Mehrere Festplatten ins Netzwerk einbinden
Sieglander
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 17:58
Hallo Zusammen,
ich suche eine Möglichkeit um 2-4 HDD's in einem Gehäuse in mein Heimnetz einzubinden. Ich möchte kein NAS, d.h. die Platten sollen alle als eigenständige Laufwerke benutzt werden. Ideal wäre ein Gehäuse, das direkt an den Router angeschlossen wird. Es wäre aber auch möglich das Gehäuse an meinen iMac zu hängen und per Freigabe ins LAN einzuflechten. Hier wäre dann natürlich ein Firewire-Anschluss von Vorteil.
Ich habe schon stundenlang im www gesucht , aber irgendwie ist immer ein NAS mit dabei.
Habt ihr evtl. brauchbare Vorschläge für solch ein Gehäuse?
Sieglander
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 08:39
Bei Raidsonic gibt es diverse JBOD-Systeme http://www.raidsonic.de/de/products/external-cases.php?pid=2_1_4
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID#JBOD
Ob es das auch von anderen Herstellern so gibt, weiß ich gar nicht. Bei amazon findest du auch diverse Raidsonics mit Bewertungen, meist sind diese wohl nicht besonders leise.
Ich wollte mir sowas früher auch mal kaufen, bin aber doch sehr zufrieden hierbei gelandet http://www.home-serv...-und-inbetriebnahme/
_HiFidel_
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 19:00
Darf man Fragen warum Du kein NAS möchtest?
Denn NAS bedeutet, sieheWikipedia also ein bereitstellen von Speicherplatz im Netzwerk.
Du willst doch die Platten am Router am LAN Anschluss dran stöpseln oder? (Evtl. hilft uns weiter wenn Du den Verwendungzweck und deine Geräte etwas genauer beschreibst)
@vstverstaerker: Der ACER Aspire easyStore H340 ist nichts anderes als ein NAS, wenn Du einen alten Rechner(kann auch ein neuer) die Aufgabe der zur Verfügungstellung von Speicher über nehme lässt ist das auch wieder ein NAS.
Sieglander
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 19:31
Da habe ich mich falsch ausgedrückt, ich möchte kein RAID nutzen. Da aber fast alle NAS mit RAID daher kommen, habe ich fälschlicher Weise geschrieben das ich kein NAS möchte.
Hier also nochmals korrekter formuliert:
Ich suche ein externes HDD-Gehäuse (für 2-4 Platten), welches mir die Möglichkeit bietet die Platten ins LAN einzubinden und das jede Platte einzeln angesprochen werden kann.
Idealer Weise wird das Gehäuse direkt an den Router angeschlossen, es würde aber auch gehen, wenn das Gehäuse eine FW800 Schnittstelle hat (dann gehe ich den Umweg über meinen iMac).
_HiFidel_
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 19:49
Du kannst bei den meisten NAS ein RAID-1 verbund erstellen. (Spiegelung der 2- X Platten), musst aber nicht.
Die gängigen NAS können alternative im RAID-0 (Stripping, erhöhen der Geschwindigkeit, ergibt eine Festplatte) oder Raid-5 (Leistung + Parität, Block-Level Striping mit verteilter Paritätsinformation) betrieben werden.
Somit willst Du wahrscheinlich RAID-0
was Du sicher bei den QNAP und Synology Produkten machen kannst.
//edit:
(Die aber weit mehr als Datenbunker sind, Mediaserver, Downloadstation, FTP-Server, etc.)
[Beitrag von _HiFidel_ am 18. Dez 2010, 19:59 bearbeitet]
Sieglander
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 20:17
Ich will eben gar kein RAID weil beim Anlegen des RAID ja alle Platten formatiert werden müssen. Das geht nun mal nicht, da meine Platten alle ziemlich voll sind mit Filmen. Auch die weiteren Funktionen welche ein NAS zur verfügung stellt sind für mich relativ nutzlos.
_HiFidel_
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 21:00
aah die Platten sind schon beschrieben.
mmmm, das erklärt die Lage.
Mein Tipp:
Du könntest in ein NAS mit einer neuen Festplatte die Daten kopieren und dann die übrigen schrittweise in dein NAS einbauen.
Oder
Du nimmst sowas:
Data Robotics
Data Robotics DR 4, wobei ich zur Qualität und zur Installation nix sagen kann. Wahrscheinlich will das Ding die Platten auch irgendwie Formatieren genauers sagt da aber die BDA.
[Beitrag von _HiFidel_ am 19. Dez 2010, 19:01 bearbeitet]
Sieglander
#8 erstellt: 19. Dez 2010, 11:53
Die Drobo's arbeiten zwar nicht mit RAID jedoch gehen da trotzdem alle vorhandenen Daten beim installieren des Brobo-Systems flöten.
Ich brauche doch einfach nur einen 4-fach SATA-Wechselrahmen mit FW800- bzw. LAN-Controller. Aber ich befürchte sowas Simples gibt es nicht...
_HiFidel_
#9 erstellt: 19. Dez 2010, 21:34
Selbst bei eSATA brauchst du meines Wissens einenPort Multiplier(Sata Controller) um die 4 Platten als einzeln Angezeigt zu bekommen. Port Multiplier
Fantec QB-35 müsste sowas können, aber da sprechen Sie in der Anleitung auch davon das die Platten formatiert werden.
Hirnschmalz
#10 erstellt: 19. Dez 2010, 21:54
Moin,
wieso nicht gleich richtig?
NAS kaufen, Festplatten dazu.
Die vorhanden Festplatten (wo jetzt die Daten drauf sind), als Backup nutzen.
vstverstaerker
Moderator
#11 erstellt: 20. Dez 2010, 18:46
Und mein Tipp oben steht immernoch, wurde offenbar nicht richtig gelesen, denn das ist weder NAS noch RAID. Mit JBOD kann jede Festplatte einzeln als Laufwerk am PC angezeigt werden.
Natürlich ist mein Acer ein NAS, ich habe nichts anderes behauptet. Dies sollte zeigen, dass ich diese Lösung letztlich nach allen Überlegungen doch bevorzugt habe.
Also wenn es unbedingt dieser Wunsch sein soll, dann bitte nochmal genau den ersten Teil von #2 lesen.
MfG
Röhrenfernseher ins Netzwerk einbinden
purzele06 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Festplattengehäuse ins Netzwerk einbinden?
Starcook am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  2 Beiträge
AV-Receiver ins Netzwerk einbinden
Mecki1909 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
USB Festplattengehäuse ins Netzwerk einbinden?
Son-Goku am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  2 Beiträge
USB Festplatten in Netzwerk einbinden. HILFE!
Nova-211 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  7 Beiträge
TV mittels WLan-Router ins Netzwerk einbinden?
Adrian74 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  13 Beiträge
Bestehend aktive Lautsprecher ins Netzwerk einbinden
/giddamann/ am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
Pioneer N-30 ins Netzwerk einbinden
Zuccero am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  2 Beiträge
Festplatte mittels LAN ins Netzwerk einbinden
gigabub am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  6 Beiträge
Qnap TS 412 Festplatten einbinden
noki11 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.906
