HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Buttkicker + welcher Verstärker | |
Buttkicker + welcher Verstärker+A -A |
elliott82
01:36
erstellt: 19. Mrz 2016, |
Hallo Leute, mein erster Post ![]() Ich bin gerade dabei ein Simpit zu bauen, eigentlich einfach einen Sitz und darunter würde ich gerne diesen Buttkicker dranschrauben: Buttkicker Mini LFE ![]() Frequency Response:10 - 350 Hz Weight:2 lbs / 0.91 kg Nominal Impedance:4 ohms Power Handling:50 watts min. /250 watts max. Piston Weight:6 Oz / 0.17 kg würde dieser Verstärker mit dem Buttkicker funktionieren? IMG Stage Line SAM-200D Digital-Verstärker-Modul Technische Daten IMG Stage Line SAM-200D: Sinus-Ausgangsleistung 4 Ohm : 200W RMS Sinus-Ausgangsleistung 8 Ohm: 100W RMS Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 280W MAX Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 150W MAX Klirrfaktor bei Sinus-Leistung: < 0,1% Frequenzbereich Subwoofer: 20Hz - (var. 40-200Hz) Ausgangsimpedanz: 4-8 Ohm Eingangsimpedanz: 20k Ohm Max. Eingangsspannung Line In: max. 7V Störabstand: > 70dB Ruhe-Leistungsaufnahme: 24VA Stand by-Leistungsaufnahme: 8VA Stromversorgung: 230V~/50Hz/330VA Erforderlicher Boxenausschnitt: 185x160mm Einbautiefe ohne Frontplatte: 60mm Abmessungen: 178x204x80mm Gewicht: 1,4kg Line In: 1 x Cinch Line Out: 1 x Cinch Der Verstärker hat 280W MAX und der Buttkicker 250W MAX. Solange ich den Verstärker nicht auf volle Pulle stelle, dürfte das ja funktionieren oder nicht? Verstehe ich das richtig dass bei dem Verstärker eine Frequenzweiche schon drinnen ist? Sorry, ich kenn mich mit Audio leider nicht so gut aus und will nichts kaputt machen. Vielen Dank für eure Hilfe! Elliott |
Al-Bert
20:21
erstellt: 07. Apr 2016, |
Hallo, das passt gut zusammen. Das Verstärkermodul ist eigentlich für aktive Subwoofer gedacht. Daher kannst Du also einstellen, bis zu welchem Frequenzbereich dein Popotreter Sound abbekommt. Die Leistung ist absolut OK ! Gruß, Albert |
Ich brauche einen geeigneten Verstärker! Quangish am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
PC als Verstärker/Anlage verwenden k.thiele01 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 9 Beiträge |
Passiv-Lautsprecher + Verstärker besser als Aktiv-Lautsprecher? thebuddha am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 7 Beiträge |
PC & Verstärker TribLX am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker zwischenschalten *Fendt* am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Kopfhörer/Verstärker ChrisT17 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 3 Beiträge |
Woofer an Kopfhörerverteiler/verstärker? /MoMo/ am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
verstärker an pc angeschlossen pyronicc am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
Mini-Verstärker an PC miriki am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 12 Beiträge |
Behringer Verstärker als Computerlautsprecher Yatzy am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
