HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Trust Tytan mit "fremden" Lautsprechern? | |
Trust Tytan mit "fremden" Lautsprechern?+A -A |
ZertiMA
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 13:15 | |
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass ich noch "älteres" Set von Trust Tytan habe, älter daher weil ein Lautsprecher nicht mehr funktionierte und somit das ganze ausrangiert wurde. Nun habe ich noch 2 Infinity Satelliten aus einem passiven System die ebenfalls keinen Zweck mehr erfüllen. Ist es möglich, an den Chinch Ausgängen des aktiven Sub´s vom Trust Set die beiden Satelliten anzuschließen? Das Abschneiden der Chinch Kabel stellt dabei natürlich nicht das Problem dar. Wieso das ganze? Eigentlich eher aus Lust am "basteln"... Grüße Zerti [Beitrag von ZertiMA am 03. Nov 2014, 13:17 bearbeitet] |
dimme1995
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 17:58 | |
Grundsätzlich eine gute Idee. Da die Endstufe im Subwoofer meist unterdimensioniert für die "neuen" Lautsprecher ist kommt es bei höheren Lautstärken gerne mal zum klippen. Auch der Wiederstand der Boxen sollte in etwa der der alten Entsprechen. Da du keine genauen Angaben gemacht hast kann ich dir jetzt nicht sagen wie schnell du deine Endstufe bzw. die Hochtöner brätst LG |
ZertiMA
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 18:31 | |
Welche "genaueren" Angaben wäre hierfür denn dienlich? Specs des Subs: Ausgangsleistung 120W - 60 W RMS Specs der Lautsprecher: 200Hz - 20 kHz Crossover : 5 kHz 87 dB @ 2.45V, 1 Meter 8 Ohm 80 Watt RMS Angaben aber ohne Gewähr |
dimme1995
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 19:10 | |
Die Leistung (RMS bzw. Sinus) in Watt Der Wiederstand in Ohm Deine Lautsprecher haben 80W RMS @ 8 Ohm Sprich der Ausgang deines Trust Tytan auf dem Rechten bzw. Linken output sollte Idealerweiße auch 80W @ 8 Ohm sein. Denke aber kaum dass das der Verstärker auf die Reihe bekommt Hast du da genaueres? |
ZertiMA
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 21:00 | |
Über die Ohm Zahl lässt für mich nichts finden. Der Sub hat eine Leistung von 60W - RMS... |
dimme1995
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 21:32 | |
Rechnen wir einfach mal mit 60W RMS Dann hat der Sub 45 und die Sats je 7,5W nur so annahmeweiße Die Lautsprecher die du anschließen willst haben faktor 10 mehr Leistung Sprich wenn du das Projekt so umsetzen willst solltest du deinen Lautstärkeregler selten höher als 10% drehen wenn du dir nicht die Hochtöner in den Boxen killen willst Also wie wäre es mit einem Verstärker für die Infinitys? gibts gebraucht ab 20€ |
ZertiMA
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 22:24 | |
Ok und wieso werden die Boxen gekillt wenn sie quasi nur mit 1/10 von der möglichen Leistung angefahren werden? Verstärker? Für Tipps bin ich gerne zu haben... ;-) P.s. Ausgangsleistung beim Sub heißt demnach nicht das je 30W je an die Lautsprecher raus gehen? |
dimme1995
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 23:01 | |
Die Leistung des Subs RMS ist mit Sicherheit die Gesamtleistung. Also die Leistung die aus der internen Endstufe rausgeht. Warum zu schwache Endstufen die Hochtöner killen kannst du unten dem Stichwort Clipping nachlesen Kurze Erklärung: Der Verstärker kann die gewünschte Leistung nicht bringen deshalb werden die Sinuskurven quasi abgeschnitten. Diese Linie die dabei entsteht ist aber Keine Linie sondern auch wieder eine Wellenform. Bekannt als Oberwellen. Diese werden bei passiven Systemen direkt auf die auf den Hochtöner losgelassen, die das schwächste Glied sind. Auch wenn diese in der Musik eigentlich nicht erhaltenen Frequenzen Energetisch relativ schwach sind können sie den Hochtöner zu einer Schwingung anregen, die ihn selbst zerstört. Die Erklärung ist sehr stark vereinfacht wenn es dich wirklich Interessiert findest du bestimmt gute Ergebnisse. Such dir einen Stereovollverstärker, der einen Ausgang hat der 8Ohm erwartet. Wenn der Verstärker nur 2*50W hat auch nicht weiter schlimm so lange du nicht Voll aufdrehst Ebay kleinanzeigen, quoka oder der Nächste Flohmarkt helfen weiter |
trust tytan stage 2.1 Frontbeschaller am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 2 Beiträge |
Linker Lautsprecher deutlich leiser als Rechtem xHiFi-Noobx am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 8 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern Ryan89 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Grundrauschen von Lautsprechern borni83 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 10 Beiträge |
Probleme mit meinen Edifier Luna Lautsprechern ollieh am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 9 Beiträge |
Betrieb von aktiven Lautsprechern mit einem subwoofer Bono303 am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 6 Beiträge |
PC und Echo an gleichen Lautsprechern simultan LukasBode am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 11 Beiträge |
Anschluss von 2 Aktiv-Lautsprechern an Laptop schnucki8 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 7 Beiträge |
Probleme mit den Linken Lautsprechern eines Logitech X-540 Toby1990 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer mit 2 Lautsprechern an laptop anschließen Maximilian_W. am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
