HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Gigabit Ethernet & PS3 Problem | |
Gigabit Ethernet & PS3 Problem+A -A |
LazyLi0n
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 14:14 | |||
Hallo, Setting: Playstation 3 Slim, 320gb Pc mit Realtek PCIe GBE Family Controller, Windows 7 Ultimate entsprechendes GBE Netzwerkkabel Nun zum Problem: Ich möchte gerne meine Filme vom PC auf die PS3 übertragen. Funktioniert auch soweit, nur in einer unterirdisch langsamen Geschwindigkeit (max. 4587 kb/s laut ps3 Media Server). Bei den Lan-Verbindungen wird mir ein rotes X am Controllersymbol angezeigt. Den Status kann ich ebenfalls nicht auswählen. Wende ich die Fehlerdiagnose an, wird mir gesagt, dass das kein Netzwerkkabel angeschlossen ist, dies ist jedoch nicht der Fall, das Netzwerkkabel ist neu und funktionsfähig, da ich ja Dateien übertragen kann, nur halt langsam. Außerdem habe ich mittlerweile drei verschiedene Kabel ausprobiert, bei allen das gleiche Problem. Den neusten treiber habe ich auch schon heruntergeladen, ebenfalls keine Verbesserung. Auch in den Konfigurationen des Controllers habe ich Gigabit aktiviert und alles mögliche ausprobiert - keine Verbesserung. Genauso bei den Einstellungen im PS3 Media Server. Ich bin echt am verzweifeln und bin schon am überlegen, ob ich mir einen zusätzlichen Adapter zulege, ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Grüße [Beitrag von LazyLi0n am 22. Apr 2011, 14:15 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 14:32 | |||
Du verbindest die Geräte direkt? Dann hast du hoffentlich ein Crossover-Kabel im Einsatz, zumindest die PS3 soll kein Auto-MDI-X können. Sonst gehört ein Switch dazwischen. Und ich würde die Übertragungsraten fest einstellen, kann passieren das bei Auto die Geräte laufend versuchen neu zu verhandeln. |
LazyLi0n
#3 erstellt: 29. Apr 2011, 15:24 | |||
Danke für die schnelle Hilfe. Habe mir jetzt einen Switch-Adapter gekauft und vor den PS3-Eingang geklemmt, es bleibt jedoch weiterhin bei der geringen Übertragungsrate und auch die GBE-Verbindung wird weiterhin nicht erkannt. Ich bin am verzweifeln :/ |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 17:29 | |||
Hast du mal PC und PS3 auf 100 MBit/s - Full-Duplex fest eingestellt? |
LazyLi0n
#5 erstellt: 29. Apr 2011, 18:26 | |||
Ja, am PC schon. Auch schon 1000 Mbit, bringt alles nichts. Wo stell ich das denn bei der PS3 ein, im Konsolenmenü selbst, oder über das Mediacenter? |
LazyLi0n
#6 erstellt: 29. Apr 2011, 19:02 | |||
Ich habe gerade noch etwas festgestellt: Mein PC geht über W-Lan ins Internet, da der router ziemlich weit entfernt ist. Ich habe dann gerade mal das W-Lan komplett deaktiviert und konnte anschließend nicht mehr auf die PS3 streamen, nicht mal langsam, es ging gar nichts. Vielleicht gibts da einen Zusammenhang... |
Nick_HH
Gesperrt |
#7 erstellt: 29. Apr 2011, 19:54 | |||
Keine Ahnung, ich denke dort wo du die IP-Adresse fest eingestellt hast. Es sollten alle NW-Interfaces feste IPs haben. Und jedes Gerät entweder per WLAN oder per Kabel verbunden sein, nicht beides. |
HiLogic
#8 erstellt: 29. Apr 2011, 21:07 | |||
Normalerweise schreib ich nicht in diesem Stil, aber: ROFL! Ich riskiere mal folgende Vermutungen... 1.) Du kennst Dich nicht mit Netzwerken aus. 2.) PC und PS3 kommunizieren ausschließlich via WLAN miteinander. Das erklärt auch die ~4,8MB/s 3.) Windows hat völlig Recht: Du hast via Kabel keine Netzwerkverbindung 4.) Die IP Adresse auf dem WLAN Interface erhält die PS3 vom Router, genauso wie der PC 5.) Die LAN Ports bei PS3 und PC sind noch in der Default-Einstellung und suchen ihre IP über DHCP... die sie aber nicht bekommen, weil Du im Ethernet nur den Switch hängen hast. Lösung: 1.) PC und PS3 manuell eine IP Adresse geben die aus einem anderen Subnetz als die des WLAN ist. Wenn Du nicht weisst was das bedeutet: Googlen und lernen [Beitrag von HiLogic am 29. Apr 2011, 22:38 bearbeitet] |
taggart
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 21:54 | |||
Ich mach's nur ungern, muss in diesem Fall aber HiLogic Recht geben ;-) Es wird vermutlich so sein, wie er sagt. |
HiLogic
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 22:37 | |||
Warum ungern? Ich habs auch in dem anderen Thread nur gut gemeint |
taggart
#11 erstellt: 29. Apr 2011, 22:43 | |||
Ja, vielleicht gemeint, ist nur nicht so angekommen ;-) |
Nick_HH
Gesperrt |
#12 erstellt: 29. Apr 2011, 22:50 | |||
Ja, wie ich schrieb, feste IPs vergeben. Sowieso... Und klar, der Router wird per Kabel am Switch angeschlossen, dann können wenigstens die DNS Einstellungen per DHCP übergeben werden. |
HiLogic
#13 erstellt: 29. Apr 2011, 22:58 | |||
Den Router auch noch ans Kabel zu hängen halte ich nicht für sinnvoll. Er kommt ja bereits mit beiden Geräten ins netz. Davon abgesehen wird er via Ethernet sowieso nicht ins Netz gehen können, weil anderes Subnetz. Die DNS einstellungen wären hier also unnütz. |
LazyLi0n
#14 erstellt: 30. Apr 2011, 01:09 | |||
Deine Vermutung ist völlig richtig :-) Ich habe ja auch nie etwas anderes behauptet, nur kam ich mit dem Problem absolut nicht zurecht und Google half mir auch nicht weiter. Dank dir weiß ich aber nun, was ich tun muss, also bedanke ich mich recht herzlich ;-) |
Nick_HH
Gesperrt |
#15 erstellt: 30. Apr 2011, 09:26 | |||
Hä? Was für ein anderes Subnetz? An einem Router sind Ethernernet und WLAN im selben Netz. WLAN wird nicht mehr genutzt, sondern Ethernet, mit festen IPs aus dem Netz, fertig. So wie ein NW um einen Router eben aufgebaut ist. |
LazyLi0n
#16 erstellt: 30. Apr 2011, 11:06 | |||
Doch, W-Lan wird weiterhin genutzt, da der Router ne Etage tiefer steht und ich wenig Lust habe ein Kabel zu legen. Playsi und PC werden weiterhin über W-Lan ins Netzt gehen. |
Nick_HH
Gesperrt |
#17 erstellt: 30. Apr 2011, 11:17 | |||
Dann würde ich zwischen Switch und Router entweder PowerLAN (Devolo, TP-Link...) oder einen Accesspoint mit Clientfunktion schalten. Statt eines Kabels. |
HiLogic
#18 erstellt: 30. Apr 2011, 15:11 | |||
Er will ja das WLAN weiter nutzen um mit dem PC und der PS3 ins Internet zu kommen... Aus irgendwelchen Gründen kann / will er hier kein Kabel zum Router haben. Er hat lediglich PC und PS3 mit einem Kabel verbunden, damit es schneller ist. Steht aber auch alles hier im Thread. [Beitrag von HiLogic am 30. Apr 2011, 15:12 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#19 erstellt: 30. Apr 2011, 15:24 | |||
Hallo? Was schrieb ich?
Eine WLAN Verrbindung, den Switch dahinter, fertig. Schon hat man dem Ort GBit und trotzdem via WLAN oder DLAN Internet. Mit zwei Interfaces wird das Murks, insbesondere wenn auch noch dieses leidige WLAN im Spiel ist. |
HiLogic
#20 erstellt: 30. Apr 2011, 15:35 | |||
Die Lösung wäre sauberer, keine Frage. Er müsste dann aber noch eine WLAN Bridge kaufen. |
Nick_HH
Gesperrt |
#21 erstellt: 30. Apr 2011, 15:42 | |||
Besser Devolo DLAN 200. Damit habe ich hier 160 - 180 MBit/s Durchsatz und es läuft einfach. Seit etwa einem Jahr, ohne Aussetzer, ohne Neustarts. Und man kann 'mal eben' an jeder Steckdose einen zusätzlichen Abgriff etablieren. |
Gigabit Lan chris230686 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 6 Beiträge |
Gigabit Lan, wie richtig einrichten? Affenmensch am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 18 Beiträge |
Ethernet über Koax Boerek am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 14 Beiträge |
LAN / Ethernet IP Steuerbefehle diver100 am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 11 Beiträge |
2x8 Port Gigabit LAN Switch Zaianagl am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 15 Beiträge |
USB over ETHERNET DUSAG0211 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
Ethernet über Telefonleitung Boerek am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 8 Beiträge |
Ethernet über Coax michel7777777 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 3 Beiträge |
Ethernet over Coax - Erfahrungen? roger23 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 8 Beiträge |
Ungeschirmtes Ethernet-Flachkabel neben Koax? johndd am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
