Vom Hausanschuss zum Router via Cat7
Semmel82
#1 erstellt: 08. Dez 2020, 20:19
Der Titel sagt es ja bereits 😊
Ich habe hier ein Verlegekabel (cat7) und möchte dieses vom Hausanschluss (die typische Glocke) direkt zum Router legen. Dies soll halt direkt passieren,ohne Tae- oder Netzwerkdose. Das eine Ende des Kabels bestücke ich mit einem LAN-Stecker, so dass ich es an die Fritzbox anschließen kann. Was allerdings tu ich am Hausanschluss? Ich habe schließlich vier Aderpaare. Und man benötigt doch eigentlich bloß zwei, oder wie sehe ich das? Was gibt es da zu beachten?
Liebe Grüße 😊
Toupman
#2 erstellt: 10. Dez 2020, 16:05
Hallo, das funktioniert einwandfrei, aber die Telekom mag das nicht wirklich.
Du nimmst die Adern blau und blau-weiß und schließt diese an die mittleren PINs in einer Dose an und nimmst dann ein normales Patchkabel zur Frizbox. Auf Verlegekabel macht man keine Stecker.
Semmel82
#3 erstellt: 10. Dez 2020, 22:30
Also eine Netzwerkdose per Verlegekabel neben den Hausanschuss setzen und dann per Patch zum Router?
Wo schließe ich die Adern genau an, am Hausanschluss? Ich habe noch so eine alte "Glocke"
mit a1 bis a5 und b1 bis b5.
Zwei mal das Ganze, ein mal links, ein mal rechts.
Toupman
#4 erstellt: 11. Dez 2020, 14:01
Na genau da wo die wichtigen zwei Adern jetzt auch angeschlossen sind
jonath
#5 erstellt: 12. Dez 2020, 09:15
Der Vermieter hat das auf mein Anraten bei der Renovierung einer Gewerbeeinheit im EG gemacht, ein Cat.7 Verlegekabel aus jedem Raum der Gewerbeeinheit zum Hausanschlusskasten gelegt und der Telekom Techniker hat das dann bei der Schaltung einfach angeschlossen. Mir fällt ehrlich gesagt auch kein Grund (ggf. keine freien Eingänge im Hausanschlusskasten mehr) ein welcher eine Weigerung rechtfertigen würde. Der Job des Technikers ist es einen möglichst störungsfreien Anschluss bereitzustellen, wenn er dabei das Risiko uralter Verkabelung ausschließen kann, wieso nicht? Selbst in ihrer Bauherrenbroschüre geben sie Cat.7 Verlegeleitungen frei. Wieso sollten sie es also nicht anschließen? Ist quasi geschenkte Reduzierung des Risiko eines Technikereinsatzes.
Wobei ich auf das Kabel keinen Stecker crimpen würde beim Router, da würde ich schon eine Patchdose/Patchpanel setzen. Stecker auf Verlegeleitung ist einfach Pfusch.
Am Hausanschluss schließt du gar nichts an, das macht der Techniker der Telekom, diese Kästen sind in der Regel eh verplombt.
[Beitrag von jonath am 12. Dez 2020, 09:28 bearbeitet]
Toupman
#6 erstellt: 15. Dez 2020, 17:21
Die Telekom sagt aber das der Übergabepunkt die TAE Dose ist und die "muss" da sein.
Wie gesagt, ich habe das bei mir auch anders gelöst, bzw. bei meinen Eltern der Telekom Techniker.
Allerdings kann es dir dann auch passieren, das der nächste Telekom Techniker, der den Anschluss genauer sieht das wieder mit einer TAE Dose zurückbaut.
Habe ich so schon gesehen, bzw. kenne ich das aus Erzählungen.
Suche CAT7 Lan-Kabel
adHuy am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Patchfeld und Switch Cat7
SilverIC3 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
CAT7 beim Hausbau
Ulle1980 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  17 Beiträge
Cat7 kabel nachrüsten/verkabeln.
Andre_05 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Welches Cat7 Verlegekabel
realmadridcf09 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  2 Beiträge
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen
saltonm73 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  11 Beiträge
Router vom Keller ins EG
bippi am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  12 Beiträge
Cat7 Kabel und welche Einsätze?
Ma4er am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  14 Beiträge
Cat7 Kabel kein RJ45 Stecker?
am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  3 Beiträge
PC Verbindung zum Router
ayah am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.233
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
