HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » CAT7 beim Hausbau | |
CAT7 beim Hausbau+A -A |
Ulle1980
#1 erstellt: 15. Okt 2013, 16:19 | |
Hallo zusammen, wir bauen nächstes Jahr unser Haus - also wird es Zeit so langsam das interne Netzwerk zu planen :-) Dazu schon mal eine Frage: in der Leistungsbeschreibung des Bauunternehmens steht bei der Elektrogrundausstattung zum Beispiel im Wohnraum: 11 Steckdosen, ..., blabla, ... 1 Telefonanschluß mit Leerdose, 2 Antennenanschlüsse mit Leerdose. Weiter unten steht dann dazu die folgende Information: "Für den Telefonanschluss wird ein CAT 7 Kabel von der bauseitigen Telefonzentrale bis zur Anschlussleerdose verlegt..." Ich bin bei den Kabeln nicht so ganz tief drinnen. Bisher bin ich der Meinung, dass ich für das interne Netzwerk CAT 7 Kabel nehme. Das hört sich also erst mal gut an. Was mich irritiert ist nun, dass geschrieben wird "Für den Telefonanschluss"... Kann ich da dann genausogut eine "Netzwerkdose" hinsetzen? Oder wie ist das? Klar ist, dass ich im Technikraum alles patche etc... aber das ist ein anderes Thema Danke für eure Info. Ulle |
kraxnkogel
#2 erstellt: 15. Okt 2013, 16:23 | |
Hi, Über Cat 7 kann man genausogut eine Telefonleitung führen bzw. in ne Netzwerkdose kann auch ein Telefon eingesteckt werden. |
Ulle1980
#3 erstellt: 15. Okt 2013, 16:34 | |
OK sehr gut. Dann bin ich hier also flexibel und für alle Lösungen offen. Danke |
maerchenonkel
#4 erstellt: 15. Okt 2013, 21:56 | |
Lass dir gleich Doppel-Dosen für CAT legen. Habs bspw. jetzt so, dass ich von der TAE im Keller direkt auf aufs Patchfeld zum Wohnzimmer gehe. Dort steht die Fritzbox. Per zweitem Kabel gehts wieder runter in den Keller zum Switch der auf alle anderen Räume verteilt. Gruß [Beitrag von maerchenonkel am 15. Okt 2013, 21:56 bearbeitet] |
lordnikon1507
#5 erstellt: 16. Okt 2013, 09:13 | |
Wenn es ein elektrofachbetrieb macht, dann sag einfach sie sollen ein Duplex Cat7 rein legen. Kostet eigentlich genausoviel wie ein Simplex CAT7. Duplex sind 2 Leitungen und simplex ist nur 1. Wobei du die CAT7 Leitung im netzwerk sowieso max als CAT 6 betreiben kannst ( aufgrund der RJ45 Stecker an den meisten Endgeräten ), aber das soll dich ja nicht weiter stören lg |
flux1980
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 13:25 | |
Noch eine Frage mit Zeitabstand hinterher... So wie ich es verstehe, habe ich zwei Möglichkeiten, das ganze zu patchen / zu vernetzen: a) ich installiere die Frtizbox und das Patchpanel im Keller (Hausanschlußraum). Dort kommen die ganzen Zuleitungen an. b) wie von Maerchenonkel beschrieben... Eigentlich möchte ich alles im Keller stehen haben. Daher hierzu noch ein paar Fragen: 1. hier brauche ich somit noch Steckdosen für Fritzbox und Patchpanel, oder? Eine Wandsteckdose sollte hierfür ausreichen - da ich dann ja auf eine Mehrfachsteckdose gehen könnte. Korrekt? 2. wie kommt die Leitung von der Telekom bei mir im Haus an? Ist das eine TAE Dose? Muss ich hier auf irgendwas achten? Oder kann ich das problemlos an Fritzbox etc. anschließen? In der Bau-Leistungsbeschreibung steht, dass die Kabel von den Telefondosen zur "bauseitigen" Telefonzentrale verlegt werden (also zu mir in den Keller). Mein Telefon kann ich dann oben dennoch in jeder Dose (die gepatched ist) anschließen, oder? Was bringt mir die Duplex Leitung? Einzigen Vorteil, den ich sehe ist, dass ich dann immer eine Doppeldose anschließen kann, korrekt? Danke nochmals, Ulle |
Fragenmonster
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 13:31 | |
Genauso habe ich auch gemacht. Fritzbox befindet sich nun im "Arbeitszimmer". So kann ich z.B. auch den USB-Anschluss der Fritzbox direkt nutzen. |
flux1980
#8 erstellt: 06. Jan 2014, 13:42 | |
Für was nutzt du den USB Anschluss? - Netzwerkdrucker geht bei mir (momentan) über WLAN. - Netzwerkspeicher könnte ich ja auch im Keller anschließen... - NAS / Synology oder so könnte ja auch direkt im Keller sein... Oder vergesse ich was. Grundsätzlich hätte ich den ganzen "Kruscht" lieber im Keller... Es sei denn ich habe entscheidende Nachteile... |
Fragenmonster
#9 erstellt: 06. Jan 2014, 14:00 | |
Für externe Festplatte z.B. Außerdem, würde die Fritzbox im Keller stehen, dann hätte ich kein WLAN im EG bzw. wäre WLAN-Repeater fällig. |
flux1980
#10 erstellt: 06. Jan 2014, 14:14 | |
Ja, OK... WLAN brauche ich auch im Keller - von daher benötigt es so oder so einen Repeater. Ist aber ein Argument... Festplatte kann ich dann ja auch unten anschließen. Braucht das Patchpanel externen Strom? Schon, oder? |
Oliver-
#11 erstellt: 06. Jan 2014, 15:10 | |
Die Leitung ist in einem grauen Kasten, daneben kannste du eine z.B TAE-Dose Setzen und diese wird mit mit der Leitung im grauen Kasten verbunden (macht der Techniker). Dann die Fritzbox ran und los gehts. |
maerchenonkel
#12 erstellt: 06. Jan 2014, 17:50 | |
Nö, wofür? ist nur ne "große Dose" :-) Ein Switch allerdings schon.. |
flux1980
#13 erstellt: 06. Jan 2014, 17:53 | |
@Märchenonkel: alles klar. Ich war mir nicht sicher, weil man es auf den Fotos bei Conrad / Amazon und co. nicht wirklich sieht. Hatte aber auch in deine Richtung gedacht... So oder so werde ich in dem Technik Raum im Keller aber eine Steckdose da platzieren müssen... Router ja schon mal auf jeden Fall... |
Ulle1980
#14 erstellt: 31. Aug 2014, 21:30 | |
Hallo zusammen, so nun wird es konkret.. Ich stelle gerade meine Hardware zusammen. Könnt ihr da bitte drüber schauen, ob das so passt? Vielleicht habt ihr auch noch bessere Tipps. Und außerdem habe ich mal noch zusammengefasst, wie ich verstehe, wie ich vorgehen muss. Bitte checkt das auch noch mal. Danke im Voraus! Also ich habe im Haus quasi 6 Netzwerkdosen + 1 Telefonanschluß. Meiner Meinung nach kommen alle 7 Kabel im Technikraum im Keller an. So sieht es aktuell aus: Nun würde ich mir den folgenden Serverschrank kaufen - und diesen vermutlich in der linken oberen Ecke im Bild platzieren... http://www.amazon.de...tag=mydigitalhome-21 Dort fahre ich mit allen Netzwerkkabeln von unten in den Serverschrank. Im Serverschrank lege ich diese auf das Patchpanel: http://www.amazon.de...s=patchpanel+10+zoll Gibt es eigentlich nur Patchpanels für CAT6? Ich habe jat CAT7 Kabel. Dass RJ45 eh auf Cat6 "runterstuft" ist mir klar. Aber falls es schon Sinn macht, direkt ein Patchpanel für Cat7 zu nehmen, würde ich das natürlich schon machen. Woran erkenne ich, ob nach TIA-568A oder TIA-568B verkabelt wurde? Das müsste ich vermutlich den Hausbauer / Elektriker fragen, oder? Kann ich das irgendwie selbst erkennen? Als Werkzeug verwende ich das hier: http://www.amazon.de...ords=patchpanel+cat7 Im Serverschrank gehe ich nun mit diesen Kabeln vom Patchpanel auf einen Switch. http://www.amazon.de...tag=mydigitalhome-21 Als Switch hatte ich mir den hier rausgesucht: http://www.amazon.de...tag=mydigitalhome-21 Den Switch befestige ich mit Kabelbinder hier drauf - und schraube ihn dann in den Serverschrank. http://www.amazon.de...tag=mydigitalhome-21 Der Switch braucht Strom. Korrekt? Was mir jetzt (lustigerweise) noch nicht ganz klar ist: 1. Den Ausgang der Fritzbox schließe ich auch an den Switch, oder? 2. In den Eingang der Fritzbox stecke ich welches Kabel? Ist es das graue oben recht, was auf meinem Foto zu sehen ist? Das müsste einer Meinung nach aus der Telekom Box unten links kommen... 3. Lege ich das Kabel von der Telefondose im Wohnzimmer ebenfalls auf das Patchpanel...? Im Oktober kommt der Techniker von 1&1, der den Anschluß freischaltet. Muss der noch was beachten? Bzw. muss ich dem noch was bestimmtes sagen? Danke und Grüße, Ulle |
maerchenonkel
#15 erstellt: 01. Sep 2014, 17:27 | |
Sind das jetzt Duplex-Kabel? Sieht jedenfalls nicht so aus. Also muss die Fritzbox im Keller stehen, sonst kommste ja nicht mehr an den Switch ran. TAE-Dose -> Fritzbox-Eingang ---- Fritzbox-Ausgang -> Switch (ja, braucht Strom) Wozu die Telefondose im Wohnzimmer? Deine Fritzbox sollte doch deine Telefonanlage sein. Mobilteile kannste direkt da anmelden - jedenfalls an den mir bekannten Fritz-Boxen.. Du schreibst 1&1, da gibts doch die 7490 glaub ich, die ist dann deine Telefonanlage. Gruß |
Ulle1980
#16 erstellt: 01. Sep 2014, 18:25 | |
Sind simplex kabel. Ok. Und die TAE Dose installiert der 1&1Mensch im Keller? Passt die Hardware die ich ausgesucht habe? Klar, wenn ich mein Telefon direkt an der Fritz box anmelden kann brauche ich die dose im Wohnzimmer dafür nicht. Dann hab ich da halt ein Netzwerk mehr... |
maerchenonkel
#17 erstellt: 01. Sep 2014, 20:41 | |
Von 1&1 kommt keiner meinens Wissens, die schicken auch Telekom-Mitarbeiter. Die TAE-Dose macht Telekom und die messen dann auch, was alles möglich ist ..an Geschwindigkeit und so. |
Telefonanschluß im neuen Netzwerk rooster100 am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 15 Beiträge |
Potentialausgleich für Netzwerk / Telefonanschluss *Technics-Fan* am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 9 Beiträge |
Netzwerkerstellung beim Hausbau eraser am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 26 Beiträge |
HDMI über LAN / CAT 7 Zwilch am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 5 Beiträge |
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen saltonm73 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 11 Beiträge |
Netzwerk im neuen Haus mogusch am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 25 Beiträge |
Cat 7 Kabel lohnenswert? strafedonkey am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Welches Cat7 Verlegekabel realmadridcf09 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 2 Beiträge |
Was taugt ein CAT 7 Kabel *-blub-* am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 8 Beiträge |
Suche CAT7 Lan-Kabel adHuy am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.474
