WiFi-Adapter mit Cinch-Verbindung
ArtGe
#1 erstellt: 31. Jan 2024, 14:23
in meiner zukünftigen Küche möchte ich eine WiFi-Verbindung zur Fritzbox im Wohnzimmer einrichten. Bisher hatte ich ein altes Notebook als Medien-PC in der Küche stehen, an das die HiFi-Anlage angeschlossen war. Diese Anlage kommt wieder in die neue Küche. Für das Notebook ist aber kein Platz mehr. Da im Wohnzimmer sowieso ein Medien-PC an der Fritzbox hängt, müssen die Musikdateien von dort jetzt nur noch drahtlos in die Küche kommen. Die Fritzbox kann aber nur WiFi und nicht Bluetooth. Der etwas ältere HiFi-Verstärker in der Küche hat nur Cinch-Eingänge. Bisher habe ich WiFi-Adapter aber nur mit USB-Steckern gefunden. Kennt jemand eine Lösung, wie ich das Signal über einen Cinch-Zugang in den Verstärker bekomme?
A.
y0r
#2 erstellt: 31. Jan 2024, 14:36
Wenn du zum Abspielen den Medien-PC nehmen möchtest, dieser aber kein Bluetooth hat, würde dir wohl nur eine Funkbrücke wie diese übrig bleiben.
Was spricht gegen einen Bluetoothempfänger an der Küchenanlage und dann mit dem Mobiltelefon streamen?
[Beitrag von y0r am 31. Jan 2024, 14:39 bearbeitet]
KarstenL
#3 erstellt: 31. Jan 2024, 15:03
läuft auf dem Media PC ein zB DLNA Server?
dann
zB
https://wiim-audio.de/products/wiim-mini-audio-streamer
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Jan 2024, 15:52
Eben, es reicht nicht, Deinen alten Verstäker mit ener Antenne zu versehen. Du benötigst auch ein Stück Hardware, welches die Dateien abspielt. Das was bisher Dein Laptop gemacht hat. Einfach nur ein Wifi Adapter genügt nicht.
[Beitrag von n5pdimi am 31. Jan 2024, 15:53 bearbeitet]
ArtGe
#5 erstellt: 31. Jan 2024, 18:13
Danke erst einmal an alle. Auf der Senderseite habe ich kein Problem: Die Fritzbox kann WLAN und das Notebook im Wohnzimmer kann Bluetooth. Ich brauche also nur eine möglichst kleine Empfangslösung in der Küche neben dem Verstärker, in den ich nur über Cinch hineinkomme. Eine zusätzliche Internetverbindung zu Streaming-Plattformen möchte ich dort auch nicht haben. Mir reichen die 36.000 Musikdateien meiner Sammlung völlig. Was tun?
A.
Slatibartfass
#6 erstellt: 31. Jan 2024, 18:14
ArtGe (Beitrag #1) schrieb:
Kein Wunder, denn USB ist wie WiFi eine digitale Übertragungstechnik. Cinch ist analog, und benötigt daher zunächst ein Stück Hardware, wie
n5pdimi schrieb, welches den digitalen Datenstrom in ein analoges Audio-Signal umwandelt. Das kann kein WiFi-Adapter oder eine rein analoge HiFi-Anlage. Ein Medien-PC kann sowas sowie ein Media-Player.
Slati
n5pdimi
#7 erstellt: 31. Jan 2024, 18:16
Karsten hatte ja schon ein Gerät in die Runde geworfen, ich hab nur nochmal näher ausgeführt, warum WiFi Antenne anklemmen nicht genügt.
y0r
#8 erstellt: 31. Jan 2024, 18:36
Dir einen Bluetoothempfänger für 15€ an die Anlage klemmen und von deinem Notebook aus die Musik abspielen.
ArtGe
#9 erstellt: 31. Jan 2024, 19:13
Danke yÜr, mein Problem war immer, wie die Empfangsantenne Energie bekommt. Da sich das Ganze kurz unter der Küchendecke abspielt, musste ich lange suchen, ehe ich ein Gerät mit Netzanschluss gefunden habe. Es gibt anscheinend nur dieses eine: Inateck Bluetooth Empfänger Receiver. Nach meinem Umzug Anfang März werde ich dann sehen, ob diese Lösung funktioniert.
A.
y0r
#10 erstellt: 31. Jan 2024, 19:31
Was meinst du mit Gerät mit Netzanschluss? Mein verlinkter Adapter lässt sich über USB mit Strom versorgen. Ein interner Akku wird gleichzeitig geladen. Das Ding ist ein bisschen grösser als eine Streichholzschachtel und passt bestimmt locker hinter deinen Verstärker.
ArtGe
#11 erstellt: 31. Jan 2024, 19:58
Einmal hat der receiver keinen USB-Anschluss und dann wollte ich ganz bewusst keine Akkulösung, um den Lade-Zirkus in 2 m Höhe nicht am Hals zu haben.
A.
y0r
#12 erstellt: 31. Jan 2024, 20:11
Das Ding läuft mit einem USB Netzteil, hat aber noch einen Akku. Du könntest es also auch mobil verwenden. Ist für dich aber irrelevant. Du brauchst einfach nur eine Steckdose und ein USB Ladegerät von einem ausrangierten Smartphone oder so.
ArtGe
#13 erstellt: 31. Jan 2024, 20:15
Danke, aber bei diesem Gerät kommt das Netzteil gleich mit.
A.
y0r
#14 erstellt: 31. Jan 2024, 20:17
Supi! 🥳
Probleme mit Fritzbox/ReadyNAS Duo
svelte am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  8 Beiträge
Fritzbox Verbindung
tezz2 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  2 Beiträge
WiFi und WLAN Stream
hqimps am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
Verbindung Internetradio via Fritzbox
uli24 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  2 Beiträge
Fritzbox Cable 6230 - ständig verlierende Verbindung
Manhae am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  4 Beiträge
Fritzbox
MACMAC am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  24 Beiträge
Homeway - FritzBox patchen
dittberner am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  3 Beiträge
Fritzbox stört die Verbindung zum Streaming-Verstärker
Yan2023 am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  7 Beiträge
Fritzbox 7412 vs. 7530
RX80 am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  6 Beiträge
Chromecast Audio und FritzBox NAS
Robert82 am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.465
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
