HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » 2 Router + WLAN + PC Zugriffe | |
2 Router + WLAN + PC Zugriffe+A -A |
helmuth1972
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 17:48 | |
Hallo zusammen! Ich hoffe, mir kann jemand bei folgendem Netzwerkaufbau eine Lösung nennen, um meine diesbezüglichen Wünsche zu erfüllen. Ich habe folgendes Netzwerk geplant: I-Net <--> Router 1: LAN1: PC 1 LAN2: Server PC LAN3: HP Farblaser über IP LAN4: Switch (Bankomatkasse, PC2) <--> WAN Anschluss WLAN-Router 2: LAN1: PS3 LAN2: X-Box 360 LAN3: Mediaplayer WLAN: div. (Laptop, Handy, Netbook, etc.) Wie muss ich die Konfiguration vornehmen, damit ich auch von den Geräten am Router 2 auf die Daten des PC und Server vom Router 1 zugreifen kann und auch auf den netzwerkdrucker von jedem PC drucken kann? Ich habe bewusst KEINE vorhandenen und vergebenen IP genannt, um vorerst einmal eine generelle Lösung zu bekommen und man sich nicht noch zusätzlich mit evtl. "Fehlersuche" befassen muss. Mein Internetzugang ist ein 100mb Breitbandanschluss. Vielleicht kann mir jemand eine generelle Zuordnung von (Beispiel)IP-Adressen sagen und was evtl. sonst noch zu konfigurieren ist, damit die Zugriffe möglich werden. Router 1 hat komplette Firewall und sonstige Security Features gegenüber dem WAN Anschluss aktiviert! Danke für Eure verständlichen und aufschlussreichen Lösungsansätze im Voraus! |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 18:04 | |
Router 1 kannst du entsorgen und gegen einen Switch tauschen. Den verbindest du mit einer GBit Leitung mit dem Router. Somit sind alle Geräte im LAN per GBit verbunden. Die Firewall Funktionalitäten greifen zwischen WAN und LAN Interface. Router 1 über das WAN Interface an Router 2 anzuschließen ist Tinnef, es sei denn du kannst an der Konsole NAT abschalten. Und das Teil hat kein Modem eingebaut. [Beitrag von Nick_HH am 11. Apr 2011, 18:21 bearbeitet] |
helmuth1972
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 18:22 | |
Danke mal vorerst für die rasche Rückmeldung! Router 1 benötige ich für die dynamische IP vom ISP. Kann ich nicht über den Router 2 auf die LAN-Geräte (PC, Server und Drucker) des Router 1 zugreifen? Bis auf den Zugriff funktioniert bis jetzt alles einwandfrei. D.h. alle Geräte kommen ins Internet. Nur die Freigabe bekomme ich nicht hin bzw. habe ich noch nicht wirklich vertiefend versucht, da ich nicht "irgendwas" einstellen möchte und damit ein "unsicheres" Netzwerk verursachen möchte... |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 18:30 | |
Ah, ok, mein Fehler. Ich hatte nur WAN bei Router 2 gelesen. Dann eben andersherum, Router 2 weg und gegen Switch tauschen. Der WAN Port ist, wie der Name es schon sagt, für den Anschluss an 'das Internet' gedacht. Somit ist bei dem Plastikspielkrams NAT nicht abschaltbar. Da der wohl auch vier Ports hat kannst du den Switch natürlich verwenden und einfach mit dem Switch per GBit verbinden. Alles ein Netz und Freigaben/Verbindungen sind kein Problem. |
helmuth1972
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 18:49 | |
Ich denke, ich näher mich (dank Deiner Hilfe) einer Lösung: Macht es Sinn, den Router 2 durch einen Switch zu ersetzen und an diesen einen AP anzuschließen? Dieser müsste dann ein WLAN im selben Subnetz zur Verfügung stellen?!? Oder ist das ein Denkfehler? Sollte so dann der Zugriff auf alle an Router 1 (dann der einzige Router) funktionieren? Geht ja direkt flott voran hier!!! Danke! |
Nick_HH
Gesperrt |
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 19:28 | |
Nein, richtiger Ansatz. Wenn die Reichweite des Haupt-WLANS nicht reicht, dann kann man es mit einem Repeater vergrößern oder ein zweites etablieren. Das wird aber auch mit dem Router funktionieren. Nur werden u.U. die Ports knapp, was man mit einem Switch umgehen kann. |
helmuth1972
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 20:04 | |
WLAN benötige ich allerdings beim ersten Router nicht. Der steht im Keller... Der Laptop ist im ersten Stock durch zwei Stahlbetondecken getrennt. Daher wäre ja der Ursprungsgedanke mit dem WLAN-Router 2 gewesen um ein Funknetz im 1. Stock aufzubauen... Ist ein Accesspoint nicht mit einem Switch vergleichbar? Nur halt im Funkbereich? Und die Übergabe der Daten dann ins LAN? Oder habe ich da was falsch interpretiert? Wäre (unter der Voraussetzung der richtigen AP Interpreation) folgender Aufbau sinnvoll? Router 1 für PC, Drucker, Server Kabel zum (8-Port) Switch im 1. Stock AP am Switch für WLAN im Obergeschoss |
Nick_HH
Gesperrt |
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 21:07 | |
AP und Switch habe nicht miteinander zu tun. Ein WLAN-Router ist Router, Switch (bei mehr als einem LAN-Port) und AP in einem. U.U. ist noch ein Modem eingebaut. Du kannst also den Router am Switch anschließen und den AP benutzen. Das WLAN im Keller würde ich dann auf dem Router ausschalte. |
helmuth1972
#9 erstellt: 11. Apr 2011, 21:14 | |
DANKE! Werd's die Woche mal so umsetzen! |
Router + 2 WLAN-Router S22 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
WLAN Router an Modem Router okolyta am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas. Simon.S am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
WLAN Router an "Enddose" *Technics-Fan* am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Guter WLAN-Router patattack am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 4 Beiträge |
LAN + WLAN Router Carpo81 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Wlan Router empfehlung nadeto am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 6 Beiträge |
Kabelmodem-WLAN-Router optimieren Bendo83 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 11 Beiträge |
LTE Wlan Router nadeto am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 6 Beiträge |
Welcher WLAN-Router? masimol am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.343
