HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Anschluss Allnet Powerline | |
Anschluss Allnet Powerline+A -A |
rocky041288
18:23
erstellt: 05. Mrz 2010, |||
Hallo, Ich habe mir ein Allnet Powerline Kit gekauft und es ist heute gekommen. Doch jetzt hab ich gleich das erste Problem: das Anschließen. Es sieht so aus, dass der Router ein Stockwerk weiter oben sitzt und ich unten per Wlan Stick mit meinem PC mit dem Internet verbunden war. Jedoch habe ich immer Verbindungsschwierigkeiten gehabt in letzter Zeit. Deshalb der kauf des Allnet Powerline Kits. Dabei habe meine Wlan Verbindung deaktiviert. Die Allnet Adapter habe ich oben sowie unten in eine Steckdose gesteckt und jeweils mit einem LAN-Kabel verbunden unten an den PC und oben an den Router an einen LAN-Port. Jedoch baut er keine Verbindung auf bzw. erkennt nicht mal eine LAN-Verbindung. Was mache ich falsch? Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und es dann gelöst? Was muss ich noch machen, damit ich mich mit den Adaptern verbinden kann? Danke schonmal im vorraus für eure Antworten! gruß, Tim |
rocky041288
02:43
erstellt: 06. Mrz 2010, |||
Hat denn niemand eine Idee oder Ahnung wie das funktioniert und was ich machen soll? Ich bekomm das einfach nicht hin... |
Nick_HH
Gesperrt |
16:07
Der Anschluss sieht erstmal richtig aus. Zwei Adapter mit zwei Kabeln entsprechen einem Netzwerkkabel. Ich würde die Allnets erstmal an sich verbinden, im selben Raum, erspart Lauferei... Wenn das geht, dann über die zwei Etagen testen. Geht es dann nicht mehr, dann benötigst du u.U. sog. Phasenkoppler, die von einem Elektriker in den Hausanschluss eingebaut werden müssen. Devolos DLAN braucht diese Koppler angeblich nicht. Gruß, Nick |
rocky041288
16:31
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
Hallo, also wenn ich die beiden Allnets in einem Raum Anschließe, also da wo der Router drin steht mit z.B. meinem Netbook dann sehe ich , ob ich einen Phasenkoppler benötige oder nicht? Wie mach ich das mit der Verschlüsselung. Ich hab da bis jetzt noch gar nichts verändert. Habe die beiden Adapter nur angeschlossen und geschaut, ob es geht. Es funzt aber nicht. Was nun machen? |
Nick_HH
Gesperrt |
17:12
Wenn du sogar ein Netbook hast, dann hättest du das ja schon längst testen können, nur um sicher zu gehen das die Allnets funktionieren...
S.o. Die Allnets brauchen einen Phasenkoppler, hättest du dir auf der Homepage schon mal ansehen können. Dann kannst du die wohl in die Tonne treten und dir Devolos kaufen, das ist sicher billiger als sich die Phasenkoppler von einem Elektriker einbauen zu lassen. Gruß, Nick |
rocky041288
21:24
Hallo, Also ich soll erstmal im Raum wo der Router steht die Allnets anschließen? Also einen an den Router und einen an mein Netbook im gleichen Raum? Soll ich die Wlan Verbindung dabei trennen? Und wenn es da funktioniert und ein Stockwerk tiefer in meinem Zimmer nicht, benötige ich einen Phasenkoppler? Woran erkennt man, ob man einen Phasenkoppler benötigt? Einfach anschließen und gut oder muss ich auch noch etwas einstellen vorher? Auf den Allnet-Adaptern stehen auch verschiedene Passwörter drauf. Für was benötigt man diese? gruß, Tim [Beitrag von rocky041288 am 07. Mrz 2010, 21:26 bearbeitet] |
ds1
05:20
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
Hab mir bei Conrad die dLan Teile geholt. ![]() Einstecken und Lossurfen.Stromkreisübergreifend!Kein Phasenkoppler nötig. Übrigens werden diese Adapter von Devolo hergestellt. |
rocky041288
16:32
Das Problem ist, dass ich erst seit kurzem ein 3er Set Allnet Adapter gekauft habe für 120€. dann wären ja die 120€ fürn A****. Wobei ja eine Installation eines Phasenkopplers bestimmt weitaus mehr kostet, oder? |
rocky041288
14:05
erstellt: 09. Mrz 2010, |||
Hallo, ich habe nun das Widerufsrecht in Anspruch genommen und werde die teile zurückschicken. Anschließende werde ich mir die Teile kaufen: ![]() Da benötigt man ja keinen Phasenkoppler, oder? |
ds1
12:59
erstellt: 10. Mrz 2010, |||
Sollten gehen! Aber ich würd mir die Conrad Dinger holen. Sind billiger und werden von Devolo hergestellt. |
rocky041288
13:35
Hm ich bräuchte aber ein 3er Pack. Da ich meine Xbox auch noch anschließen will. Da würde ich mir von denen oben 2 holen und einen noch einzeln kaufen?! |
rocky041288
18:01
erstellt: 11. Mrz 2010, |||
Steht das nun fest, dass man bei den Devolos keinen Phasenkoppler benötigt? [Beitrag von rocky041288 am 11. Mrz 2010, 18:01 bearbeitet] |
Sala'ad'din
18:36
Warum nicht einen oder zwei WLAN-Repeater? Z.B. Fritzbox mit Fritz Repeater, Airport Express, was-auch-immer. Das ist dann auch für alle Geräte erweiterbar... (via WDS) Und damit langfristig günstiger. [Beitrag von Sala'ad'din am 11. Mrz 2010, 18:37 bearbeitet] |
rocky041288
18:53
Das kannte ich ja noch gar nicht. Sind das also Wlan- Repeater aus der Steckdose? Sind diese besser? Ich habe zur Zeit immer diese Probleme, dass meine Wlan Verbindung ab und zu getrennt wird und ich bei meiner Xbox nur schlechtes Signal habe. Zur Zeit ist es so, dass ich ein Stockwerk tiefer via Wlan mit dem Router (ein Stock höher) verbunden bin. Und wo soll ich da am Besten dann diesen Fritz Repeater hinstecken? edit: Man kann den Fritz Wlan Repeater aber auch an andere Router vernetzen, oder? Es muss keiner von fritz sein?! Trotzdem würde ich gerne wissen, ob man für die Devolos einen Phasenkoppler benötigt??? [Beitrag von rocky041288 am 11. Mrz 2010, 19:00 bearbeitet] |
Sala'ad'din
19:03
In die Mitte... Wir haben hier im obersten Stock den Router und zwei Stockwerke tiefer über zwei Airport Express ( je einen pro Stockwerk) immernoch eine sehr starke Verbindung ohne Abbrüche. (Airport Express ist für Apple Basisstationen, der Fritz! Repeater ist für Fritz! Boxen und andere) Link: ![]() [Beitrag von Sala'ad'din am 11. Mrz 2010, 19:09 bearbeitet] |
rocky041288
19:22
Habe zur Zeit einen Speedport W700V. Der Fritz Repeater funktioniert ja damit, oder? Also mein Router ist genau ein Stockwerk über meinem Zimmer, wo soll ich denn da den repeater anschließen? Eine Apple basisstation hab ich nicht, also kommt für mir der Airport Express auch nicht in Frage... [Beitrag von rocky041288 am 11. Mrz 2010, 19:27 bearbeitet] |
Sala'ad'din
19:29
Der Fritz!Wlan Repeater scheint auch mit anderen Herstellern zu funktionieren. Also am Besten mal testen. |
rocky041288
20:20
Ja ich würde nun jetzt gerne wissen, ob man für die Devolos einen Phasekoppler benötigt oder nicht??? Wenn ja, dann wäre der Fritz Repeater eine Alternative. Aber testen werde ich ihn nicht, muss schon wissen, ob das geht, denn sonst wären 75€ herausgeschmissenes Geld. |
Sala'ad'din
21:20
Es gibt ja das Widerrufsrecht... |
ds1
23:39
rocky041288
01:04
erstellt: 12. Mrz 2010, |||
Danke. Findet ihr nun die Devolos oder die Fritz Repeater besser? Hat jemand schon Erfahrung mit beiden gemacht? |
Wolf1984
09:48
Ich hab edas Devolo AV Desk 200 hier...ohne Phasenkoppler...Aber: Mal die Software installiert und die Codes eingegeben? Normalerweise ist das Power Netzwerk leicht geschützt, wodurch du wahrscheinlich keine Verbindung bekommen hast. DAFÜR gibts auch oft Bedienungsanleitungen und natürlich Google. Ich wünsche dir mit dem neuen Kram viel Glück. |
roger23
10:31
Das hängt von Deiner Elektroinstallation ab und weniger von Devolo, Allnet und den anderen. Häuser werden vom E-Werk mit Drehstrom versorgt. Das wird typisch im Sicherungskasten in 3 getrennte Stromkreise (z.B. etagenweise) aufgeteilt. Wenn man keine Geräte hat, die alle 3 gleichzeitig nutzen (E-Herde werden gern genommen ;-) und Du Verbindungen zwischen den Stromkreisen herstellen willst, brauchst Du einen Phasenkoppler für Powerline, egal ob Devolo, Allnet oder sonstwer. |
Wolf1984
10:42
PS: Funktioniert über den Sicherungskasten hinweg (andere Flur Seite) auch an 6x Steckdosen, auch an welchen mit Überlastschutz usw. Die meisten "unktioniert nicht" Gründe sind also nur im Test zu belegen. Mir wurde gesagt: Nur direkt in der Steckdose, fast unmöglich in verscheidenn Wohnbereichen, da zuviele Störungen und "Sicherungswechsel" *gg* |
rocky041288
12:39
#25
Guckt ihr: In meinem Haus liegen drei getrennte Phasen. Kann dLAN® auch von einer Phase zu einer anderen Phase eine Verbindung aufbauen? Ja. Diese sog. Phasenkopplung funktioniert bei dLAN®-Geräten auch ohne zusätzlichen Einbau eines Phasenkopplers. Das bedeutet, dass Sie auch über zwei oder drei Phasen Netzwerkverbindungen aufbauen können. Also brauch man bei den Devolos keine Phasenkoppler und es ist Phasenübergreifend. Und bei den Allnets ist das nicht so?? @ Wolf1984: Ich habe keine Devolos, Nur die Allnets. Und da hab ich das Widerrufrecht genommen und werde diese zurückschicken, da man zu mir gesagt hast , man bräuchte Phasenkoppler bei den Allnets. |
roger23
13:13
#26
Reden wir eigentlich über 14, 85, 200 oder 1000 Mbit? Die 200er sind gegenüber 14 und 85 wohl weniger empfindlich, was Phasenübergänge angeht. |
rocky041288
13:34
#27
Ich meine die 200Mbit. Habe nun die Allnets zurückgeschickt. Jetzt weiß ich leider immernoch nicht was ich mir kaufen soll. Zum einen Die Devolo dLan 200Mbit oder 1-2 Fritz Repeater (falls die Adapter auch bei einem Speedport funktionieren. Pro - Contra? |
Sala'ad'din
16:07
#28
Pro WLAN:
Contra WLAN:
rocky041288
16:12
#29
Erstmal muss ich ja wissne, ob man bei den Devolos einen Phasenkoppler (wenn nötig) benötigt, oder nicht? Obwohl ich das auf der HP von denen gelesen habe, dass man sie nicht braucht, schreiben andere wiederum, dass man sie benötigt. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob man die Fritz Repeater auch mit anderen Routern verwenden kann (Speedport W700V). Der Grund: WPS?? Ich will einfach nur etwas haben, womit ich keine Verbindungsschwankungen mehr habe und eine sichere Verbindung. Bei mir ist es auch so, dass manchmal die Verbindung für kurze Zeit komplett weg ist. |
Sala'ad'din
16:27
#30
Angeblich funktioniert das aus mit Routern andere Hersteller, schreibt zumindest AVM. Und ich denke, die Vorteile von WLAN überwiegen langfristig. (WPS ist zwar eine Möglichkeit, aber laut ![]() |
roger23
16:29
#31
Da kenne ich nur ein Rezept: Loch bohren und Ethernetkabel durch. Alles andere hängt von Betondecken, Kabelwegen, Nachbarn, ... ab. Es gibt noch ein paar andere Nischen. Ich hatte beispielsweise passend 4-adriges Telefonkabel liegen. Ein paar Line21-Dosen und ich habe stabliles, echtes, störungsfreies 100 MBit. Oder CableLan, wenn Breitbandkabel liegt. Ansonsten ausprobieren und zurückschicken. Wenn Du einen Elektriker im Bekanntenkreis hast, wäre das mit dem Phasenkoppler auch kein Drama. |
Sala'ad'din
16:33
#32
Das geht auch am besten in die Wände. Dann kann man in jedem Raum 1 Gbit-Lan zur Verfügung stellen. Ist nur nicht ganz billig. Am praktischsten scheint momentan WLAN zu sein. |
rocky041288
16:45
#33
Hallo, Ich denke auch, dass ich bei Wlan bleibe. Hoffe es ist damit möglich eine sichere Verbindung herzustellen. Laut deinem Link Sala'ad'din scheint es wirklich zu gehen. Aber wo soll ich dann am besten den repeater hineinstecken, wenn der Router direkt ein Stockerk über meinem Zimmer steht. Ich kann mir aber auch nicht erklären, warum ich dabei eine schlechte und unregelmäßige Verbindung habe. |
Sala'ad'din
16:49
#34
In die Mitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt zwischen Router und PC ein Stockwerk "Luft", also zwei Decken. In diesem "Zwischenstockwerk" müsste der Repeater sein. |
rocky041288
18:40
#35
Nein es ist nur 1 Decke dazwischen. Deshalb kann ich dazwischen auch keinen repeater platzieren. Deshalb war ja meine Frage wegen den devolos. |
Sala'ad'din
18:43
#36
Dann liegt es wohl eher an der WLAN-Karte im PC. Eine Decke sollte Problemlos möglich sein. (Vielleicht mal mit einem anderen Gerät testen? Welche WLAN-Karte ist das?) |
rocky041288
20:18
#37
Hallo, Ich habe einen Fritz WLan USB Stick. Aber bei meiner Xbox ist es ja auch so mit den verbindungsschwankungen und da ist es noch blöder, wenn mittem im Spiel die Verbindung weg ist. Also ich denke nicht, dass es daran liegt... [Beitrag von rocky041288 am 12. Mrz 2010, 21:07 bearbeitet] |
Sala'ad'din
22:41
#38
Gibt es eine Möglichkeit, einen anderen WLAN-Router zu testen? U.U. ist auch der WLAN-Router nicht ganz in Ordnung... Wie viel Prozent Verbindungsstärke ist denn vorhanden? |
rocky041288
12:53
#39
erstellt: 13. Mrz 2010, |||
Meinst du bei mir unten oder oben am Router? Wie schaut man beides nach? Ich habe mal nach Meinungen zu meinem jetzigen Router geschaut und bin auf das hier gestoßen: -> ![]() Auch da gibt es viele Aussagen, dass die Leute viele Verbindungsschwankungen bzw. kein gutes Signal mit dem Router haben. Kann es auch nur an dem Router liegen? Denn es ist ja nur 1 Wand zwischen meinem Wlan Anschluss und dem Router und das sollte doch möglich sein, oder? Hier mal der testbericht zu meinem Wlan Stick: ![]() Was meint ihr zu dem Stick bzw. zu den Meinungen zu meinem Router? Liegt es dann eurer Meinung nach am Router oder am Stick? Ich denke es müsste dann am Router liegen, da ich bei meiner Xbox auch solche Verbindungsschwankungen habe... [Beitrag von rocky041288 am 13. Mrz 2010, 13:41 bearbeitet] |
Sala'ad'din
19:07
#40
Wahrscheinlich eher am Router. Kauf dir eine Fritz!Box und die Probleme sind weg... |
rocky041288
19:29
#41
Welche? Welchen Router kannst du empfehlen? |
Sala'ad'din
19:49
#42
Wie teuer darf es sein? Wenn das Limit bei ca. 200€ liegt, nimm die Fritz!Box Fon WLAN 7270. Die macht eigentlich fast alles. N-WLAN, Modem, TK-Anlage (ISDN), DECT-Bassistation. Nutze ich selber und hatte keine Probleme. Sonst die kleinere (ältere) Ausgabe, die Fritz!Box Fon WLAN 7170, gleich bis auf die fehlende WLAN-N Unterstützung und DECT. |
esskaa
21:11
#43
erstellt: 14. Nov 2010, |||
Hallo, ich greife das Thema noch mal auf. Wir haben einen Speedport 900 im ersten Stock( 4Netzanschlüsse, DECT, WLAN, ISDN-Anschluss ). Die Laptops arbeiten gut mit dem WLAN, egal ob im EG oder im Garten, hier besteht kein besonderer Bedarf. Aber der neue PFL8404 und der Kathrein UFS821 könnten vernetztwerden. Also die Überlegung, zB) eine devolo-Powerline-Installation und somit das Ethernet ins Wohnzimmer zu holen. Ich könnte dann das Laptop-Bild per WLAN und Ethernet/Powerline auf den PFL bringen, ohne ein Kabel anschließen zu müssen. Kann das so klappen? Liebe Grüße esskaa |
WLAN und Powerline (Telekom Entertain) moritz200 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Powerline Adapter - Abbrüche Patty24 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 7 Beiträge |
Speedport Router und Powerline nutzen ! blu-ray_spieler am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 5 Beiträge |
Powerline 0815_Christian am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 23 Beiträge |
guter Powerline Adapter puschelyx am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 17 Beiträge |
powerline Problem Expi81 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 5 Beiträge |
Powerline/dLan mit Telefonanschlussbuchse? Bendo83 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 4 Beiträge |
Internet über Powerline Toombaer am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Filme streamen per Powerline Tricky2206 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 10 Beiträge |
AVM Powerline Szchris35 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.599
