HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » günstiger Lautsprecher für AppleTV an Monitor | |
günstiger Lautsprecher für AppleTV an Monitor+A -A |
plasticposer
08:26
erstellt: 14. Jun 2017, |
Hallo Forum In meinem Keller habe ich ein Apple TV 4 an einem Monitor (AOC i2481) mit HDMI verbunden. Der Bildschirm hat keine Lautsprecher, aber einen Kopfhörerausgang (Miniklinke). Tonausgabe des Apple TVs geht meines Wissens nur über HDMI (kein separater Audioausgang). Nun suche ich einen günstigen Lautsprecher um gelegentlich TV oder eine Serie zu schauen oder auch nur etwas Hintergrundgedudel (iTunes Playlist) zu hören. Gibt es Empfehlungen für einen günstigen Lautsprecher (muss kein 2.1 oder noch wilder sein, an sich würde mono schon reichen)? Anschluss über miniklinke sollte funktionieren? Oder muss ich den Ton anders abgreifen? Wie würde ein solcher Lautsprecher betrieben? Batterie vs. Netzteil? Oder kann ich die USB-Buchse des Apple-TV, welche an sich nur für Wartung gedacht ist, zumindest für Stromversorgung des Lautsprechers nutzen? Danke für die Hilfe |
Master_J
19:29
erstellt: 15. Jun 2017, |
Der Kopfhörerausgang würde wenig Sinn machen, wenn darüber kein Ton ausgegeben wird. ![]() VGA kennt ja keinen Ton, also muss dort der Input vom HDMI anliegen. Strom per USB musst Du ausprobieren. Den Wartungsanschluss meines Samsung-TVs kann ich jedenfalls dafür anzapfen. Arg viel Saft gibt es dort halt nicht. Für einen kleinen Lautsprecher reicht es aber. Habe im Büro eine "Cabstone SoundBar". Gut genug für diesen Zweck. Läuft auf Batterien, wenn es sein muss. Oder an einem der sowieso überall rumfliegenden USB-Netzteile. Außerdem lag ein Transporttäschchen bei, in dem nun ein Mobiltelefon Unterschlupf gefunden hat. ![]() Gruss Jochen |
plasticposer
06:56
erstellt: 16. Jun 2017, |
Das ist schon mal ein guter Tipp! Vielen Dank, das hör ich mir mal an |
roedert
23:23
erstellt: 18. Jun 2017, |
Der USB-Anschluss des AppleTV ist kein Host-Anschluss und liefert somit auch keinen Strom. Er ist dazu da per USB an einen PC oder Mac angeschlossen zu werden. |
Monitor Lautsprecher Rauschen / Fiepen Rob98 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 7 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an PC Monitor per H/P Out MS120581 am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 3 Beiträge |
Monitor + PC Audioausgang mit Lautsprecher verbinden Poxari am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 7 Beiträge |
PC Lautsprecher Mank23 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 200 (?Verstärker?) Aranova am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher Eigenkonstruktion scanspeak am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 27 Beiträge |
drahtlose Lautsprecher an Notebook blablubla am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Suche Lautsprecher, die sich an einem 24 Zoll monitor befestigen lassen. 3d-Lover am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für PC sashpta am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 20 Beiträge |
Kompakter Lautsprecher für Musik/Home Office J3LU am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
