieder Probleme auftauchten.
Also habe ich mir einen Netzwerktester (einfache Version) besorgt und auch einen Kontaktierungsfehler (Pin1) festgestellt und in Ordnung gebracht.
Da ich grade dabei war habe ich mal alle anderen überprüft.
Bis aufs Wohnzimmer war alles in Ordnung.
Im Wohnzimmer war lediglich (haha) ein "kleiner" Schluss zwischen 1+8.
Also neu aufgelegt und Fehler beseitigt.
Nun genug der Einleitenden Worte und (fast) direkt zu meiner Frage.
Meine Schaltung ist wahrscheinlich etwas unkonventionell, ich habe einen Kabelrouter der direkt an meinen WLAN Router (Archer C7) geht.
An diesem C7 sind zwei Switche angeschlossen. Einer direkt mit einem Kabel, der andere (da im anderen Raum) über eine Netzwerdosenverbindung.
Also so : C7-->Netzwerdose-->Kabel-->Netzwerkdose-->Switch.
Die beiden Dosen sind also die "Verlängerung".
Das Problem ist, dass eben diese Verbindung nur mit 100mbit am Switch ankommt.
Davor, also direkt am C7 habe ich 1Gbit.
Alles was aus den anderen Räumen an den Switch geht hat 1Gbit.
Nur die Verbindung Switch --> C7 mit Netzwerkdosenverbindung hat 100mbit.
Habe alles überprüft und getestet und es ist nichts anders wie bei den anderen.
Alle 8 Leitungen OK, kein Schluss.
Würde mich über einen Denkanstoß freuen
C7-Switch
[Beitrag von Oli.P am 07. Jan 2020, 12:51 bearbeitet]
OldNo7
#2 erstellt: 08. Jan 2020, 14:21
du hast also zwei RJ45 Dosen mit einem Kabel verbunden? richtig?
also nicht klassisch Patchpanel --> Dose?
A/B Standards auch beachtet? wenn ein Gbit nicht erreicht wird, dann liegt es an der Länge oder falschem Auflegen.
Oli.P
#3 erstellt: 10. Jan 2020, 09:45
Genau, zwei Netzwerkdosen miteinander verbunden.
Belegt nach TIA-568A.
Netzwerktester geht alle 8 Leitungen durch, alles OK.
Das meinte ich mit "unkonventionell"
Länge der Leitung keine 5 Meter.
Alle anderen die vom Switch weggehen (und 1Gbit haben) sind deutlich länger, genauso aufgelegt auf dem selben Dosentypus.
Muss ich irgendwas "cross" auflegen....habe echt keine Idee mehr.
lSi
#4 erstellt: 10. Jan 2020, 10:47
Möglicherweise ist irgendwo das Kabel beschädigt (Abschirmung) ... aber das bekommt nur mit einem richtigen Netzwerktester raus. Damit kann dann auch ein Protokoll erstellt werden, aus dem Fehler hervorgehen. Sowas kann man mit einem einfachen Tester nicht rausfinden, der nur guckt ob die Kabel richtig verbunden sind.. Das wurde ich bei mir damals beim Hausbau direkt gemacht, um alle Dosen zu prüfen.
OldNo7
#5 erstellt: 10. Jan 2020, 11:11
hast du bei 1:1 angelegt? dann kannst auch kein 1Gbit bekommen,
siehe hier:
Schließt man bei einem LAN-Kabel einen Stecker nach TIA-568A und den anderen Stecker nach TIA-568B an, so erhält man ein Crossover-Kabel. Das Crossover-Kabel ist nützlich als Patchkabel für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen zwei Computern oder zwei Hubs/Switches mit 100BASE-TX oder 10BASE-T. Neuere 100BASE-T- und praktisch alle 1000BASE-T-Geräte unterstützen Auto MDI-X, mit dem die Kreuzung bei Bedarf vom Gerät (Netzwerkadapter, Switch usw.) automatisch vorgenommen wird.
an einer Dose muss du zwei Andern drehen um 1GBit zu haben. Siehe auch hier
https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
@ISi
ein super 2 Cent Beitrag. Die Abschirmung ist es nicht. Und was soll ein profie Tester bringen, wenn der TE vom Standard abweicht?
Es wird normalerweise keine Dose an Dose angelegt.
lSi
#6 erstellt: 10. Jan 2020, 12:36
Du hast offenbar nicht verstanden was ich meine. Mit einem richtigen Netzwerktester wird eben gemessen ob tatsächlich Gbit durchgeht und ob dabei Übertragungsfehler auftreten, Verpolungsfehler, Kurzschlüsse usw.
Keine Sorge ich habe überall Gbit, aber wenn du alles besser weißt, dann viel Spaß weiterhin bei der Fehlersuche.
P.S.: wenn du dein Zitat selber gelesen hättest, wüsstest du das praktisch alle neuen Switche automatisch eine Kreuzung bei Bedarf vornehmen.
[Beitrag von lSi am 10. Jan 2020, 12:39 bearbeitet]
OldNo7
#7 erstellt: 10. Jan 2020, 13:01
Du verstehst es nicht, man verbindet keine Dose zu Dose, sondern Dose zum Patchpanel, wenn man es machen lässt dann hat man auch kein Ahnung von.
dass die Switche es machen ist mir klar, aber wenn die Kabel physikalisch falsch geschaltet sind, (Abweichung vom Standard) dann bringt auch kein Schaltung durch ein Switch.
Wenn bei Cat7 nur 100Mbit ankommen, dann sind die Adern einfach falsch angelegt mehr nicht, weil für Gbit halt mehr Adern gebraucht werden als nur für 100Mbit.
Dann erzähl mal wo deine Antwort dem TE hilft?
lSi
#8 erstellt: 10. Jan 2020, 13:49
Du verstehst es nicht ... bei mir gehen alle Dosen auf Patchpanel ... aber das spielt keine Rolle. wenn alles korrekt ist, dann funktioniert das über 2 Dosen genauso. Also liegt bei dir ein Fehler vor (falsch angeklemmt, Kurzschluss, Kabelproblem, Geräteproblem) sonst würde es funktionieren.
So und nun bin ich raus... viel Spaß noch mit 100 Mbit.
OldNo7
#9 erstellt: 10. Jan 2020, 14:40
sag mal liest du überhaupt? oder erzählst wie dolle es bei dir zu Hause ist???
ich habe keine Problem mit dem Netzwerk, ich versuchen nur zu Helfen.
Denke mal bei dir gibt es einen Kurzschluss ....
Oli.P
#10 erstellt: 10. Jan 2020, 15:37
Na das irgendwas falsch ist weiß ich selber, darum Frage ich ja hier.
Da nur drei Räume verbunden sind hatte ich mir diese einfache Lösung ausgedacht.
Habe jetzt aber mal bei eine Dose die Paare Orange und Grün umgelegt.
Habe jetzt also ein B was auf ein A geht.
Beim durchtesten blinkt auch alles schön in der Reihenfolge:
3,6,1,4,5,2,7,8
So wie es jetzt gewollt ist.
Aber trotzdem leider immer noch 100mbit.
Ich habe jetzt mal die Lan Kabel durchgetestet, die sind 1:1 beschaltet.
Daher dachte ich auch das meine Dose zu Dose Verbindung auch 1:1 sein muss da diese das Kabel ja nur verlängert.
Jetzt habe ich doch ein Cross Over "Kabel". Benötigt man das nicht nur bei der Verbindung 2er PC`s?
OldNo7
#11 erstellt: 10. Jan 2020, 18:46
Hmm A zu B ist Käse. Also soweit ich es im Netz gefunden habe, so legt man wirklich die Dosen wohl 1:1 an also wenn A zu A. Und darfst im Haus die Segmente nicht mischen, also ein Segment A das andere B. Muss alles gleich sein.
Dann doch die Verkabelung
Prüfen oder ist evtl der Switch kein Gbit Switch? Sind bei dem C7 alles 1 Gbit Ports?
Oli.P
#12 erstellt: 10. Jan 2020, 19:47
So zurück zu 1:1.
Der Archer hat nur Gbit Ports, der Switch (TP-Link TL-SG105) hat auch nur Gbit Ports.
Die anderen vier sind ja auch mit 1Gbit verbunden, nur der eine nicht
Wie gesagt, alles im grunde das selbe in alle Räumen.
Habe auch die anderen alle 1:1 aufgelegt, da geht es ja.
Ich denke der Fehler wird irgendwo sein, wahrscheinlich völlig simpel, woran man eben nicht denkt.
Es hängt an der Verbindung, davor 1Gbit am selben Port des Archers.
OldNo7
#13 erstellt: 10. Jan 2020, 20:11
Hmm, sind es einfache Dosen oder Doppeldosen?
Obwohl die anderen laufen ja, kann ja nicht sein dass du ausgerechnet bei der Verbindung c7 zum Switch nur ein Fehler hast....
Hast du Mal die Verbindung von c7 zum Switch mit einem Lankabel getestet? Also ob da auch 1Gbit ankommt?
Evtl eine der Dosen defekt ....
Oli.P
#14 erstellt: 10. Jan 2020, 21:19
Es sind Doppeldosen wo ich aber nur eine Seite Benutze.
Gute Idee mit dem Switch direkt anschliessen.... gemacht und 1Gbit .
Geht also im grunde...
Habe daraufhin die Dose aus der Wand ausgebaut und alles neu aufgelegt.
Dabei direkt mit dem Netzwerktester einzeln geprüft.
Dabei gab es eine Merkwürdigkeit.
Ich habe 1+2 aufgelegt und es leuchtete nur die 2 auf.
Nachdem ich dann die 3 auflegte leuchteten alle drei.
Als alle acht drauf waren wieder alle acht.
Kann das ein Problem sein was irgendwie verschleiert wird wenn drei aufgelegt sind oder normal?
Stehe kurz davor neue Dosen zu kaufen
OldNo7
#15 erstellt: 10. Jan 2020, 22:50
Okay, zumindest ist es eingegrenzt.
Könnt die Dose sein, evtl Kabelbruch oder es steckt was im Kabel.
Abschirmung ist denke mal nicht in den Kontakten ...
Oli.P
#16 erstellt: 10. Jan 2020, 23:07
Ich werde am Wochende mal die Dose drehen und die andere unbenutzte Seite testen bevor ich was neues kaufe.
Werden ja, wenn, nicht beide eine Macke haben.
1Gbit Vodafon problem (Bitte hilfe )
KKK101 am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  72 Beiträge
1GBit fürs Heimnetzwerk?
K-Phoenix am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  19 Beiträge
Netzwerk ist nur auf 100Mbit, warum?
Thooradin am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  4 Beiträge
1Gbit oder nur vorgetäuscht?
sleepy_yellow am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  9 Beiträge
DS411j im 100mbit LAN?
hOErgman am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
An FritzBox 7270: 100Mbit Lan-NAS schneller als 480MBit USB - warum?
Compiguru am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  9 Beiträge
Multimediadose ohne Internet verbindung?
chrisdtm am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  4 Beiträge
GBit an Fritzbox mit 100MBit so zu realisieren?
Memphis am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  9 Beiträge
NAS für PC - Router - DLAN- PS3 - NetzwerkReceiver
philbird am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  9 Beiträge
Dune 4K Media Player mit 100MBIT/s ausreichend?
Steven96 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.120
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
