HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » kein internet mit WD tv live | |
kein internet mit WD tv live+A -A |
dirk12345
11:12
erstellt: 12. Jan 2011, |
hallo habe mir die oben genannten mediaplayer gekauft unter netzwerkeinstellung habe ich den WD auf manuel auf IP-adresse 192.168.178.50 netzmaske 255.255.255.0 DNS 192.168.178.1 Gateway 192.168.178.1 eingestellt. die verbindung geht über den fritzboxrouter 3170 über lan auf die MSI-powerline ethernet bridge av 200 zum WD TV LIVE. die Ip vom der WD TV Live wir auch im routermenue angezeigt. an der fritzbox ist DYN-DNS eingestellt für mein NAS. bei der wd Tv live ist unter verbindung prüfen kein DNS-Server zu finden und somit auch kein Internet vorhanden. (nur ip adresse ist i.O) Ich danke schon mal im voraus. MFG dirk [Beitrag von dirk12345 am 12. Jan 2011, 11:15 bearbeitet] |
_HiFidel_
11:58
Hallo dirk12345, die IP-Adresseinstellungen schauen soweit ganz gut aus. Funktioniert den ein anderes Gerät (Laptop, PC, etc.) am Anschluss des Powerlineadapters? Bzw. stellt die Fritzbox bei Dir automatisch eine Internetverbindung her wenn ein Gerät bei Dir Online gehen will? dirk12345 schrieb:
Das ist dafür das Du von Außerhalb dein NAS etc. ansprechen kannst. Warum ist bei Dir der DHCP-Server an der Fritzbox ausgeschalten das würde evtl. die Sache erleichtern. Dabei sollten die von Dir zugewiesen IP-Adressen allerdings im Bereich 192.168.178.201 - 253 liegen. Gruß _HiFidel_ |
XphX
14:22
Ist DHCP am Router aktiviert oder deaktiviert? Wenn du die IPs manuell vergibst, musst du den Dienst deaktivieren. Willst du IPs automatisch zuweisen lassen, muss der Dienst aktiviert bleiben. |
Nick_HH
Gesperrt |
16:05
Das ganz sicher nicht. Bei fast allen Routern wird ein DHCP-Pool angegeben, von IP bis IP. Der Rest steht zur freien Verfügung. |
dirk12345
16:08
Mein Nas und die WD TV LIVE habe ich eine statiscke IP am router zugewiesen.die anderen pc bekommen die IP automatisch. ich hatte vorher schonmal auf automatische netzsuche an der WD tv live ausprobiert ,leider ohne erfolg.(Netz gefunden,aber kein DNS-server) Die powerline sind i.O. ,da ich sie vorher an mein Sony Bravia Tv angeschlossen hatte, und dort das internet funktionierte. DHCP ist am router aktiv. Wie gesagt dir WD tv live ist im router mit Name und Mac-adresse sichtbar und nas und pc funktionieren. Was meinen die mit DNS-server und auf welche adesse muss dieser gestellt werden .(im routermenue gibt es keinen DNS-server) oder muss die ip vom provider dort eingetragen werden? MFG dirk [Beitrag von dirk12345 am 12. Jan 2011, 16:15 bearbeitet] |
_HiFidel_
20:04
Sind dein anderen PC´s auch am DLAN Adapter angeschlossen? evtl. liegt dort der Fehler. DNS-Server müsste dein Router sein, somit die selbe Adresse wie der Router. Laut ![]() Ach welche Firmeware ist den auf der WD live? [Beitrag von _HiFidel_ am 12. Jan 2011, 20:06 bearbeitet] |
dirk12345
10:44
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo Hifidel Habe jetzt die statischen IP im Router gelöscht. Gestern hatte ich kurzzeitig an der WD TV Live internet ,sodass ich von der Firmware 1.02.xx. auf 1.03.49V updaten konnte.nach dem update war die internetverbindung nicht nehr da,sodassich nicht auf die neue 1.04.xx. zugreifen konnte. Die IP der Fritzbox ist 192.168.178.1 DHCP ist von 192.168.178.20 bis 200 aktiv. Wie schon gesagt kommt bei automatischer Netzsuche der WD TV. der grüne harken,aber bei verbindung prüfen wird der DNS-server nicht gefunden.(IP 192.168.178.1 wie gateway) MFG dirk |
XphX
15:27
Ups, stimmt natürlich. Ich lese etwas von DLAN: Kannst du mal direkt verbinden, um das als Fehlerquelle auszuschließen? |
dirk12345
18:57
hallo xphx die WD tv live kann ich nicht an der fritzbox anschliessen da dort kein gerät mit tv- anschluss steht. auch ein 15m lan-kabel habe ich nicht wenn ich das lan-kabel am sony braria anschliesse komme ich ins internet.(von der powerline) MFG dirk |
asester
16:49
erstellt: 27. Apr 2011, |
Hallo zusammen, >Habe jetzt die statischen IP im Router gelöscht. >Gestern hatte ich kurzzeitig an der WD TV Live internet, >sodass ich von der Firmware 1.02.xx. auf 1.03.49V updaten >konnte.nach dem update war die internetverbindung nicht >nehr da,sodassich nicht auf >die neue 1.04.xx. zugreifen konnte. > >Die IP der Fritzbox ist 192.168.178.1 >DHCP ist von 192.168.178.20 bis 200 aktiv. > >Wie schon gesagt kommt bei automatischer Netzsuche der WD >TV. >der grüne harken,aber bei verbindung prüfen wird der >DNS-server nicht gefunden.(IP 192.168.178.1 wie gateway) habe das gleiche Problem! habe noch über wlan von firmware 1.02.xx auf eine 1.03.49V aktualisieren können, danach geht Netzmäßig über (W)LAN nichts mehr. Nachdem ich in einer Nachtschicht die Verschlüsselung für WLAN abgestellt hatte ging es etwas weiter (Analyse kommt noch) aber nicht wirklich zum Schluss. Kann ich noch irgendwo die alte Firmware finden und auf einen Reset-Erfolg hoffen? Danke für jede Hilfe Andreas |
XphX
21:01
An deiner Stelle würd ich WD direkt kontaktieren. Es kann ja nicht sein, dass ein Firmwareupdate die Verbindung unmöglich macht. Da wird es sicher mehr Leute mit dem Problem geben. |
NAS für WD TV Live? Salviro am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
WD TV Live + Externe Festplatte steview_n1 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
mit WD TV Live über Win7 ins Internet harry545 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Twonky und WD TV Live Maxxon am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 3 Beiträge |
WD live und NAS helle636 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
NAS für WD Live? cryo75 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Freigabeproblem WD HD TV Live - Win7 PC? Sunzi am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 5 Beiträge |
WD TV Live kann Videoformat nicht wiedergeben -IchNixWissen- am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
WD TV Live: Einrichten einer komplizierteren W-lan Netzwerkverbindung doragne am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 25 Beiträge |
WD Book Live 1TB !Dringend! ufc2009 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.502
