HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Braucht man heute noch eine Soundkarte ? | |
Braucht man heute noch eine Soundkarte ?+A -A |
Gokhan
21:33
erstellt: 31. Dez 2016, |
Ich habe seit ein paar Monaten einen Gamer PC zusammengebaut und habe das Mainboard " Asus Maximus Ranger VIII " ![]() Daran angeschlossen mit einem optischen Kabel an eine 2.1 Lautsprecher System " Edifier S530D" ![]() Mit dem Klang bin ich zufrieden. Ich habe zwar lange recherchiert aber überall unterschiedliches gelesen. Manche meinen das eine zusätzliche Soundkarte Pflicht ist, andere finden es absolut überflüssig weil man kaum Unterschiede hört. Würde ich einen deutlich besseren Sound hören wenn ich mir eine Soundkarte zulegen würde ? |
tom1tom
22:28
Denke mal das die Unterschiede zwischen ONBOARD SOUND und EXT. / PCI/e SOUNDKARTEN. So gering ist das Mittlerweile nur die Profis den Unterschied noch merken. Manchmal sind es nur die Kleinigkeiten . Wo du z.b bei Onboard sagst " Hmm , bisschen mager der BASS " aber sonst stimmt alles . Ach und vergiss was die anderen dich belabern . Wichtig ist doch das was dir gefällt und für dich sich gut anhört . Auf den Rest brauchst nicht zu Hören. So halte ich es immer. Ich stelle doch den PC für mich zusammen und nicht für die anderen. Lg Guten Rutsch |
Mickey_Mouse
22:45
in diesem Fall ist das LS-System optisch/digital angeschlossen! d.h. der Ton wird bitgenau 1:1 übertragen, ob das jetzt vom Onboard Chip von einem 39€ Motherboard oder einer 300€ Soundkarte kommt ist völlig egal! alle Unterschiede sind da reine Einbildung, es sei denn man schaltet da irgendwelche Verschlimmbesserer dazu. |
Gokhan
23:21
Vielen Dank für die Antworten. Habe ich also mine Lautsprecher schon mit dem optischem Kabel so angeschlossen das ich das maximum an Qualität schon habe ? Ich schaue momentan auf Youtube Videos an wo Youtuber aufzeigen das es gewaltige Unterschiede zwischen Onboard und einer Soundkarte gibt, irgendwie traue ich denen nicht. Es schein das sie bei Aufzeichnungen mit der Soundkarte einfach den Bass und die Lautstärke erhöhen. Jetzt schaue ich nach einem guten Kopfhörer der bequem sitzt. Ich habe schon den Noontec Zoro Professional und en August EP650. Der Noontec sitzt super aber klingt zu hell. Der August klingt noch besser aber meine Ohren schwitzen. Ich überlege mir den Beyerdynamic 990 edition zu kaufen. Ich bin am überlegen ob ich zuerst doch eine Soundkarte kaufen sollte oder doch den Beyerdynamic Kopfhörer. Leider habe ich nach langem suchen keine Seite oder Forum gefunden wo ich nachlesen kann ob Heute 2016 Soundkarten noch nötig sind oder nicht. Aber dank euch bin ich schlauer, ich kaufe doch lieber den Kopfhörer anstatt eine 100€ Soundkarte. Noch eine Frage: Ich habe ja wie Mickey Mouse geschrieben hat, mit dem Optischen Kabel also digital angeschlossen. Gibt es einen Grund warum ich analog anschließen sollte ? Ich dachte digital ist immer am besten, weil Verlustfrei. [Beitrag von Gokhan am 31. Dez 2016, 23:29 bearbeitet] |
Mungo²
17:39
erstellt: 02. Jan 2017, |
Die richtige Antwort ist wie immer: Es kommt darauf an. ![]() Zu deiner Info: Das Digitale Ton Signal deines PC muss irgendwann in ein analoges gewandelt werden damit überhaupt ein Ton erzeugt werden kann. Die Frage ist WO gewandelt wird. Und genau hier hast du 2 Möglichkeiten: 1. Im Edifier System intern 2. Im PC Du hast dich dafür entschieden das Signal digital vom PC an das Edifier System weiterzugeben. Dort wird es intern gewandelt und an den Lautsprechern ausgegeben. Die andere Variante wäre es im PC in ein Analoges Signal zu wandeln (Soundkarte) und per analogem Kabel (Chinch/Klinke) an das Edifier System weiter zu leiten wo es verstärkt wird und über die Lautsprecher ausgegeben. - Hierbei kann es gut passieren das du Störgeräusche haben wirst, da die Onboard Chips dem ganzen Elektronischen Strahlungen im Gehäuse ausgesetzt und nicht so gut abgeschirmt wie eine separate Karte sind. Welche Variante hiervon die bessere ist hängt !immer! von der Qualität der D/A Wandler (Digital/Analog) ab. [Ergänzung: Das sind auch die Dinger für die manche Tausende von Euro ausgeben um die Digitale CD/SACD/Bluray Musik in ein für die Anlage verwertbares analoges Signal zu wandeln] Wandelst du das Signal bereits im PC kannst du dir über das Kabel bis zum Soundsystems Störsignale einfangen (Ähnlich dem Rauschen im Bild bei analogem TV) bei einer digitalen Übertragung per Lichtwellenleiter kommt entweder ein Signal an oder halt nicht. Jetzt nochmal zum meinem Einstieg: Es macht immer am meisten Sinn, das Signal bis zu dem Gerät mit den besten D/A-Wandlern verlustfrei (sprich digital) weiter zu leiten). Da bei fertigen Soundsystemen und Onboard-Sound-Chips meistens gespart wird lohnt eine gute Soundkarte bei hochwertigen Komponenten in der folgenden Kette häufig. In deinem Fall macht es aber keinen Unterschied, da sowohl die Wandler der Soundkarte als auch dem Edifier System eine ähnliche Qualität haben werden und ein Unterschied für dich NICHT hörbar wäre. Bei separaten Lautsprechern und einem Eigenen A/V Receiver wird es auch besser sein per HDMI / LWL das Signal weiterzuleiten und dort wandeln zu lassen. ABER: Wenn du dir wirklich überlegst Kopfhörer zu kaufen, kann eine Soundkarte wieder Sinn ergeben. ersuch es erstmal mit dem neuen Kopfhörer, die sind wirklich gut! Ich selber nutze die DT880. Falls dir der Sound etwas kraftlos vorkommt kannst du immer noch nach einer separaten Soundkarte für die Kopfhörer schauen. Da gibt es z.b. den Fiio 10EK. |
Gokhan
17:50
Wow vielen Dank. Auf so eine detaillierte Erklärung hatte ich lange gesucht 😀 Jetzt bin ich viel schlauer. Danke danke. Super Forum. |
Mickey_Mouse
18:12
ich kenne das Edifier System jetzt nicht... bei "etwas besseren" aktiven Systemen ist es üblich, dass ein analoges Signal erst wieder digitalisiert wird, damit es digital bearbeitet werden kann. Dazu gehört dann meist auch eine digitale Frequenzweiche und erst dahinter werden die Signale per DAC wieder nach analog gewandelt und auf die einzelnen Endstufen gegeben, wenn die Endstufen nicht sogar direkt analog angesteuert werden. Bei einem Nubert NuPro LS Set wäre es z.B. völlig schwachsinnig da mit einem "egal wie hochwertig gewandelten" analogen Signal rein zu gehen, das würde intern als aller erstes wieder per A/D Wandler digitalisiert werden, dann macht es viel mehr Sinn da digital rein zu gehen. Der Punkt ist: heutzutage kosten DAC die qualitativ ca. 1000x besser sind als was so ein PC LS Set überhaupt zu leisten vermag nur noch wenige Cent. selbst wenn die Edifier "ganz simpel" aufgebaut sind mit einem DAC am digitalen Eingang, einer analogen Endstufe und passiven Weiche, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der D/A Wandler um Welten besser als z.B. die passive Weiche oder die LS Chassis selber. |
Gokhan
21:41
erstellt: 06. Jan 2017, |
Hmm wie überprüfe ich jetzt welcher A/D Wandler besser ist. Das am Mainboard oder das am Edifier S530d :-). Wenn ich jetzt z.B. meinen Noontec Zoro Professional per Kabel am PC verbinde, vorne oben an der Kopfhörereingang Buchse oder an der Fernbedienung des Edifier S530d höre ich keinen Unterschied. Ich habe auf youtube ein paar HQ- Flac musik Stücke gefunden die klingen unglaublich gut. Kein Vergleich zu meiner Youtube Rip Sammlung mp3 die ich mit VLC Player höre :-). Jetzt ist eine ganz andere Welt für mich in Sachen Audio aufgegangen :-). Ich habe den Noontec Zoro per Kabel jetzt hinten am PC grün/line out Ausgang eingesteckt und es klingt genauso gut ,nur das die Lautstärke ca. auf 14 statt 100% sein muss, das es sonst viel zu laut wird. Mainboard: ![]() Edifier: ![]() [Beitrag von Gokhan am 06. Jan 2017, 22:04 bearbeitet] |
Bontaku
20:27
erstellt: 25. Jan 2017, |
Werden sich beide nicht viel schenken, vom Bauch her tippe ich sogar auf das MoBo. Die Edifier sind doch auch nur so 250€ Büchsen, da wird sicherlich kein Edel DAC verbaut sein. ![]() |
Slatibartfass
13:40
erstellt: 26. Jan 2017, |
Du schließt den Edifier S530D zusätzlich zu dem digitalen Anschluss auch analog an dem entsprechenden Klinkenausgang des PC an. Dann kannst Du entweder bei den Wiedergabegeräten unter Windows zwischen SPDIF und dem Soundchip umschalten, oder Du verwendest einen Player (z.B. Foobar2000) bei dem Du direkt zwischen den ensprechenden Audiogeräten umschalten kannst. Beachte dabei, dass ein Vergleich nur bei einer möglichst exakt gleichen Lautstärke und gleichen Klangeinstellungen irgendeine Beurteilung zulässt. Slati |
Gokhan
23:12
Ich habe jetzt vom Motherboard aus per optischem Kabel die Edifier verbunden und mit einem Chinch (grün) hinten zu den Edifier (rot/weiß). Nun kann ich auswählen : Lautsprecher (Realtek High Definition Audio) chinch Kabel Realtek Digital Output ( Realtek High Definition Audio ) optischer Kabel ehrlich gesagt höre ich absolut keinen Unterschied mit den Edifier Lautsprechern. mit dem optischen kabel ist es minimal lauter. |
Slatibartfass
12:21
erstellt: 27. Jan 2017, |
War in etwa so zu erwarten. Dann kannst Du dir ja aussuchen, wie Du deine Anlage anschließen willst. Slati |
tom1tom
15:29
Habe noch 2 Soundkarten hier ! Creative AUDIGY 2 ZS Creative X-FI Music Extreme einfach mal fragen wenn ! lg |
Soundkarte/monitorboxen Marcusius1 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte / Stereosound BSH am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Aktivboxen anschließen mit Soundkarte sinnvoll? frankenmatze am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 14 Beiträge |
Boxen - Soundkarte - PC (Anschluss?) pepericardo am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
2 Lautsprecher 1 Soundkarte Barrox123 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 3 Beiträge |
nubert A-10 Soundkarte benötigt? Zwei Audioquellen? floh2 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 4 Beiträge |
Soundkarte. Anschaffung ja oder nein Wuchtbrumme123 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 7 Beiträge |
Logitech Z-5500 und Soundkarte Joznez am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 21 Beiträge |
Edifier s530d soundkarte problem Klizzix am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Soundkarte -> Lautsprecher -> Kopfhörer = Sinnvoll? Tufaize am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.246
