HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS im Boot-Reloop - HDD retten? | |
NAS im Boot-Reloop - HDD retten?+A -A |
boba76
15:15
erstellt: 11. Apr 2017, |
Ich habe das Zyxel NSA325. Mein NAS befindet sich im Boot-reloop und startet nicht mehr. Scheint abgeraucht zu sein. Firmware-Update über USB funktioniert auch nicht. Würden nun die verbauten und entsprechend gefüllten Festplatten von einem neuen baugleichen oder zumindest markengleichen NAS erkannt werden oder werden die bei Inbetriebnahme sofort formatiert, wie es normalerweise der Fall bei unformatierten HDDs sein würde? |
jonath
17:44
Wie wurden die Festplatten genutzt? RAID 0, 1? Hast du Verschlüsselung genutzt? Wie groß sind die Festplatten? Hast du den Hersteller bereits kontaktiert? Auf jeden Fall scheint dieser NAS die Festplatten bei der Initialisierung zu formatieren, sprich hier solltest du vorsichtig sein. Ich würde mindestens anraten eine Bitkopie der beiden Festplatten auf eine dritte Festplatte durchzuführen. Such mal, ob dein NAS von einer Sicherheitslücke betroffen ist, würde zeitlich passen: ![]() [Beitrag von jonath am 11. Apr 2017, 17:48 bearbeitet] |
audiophilanthrop
08:40
erstellt: 12. Apr 2017, |
Oder es sind bloß irgendwelche Elkos im Netzteil platt. |
boba76
22:33
Erstmal Danke für die Antworten. Ich habe jetzt mal die HDDs mit einer KNOPPIX Live CD versucht auszulesen. Sie werden zwar angezeigt unter Geräte (Arbeitsplatz), aber sie lassen sich nicht öffnen! "Das angebene Verzeichnis ist ungültig" Kann es sein, dass die total geschrottet sind? Ergänzend zu meiner Erklärung im ersten Post: Das NAS ließ sich nicht mehr starten, als ich versehentlich den Power Button länger gedrückt hielt, um auszuschalten und dann nochmal kurz drückte. |
audiophilanthrop
08:47
erstellt: 13. Apr 2017, |
Was war denn das für'n RAID (0, 1, JBOD)? Evtl. mußt du das erst wieder zusammenpuzzeln, oder die Geometrie ist am PC eine andere als im NAS (gerade bei >2 TB). Hattest du das NAS jemals zuvor ausgeschaltet? Das Fehlerbild würde schon dazu passen, daß evtl. das Netzteil mit dem Anlaufstrom der Platten überfordert ist. Was du probieren kannst: 1. NAS wieder zusammenbauen (Platten an alte Position). 2. Gerät mit einem handelsüblichen Haartrockner (vulgo Fön) gründlich aufwärmen. 3. Starten und hoffen, daß er's wieder packt. Einen Versuch ist es wert. |
boba76
15:48
erstellt: 16. Apr 2017, |
Habe das NAS nur als JBOD konfiguriert, kein RAID, keine Verschlüsselung. Die Festplatten haben unterschiedliche Größen. Den Hersteller habe ich nicht kontaktiert, da ich mittlerweile auch die Vernutung habe, dass das Netzteil überlastet ist. Danke für den Tip mit dem Haartrockner und des Erwärmens, aber kann mir jemand bitte den Zusammenhang erklären? ![]() Bin ein Elektro-Noob. |
EiGuscheMa
18:54
Versuche es einmal mit dem linux-reader: ![]() Möglicherweise erkennt Knoppix das Dateisystem nicht richtig. Hier: ![]() steht noch was dazu. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Apr 2017, 19:03 bearbeitet] |
DESASTER75
18:50
erstellt: 19. Apr 2017, |
Hallo! Das hört sich fast danach an dass der Saft im Betrieb plötzlich weg war (Stromausfall). Hast Du schon probiert die Festplatten in einen Windows-PC zu packen und diese prüfen zu lassen (defekte Sektoren finden und ggf. reparieren, ...)! NICHT formattieren! Des Weiteren solltest Du an der NAS normalerweise einen RESET-Button haben! Dieser Button sollte die NAS-Einstellungen normalerweise zurücksetzen und ich meine (bei meiner ist es zumindest so; nutze allerdings einen anderen Hersteller) die Daten auf den Platten NICHT anfassen (bitte aber nochmal auf der Herstellerseite der NAS nachlesen oder dort anfragen)! Generell würde ich einfach mal im entsprechenden Herstellerforum nachfragen! Die liefern meistens sehr guten Support bei Problemen und Du hast u.U. Deine Daten save. Gruß |
boba76
12:40
erstellt: 21. Apr 2017, |
Auch DIr vielen Dank für den Tip und deine Antwort. Aber wie ich oben bereits schrieb, kann ich mit einem Linux System nicht drauf zugreifen! Ich kann selbst mit dem im Beitrag Nr. 4 vorgeschlagenen LINUX-Reader die HDD nicht öffnen, geschweige denn darauf zugreifen. Die HDD werden aber unter Knoppix, wie auch im Linux Reader korrekt angezeigt. Den Reset habe ich noch nicht probiert, da ich an das NAS schlecht rankomme hinten. Werde dies aber, sobald ich Zeit habe, mal tun. Müssen die Festplatten bei einem Reset im NAS sein? |
EiGuscheMa
21:43
Größer oder kleiner als 2TB ? |
boba76
21:46
erstellt: 22. Apr 2017, |
1 x 2TB 1 x 320GB |
seagate NAS black armor110 daten Retten Chrisi100 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 11 Beiträge |
Daten retten von NAS-HDD (WD My Book) Turbofranky am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 5 Beiträge |
Welche HDD fuer NAS v.dracula am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 5 Beiträge |
Thecus N2200 NAS für 2x 3,5" SATA HDD (N2200 NAS) rara.avis am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 4 Beiträge |
NAS Neuling a.j.jones am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 16 Beiträge |
NAS oder einfache HDD an Noname-Router? ayah am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 40 Beiträge |
Selbstbau Nas im Test Homo_Farmer am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 16 Beiträge |
Nas & Multitool im Selbstbau? Homo_Farmer am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 9 Beiträge |
NAS Hardware mastakilla2 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 16 Beiträge |
Interne NAS Festpaltte gegen SSD tauschen / HDD vorher klonen? Snappy am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.274
