Interne NAS Festpaltte gegen SSD tauschen / HDD vorher klonen?
Snappy
#1 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:27
könnte ich bei einem NAS-Komplettsystem (z.B. Western Digital My Book World Edition) die von Werk verbaute SATA-Festplatte gegen eine SATA-SSD Platte tauschen?
Was ist zu beachten?
Ausgangslage: Die orig. Platte enthält noch keine Nutzerdaten.
Muss ich die orig. Festplatte vorher auf die SSD "klonen", damit die NAS-Funktionalität weiterhin funktioniert?
Ist die orig. Platte irgendwie besonders formatiert/partioniert?
Oder ist die NAS-Funktionalität hardwareseitig auf dem Controller im Gehäuse?
Falls das alles nicht geht, dann muss ich mir ein NAS-Leergehäuse kaufen und dort meine SSD verbauen?
Ich hoffe jemand hat eine Idee
[Beitrag von Snappy am 09. Mrz 2010, 12:30 bearbeitet]
Insomnia7
#2 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:30
Was soll durch den Austausch erreicht werden? Die Geschwindigkeit des NAS, insbesondere in der Größen-Ordnung eines Western Digital My Book World Edition sollte durch die Geschwindigkeit der HDD nicht limitiert sein.
Falls es mehr Performance sein soll wäre ein besseres NAS wie QNAP zu empfehlen.
Snappy
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:06
Falls es mehr Performance sein soll wäre ein besseres NAS wie QNAP zu empfehlen. ;)
Berechtigte Frage.
Das Ziel soll eine lautlose Lösung sein für das Streamen von Audio. Mir ist bewusst das das nichts mit Performance zutun haben kann.
Insomnia7
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:56
Berechtigte Frage.
Das Ziel soll eine lautlose Lösung sein für das Streamen von Audio. Mir ist bewusst das das nichts mit Performance zutun haben kann. ;)
Ein NAS wie das QNAP TS-119 ist lüfterlos (passive Kühlung), da hort man nur das leise Klacken der Festplatte. Muss es noch leiser sein?
jf182
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:19
das hängt davon ab ob dein NAS Systemdaten auf der Platte speichert. Ich denke die einfachste und sicherste (wegen Garantie!) Methode ist ein leeres NAS plus SSD zu kaufen.
Stereosound
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:55
Ich würde auch ein NAS ohne Festplatte kaufen und dann eine Festplatte deiner wahl einbauen.
eine Passive lösung in verbindung mit einer konventionellen HDD würde ich nciht empfehlen, eine Festplatte sollte keinesfalls die 40°C marke während des Betriebes erreichen.
MfG
Stereosound
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:20
Eben, mein HDX partitioniert seine Platte selber und legt die Verzeichnisstrukturen an. Dort baue ich jetzt eine 32 GB CF Karte mit einem CF SATA Adapter ein, eben wegen der Laufgeräusche 'in der guten Stube'
Und das viel zu laute Promise NAS steht entweder nebenan oder im Schlafzimmer, wird eh nicht 24/7 laufen, Mukke kommt auf die CF Karte, Filme und Datensicherung auf das NAS.
Gruß,
Nick
Insomnia7
#8 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:47
MfG
Stereosound
Und wozu bauen dann professionelle Firmen wie QNAP und Synology passiv gekühlte NAS. Um die HDD zu grillen?
jf182
#9 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:55
Sofern das passive System ordentlich konstruiert ist und genug Luftzirklation vorhanden ist kann man natürlich auch hdd's in passive Gehäuse bauen. Wie Stereosound allerdings schon richtig bemerkte sollte man darauf achten, dass die Temperatur der Platte nicht 40° erreicht. Eine passive Lösung birgt natürlich immer die gefahr einer Überhitzung wenn die Umstände ungünstig sind sodass nicht genügend wärme abtransporiert werden kann. Das ist auch bei teuren professionellen Lösungen der Fall.
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 10. Mrz 2010, 23:27
Snappy schrieb:
Ich hoffe jemand hat eine Idee ;)
So, damit das Gesabbel der selbsternannten Wärmebrüder aufhört oder in der Rubrik Solarium weiter diskutiert wird, kommen wir mal wieder zur ursprünglichen Frage zurück.
Bei einem System wie von WD wäre es vorstellbar, dass die Platte speziell vorbereitet ist. Ebenso ist es denkbar, dass sie, wie ich schon schrieb, ähnlich wie in dem HDX vom System selber eingerichtet wird. Ohne gesicherte Erkenntnis darüber ist das aber nur Spekulation.
Clonen könnte man die sicher, u.U können in dem WD Fall vielleicht nur WD Platten eingesetzt werden.
Das würde ich dann mit einem Pinguin Betriebssystem machen, die Mausschubser GUI ist da nicht so hilfreich. Da die meisten Geräte dieser Art ein Embedded Linux als BS haben ist auf den Platten dann ext[x] o.ä. als Filesystem.
Die Geräte, die es auch ohne HDD zu kaufen gibt, bei denen solltest du mit der SSD kein Problem haben. Das Risiko WD würde ich in dem Fall nicht eingehen, ich würde zu QNAP o.ä. greifen.
Gruß,
Nick
Stereosound
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:51
jf182 schrieb:
Sofern das passive System ordentlich konstruiert ist und genug Luftzirklation vorhanden ist kann man natürlich auch hdd's in passive Gehäuse bauen. Wie Stereosound allerdings schon richtig bemerkte sollte man darauf achten, dass die Temperatur der Platte nicht 40° erreicht. Eine passive Lösung birgt natürlich immer die gefahr einer Überhitzung wenn die Umstände ungünstig sind sodass nicht genügend wärme abtransporiert werden kann. Das ist auch bei teuren professionellen Lösungen der Fall. ;)
Deshalb Insomnia 7
MfG
Insomnia7
#12 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:12
Schön das Du es mir noch einmal kopiert hast.
Ich denke das reicht zur Theorie.
Gut, das bei mir das passiv gekühlte NAS QNAP 119 ohne Probleme und Festplatten-Ausfall läuft. Leise und mit guter Performance.
Soviel zur Praxis
Snappy
#13 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:01
Ich habe noch ein wenig ge-google'd ... scheinbar ist in der Firmware eine Abfrage ob es auch wirklich eine WD ist.
Dementsprechend werde ich von der Idee Abstand nehmen.
Nun zu meiner Alternativ-Idee:
Synology USB Station, daran dann die SSD die eh schon ab Werk in einem externen Gehäuse steckt.
Fragen:
- Ist diese "einfache" Synology USB Station ausreichend damit ich meine Platte/Ordner im Netzwerk sehen kann?
Ich brauche keine spezielle Nutzerverwaltung oder hohen Datendurchsatz etc. Es soll nur Zugriff auf Ordner mit Musikdateien ermöglicht werden ohne das ich spezielle Treiber installieren muss. So muss z.B. das SONOS Musiksystem auch darauf zugreifen können.
- hat das Gerät überhaupt die Power, um über den USB-Port meine SSD mit Strom zu versorgen (diese hat keinen Anschluss für ein ext. Netzteil)?
Leider konnte ich auf diese Fragen keine direkte Antwort finden.
[Beitrag von Snappy am 12. Mrz 2010, 20:28 bearbeitet]
Snappy
#14 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:29
Alternative Lösung gefunden.
Siehe hier.
Pc+NAS+Fritzbox=Langsame interne Übertragung
Incredibile am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  5 Beiträge
Welche HDD fuer NAS
v.dracula am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  5 Beiträge
NAS Hardware
mastakilla2 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  16 Beiträge
Musik-Dateien auf einem NAS oder einem USB SSD
schalk2022 am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 05.09.2024  –  12 Beiträge
NAS gegen Vibrationen / Brummen aufhängen
AlexGross am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  3 Beiträge
Lg N2R1 tausch DVD gegen BluRay
jack27 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
Thecus N2200 NAS für 2x 3,5" SATA HDD (N2200 NAS)
rara.avis am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
NAS erkennt nicht alle Lieder
cornflakes am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  34 Beiträge
NAS oder einfache HDD an Noname-Router?
ayah am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  40 Beiträge
NAS im Boot-Reloop - HDD retten?
boba76 am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.204
