Netzwerkerstellung beim Hausbau
eraser
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 13:48
ich möchte in unser Haus ein Netzwerk integrieren, so dass in einigen Zimmern eine Netzwerkdose eingebaut wird und man überall dort per Kabel online gehen kann.
Folgendes habe ich mir überlegt:
Je Dose 2 Anschlüsse, Eine Dose jeweils in Wohnzimmer, Arbeitszimmer und die 2 Kinderzimmer.
Ich würde von dort einfach je Dose 2 Cat7 Patchkabel in das Arbeitszimmer legen und dort alle an einen Switch anschließen.
Internet kommt vom TV Kabel, d.h. von einem Kabelmodem geht ein Kabel an den Router und von dort an den Switch.
Würde das funktionieren? Oder was gibt es da noch zu beachten?
Im Wohnzimmer würde ich noch einen kleinen Switch anschließen, da dort PS3, Popcorn Hour und der Festplattenrecorder ans Netzwerk abgeschlossen werden sollen.
stefan1100
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 14:02
Im Arbeitszimmer hast du auch Telefon?
Nur, um für den Fall eines Providerwechsels zu DSL gerüstet zu sein.
[Beitrag von stefan1100 am 19. Jan 2011, 14:02 bearbeitet]
eraser
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 14:14
Telefon geht auch über das Kabelmodem. Also kein normaler Telefonanschluß.
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 14:21
So weit, so gut. Vom Arbeitszimmer ins Arbeitszimmer? Du meinst das Schlafzimmer?! Ich würde zu jeder Dose eine Doppelsteckdose einplanen.
Und wie Stafan anmerkte, Telefonkabel durch's Haus legen, zumindest in Leerdosen.
stefan1100
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 14:34
Bereite lieber einen künftigen Telefonanschluß mit ein, Kosten sind verschwindend gering und später bist du vielleicht mal dankbar.
eraser
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 14:45
Meinst Du jetzt zu jeder Netzwerkdose eine Stromsteckdose?
Bei mir wird dann alles über das Kabelmodem und den Router laufen. D.h. Telefon und Internet kommt vom "TV-Kabel", also vom örtlichen Kabelanbieter.
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 15:25
Zu jeder Netzwerkdose mindestens eine Strom-Doppelsteckdose, ja. Denn da wo ein Netzwerkgerät angeschlossen wird, dort wird meistens auch Strom benötigt.
Noch. Und wenn du den Provider wechselst und klassisch Telefon/DSL bekommst, dann fängst du wieder an Kabel zu verlegen. Telefonkabel ist preiswert, leg es doch gleich vom Keller, oder wo auch immer der Zugangspunkt liegt, bis ins Arbeitszimmer.
eraser
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 15:33
Wird ohne Keller sein. Von daher also vom HWR aus.
Aber wenn ich DSL nehmen sollte, dann muß ich doch auch blos das DSL Modem/Router an den Switch im Arbeitszimmer anschließen oder?
Aber klar wenn Telefonkabel günstig ist dann packe ich das gleich mit rein.
Gibt es noch Geräte die ihr empfehlen würdet? Also die ich noch brauch? Manche reden von Installationskabeln, wo ist da der Unterschied zum Patchkabel?
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 15:48
Yep, aber wenn der Router dann im EG steht, dann musst du Netzwerkkabel ins Arbeiszimmer legen. Also, lieber gleich billiges Telefonkabel und den Router ins Arbeitszimmer.
eraser
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 16:22
OK da hast du recht.
Nick_HH
Gesperrt
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 18:08
Meist mit anderer/besserer Ummantelung, ist in Leerrohren nicht ganz so entscheidend, in Kabelkanälen ehr, wenn da noch nachträglich dran gearbeitet wird.
stefan1100
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 07:16
Patchkabel sind für "den letzten Meter" zwischen Dose und Netzwerkgerät, diese sind flexibel, mit montierten RJ45-Steckern.
Installationskabel sind Meterware auf Rolle oder so, diese sind meist nicht so flexibel wie Patchkabel, haben eine dickere Ummantelung und auch eine bessere Schirmung.
Installationskabel müssen ggfs. in einem Rohr oder Schacht neben stromführenden Leitungen über grössere Distanzen Einstreuungen von Störsignalen vermeiden.
eraser
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 09:06
Danke, das nenne ich mal ne ausführliche Antwort. :-)
Dann werd ich wohl Installationskabel für die Wände nehmen. Ich würde es dann Sternartig verknüpfen, richtig?
Also alle Kabel gehen zum Switch und der ist mit dem Router und damit mit dem Internet verbunden. Somit sollten doch alle Geräte/Dosen im gleichen Netzwerk sein und über Internet verfügen.
Oder?
stefan1100
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 09:50
Richtig.
eraser
#15 erstellt: 20. Jan 2011, 10:16
Juhu :-)
Ihr hattet empfohlen, jeweils 2 Anschlüsse pro Dose zu verlegen. Das heißt also pro Dose 2 Installationskabel? Frage nur, damit ich den Switch dementsprechend "groß" kaufe.
Bär4331
#16 erstellt: 20. Jan 2011, 10:38
Du kaufst einen 8-Port Gigabit Switch. ZB Dlink DGS-1008D. Ist billig. Reicht der später nicht mehr aus, kannst du 2 davon zusammenstöpseln für 14 Ports.
Alle Datenkabel sollten im HWR-Raum enden. Dort sollten auch die Switches und Router stehen.
Bumsfallera
#17 erstellt: 20. Jan 2011, 14:25
Und eine Dose brauchst Du noch im HWR (oder Abstellraum, etc.). Da kommt später nämlich ein NAS/Homeserver hin. Und den will man ja nicht hören.
[Beitrag von Bumsfallera am 20. Jan 2011, 14:29 bearbeitet]
eraser
#18 erstellt: 21. Jan 2011, 11:37
Das ist dochmal eine gute Idee :-)
DarkSoulXX
#19 erstellt: 24. Jan 2011, 14:53
Und hol dir noch ein kleines Patchfeld um die Kabel im HWR ordentlich abzuschließen. So etwas z.B.
Denn du kannst keine Stecker auf das Verlegekabel crimpen!!
master-martin
#20 erstellt: 25. Jan 2011, 13:49
meine Empfehlung für Kabel
http://www.reichelt....24bd09a012373c7015e7
da must du pro Dose nur mit einem Kabel hin
die haben auch alles andere für Netzwerk!
AtheApe
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 15:51
Hi, genau das gleiche möchte ich bei mir im Hausneubau auch machen inkl. Nas inkl. sternförmigem Netzwerk inkl. den Multimediadosen.
Jetzt hoffe ich das Ihr mir bei weiteren Fragen helfen könnt!
Hier die Fragen aus einem anderen Thema:
Ich bin neu hier, baue im Moment ein Haus, habe relativ wenig techn. Know How und wachse jeden Tag mit meinen Aufgaben.
Bevor ich die Frage stelle hier die Techn. Voraussetzungen:
- in jedem Zimmer wird eine Netzwerksteckdose sein (2x RJ 45) + TV + Radio anschluss
- es soll über einen gigabyte Switch in jedes Zimmer sternförmig die Kabel gelegt werden
- Es soll an den Switch ein NAS System mit 4 TB angehängt werden (Musik,Bilder und Filme Hauptsächlich)
Das was ich möchte:
- 3 oder 4 Musikzonen im Haus die ich mit einer Multimediafernbedienung oder APP steuern kann (vllt Sonos?) und welches sich Daten (Musik) vom NAS zieht
- einen verstärker der eine gute Leistung hat und sich von dem NAS Daten (Musik) ziehen kann (vllt. Yamaha 2067?)
- im Wohnzimmer sollen Standboxen installiert werden als Heimkinosystem (mir wurden Elac Boxen empfohlen - Alternativen?)
- in der Küche, Esszimmer und Terrasse sollen Unterputzboxen instelliert werden - nur welche?
- welche Kabel sollen Unterputz verlegt werden?
- macht es Sinn im Wohnzimmer einen Barebone zu installieren und den Fernseher dann als Monitor zu verwenden (für Filme, Bilder etc.)
Was für Ideen habt ihr noch oder was ist noch nice 2 have?
Vielen Dank!
ANDY
herr_frank
#22 erstellt: 26. Jan 2011, 16:02
Ich würde eher 4 oder 6 Anschlüsse ins WZ legen. Mehrere Switche hintereinander kosten Performance, ausserdem sind die Geräte am 2. Switch dann nur mit 1x 1Gb/s am 1. Switch angebunden. Wenn du 4 Anschlüsse legst, hast du 4x 1Gb/s.
Zum Streamen oder Internet reicht aber auch die 1. Variante.
Lieber gleich mehr Dosen und Anschlüsse als sich später zu Ärgern. Das ist wie mit den Steckdosen. Es sind immer zu wenige vorhanden. Ich würde auch alle anderen Zimmer mit mind. 2 Ports anschließen, vielleicht hat deine nächste Waschmaschine oder Kühlschrank kein WLan sondern nur einen normalen Lan-Anschluß
Gruß,
herr_frank
Bumsfallera
#23 erstellt: 26. Jan 2011, 16:51
@AtheApe: Warum nicht überall InWall? Google mal nach Elac IW 1030 für's Wohnzimmer und Canton InCeiling 650 für Wohnzimmer-Surround/Küche/Esszimmer/Terasse!
@herr frank: Sind 4x1Gb nicht etwas übertrieben? Jedes Leerrohr + Kabel kostet mehr als es bringt. Und soviele Geräte, die Gigabit merklich(!) nutzen, wird er nie haben. Meine Meinung.
herr_frank
#24 erstellt: 26. Jan 2011, 17:49
Ja klar, wie auch schon geschrieben, für Streaming oder Internetkram reicht auch weniger. Aber wenn man dann dochmal schnell eine HDTV-Aufnahme oder eine DVD vom Wonzimmer auf´s NAS im Arbeitszimmer oder ein paar Filme vom NAS auf den Stick vom Kumpel im WZ schieben will freut man sich drüber.
Gruß,
herr_frank
AtheApe
#25 erstellt: 27. Jan 2011, 12:45
Danke für die Boxennamen, Ich werde die mir mal anschauen
Aber andere Fragen sind noch offen!
- macht es Sinn im Wohnzimmer einen Barebone (der auf den NAS zugreift) zu installieren und den Fernseher dann als Monitor zu verwenden (für Filme, Bilder etc.)
Vielen Dank!
stefan1100
#26 erstellt: 27. Jan 2011, 14:44
Wenn du über die Inwall-LS nachdenkst, brauchst du nicht so hoch einsteigen wie mit dem Yamaha 2067, der ist viel zu schade für solche Billiglautsprecher.
Zum Blättern in der Musikbibliothek brauchst du wohl den TV als Monitor, auf dem zweizeiligen Display geht es wenn überhaupt nur sehr bescheiden. Ich finde TV zum Navigieren als No Go, wenn du es anders siehst, ist es für dich ja OK.
Hol dir lieber einen unabhängigen Streamingclient, dann bist du bei der Wahl der Komponenten freier.
Die Komponentenwahl ist aber noch gar nicht akut, die Hausverkabelung nimmt da keinen Einfluß darauf.
Such dir die Komponenten erst, wenn es soweit ist, sprich das Haus mit der Verkabelung steht. Die Preise fallen, bzw. vielleicht kommen Neuerungen auf den Markt.
[Beitrag von stefan1100 am 27. Jan 2011, 14:45 bearbeitet]
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen
saltonm73 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  11 Beiträge
TAE-F Dose auf UAE Dose - geht nicht
Timsche2210 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  16 Beiträge
Switch an Netzwerkdose?
DrLamb am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
TAE Dose
Pete87 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  6 Beiträge
LAN an ISDN Dose?
latesttough am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  10 Beiträge
CAT7 beim Hausbau
Ulle1980 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  17 Beiträge
Reicht neue Dose für Datenübertragung? (Internet)
/Mathias123/ am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  6 Beiträge
LAN Dose Problem brauche Hilfe
SethP am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  5 Beiträge
TAE-Dose neu setzen oder Andere anzapfen?
geronimo1243 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  2 Beiträge
Gepatchte LAN Dose geht auf einmal nicht mehr
Ulle1980 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.776
