NAS über Internet nicht erreichbar!
Pipser
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 10:33
Hallo zusammen,
Ich hab mir ein NAS System von Synology (DS209)mit RAID 1 zugelegt.
Nun habe ich mein System mit dem Netzwerk verbunden und eingerichtet.
Ich habe als Internetanbieter Genias schnelle Welle das heißt ich habe am Dach eine WLAN station die ich nicht frei konfigurieren kann.
An diese WLAN Station habe ich eine Fritz Box 7270 per Ethernet angeschlossen, lediglich als Switch mit WLAN.
Mein NAS habe ich per Ethernet an die Fritz Box angeschlossen es hat die IP 192.168.0.22.
Ich habe mir bei no-ip eine statische IP Adresse zugelegt.
Welche IP muss ich in meinem NAS einstellen?
die statische oder meine interne (192.168.0.22)
Im Moment ist die interne eingestellt, wenn ich von einem anderen PC über den Browser meine statische IP browsen will komme ich immer zu den log in Fenster meines Internet Funk anbieters.
Nun weiß ich nicht wo das Problem liegt bitte um Hilfe.
Danke schon mal.
Pipser
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 16:00
Das wird mit Provider nicht funktionieren. Üblicherweise ist die öffentliche IP des Providers an das Endgerät gekoppelt. Auf welchem dann Port-Forwarding auf interne IPs konfiguriert wird. Z.B. Port 25 (SMTP) auf die .10, den Mailserver. Oder die Ports der Online-Spiele auf den Gaming-PC. Und genau diese Konfiguration kannst du auf dem WLAN-Router nicht vornehmen.
Wenn du no-ip.com meinst, das ist das gleiche wie dyndns. Dort wird ein fester Hostname einer sich täglich ändernden IP zugeordnet. Das würde dein Router automatisch machen, mit der Adresse des WAN-Interfaces, welches du ja nicht nutzt.
Also wird das nichts.
Pipser
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 16:54
Wenn man sich bei no-ip.org einloggt sieht man die aktuelle IP mit dieser und einem Browser habe ich versucht mich auf mein NAS zu verbinden.
Auch mit meinem no ip Adresse USERNAME.no-ip.org funktioniert es nicht.
Ein Ping zur IP oder Adresse ist auch ohne Erfolg.
In meiner NAS habe ich einen feste Adresse (USERNAME.no-ip.org)+ Passwort etc. eingestellt auf die sollte doch dann durchgeroutet werden oder sehe ich das falsch?
Danke
Pipser
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 17:13
Es geht mit dem Provider nicht. Den Grund habe ich doch beschrieben.
Pipser
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 17:23
Hallo noch mal,
Die Sache mit dem dyndns sollte doch die NAS erlediegen in der habe ich es auch soweit eingerichtet meine Fritz Box ist im Moment nur in der funktion eines Routers dort sollte das Problem nicht liegen oder?
Ich denke mein Internetanbieter Genias hat ein Problem die dynamische IP Adresse an mein NAS zu routen bzw. hat es nicht konfiguriert.
kann das sein?
Pipser
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 20:21
DynDNS erledigt der Router, denn der kennt die öffentliche dynamische IP. Die hast du an deiner Fritz!Box nicht, denn die hat der Provider und versorgt damit wohl ein paar mehr Kunden.
Frag den Provider ob das möglich ist, ich denke nicht.
MasterMind187
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 07:05
Habe ich das richtig verstanden, dass du beim Aufruf der noip Adresse auf die Loginseite des Anbieters verwiesen wirst?
Wenn ja, dann heisst das, das der Port 80 bereits belegt ist.
Nun ist die Frage wie der Anbieter die Router einstellt hat. Vlt. werden ja auch alle Ports weiter gegeben. Daher rufe als erstes deinen Anbieter an und Frage einfach mal nach. Bevor wir hier weiter suchen
Meine Synology DS210j nutzt für die Weboberfläche standardmässig den Port 5000. D.h. du musst deiner Fritzbox sagen, dass diese alle externen Anfragen auf Port 5000 auf dein NAS umleitet.
Ich nutze eine 7390. Expertenansicht.
1.) Internet auswählen.
2.) Freigaben auswählen.
3.) Neue Portfreigabe
4.) Bezeichnung kannst du frei wählen
5.) Protokoll TCP
6.) von Port: 5000 - bis Port: frei lassen
7.) NAS als Ziel auswählen
8.) an Port: 5000
Damit würde die Fritzbox alle Anfragen auf Port 5000 auf dein NAS umleiten.
Sofern der WLAN Router des Anbieters auf die Fritzbox umleitet.
Wenn du dann http://noip.com:5000 würdest du auf der Weboberfläche des NAS landen.
schmuli
#8 erstellt: 23. Mai 2011, 23:16
Hallo zusammen,
mir geht es ähnlich und daher möchte ich ein ähnliches Problem hervor bringen. Ich habe mir die NAS geholt da ich davon ausging, dass es irgendwo einfach beschrieben steht, wie das mit der Konfig funktioniert aber wenn schon der Router nirgends auftaucht, gehen die Probleme bei mir los. Ich bin ein echtes Greenhorn auf dem Gebiet.
Ich nutze die DS210j in Verbindung mit einer EasyBox 602 und ebenfalls einem No-IP.info Account inkl. IP Adresse. In den Filezilla habe ich sie integriert bekommen, sodass FTP funktioniert. Nur möchte ich sie auch für den WEB-Zugriff einrichten.
Ich hatte die NAS auch schon Online, weiß aber beim besten Willen nicht mehr wie ich das hinbekommen habe. Nun bastle ich schon seit geraumer Zeit an allen Einstellungen herum und es will mir nicht wieder gelingen.
Kann mir ggf. jemand helfen?
dropback
#9 erstellt: 23. Mai 2011, 23:51
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 23. Mai 2011, 23:56
Google nach easybox 602 ports öffnen.
NAS Platte für Onlinezugriff nicht erreichbar
Lud3r am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  3 Beiträge
Zugriff auf NAS über Internet
_DerMett2.0 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  11 Beiträge
NAS-Server nach Update per iSCSI nicht mehr erreichbar
Tobi_Toxic am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  4 Beiträge
NAS ins Internet einbinden
LambOfGod am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  9 Beiträge
Nas / Philips Hue nicht ohne internet nutzbar?
Daniel_Jackson am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3 Beiträge
Hilfe mit NAS/Streaming/Internet Radio
joba am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  9 Beiträge
NAS Kaufberatung / Schächte nachträglich bestücken
666Doom666 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  2 Beiträge
NAS + Streaming +2 Wohnungen
heu-beats am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  10 Beiträge
TV --> LAN --> Accesspoint --> WLAN (Internet) + NAS ebenfalls über LAN
gyvermn am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  5 Beiträge
NAS über WOL aufwecken
Alpine*Alex am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.474
