guter Powerline Adapter
puschelyx
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 08:45
Hey Leute,
ich habe folgendes vor. Ich werde mir fürs Wohnzimmer einen Clark-Tech 9000 kaufen, mit dem ich das Programm streamen kann. Innerhalb der Wohnung wird es ja sicher per Wlan funktionieren aber das steht hier nicht zur Diskussion. Das Ganze soll aber auch in meine Garage bzw auf die Terrasse hinter der Garage gestreamt werden. Das ist ungefähr 30m entfernt. Per Wlan geht es nicht. das Signal hört kurz vor der Garage auf. Nun habe ich mir überlegt, dass es doch per Powerline Adapter funktionieren muss. Liege ich da mit meiner Vermutung richtig? Und welcher Powerline Adapter sind gut? Gibt ja schon so einige.
Ich m öchte an meiner Garage keine Schüssel anbauen und aßerdem müsste ich dann auch einen Receiver kaufen usw. Also soll gestreamt werden wenn es möglich ist.
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 13:09
Ich habe hier drei Devolo dLAN 200 AVplus im Einsatz, die machen 150 - 180 MBit/s Durchsatz. Die funktionieren einfach, keine Aussetzer, keine Neustarts, nichts. Neu ist die 500er Variante, unter welchen Umständen, Leitungslängen und -Qualitäten die aber noch mehr bringen?!
Die funktionieren hinter einem Zähler, auch ohne Phasenkoppler. Und in jedem Fall zuverlässiger als dieses WLAN-Geraffel.
puschelyx
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:57
Hey Leute,
mein Thema ist schon bisl älter aber ich möchte es jetzt nochmal neu aufgreifen. Habt ihr vielleicht neue Erkenntnisse welche Powerline Adapter gut sind für TV Streaming siehe oben?
-Robsen-
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:04
servus
ich selber habe mir vor nen guten monat die FRITZ!Powerline 520E gekauft: 119 € bei saturn. ( ich brauchte die mit steckdose , deswegen so teuer ) sind aber baugleich mit 500E. dazu natürlich die passende fritzbox. ob das jetzt nun zufall bei mir ist oder weil es avm produkte sind und harmonieren, weiss ich nicht. ich weiss nur, dass ich FULL HD 3D problemlos ( ! ) streamen kann, währendessen meine Freundin im Netz surft und runterlädt ect.
wenn du mir n programm sagen könntest, welches den durchsatz ermittelt, werd ich es evtl mal testen
chevel
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:55
ich fahre ebenfalls immer gut mit den Devolo Geräten.
Als Starterset sind die auch mit 200Mbit ganz erschwinglich. Wieviel Bandbreite brauchst du denn?
200
evt reicht auch sowas..
85
grüße
[Beitrag von chevel am 19. Mrz 2012, 20:55 bearbeitet]
puschelyx
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 10:06
@ Robsen
als Programm für den Durchsatz soll Jperf ganz gut sein
@ chevel
tja wieviel Bandbreite brauche ich. Also ich möchte im Wohnzimmer mein Twin Receiver zu stehen haben und den Stream auf die Terrasse bzw in die Garage streamen. Unabhängig von allen anderen Gegebenheiten, die ich irgendwie hinbekommen werde, möchte ich dort halt TV schauen und wenn es geht in HD. Ist das machbar? Wie gesagt, das Stromnetz und die Gegebenheiten kontrolliere und verbessere ich. Ich habe halt nur keine Ahnung, ob die Adapter dies möglich machen.
Drexl
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:40
HDTV liegt bei max. Datenraten von ca. 20 Mbit/s, das entspricht 2.5 MByte/s. Das ist für 200+ PowerLine kein Problem. Im Gegensatz zu WLAN bleiben die Datenraten von PowerLine relativ konstant.
HDTV mit 11g-WLAN kann man vergessen, mit 11n-WLAN sind die Chancen besser, wenn man einen störungsfreien Kanal findet (heutzutage gar nicht so leicht bei der WLAN-Dichte in Wohngebieten). Ein "echtes" Kabel ist aber immer besser (zur Not halt ein Stromkabel).
rabobo
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:19
Hallo puschelyx,
wie hast du es dir eigentlich gedacht?
der Clark-Tech 9000 steht im Wohnzimmer und ist mit einem LAN-Kabel mit dem D-LAN Adapter verbunden.
du bist dann im Garten und hast dort deinen D-LAN Adapter.. und dann???
wie willst du dort dein Fernsehbild hinbekommen??
sorry wenn ich so blöd frage. ich verstehe es nur nicht so ganz.
weil der Clark-Tech 9000 kann "nur" Daten von externen Festplatten abspielen aber kein Fernsehbild ins Netz streamen.
Drexl
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:23
Ein E2-Receiver kann einen Videostream bereitstellen, den man mit einem geeigneten Mediaplayer (hier reicht bereits der bordeigene Windows Media Player aus) abspielen kann.
[Beitrag von Drexl am 20. Mrz 2012, 12:24 bearbeitet]
rabobo
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:30
ok. wieder was dazu gelernt. Danke
Also braucht er nur noch einen Mediaplayer(wie auch immer) und kann dann dort sein TV-Bild schauen.
Wie stellt er denn den Stream bereit? Über eine UPNP-Freigabe auf dem Clark-Tech? oder wie kann ich mir das vorstellen?
Drexl
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:50
Es ist ein gewöhnlicher HTTP-Stream. Es wird der TS direkt gestreamt.
chevel
#12 erstellt: 20. Mrz 2012, 14:47
Ja ich denke auch das es über das Webinterface geht wie früher bei der dbox.
obwohl ich es persönlich ranzig fand.
Also bestell dir mal das 200er set und teste es mal.
wenn die datenrate ok ist bleibt sie auch meistens stabil wie Drexl schon schreib.
Wenn allerdings nur eine schlechte Verbindung zustande kommt wie bei mir im Altbau bleibt diese auch konstamnt
also testen und zur not zurück. es müsste aber klappen...
grüße
puschelyx
#13 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:16
Das werde ich dann wohl mal testen. Zur Erläuterung:
Ich habe den Xtrend 9200 im Wohnzimmer und per LAN-Kabel an einem Router hängen. Zur Zeit streame ich per Wlan im gleichen Raum zum Laptop aber normales SD Programm, zum Beispiel wenn ich Fussball gucken will aber meine bessere Hälfte halt was anderes (deshalb Twin Tuner). für den Sommer will ich mit dem Laptop halt in den Garten und dort schauen. Dafür reicht das Wlan nicht. Dafür benötige ich dann die Powerline Adapter. Ich will ja auch keine extran LAN-Kabel verlegen. Stromkabel kommt bei mir aus der Wohnung und geht in den Garten. Dort halt vom Adapter zum Laptop mit Kabel und dann dort schauen oder per Beamer.
chevel
#14 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:17
macht es evt . sinn anstatt 60€ für PowerLan auszugeben, einen neuen Router mit besserem WLAN Empfang oder einen Repeater zu kaufen?
Drexl
#15 erstellt: 20. Mrz 2012, 23:30
11g WLAN ist für HD-Streaming ungeeignet. 11n WLAN funktioniert auch nur unter guten Bedingungen. In der heutigen WLAN-verseuchten Nachbarschaft findet man diese guten Bedingungen allerdings kaum noch vor.
Jeder kann einen Selbsttest durchführen: Man kopiert eine große Datei über WLAN, startet den Task-Manager und schaut im Reiter Netzwerk den Durchsatz an (Übertragungsrate beachten!). Nun schaltet man die Mikrowelle ein und beobachtet, wie die Datenrate einbricht.
Bei 11n WLAN bietet sich als Ausweichmöglichkeit das 5-GHz-Netz an. Allerdings sind Geräte, die 5 GHz unterstützen, noch rar. Und die Reichweite ist in der Praxis auch geringer.
Bei PowerLine dagegen ist man vor Störeinflüssen der Nachbarschaft geschützt. Die Datenrate bleibt auch über einen längeren Zeitraum konstant.
Antwort also: Nein. WLAN ist für Echtzeitanwendungen auch schon bei moderater Datenrate ungeeignet. PowerLAN ist da wesentlich robuster.
chevel
#16 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:26
ok war ja nur ein vorschlag.
bin ein freund von so wenig kabel wie möglich. wenn es allerdings sein muss dann ok.
viel spaß bei testen..
jeybee1983
#17 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:11
Ich habe folgendes Set (hier günstiger als das normale Devolo-Set):
Netgear XAVB1004-100GRS Powerline AV Adapterkit (200 Mbit/s) - 4er-Switch und 1 Adapter
Kann damit problemlos HD-Filme streamen in einer Alt-Bau-Wohnung. Vorteil ist, dass in diesem Packet ein dLAN-Switch mit bei ist, kein extra Switch nötig.
(Set-Up: Samsung 46C750 und PS3 am Switch XAV1004, Netgear ReadyNAS Duo RND2110 am Router, Router am Adapter XAV101)
[Beitrag von jeybee1983 am 28. Mrz 2012, 09:13 bearbeitet]
Filme streamen per Powerline
Tricky2206 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  10 Beiträge
Powerline Adapter - Abbrüche
Patty24 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  7 Beiträge
Internet in Garage
puschelyx am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  9 Beiträge
Anschluss Allnet Powerline
rocky041288 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  43 Beiträge
NAS über Powerline Adapter
ton-feile am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  6 Beiträge
HD Streaming
puschelyx am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
WLAN und Powerline (Telekom Entertain)
moritz200 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
Verbindungsprobleme mit TP-Link-Powerline
Vincent1234/ am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
welche powerline???
django14 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
Audiostream per WLAN auf Anlage
wolfi186 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.672
