HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Verbindungsproblem Samsung Wlan-Adapter | |
Verbindungsproblem Samsung Wlan-Adapter+A -A |
Sirkaelin
18:54
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Hey zusammen ![]() Ich habe keine Wlan Verbindung bei meinem neuen Samsung UE46B7000 Fernseh in Kombination mit dem Wireless LAN Adapter WIS09ABGN. Zuerst die Grunddaten, ich gehe via Kabel ins Internet und vom Kabelmodem auf meinen ZyXEL NBG-415N WirelessRouter. Ein Laptop, eine PS3 und ein Iphone lassen sich problemlos mit dem WLAN verbinden. Nur die Netzwerkverbindung vom Fernseh krieg ich ned gebacken.. Ich hab die IP-Konfiguration auf manuell eingestellt, weil mit Auto kommt er bei der unteren Netzwerkprüfung nur bis Punkt2. Eingestellt is: IP-Adresse: 192.168.0.22 Teilnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.4 DNS-Server: 192.168.0.4 Sowie hab ich mich mit meiner SSID verbunden( WPA2 verschlüsselt - 8 Zeichen). Ohne Probleme Aber nun durchläuft der TV 4 Punkte bei der Netzwerkprüfung: Macadresse - Okey IP-Adresse,Teilnetz,Gateway,DNS-Server - Okey Gateway-Ping - Okey Domänen-Ping - Der hier schlägt fehl, mit der Meldung: Netzwerkonfiguration DNS ist ungültig. Schon probiert: - Wlan Stick mehrmals rausgezogen,gewartet und wieder reingesteckt - Verschlüsselung bei der SSID weggenommen - Kanal gewechselt - Modem,Router resetet Jo... bin planlos leider im Moment.. Hab hier auch schon ein anderer Thread gefunden, da haben mir aber die ganzen Tipps nichts gebracht und mit Google hab ich auch nix gescheites gefunden. Freundliche Grüsse Sirkaelin |
Nick_HH
Gesperrt |
15:50
erstellt: 08. Mrz 2010, |
Und du bist sicher, dein Zyxel hat die 192.168.0.4 ?! Im allgemeinen haben Router die .1 oder die .254 Prüfe das mal auf deinem PC, im DOS Fenster 'ipconfig' eingeben und schauen, was da hinter 'Standardgateway' steht. Gruß, Nick |
Sirkaelin
18:07
Hi! ![]() Jop der ZyXEL Router hat die 192.168.0.4, hab das selbst geändert gehabt. Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.4 ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
22:35
Bei der Google-Suche was Samsung wohl mit 'Domänen-Ping' meint bin ich auf folgendes gestoßen: ![]() Vielleicht hilft es ja... Gruß, Nick |
Sirkaelin
22:54
Hi ![]() ja den hab ich auch gefunden, hab das auch alles ausprobiert wie Verschlüsselung entfernen, Schlüssel verkleinern, keine Sonderzeichen, reboot des modems, firmware des routers aktualisiert, Kabel wechseln is nix da ich via wlan das ganze aufbauen will, Ssid is sowieso sichtbar, Sowie unterstützt mein Router ja dhcp. =[ Darum hab ich auch einen neuen Thread aufgemacht, weil ich so leider nicht weiterkomme. Gruss Sirkaelin |
Sirkaelin
20:54
erstellt: 12. Mrz 2010, |
Hiho, Sorry das ich den thread pushe, aber ich komm hier bei dem problem einfach nicht weiter.. Könnte mir nicht jemand helfen bitte? Wäre super froh. Grüsse Sirkaelin |
Sirkaelin
13:03
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Hi Kann mich der Moderator der mein thread hierhin verschoben hat, mich wieder zurück ins samsung-unterforum schieben? Denn sonst wird das hier nix..:-) denke is ein samsung bezogenes Problem und kein netzwerktechnisches. dankeschön ;-) mfg Sirkaelin |
Sirkaelin
14:39
erstellt: 10. Apr 2010, |
up.. ![]() |
Hirnschmalz
16:55
Moin, was sagt denn der Samsungsupport dazu? Grüße |
Sirkaelin
19:25
erstellt: 16. Apr 2010, |
hi ![]() Naja Samsung sagt nicht viel..
Wobei ich nun die IP des Fernsehs auch im DHCP-Bereich drin hab und somit komme ich nun bei Auto und Manuell bis zur Domänen-Ping Abfrage.. Sowie hab ich noch zusätzlich - SSID Schlüssel verändert - Firmware des Routers ist die aktuellste - SSID ist auf sichtbar - Mac-Filterung ist auf aus - Meinen Server. auf dem der Samsung PC Share Manager gestartet ist als DNS eingetragen. (Dateien wurden freigegeben) ausprobiert.. Im Samsung PC Share Manager unter Geräterichtlinien festlegen, sehe ich den TV sogar und der Status lautet: Annehmen. Das Programm is eh strange.. is noch halb holländisch irgendwie.. Naja nicht wirklich weitergekommen bisher.. ![]() [Beitrag von Sirkaelin am 16. Apr 2010, 19:28 bearbeitet] |
Hirnschmalz
11:46
erstellt: 17. Apr 2010, |
Moin, also deine Einstellungen sehen richtig aus. Ich kann mir nicht vorstellen, was die mit Domänenping gemeint ist ![]() Der Support ist ja auch mal lustig, wie immer sind andere Schuld. Was du ausprobieren kannst, ist beim DNS Server einen im Internet stehenden zu probieren. (z.B. 8.8.8.8) Ansonsten könnte ich dir wohl nur weiterhelfen, wenn du einen Dump des Netzwerkverkehrs zur Zeit des Domänenping hättest... Grüße |
Sirkaelin
19:15
Hi Hirnschmalz:) Alsooo den Google DNS Server hab ich mal ausprobiert, blieb leider ohne Erfolg. Hab hier der Log der kommt, wenn man den Netzwerktest beim TV laufen lässt:
Die nächsten Einträge folgen dann 1 Minute später, deshalb denke ich das ist alles. Kann ich aber natürlich auch noch posten wenn du die brauchst^^ mfg Sirkaelin |
Hirnschmalz
12:12
erstellt: 18. Apr 2010, |
Moin, so hilft mit das leider nicht ![]() Bitte benutz das Programm ![]() Mach bitte einen Ping auf google.de Dann den Domänen-Ping und dann wieder einen Ping auf google.de Und dann speicherst du den Capture und stellst ihn mir irgendwie zur Verfügung, dann kann ich den hier laden und mir das anschauen. ![]() Grüße |
Sirkaelin
14:08
Hi^^ also.. hoffe es ist so richtig ![]() Den Domänen-Ping kann ich leider nicht alleine ausführen, weil der ist einfach im Netzwerktest enthalten. Macadresse IP-Adresse,Teilnetz,Gateway,DNS-Server Gateway-Ping Domänen-Ping Ich hab zuerst via cmd auf meinem PC google.de angepingt als das Protokoll zu Ruhe kam, den Netzwerktest aufm TV ausgeführt und danach nochmals einen Ping auf google.de Ist das so okey? Also vom Fernseh aus kann ich keine Pings machen. Hier der Link: ![]() Der Download geht, selbst ausprobiert ![]() [Beitrag von Sirkaelin am 18. Apr 2010, 14:08 bearbeitet] |
Hirnschmalz
15:00
Moin, ja, hast alles richtig gemacht. ![]() Leider ist ein Windowsupdate dazwischen, kannst aber nichts für und macht auch nichts ![]() Leider kann man nichts erkennen. Das liegt daran, das dein Computer anscheinend nichts mit dem Domänenping zu tun hat. Da ist wohl nur der Router mit involviert. Diese Kommunikation kann man leider nicht so einfach abfangen. dafür bräuchte man entweder einen Switch, wo man einen Port extra umstellen kann (der wird dann so eingestellt, dass alles was über den Switch geht, auch an diesen einen Port gesendet wird, wird "mirror" genannt) oder dein Rechner müsste die Aufgaben des Router übernehmen. (was, glaube ich, allerdings eine ziemliche Bastelarbeit ist.) Schade, mehr kann ich dir leider nicht helfen. Grüße Edit: Ein alter Hub würde auch gehen, nur sowas hat ja heutzutage keiner mehr... [Beitrag von Hirnschmalz am 18. Apr 2010, 15:01 bearbeitet] |
Sirkaelin
15:49
Hiho Vielen Dank für deine Mühe! Ich hab weder einen Switch noch einen Hub leider.. Ich werde dann mal eine Supportanfrage an Zyxel machen. Hoffe die können mir weiterhelfen.. Wobei so nach meiner Erfahrung werden die, die Schuld auf Samsung schieben und dann is eh Schluss.. ![]() ![]() mfg Sirkaelin |
pedaa
13:48
erstellt: 21. Mai 2010, |
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem Zyxel-Router und dem BluRay-Player BD-C5500 mit WLAN-Dongle. Der Player besteht weder wenn ich die Adressen manuell eintrage noch wenn ich sie Automatisch wähle die Tests. Bei manuell besteht er den Gatewaytest nicht. Bei automatisch noch nichtmal den IP/DNS-Test. HDCP scheint hier nicht zu funktionieren. Mit Rechnern im WLAN habe ich keine Probleme. Wie seltsam! Haben Sie inzwischen das Problem lösen können? |
thommy_m
18:33
erstellt: 24. Mai 2010, |
Ein ähnliches Problem mit der Anbindung über einen Router. Vielleicht hilft es. Problem: Samsung c5500 mit dlna sollte drahtlos an einen Router angeschlossen werden, um auf das Internet zuzugreifen. Vorgesehene Problemlösung: Über eine Router im infrastruktur-Modus sollte der c5500 an einen dlink-Router "Internet-Router" angekoppelt werden. Fehlermeldung: Gateway Ping schlug fehl. Mein Denkfehler: Ein Hama-Router bekam von mir, wie ein weiterer AP-Router im Netz einen eigenen Namen. Dies war jedoch falsch (stand übrigens auch so im Handbuch !!!). Der Hama-Router muss den gleichen Namen wie der dlink-Router (Internet-Router) bekommen. Verschlüsselung WPA geht. Hama-Router hat eine andere Netz-IP wie der Dlink-Router. Ob dies auch für den am C5500 direkt angeschlossenen Stick gilt ??? ![]() |
Sirkaelin
21:26
erstellt: 23. Jun 2010, |
Heyho ![]() Also der Zyxelsupport war nicht wirklich hilfreich. Die sagten das wäre ein Kompatibilitätsproblem, ich soll doch gleich bei Ihnen einen Neuen Router kaufen der man auf nen Clientmodus umschalten kann und am Tv anschliessen mit nem Netzwerkkabel. Sozusagen als Sender.. Drauf geschissen, hab mir einen neuen Router von Netgear gekauft, den wndr3700. Siehe da, alles funktioniert auf anhieb. Internet@TV und Dlna. ![]() ![]() mfg Sirkaelin |
WLAN Adapter WIS09ABGN installieren TV-Box ? Miko56 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Wlan verbindung memo42 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 6 Beiträge |
Wlan Verbindungsproblem zum Internet mit Laptop RyuukDante am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Keine WLAN Verbindung 12sting59 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 2 Beiträge |
Kabelmodem-WLAN-Router optimieren Bendo83 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 11 Beiträge |
keine WLAN-Verbindung Toshiba _Michael_81543_ am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 30 Beiträge |
WLAN-Adapter Problem acidkarlo am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 15 Beiträge |
WLAN zu LAN Adapter racer_j am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 5 Beiträge |
Samsung TV mit WLAN verbinden ->Problem apberger am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Samsung ue46d8090 Wlan Router Problem Hoschik am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.389
