FB 7590 als DSL Modem für eine FB 4060
ehrtmann
#1 erstellt: 22. Jun 2023, 06:12
Servus Zusammen,
im indirektem Zusammenhang mit der FW Aktualisierung meiner FB 7590 auf 7.50 tauchen vermehrt Probleme beim WLan / 2,4Ghz auf.
Ich konnte etliche Berichte mit ähnlichen Fehlerbeschreibungen im www verfolgen.
Downgrade auf 7.29, bzw. Neuninstallation beheben den Fehler nicht. Nach Recherche liegt hier wohl ein Hardwaredefekt des 2,4Ghz WLan Chips vor
Da die Box zwar schon aus 2017 ist, aber sonst noch voll funktionsfähig, würde ich sie am DSL Anschluss als Modem gerne weiterbetreiben und eine 4060 als Meshmaster dahinter ,,schalten´´. Spricht hier grundsätzlich etwas dagegen?
frops
#2 erstellt: 22. Jun 2023, 13:11
warte update 7.56 ab da funzt wieder alles. bei 7.50 hatte ich einige probleme die vorher und jetzt nachher nicht mehr da sind.
ehrtmann
#3 erstellt: 22. Jun 2023, 13:35
Die 7.56 läuft hier schon seit ein paar Tagen. Bei dieser Installation ist es mir überhaupt erst aufgefallen, da ich bis dato irgend einen Störenfried in Verdacht hatte....
Erst durch diese Infos bin ich dann auf den Zusammenhang mit der 7.50 gekommen
https://www.ip-phone...sehr-schwach.314938/
Keine der Clients und auch nicht die Repeater finden das 2,4Ghz der 7590. Wenn ich z.B. mit ´nem Handy auf 30 cm an der FB bin, ist das Netz dann vorhanden, wenn auch schlecht.
frops
#4 erstellt: 22. Jun 2023, 14:06
mist schade , bei mir hattes damit alles behoben.
ehrtmann
#5 erstellt: 22. Jun 2023, 14:16
Ja leider....bei mir halt aber nicht. Zudem kommt noch ein Lan Port, der trotz Einstellung auf 1Gbit, nur als 100Mbit erkannt wird. (Könnte eventuell an der SW liegen )
Aber nochmal zur Eingangsfrage......
Die 7590 als DSL Modem, den Wan Port konfiguriert, dort dann die 4060 mittels Netzwerkkabel dran und fertig. Oder?
Der Rest sollte doch dann Einstellungssache sein? Die 7590 aus dem Mesh raus / Wlan aus und die 4060 als Mesh Master konfiguriert.
[Beitrag von ehrtmann am 22. Jun 2023, 14:17 bearbeitet]
frank60
#6 erstellt: 22. Jun 2023, 16:08
Mal davon abgesehen, daß meiner 75090 solche Probleme mit dem WLAN fremd sind, Du kannst auch einen AVM Repeater statt einer FB für das Mesh nehmen. Ich habe es selbst noch nicht probiert, aber Repeater per WPS mit der 7590 und somit dem Mesh verbinden, dann mit LAN Kabel verbinden, WLAN in FB aus, dann sollte der Repeater zum Mesh Master werden. Theoretisch zumindest.
Die von Dir beschriebenen Probleme kenne ich von vielen Kunden, Ursache war fast immer das Netzteil, entweder defekt oder bei einer 75x0 aus Faulheit das schwarze Netzteil der Vorgängerbox genommen, das irgendwann den Überlastungstod stirbt.
ehrtmann
#7 erstellt: 23. Jun 2023, 04:28
Das Netzteil der Fritten war/ist ja ein altbekanntes Thema
Habe hier immer ein neues liegen und natürlich auch getestet. Da ich parallel noch eine 7580 als AP für Büro betreibe, habe ich diese dann einfach mal als Meshmaster konfiguriert = läuft.
Werde das ganze jetzt mit einer 4060 testen, sobald diese geliefert wurde.
Bei der 7590 hat es definitiv was an der HW
Glasfaseranschluss welchen Router/Modem?
Lyx89 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  14 Beiträge
DSL Geschwindigkeit zu gering
Freak2k2 am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  28 Beiträge
Externe Festplatte an FB-7360
Rashiel am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  10 Beiträge
Fritzbox 7590 falsch angeschlossen
kaine am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  19 Beiträge
suche kabelmodem für dsl
chris230686 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  3 Beiträge
FB 7490 und NP-S303
devilsky am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  2 Beiträge
DSL 100k - Welche FritzBox?
j3kyll am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  10 Beiträge
Günstiger Router/Modem o2 kompatibel
Breakzone am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  8 Beiträge
Hilfe! MyBook Live, FB, Router, Samsung TV
*lacsap* am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
[Kaufberatung]Router mit Modem/Switch und Repeater (o.ä.) benötigt!
j3X am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedUlfert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.156
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
