HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » WLAN-Adapter Problem | |
WLAN-Adapter Problem+A -A |
acidkarlo
#1 erstellt: 19. Apr 2021, 10:12 | ||
Hi, ich habe folgendes Problem: Mein Lenovo T440s mit Intel Wireless 7260 macht stänidg Mucken, fällt einfach aus dem WLAN und braucht dann ein paar "An-Aus", um mein WLAN dann erstmal überhaupt wieder zu sehen. Das (räumlich weiter entfernte) WLAN meines Nachbarn findet er schneller, hat aber dieselben Verbindungsabbrüche. Ich denke mir also, ich aktiviere in der Fritzbox 7590 das 5 gHz-Netzwerk, vielleicht kommt er damit besser zurecht. Das findet der Laptop jetzt gar nicht. Könnte an der tendenziell veralteten Treiberversion liegen, also die aktuellste heruntergeladen, die Installation der neuen Version interessiert den Adapter an sich gar nicht, er behält einfach die 2018er Version, Auch Deinstallation des Adapters mit Klick auf "Treiber löschen" bringt keine Besserung. Ich werde wahnsinnig. Bitte um Erleuchtung, Hinweise oder Hilfe! |
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Apr 2021, 10:20 | ||
Kanal wechseln? |
ehrtmann
#3 erstellt: 19. Apr 2021, 10:20 | ||
Die T440s hatten/haben da so ihre Probleme.... https://thinkpad-for...%A4ndig-Win-10-T440s
Das wird nix helfen, weil die Reichweite vom 5Ghz um einiges geringer ist, als vom 2,4Ghz. Prüf mal, ob es von Lenovo, oder direkt von Intel unterschiedliche Treiber zum Download gibt. |
acidkarlo
#4 erstellt: 19. Apr 2021, 10:36 | ||
Danke für die Posts. Ein Reichweitenproblem sollte es generell nicht sein, es befinden sich ca 8 m zwischen dem Gerät und dem Router, der das neueste ist, was 1&1 mir zur Verfügung stellen kann. Eine Zimmertüre und so gut wie keine Wand... Daran sollts also nicht liegen, korrekt? Den Treiber von der Intelseite hat er ja nicht genommen, trotz mehrmaligen Cleaninstalls. Ich werde jetzt mal über die Lenovo-Service-Bridge installieren und sehen, ob er hier die neueste Version annimmt im Gerätemanager. Version ist bei Intel und Lenovo jeweils die gleich 21.10.1... |
ehrtmann
#5 erstellt: 19. Apr 2021, 10:38 | ||
Den Tipp von @n5pdimi auch mal testen. Ist in der Fritte Autokanal aktiviert? Womöglich mit Kanal 13?
Kannst mit der Fritz Wlan App am Handy ja testen. [Beitrag von ehrtmann am 19. Apr 2021, 10:45 bearbeitet] |
dan_oldb
#6 erstellt: 19. Apr 2021, 10:55 | ||
Das kann er auch dem Lenovo testen, wir nicht so schwer sein ein 1.3kg Ultrabook 7m weit zu tragen. Der 7260 ist zwar schon etwas älter, aber generell auch für 5GHz durchaus noch tauglich. Aber ja 8m können schon zu viel sein je nach Beschaffenheit der Wände. |
ehrtmann
#7 erstellt: 19. Apr 2021, 11:02 | ||
Klar kann es das tragen. Ging mir viel mehr um den Arbeitsplatz, wo das TP genutzt wird. Mittels der App kann man dort direkt die Werte und auch eventuelle ,,Störeinflüsse´´ durch die vielleicht gemeinsam genutzten Kanäle der Nachbarschaft prüfen. Daher noch mein Hinweis zur Autokanaleinstellung. |
acidkarlo
#8 erstellt: 19. Apr 2021, 11:04 | ||
Es war Auto aktiv beim 2,4 GHz, ja, das habe ich jetzt mal auf 11 geändert, da hier die wenigsten anderen Signale ankamen. Fürs 5 Ghz hatte ich es schon auf Kanal 116 gesetzt. Reichweite ist es sicher nicht, wiegesagt, der Router meines Nachbarn steht in derselben Luftlinie, nur mit noch mehr Türen und Wändern dazwischen, das würde ich jetzt mal ausschließen. Während ich mögliche Veränderungen des Problems nach Switch von Autokanal auf 11 beobachte, kann mir vielleicht jemand erklären, wieso die Karte sich weigert, die neueste Treiberversion zu installieren? Ich habs jetzt zweimal über die Servicebridge versucht, das läuft durch, meldet Erfolg, bittet um Neustart und behält dann trotzdem eine zwei Jahre alte Version! EDIT: Grr, Kanal ändern hats nicht gebracht, direkt wieder nen Abbruch gehabt. Imho liegts an der total verkalkten Treiberversion. Andere PCs im Netzwerk haben das Problem nicht. Ich möchte also als nächsten Ansatz den neuen Treiber aufspielen, habe da aber das o.g. Problem... [Beitrag von acidkarlo am 19. Apr 2021, 11:06 bearbeitet] |
ehrtmann
#9 erstellt: 19. Apr 2021, 11:11 | ||
Das Treiberthema kann ich dir leider nicht beantworten. Hier steht ein T580...das läuft ohne zu mucken. Wenn du dein TP direkt an der Fritte aufstellst, bleibt die Verbindung dann bestehen? |
acidkarlo
#10 erstellt: 19. Apr 2021, 11:17 | ||
Muss ich auschecken, nachdem die Abbrüche ja sporadisch und unregelmäßig kommen, muss ich hierzu einige Zeit an der Wohnungstüre sitzen, das mach ich gleich mal Die Messung mit der WLAN-App von Fritz jedenfalls zieht im 2,4GHz-Netz beständig 60 MBit, verzeichnet nach 5 Minuten durchgehender Messung keinerlei Abbrüche oder Netzwechsel.
Verstehe, danke dir dennoch für deine Hilfe!
Zum Vergleich oder willstn loswerden? |
ehrtmann
#11 erstellt: 19. Apr 2021, 11:24 | ||
Das ist zwar nicht der Hit, sollte aber ausreichen. Wie sieht die Grafik ,,Umgebung´´ in der App aus? (Signalstärke + Belegung vom Kanal)
Weder noch...muß damit was arbeiten |
acidkarlo
#12 erstellt: 19. Apr 2021, 11:38 | ||
ehrtmann
#13 erstellt: 19. Apr 2021, 11:46 | ||
ehrtmann
#14 erstellt: 19. Apr 2021, 12:45 | ||
Was mir grad noch eingefallen ist....deine 7590 hat doch auch schon OS 7.25 drauf. Dort könntest du im Heimnetz dein TP bevorzugt ,,behandeln´´ = priorisieren. Eventuell nützt es ja was. Eventuell auch mal den 802.11N Modus am TP ausschalten. https://support.lenovo.com/bg/de/solutions/ht502846 |
langsaam1
#15 erstellt: 19. Apr 2021, 15:27 | ||
testen: - sofern die Optioin nicht zwingend benötigt wird in Netzwerkadapter Eigenschaften IPv6 deaktivieren (Laptop danach neu starten) - die AVM Router Geräte sind doch mit die Auskunftfreudigsten die es gibt einfach im extrem detaillierten Firewall bzw. Logfile nachsehen WAS zu den Momenten passiert - das Bereichsbild kann ich nicht zuzordnen jedoch sehe ich da indirekt Störspitzen
ist das WLAN " offen " oder wie " verbindet " sich der Adapter damit ? sofern hier tatsächliche Erlaubniss gegeben und in den Netzwerkeigenschaften des Adapter " automatisch " Verbindungsversuch eingestellt ist bzw. das Eine Frenquenzband auf deinen Router zugreift und das Andere Frequenzband auf des Nachbars ? ( Windows > Start > Ausführen > CMD > ipconfig /all - Aktive Verbindungen prüfen) - gibt es in der Umgebung einen Netzwerkfähigen Drucker zufällig von HP oder ein DECT IP Phone mit Hub Funktion ? - Firewall am PC oder der Fritz.Box dort Auffälligkeiten ? Eigenanmerkung: bei mir versucht mein Samsung Galaxy A41 Handy die WLAN Verbindung zu " Beeinflussen " wenn dort Youtube nutze bzw. Chromcast Verbindung öffne. Sehe dies auf meinem PC in der Firewall an " Zugriffsversuchen " welche dann eben das Signal kurz Sperrt was sich dem Nutzer als Systemhänger und Trägheit darstellt [Beitrag von langsaam1 am 19. Apr 2021, 15:37 bearbeitet] |
dauernd WLAN-Verbindungsabbrüche pako1 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 8 Beiträge |
WLAN Problem mit Fritzbox 7530 AX -Peter321- am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 30 Beiträge |
Netzwerk mit Wlan erweitern lexi1970 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 8 Beiträge |
Wlan verbindung memo42 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 6 Beiträge |
Vista Laptop mit Denon AVR4810 WLAN Ampallang am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ? b3nno am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 14 Beiträge |
PC an = WLAN schnell // PC aus = WLAN langsam Schlamannsen am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 6 Beiträge |
Laptop findet keine Drahtlosnetzwerke michi788 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 3 Beiträge |
WLAN zu LAN Adapter racer_j am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.409
