Soundsystem+4 weitere boxen
/johannes/
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 13:37
Hallo!
Ich kenne mich überhaupt nicht mit Boxen, Verstärkern etc aus und habe eine Frage .
Ich habe mir vor kurzem ein neues Soundsystem von Logitech für den PC(1 subwoofer 2 kleine Boxen) gekauft.
Davor besaß ich schon zwei solcher Systeme nur von einer anderen Marke (Labtech oder so ), ich habe versucht die zwei kleinen Boxen der alten Systeme mit meinem neuen Sytem (also insgesamt 6 kleine ein subwoofer) zusammen zu schließen mit so einem Kabel in das man einen kopfhörerstecker einsteckt und zwei daraus werden. Das neue System ist dann auch gegangen nur die vier zusätzlichen kleinen Boxen haben keine Musik gespielt.
Meine Frage ist jetzt wieso? brauch ich dazu einen verstärker? oder nur einen anderen stecker?
DANKE schon im Vorraus!!!
/johannes/
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 13:39
Oder hab ich es nur falsch zusammen gesteckt?
MadeinGermany1989
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 15:55
Du hast die alten Boxen mit einem Y-Kabel angeschlossen, aber woran? Ich denke es ist wenig Sinnvoll, das alles zusammenzuführen, lieber ein System vernünftig betreiben als 3 zusammengewürfelte irgendwie mit ner Notlösung. Die alten systeme waren auch 2.1 Systeme? Da ist nämlich der Verstärker im Subwoofer drin und du kannst die Boxen nicht einfach an dein neues System anstöpseln, das hat nur 3 Endstufen, eine für den Sub und 2 für die Satelliten. Also wenn du die zusätzlich betreiben wolltest, bräuchtest du einen Verstärker, das kostet dich aber wahrscheinlich mehr, als die alten Systeme wert sind.
/johannes/
#4 erstellt: 20. Mai 2010, 18:41
ok danke aber wie viel kostet so ein verstärker? und was muss er können? ich hab nämlich schon einen alten aber keine ahnung ob der für das passt
MadeinGermany1989
#5 erstellt: 20. Mai 2010, 19:37
neu so ab 150€, aber kannst ja mal sagen welchen du hast, wenn er von einem der bekannte Markenherstellern ist und noch funktioniert, kannst du den natürlich verwenden. könnte aber etwas Bastelarbeit mit den kabeln bedeuten.
/johannes/
#6 erstellt: 25. Mai 2010, 17:37
ok danke! also der hat nicht wirklich eine marke.
Aber ich glaub ich werde es mal mit dem versuchen, fals es nicht klappt kann man auch nichts machen
Dann hör ich halt mit meinem alten System
DANKE
*Andreas999*
#7 erstellt: 28. Mai 2010, 16:16
wurden denn überhaupt die anderen Ausgänge der Soundkarte
aktiviert ??? Weil davon hast Du ja nix geschrieben.
Zu Logitech Boxen weitere dazuhängen
Hoerti am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  12 Beiträge
Boxen - Soundkarte - PC (Anschluss?)
pepericardo am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Logitech Z906 mit Teufel Boxen?
President# am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
Z4 Aktiv-Boxen Rückkopplung
Hanny95 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  3 Beiträge
Logitech Boxen sehr leise !
lenney am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Boxen (Logitech 980) rauschen - Brummschleife?
ZigulleXX am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  3 Beiträge
5.1 soundsystem problem
valheru am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  19 Beiträge
Soundsystem an XPS15
TDE81 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  6 Beiträge
Brauche vernünftige Boxen für Filmschnitt
Coldstorm am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  13 Beiträge
Soundproblem mit Logitech Z-5400 Digital System
cin3xx am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.061
