Erdung Wandnetzwerkschrank
tommytom79
#1 erstellt: 20. Feb 2020, 13:36
Guten Tag!
Ich habe einen Digitus Wandnetzwerkschrank im Keller an eine Betonmauer aufgehängt. Nun stellt sich für mich die Frage, ob dieser irgendwie geerdet werden muss? Es sind Kabeln für den Schrank dabei, dass dieser innerhalb des Schranks von den Seitenteilen zur Rückenwand usw. verbunden werden kann.
Aber ich würde nun gerne wissen, ist das überhaupt notwendig bzw. muss auch von außen ein Erdungskabel in den Netzwerkschrank geführt werden?
Was für Auswirkung hätte es, wenn ich ihn überhaupt nicht erden würde?
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Passat
#2 erstellt: 20. Feb 2020, 14:56
Hast du im Netzwerkschrank ein Patchpanel?
Wenn ja, dann empfiehlt sich die Erdung des Patchpanels und Netzwerkschrankes.
Ansonsten kann es zu Potentialunterschieden zwischen Patchpanel und PCs kommen, die an den Netzwerkdosen im Haus angeschlossen sind.
Und dann können auch höhere Ausgleichsströme über das Netzwerkkabel fließen.
Roman
tommytom79
#3 erstellt: 21. Feb 2020, 07:01
Hallo!
Ich habe kein 19 Zoll Patchpanel im Netzwerkschrank verbaut. Ich habe folgende Komponenten:
- 1 Router
- 1 Modem
- 1 Switch
- 1 UVS
- 1 NAS
- 1 Netgearl Arlo
- 1 Gardena smart gateway
- 1 Mobile alerts garteway
Was habe ich nun zu tun?
LG
Thomas
jonath
#4 erstellt: 23. Feb 2020, 14:09
Mit Glück ist die Potentialausgleichsschiene gleich ums Eck im Keller. Dann kannst du den Netzwerkschrank damit verbinden, den genauen Querschnitt sollte man jedoch in der Norm nachschlagen. In div. Foren steht was von 16mm², darauf würde ich mich aber nicht verlassen.
Bei sowas würde ich jedoch fast zum Fachmann raten, gerade wenn die Elektroinstallation älter ist, dort gibt es teils nicht mal eine "schöne" Potentialausgleichsschiene, dann wird das meistens mit Wasserrohren usw. dann doch sehr abenteuerlich und sollte eh überprüft werden, nicht dass bei einer Leitungserneuerung ein Kunststoffwasserrohr eingefügt wurde und die Erdung nun in der Luft hängt...
[Beitrag von jonath am 23. Feb 2020, 14:17 bearbeitet]
Timo1969
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 14:29
Moin,
m.W.n. (Ausbildung aber schon <30 Jahre her) minimum 10 Quadrat! - da das Teil im Keller hängt und somit ein Blitzeinschlag in den Schrank höchst unwarscheinlich sein dürfte denke ich das ist ausreichend. Ich würde es so machen.
Meine letzte Info bezgl. Telefonanlagen (15 Jahre her) sagt ebenfalls 10 Quadrat
tommytom79
#6 erstellt: 24. Feb 2020, 07:14
Hallo!
Danke sehr für eure Meinung. Nachdem ich nirgendswo eine Potentialausgleichsschiene in der Nähe finden kann, würde ich gerne wissen, ob ich mir die Erdung von einer Steckdose holen kann?
LG
Thomas
Timo1969
#7 erstellt: 24. Feb 2020, 08:04
Moin,
wenn du ein 10 Quadrat an eine Steckdose "anschliesst" dann hast du welchen Querschnitt?
Frage beantwortet?
Keine Wasserleitung in der Nähe?
tommytom79
#8 erstellt: 24. Feb 2020, 08:23
Eine Wasserleitung habe ich an der Decke laufen. Soll ich mich da ans Metall hängen?
irgendwannMontan
#9 erstellt: 24. Feb 2020, 21:50
Ja.
Geh zum Elektrohändler, da bekommst du eine (ich glaube das heisst so) Bandschelle. Flaches biegbares Metallblech welches du um dasRohr legst und und wie eine Rohrschelle zumachen kannst. Das Teil hat eine Aufnahme wo du dein Kabel unterklemmen kannst. Kabellänge vorher ausmessen.
Bekommst du ein Kabel mit sehr vielen Litzen kannst du dir beim Händler gleich Aderendhülsen draufpressen lassen. Bei 10 Quadrat weiss ich es nicht aber früher gab es auch welche mit nur so ca 8-9 Litzen, jede so ca 1 Quarat starr. Dann brauchst du keine Endhülse. Es gibt oder gab auch 10 bzw. 16 Quadrat starr, aber ich denke heute ist obiges Standart - zum Glück habe ich solche Grobarbeiten hinter mir
jonath
#10 erstellt: 24. Feb 2020, 21:51
Finger weg von der Wasserleitung, das macht man inzwischen nicht mehr.
irgendwannMontan
#11 erstellt: 24. Feb 2020, 21:57
Und wer ist "man"?
Das einzige was heute nicht mehr gemacht wird ist die Badewanne zu erden - da diese heutzutage zu 99% aus Kunststoff sind.
Wenn in dem Haus eine Wasserleitung aus Metall ist dann hat diese auch in die Erdung eingebunden zu sein (Kontrollmessung per Multimeter kann man ja machen).
Kannst du dein Statement begründen?
@TE: welches BJ ist die Hütte denn?
jonath
#12 erstellt: 24. Feb 2020, 22:29
irgendwannMontan (Beitrag #11) schrieb:
Und wer ist "man"?
E DIN IEC 60364-5-54 (VDE 0100-540):2008-01
543.2.3 Folgende Metallteile dürfen als Schutzleiter oder Schutzpotentialausgleichsleiter nicht verwendetwerden:
– Wasserleitungen aus Metall;
– Rohre, die brennbare Gase, Flüssigkeiten, Pulver oder ähnliches enthalten;
– Konstruktionsteile, die im normalen Betrieb mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind;
– flexible oder biegsame Elektroinstallationsrohre aus Metall, es sei denn sie sind für diesen Zweckhergestellt;
– flexible Metallteile;
– Spanndrähte oder Tragseile;
– Kabelwannen und Kabelpritschen
tommytom79
#13 erstellt: 25. Feb 2020, 08:22
Hallo!
Nachdem man soviele unterschiedliche Meinungen und Ratschläge bekommt, werde ich das überhaupt lassen. Der Netzwerkschrank hängt jetzt schon seit einigen Wochen und es gab bis jetzt keine Probleme. Ich werde wohl überhaupt nichts erden.
Digitus Netzwerkschrank / NAS brummt
tommytom79 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  3 Beiträge
Welcher Netzwerkschrank ??
boschmann1 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  2 Beiträge
Dateien werden nicht erkannt. Sharp-Seagate
DAT60 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5000 kann nicht mit lan verbunden werden
Helene0510 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  2 Beiträge
externe Festplatte an Router für den Sat Receiver anschließen ?
blu-ray_spieler am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  3 Beiträge
NAS Kaufberatung bzw brauche ich überhaupt eine?
Scirazza am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  28 Beiträge
Umstellung auf VOIP, aber TAE-Dose im Keller
coag-01 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  6 Beiträge
Potentialausgleich für Netzwerk / Telefonanschluss
*Technics-Fan* am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  9 Beiträge
Geräte verbinden(erledigt und kann geschlossen werden)
test20 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  3 Beiträge
Lösung für Multimedia Server
Jyrki am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
