HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Lan kabel verlegen, keine Kabelpaare mehr auszählb... | |
Lan kabel verlegen, keine Kabelpaare mehr auszählbar. Wie wichtig ist es die passenden Paare zu find+A -A |
kalli2000
23:11
erstellt: 08. Jul 2020, |
Hallo, möchte vom Router im Obergeschoß ein LAN Kabel über die Telefondose beim Router nach unten führen. Es liegt in der Telefondose ein JYSTY 8x2x0,6. Es sind 12 lose Kabel ohne Ummantelung vorhanden. Bei dem Gewusel kann man keine Kabelpaare mehr ausmachen. Es sind noch 6 weiße und 4 bunte Drähte frei die nach unten führen. Wie wichtig ist es die richtigen Kabelpaare zu benutzen? Ich möchte über das Lankabel Fernsehen. Normalerweise sind die Paare twisted aber wenn ich 20 cm von einem Reststück abschneide, kann ich die einzelnen Adern leicht herausziehen. Dann können sie doch nicht twisted sein, oder doch? Kann man überhaupt ein Lan Kabel mit einem JYSTY Telefonkabel verbinden bzw. verlängern? Oder gibts noch ne andere Möglichkeit? Unten ist auch die Telekom Anschlußdose. |
lSi
07:59
erstellt: 09. Jul 2020, |
Also solche Experimente mit LAN über Telefonkabel würde ich lassen. Wenn keine Möglichkeit besteht ein richtiges LAN-Kabel zu verlegen, würde ich es per WLAN, WLAN-Repeater oder PowerLAN anbinden. Das wird wahrscheinlich deutlich besser funktionieren als die Bastelei mit nem Telefon-LAN. |
roger23
21:54
erstellt: 18. Jul 2020, |
Mit WLAN und PowerLine bin zumindest ich nicht weit gekommen - je nachdem, durch wieviel wie dicke Decken Du durchmusst, kannst Du WLAN getrost vergessen. Und PowerLine kann über verschiedene Phasen auch ziemlich eklig sein. Vielleicht kennst Du einen Elektriker, der Dir dann einen Phasenkoppler in den Sicherungskasten einbaut. Für Telefon gibt's Line21 von Merten (läuft bei mir schon ziemlich lange mit echten 100 MBit über 3 Etagen, ohne Nutzung der Telefonfunktion, brauche ich einfach nicht) oder was für 2-Draht-Leitungen von Allnet, kenne ich nicht näher. Alternativ gibt's auch Lösungen für vielleicht vorhandene Verkabelung für TV (Koaxkabel). Aber auch das scheint in D eher exotisch. - Roger |
DB
08:42
erstellt: 19. Jul 2020, |
Das funktioniert mit Telefonkabel schon, wie wir auch auf der Arbeit feststellen mußten: in Ermangelung entsprechender Netzwerkleitung hatte vor ca. 20 Jahren die ausführende Firma einfach Telefonleitung verwendet. Wie gut oder schlecht das geht, kann nur ein Versuch zeigen. Ehe man mit so Krücken wie Power-LAN herumprobiert, wäre ein einfacher Test der leitungsgebundenen Übertragung zweckmäßiger und auch kostengünstiger. |
Neuplattler
09:19
Jaja, in der Theorie und laut Spezifikation ist das ein NoGo. In der Praxis genügen Dir möglicherweise 4 Drähte um annähernd 100mbit zu bekommen. Du brauchst die Pins 1,2,3 und 6 Je nach Länge und Nähe von Stromkabeln genügt möglicherweise sogar ein ungeschirmter RJ45 Stecker. Ich würde das einfach mal probieren. Kommt halt etwas drauf an was für Werkzeug Dir zur Verfügung steht und wie das Ganze aussehen darf. ![]() ![]() [Beitrag von Neuplattler am 19. Jul 2020, 09:30 bearbeitet] |
Ralph47179
13:23
Ja, LAN über JY(ST)Y kann wunderbar funktionieren. Man erreicht damit zwar keine 100m, auf kürzeren Strecken ist es aber meist besser als irgendwelche Power-Lan Geschichten. Ja, die Adern sind als Paar verdrillt, allerdings nicht so stark, dass man das auf 5 cm immer sofort erkennt. Wenn du das Kabel für LAN verwenden willst, solltest du grundsätzlich die verdrillten Paare richtig zuordnen und auch den Schirm auflegen. Dann hast du gute Chancen, dass LAN zufriedenstellend funktioniert. Ich würde die jetzige Beschaltung dokumentieren, idealer Weise auch verstehen und dann das Kabel auf einer Seite nachsetzen und neu auszählen. Die andere Seite kannst du dann ausklingeln. Den Farbcode kennst du? Wenn nein, die "bunten" sind die B-Adern in der Reihenfolge blau, gelb, grün, braun und schwarz und wiederholen sich dann. Die B-Adern sind weis oder rot, wobei rot den Beginn einer neuen Lage kennzeichnet. Du fängst also außen mit rt/bl an und arbeitest dich dann entsprechend Farbcode weiter bis du wieder bei rt/bl angekommen bist und springst dann in die zweite Lage. Diese kann z.B. bei dir nur aus einem Paar rt/gn bestehen. Wenn du das korrekt ausgezählt und nachverdrillt hast, legst du die vier ersten Paare beidseitig auf eine Netzwerkdose auf. Bei den vier ersten Paaren passt der Farcode farblich sogar halbwegs zu dem in LAN-Kabeln verwendeten. Auf die restlichen Paare packst du dann die vorhandene Verdrahtung, evtl. über den zweiten Port in der Datendose. Dazu müsste man wissen was das ist und gucken ob das Sinn macht. So wie du den Ist-Zustand beschrieben hast, war da bei er Erstinstallation wirklich ein echter Fachmann dran. Machs jetzt einmal richtig. VG Ralph |
AWG32 LAN-Kabel verlänger? Hawk1976 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 3 Beiträge |
wlan zu lan andiwug am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 7 Beiträge |
Power-LAN oder was????? bob2 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 3 Beiträge |
Suche CAT7 Lan-Kabel adHuy am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 11 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Netzwerkkabel Verlegen k73s am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 12 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Telefon über vorhandenes LAN-Kabel? YannicktH am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
LAN Kabel im Leerrohr ca. 1m tief im Erdreich ehrtmann am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 7 Beiträge |
Programme um LAN Kabel zu testen? belphegore am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuodo
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.833
