Warum kommt kein Signal am Ende des Kabels an? (Usb 7m mit Umschalter.)
nick1207
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 15:03
Hallo liebe User
Ich hoffe ich habe das Thema in die richtige Unterkategorie geschrieben
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir bei Ebay einen 2 Fach umschalter KLICK ein 7m Usb Verlängerungskabel und 2 Kabel hiervon KLCIK. Nun wollte ich mit meiner Konstruktion bewirken, dass ich meine Externe 1TB Festplate sowohl an meinem Pc als auch an meiner PS3 anschließen kann. Daher die Playstation 3 ca 7m entfernt steht, muss da ja das Verlängerungskabel ran
Falls ich die Externe Festplatte nur mit der Verlängerung (7m) an den Pc klemme, findet der Pc die Festplatte nicht mehr. Meine Teorie daher ist, das der Widerstand des Verlängerungskabels zu groß ist und nicht genug Strom am Pc ankommt. Ist das möglich und wenn ja, was kann ich dagegen tun ohne noch mehr Geld auszugeben?
Demnach habe ich erstmal alles so angeklemmt wie es sollte. An die USB-Typ B den Pc und die Ps3 und an die Typ A Buchse die Externe Festplatte. Nun wird die Platte weder an der PS3 noch am Pc gefunden. Nur der Pc sagt mir immer, ein Unbekanntest Gerät wurde gefunden und konnte nicht korrekt installiert werden. (oder so ähnlich:D)
Meine abschließende Frage: "Was kann ich nun tun, damit mein Vorhaben funktioniert, und ich meine Externe Festplatte am Pc und an der Ps3 nutzen kann, ohne dies jedesmal umzustecken?
Lg Nick1207
Noch einige Infos zu der Hardware:
Windows Vista 32bit SP2
4Gb Arbeitspeicher
2,8 Ghz Prozessor
_______________________
Ps3 (Die große alte) 80Gb Version.
[Beitrag von nick1207 am 18. Sep 2011, 06:40 bearbeitet]
Homo_Farmer
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 15:09
7 Meter sind für USB nicht Möglich
der USB HUB scheint auch kein aktiver zu sein,
Man müsste einen Aktiven kaufen und auch dann
ist es nicht Spezifiziert das es läuft weil
7 Meter zuviel sind....aus dem Kopf waren glaub ich
5 Meter max drin
Als zweite Frage stellt sich
welche HDD es ist eine mit Netzteil oder bezieht sie
Strom aus der USB Buchse ? das verkürzt noch weiter die
mögliche Leitungslänge
[Beitrag von Homo_Farmer am 17. Sep 2011, 15:10 bearbeitet]
nick1207
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 18:26
Ich hab ne Hdd 3,5Zoll mit Netzanschluss. Doch 7m Funktioniern. Komischerweiße aber nur mit meinem Intenso Stick ?! Usb sticks gehen (die strom verbrauchen) und ne Festplatte mit netzanschluss geht nicht?
Kann ich das Kabel denn kürzen und dann mit dem Umschater arbeiten?
Ich könnte ja die Festplatte verrücken das zu PC und zur Playstation jeweils ca 3,5 Meter sind.
[Beitrag von nick1207 am 18. Sep 2011, 06:41 bearbeitet]
bob2
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 13:33
auch 7m sollten gehen, das einzigste du hast keine USB2 Datenrate mehr...
bob2
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 13:37
der Umschalter schaltet aber nur 2x PC's um....
Homo_Farmer
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 18:26
Die Kabel müssen je nach Geschwindigkeit unterschiedlich abgeschirmt werden. Kabel, die lediglich der Spezifikation low speed entsprechen, dürfen über keinen B-Stecker verfügen, sondern müssen fix am Gerät montiert sein oder einen herstellerspezifischen Stecker verwenden. Sie sind weniger stark abgeschirmt, kommen ohne verdrillte Adern aus und sind dadurch flexibler als Full/High-Speed Kabel. Sie sind daher gut für zum Beispiel Mäuse und Tastaturen geeignet. Die geringe Abschirmung des Kabels kann zu Problemen bei Geräten mit höheren Geschwindigkeiten führen.
Die Längen von Full-/High-Speed- und Low-Speed-Kabeln vom Hub zum Gerät sind auf fünf beziehungsweise drei Meter begrenzt. Längere Strecken kann man überwinden, indem USB-Hubs zwischengeschaltet werden. Sogenannte USB-Repeaterkabel entsprechen in ihren Funktionen einem Bus-Powered Hub (s. u.) mit einem einzigen Downstream-Port und einem fest angeschlossenen Kabel am Upstream-Port. Da die elektrischen Auswirkungen dieser Kabel im USB-Bus denen eines Bus-Powered-USB-Hubs mit fünf Meter Kabel entsprechen, sollten bei ihrer Verwendung zusätzlich die Beschränkungen beim Verschachteln von USB-Hubs beachtet werden.
Zitat Ende
Quelle Wikipedia - Artikel USB
kein dauerhaftes Signal über Netzwerkkabel
mangnuel am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  5 Beiträge
"Fernüberwachung" mit USB Webcams?
bennele am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  7 Beiträge
An FritzBox 7270: 100Mbit Lan-NAS schneller als 480MBit USB - warum?
Compiguru am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  9 Beiträge
Internetanbindung des Fernsehers
gigabub am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  6 Beiträge
USB Stick an Fritzbox 7490, Streamingproblem
Thowie am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  4 Beiträge
USV - Warum nicht an Steckdosenleiste?
Deckard2019 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  24 Beiträge
usb Festplatte+Fritzbox+Sonos
Highente am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit USB Stick an FritzBox 7240
Flashback am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  11 Beiträge
Hat die LAN-Kabellänge Einfluss auf die Internetgeschwindigkeit?
Leghorn am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  43 Beiträge
WLAN Router Signal erweitern.
Mine1003 am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.154
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
