HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Telefon über vorhandenes LAN-Kabel? | |
Telefon über vorhandenes LAN-Kabel?+A -A |
YannicktH
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 15:38 | |
Hallo zusammen ! Ich habe mir vor kurzem Unity Media Play2 legen lassen (Internet + Telefon). Mein Problem ist, dass die Telefonbasis an einem anderen Ort steht als der Router. Zwischen den beiden Standorten ist ein zur Zeit unbenutztes LAN-Kabel verlegt. Ist es möglich dieses für die Telefonleitung zu nutzen? Wenn ja mit welchen Adaptern? Das LAN-Kabel passt ja nicht in die Buchse an der Telefon-Basis, bzw. die Pinbelegung ist völlig falsch. Das Netzwerkkabel kann man ja direkt in den Router zimmern oder? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Links: Das Lan-Kabel Rechts: Das Kabel, dass bisher in die Telefon-Basis ging. [Beitrag von YannicktH am 31. Jan 2013, 16:02 bearbeitet] |
LEPFAN
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 16:11 | |
Zum verbinden geht sowas: http://www.hardwares...+Netzwerk+Kupplungen (war jetzt einfach der erste Link von Google) Wenn das LAN Kabel nicht ein "Crossover" ist sind die Anschlüsse einfach 1:1 durchverbunden, dann geht das. Der Anschluß von deinen Telefon sieht nach ISDN aus. Hat der Router da einen Anschluß für? Probiere das Telefon auf jeden Fall erstmal direkt m Router. |
YannicktH
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 16:24 | |
Die Fritzbox 6320 Cable (Anschlüsse siehe Hier) hat nur den RJ11 Ausgang. Im Lieferumfang enthalten dann ein Y-Adapter auf TAE. Da ich nur ein Telefon anzuschließen gedenke würde dort ein Adapter von RJ45(Weiblich) auf RJ11(Männlich) ja reichen oder? Der Y-Adapter fällt dann weg. Deine Kupplung sieht interessant aus. Ist so wie abgebildet und mit den beschriebenen Leistungsmerkmalen aber nirgends zu kaufen [Beitrag von YannicktH am 31. Jan 2013, 16:51 bearbeitet] |
LEPFAN
#4 erstellt: 31. Jan 2013, 17:05 | |
Die Kuplung gibt es eigendlich in jeden Elektonik Markt. z.B. auch hier: http://www.conrad.de...PLUNG-STECKERSTECKER einfach mal nach RJ45 Kupplung schauen, gibt es bestimmt auch bei Amazon oder eBay. Bei der Fritzbox steht ja was Telefon analog. Der Anschluss deiner Basistation sieht aber nach ISDN aus. Welches Model hast du denn da? |
YannicktH
#5 erstellt: 31. Jan 2013, 17:16 | |
Das ist ein Siemens Gigaset 4110 (http://www.amazon.de/Siemens-Gigaset-Comfort-schnurloses-Telefon/dp/B000071490). Vorher über einen Anschluss bei der Telekom betrieben. Soll heißen ich kann mit einem ISDN-Telefon nicht übers Internet telefonieren? |
LEPFAN
#6 erstellt: 31. Jan 2013, 17:35 | |
Grundsätzlich geht das natürlich auch mit einem ISDN Telefon, aber da muß auch der Router mitspielen. Da braucht man einen VOIP Router der einen Internen ISDN anschluß zur Verfügung stellt. Oder einen Umsetzer der aus einen (oder auch) Analogen Anschlüssen ein ISDN Anschluß macht. Auerswald hatte oder hat auch noch so ein Teil, ist aber nicht unbeding billig, da kann man lieber ein neues Telefon kaufen. Wenn ich das aber richtig gelesen habe kann die Fritzbox DECT. Da könntest du dein Handgerät direkt dran anmelden und benutzt die alte Basis nur noch als Ladegerät. |
LEPFAN
#7 erstellt: 31. Jan 2013, 17:39 | |
http://www.amazon.de...verter/dp/B000KN6C2M Hier mal so ein Wandler, gibt es wohl nur noch gebraucht. EDIT: Oder du brauchst eine andere Fritzbox, die 6360 Cable hat nach deinem Link einen Anschlüss für ISDN. [Beitrag von LEPFAN am 31. Jan 2013, 17:48 bearbeitet] |
YannicktH
#8 erstellt: 31. Jan 2013, 17:51 | |
Verfahre jetzt so, dass ich beide Stecker des Lan-Kabels ersetze und nur 2 Adern nutze, die ich mir auf die entsprechenden Pins lege. Dann benötige ich keine Adapter und das sollte laufen oder? Sprich unten an der Fritzbox einen RJ11 Stecker aufsetzen. Der in die Fritzbox. Am Telefon einen RJ45 Stecker mit der selben Belegung wie der Stecker, der vorher das ISDN-Signal geführt hat. [Beitrag von YannicktH am 31. Jan 2013, 17:54 bearbeitet] |
LEPFAN
#9 erstellt: 31. Jan 2013, 18:07 | |
Ein ISDN Telefon wird auf keinem Fall so an einem Analoganschluß arbeiten. die elektrischen Signale sind komplett verschieden. Möglichkeit 1: Ein neues analoges Telefon kommt her, der Router bleibt. Da wurde ich ein kurzes RJ11 Kabel in den Router Stecken, das zweite Ende in eine RJ45 Kuplung die auf denem Lan Kabel steckt. Am anderen Ende deine Lankabel wieder eine Kuplung in der das RJ11- TAE Kabel was beim Router dabei war kommt. Zum Schluß hier das neue Telefon dran. Möglichkeit 2. Eine Fritz 6360 Cablelkommt her, das ISDN Telefon bleibt. Das Lan Kabel im den RJ45 ISDN Anschlus des Routers einstecken. Am anderen Ende RJ45 Kuplung und da das ISDN Telefon einstecken. |
YannicktH
#10 erstellt: 31. Jan 2013, 20:04 | |
Und da meint man mit der Montage vom Unity-Media Installateur war's das... Spitze |
lanfan
#11 erstellt: 05. Sep 2016, 23:05 | |
Telefon über Lan/Patchfeld ! Hilfe benötigt Saarlodri78 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 7 Beiträge |
Kabel für Telefon mastakilla2 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 11 Beiträge |
Suche CAT7 Lan-Kabel adHuy am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 11 Beiträge |
VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon mastakilla2 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
AWG32 LAN-Kabel verlänger? Hawk1976 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 3 Beiträge |
Hausautomatisierung über das LAN Banbu am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 7 Beiträge |
Analoges Telefon im Heimnetzwerk vfbf4n1893 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 5 Beiträge |
Lan Switcher PeterHimmel am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 25 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.343
