Brauche vernünftige Boxen für Filmschnitt
Coldstorm
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:45
Hallo alle zusammen,
ich benötige vernünftige Lautsprecher, insbesondere für Filmschnitt!
Also keine Logitech Plastik Dinger, sondern wirklich was vernünftiges.
Ich denke mal, beim Filmschnitt ist es auch wichtig, wenn kein Subwoofer dazu ist, da es ja eig. "unnatürlich" ist, oder irre ich mich da?
Habe leider in Sachen Sound nicht viel Ahnung und freue mich über jegliche Hilfe von Euch.
Boxen kommen an ein iMac 27".
Coldstorm
PS: Etwas in dieser Art. http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-B200.cfm?show=text#tab
Bin mir nur nicht in der Sound-Qualität so sicher. Habt Ihr noch was besseres?
[Beitrag von Coldstorm am 17. Mrz 2010, 13:52 bearbeitet]
Dont_Bebop
#2 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:09
Der Subwoofer soll tiefe Frequenzen wiedergeben, die die kleinen Satelliten nicht hinbekommen. Das ist an sich nicht besonders unnatürlich.
Für Deine Anwendung wäre entscheidend, wo die Filme laufen sollen - im Fernsehen, im Kino, bei Dir oder Deinen Freunden zu Hause...
Je nachdem bräuchtest Du Boxen, die diese Situation möglichst gut simulieren. Unter Umständen sind dabei die besseren die schlechteren -
wenn die Filme bspw. später auf "Plasitkschrott" gut klingen sollen, dann wäre es nicht unbedingt angebracht, diese auf hochwertigen LS abzumischen.
Optimal wären zwei Lautsprecherpaare mit unterschiedlichen Klangcharakteristiken. Oder geht es garnicht um Soundbearbeitung?
Auch Kopfhörer wären eine Option, eignen sich allerdings mehr für den Feinschnitt - die sind nämlich richtig 'unnatürlich' .
grüße,
dont bebop
Coldstorm
#3 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:21
vielen Dank schon mal für deine aufschlussreiche Antwort.
Ok, das mit dem Subwoofer wäre geklärt.
Ich werde die Filme und dazu den Sound bei einem Kollegen im Heimkino Raum vorführen (2500€ Canton/Panasonic 5.1 Anlage). Somit schon für höhere Qualitäten gedacht, jedoch auch werde ich die Videos im Internet präsentieren und somit werden viele natürlich auch mal schlechte Boxen haben.
Ich dachte einfach an vernünftige Boxen, da ich die auch für den allgemeinen Umgang brauche (Sprich Musik hören etc.) aber auch damit Filme schneide und dazu Musik einspiele oder auch die vom Kondensator aufgenommenen Gespräche aus dem Film.
Vllt. hat da jemand was Bestimmtes, was meine Anforderungen schon ein wenig erfüllt.
Schön bei den Teufel Boxen finde ich auch, das man den Sound "neutral" stellen kann, also Bass und Treble rausnehmen kann.
Coldstorm
Dont_Bebop
#4 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:22
Ich kenne das Teufel Concept B 200 nicht. Wenn ich es richtig verstehe, handelt es sich aber um eine passive Lösung, wie bei jeder anderen Hifi-Anlage auch: Verstärker an Lautsprecher.
Bei Verstärker wie bei den Lautsprechern wird es sich dabei um Billigware handeln, was nicht heißen soll, dass es schlecht klingt. Ich finde es dafür aber überteuert, weil fast jeder Hifi-Verstärker (gebraucht für 50,- €) mindestens die gleiche Leistung bringt ('neutral' stellen kannst Du eigentlich auch immer). Wenn Du dann noch 50,- € für ein paar gebrauchte Hifi-Boxen investierst, dann bist Du m.E. besser dran.
Irgendwo hier im Forum gibt es einen Thread über billige Gebraucht-Hifi-Boxen. Teilweise gehen recht aufwändig konstruierte Boxen gebraucht für ab 5,- € übern Tisch - die sollten mindestens auf dem Niveau der Teufel-LS spielen. Für 100,- € gibt es schon richtig feine Teile.
Ansonsten könntest Du Dir auch Nahfeld-Monitore mal ansehen, z.B. hier oder hier.
grüße,
dont bebop
Coldstorm
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 19:06
Vielen Dank für die Antwort.
Der Preis spielt da keine große Rolle, mir gefällt das der Verstärker dezent gehalten ist und Teufel drauf steht
So und nun wird es interessant mit den Nahfeld Monitoren.
Die habe ich mir auch schon angeguckt..
Der Haken ist doch, das die ganz anders klingen, als "normale" Lautsprecher, da die zum Mixen sind und auch wieder extrem "neutral" klingen müssen. Oder irr ich mich da?
Wie gesagt benutze ich die auch um normale Musik zu hören, leider kann ich mir nicht vorstellen inwiefern die sich anders anhören, stört es bei normaler Musik? Kann man das umgehen mit beispielsweise Synthesizer von itunes?
Und muss man da auch noch einen Verstärker zwischen haben (davon geh ich mal stark aus ^^) wenn ja, spezielle?
Und was für Anschlüsse haben die ? XLR? Damit komm ich nicht in mein Verstärker, schonmal..
Bei einem Monitor steht:
Eingang: Cinch, XLR und 6,3 mm Klinke
Cinch? Rot/Weiß Cinch? Könnte ich da nicht auf 3,5 Klinke und in mein Mac gehen? Oder in einen Verstärker?
Vielen Dank für die Antworten
PS: Die interessieren mich stark http://www.thomann.de/de/krk_rp8_rokit_g2.htm - Was bräuchte ich da noch alles zu, um die an ein Mac anzuschließen?
[Beitrag von Coldstorm am 18. Mrz 2010, 19:52 bearbeitet]
MadeinGermany1989
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:28
Es gibt auch aktive Studiomonitore, wie z.b die von dir rausgesuchten, zum Anschluss brauchst du dann Kabel bzw. Adapter, wahrscheinlich von xlr m auf chinch m und dann für den pc von chinch auf 3,5mm KLinke. Oder direkt ein doppeltes kabel von 2 mal xlr m auf 3,5mm KLinke. Ich habe zwar keine "Richtigen" Studiomonitore, aber relativ neutral klingende Lautsprecher am Pc die mir gut gefallen zum Musikhören, sie nerven auch auf Dauer nicht, allerdings merkt man es sofort, wenn die Qualität der mp3s nicht gut ist.
Coldstorm
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:31
Danke für die Antwort.
Ahh okay, also kann ich mir die jetzt kaufen mit einem entsprechenden Kabel und sofort an mein Mac. Okay, vielen Dank für die Info.
Ich denke, die werden es dann wohl sein.
Ich danke euch beiden für die super Antworten.
Dont_Bebop
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 01:24
Das ging ja schnell . Denk dran, dass das Stückpreise sind.
Ansonsten brauchst Du noch einen Lautstärkeregler (findest du z.B. hier), es sei denn, du regelst softwaremäßig oder über Tastatur. Und entsprechend mehr Kabel, die meisten Controller haben aber Cinch-Eingänge.
grüße,
dont bebop
Coldstorm
#9 erstellt: 19. Mrz 2010, 02:52
Vielen Dank
Dann habe ich ja alles.
Tomacar
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:29
Servuz,
na da bin ich ja froh, dass Du von Teufel & Co weg bist :-)
Ein Klassiker wäre diese Model gewesen:
http://www.thomann.de/de/yamaha_hs80m.htm
Allerdings brauchst Du für den reinen Filmschnitt, eigentlich keine besonders guten Boxen, da Du ja nur Schnitt machst und kein Soundbearbeitung... :-)
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spass und viele Erkenntnisse :-)
Coldstorm
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:39
Hey,
danke - die sind ja aufjedenfall auch nochmal eine super Alternative.
Ja, ich muss nochmal sehen inwiefern ich mit Sound arbeiten werde.. Und je nachdem, werde ich dann entscheiden ob ich die Boxen brauche.
Ich danke nochmals allen recht herzlich
rebel4life
#12 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:49
Oder schaust du dir etwas in der Richtung der MS40 an, wobei du bei den kleineren Monitoren für den Tiefbass (sofern du da etwas in deinem Film verwenden willst ) noch nen Subwoofer brauchst.
Ruf einfach bei Thomann an, vieleicht machen se dir auch nen Paketpreis.
MFG Johannes
Coldstorm
#13 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:47
Mache ich mal, vielen Dank
Gute Boxen für PC ?
schonzis am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  9 Beiträge
Mikrofon und Boxen gleichzeitig betreiben
Jo_Bene am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  2 Beiträge
Boxen + Headset
noplan41 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
Musik Export vom PC zu boxen
soundmasterleon96 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe
Zehro am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
SUCHE GUTE PC-BOXEN
Phantom666 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  6 Beiträge
Ich brauche einen geeigneten Verstärker!
Quangish am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Suche gute PC Boxen
RaZeR_ am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Soundsystem+4 weitere boxen
/johannes/ am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Laptop Boxen-Konfiguration
customcore am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.274
