HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Monitor Lautsprecher Rauschen / Fiepen | |
Monitor Lautsprecher Rauschen / Fiepen+A -A |
Rob98
15:58
erstellt: 10. Apr 2021, |
Hallo Zusammen, habe mir letztens einen Subwoofer für PC Setup geholt, seitdem der Subwoofer angeschlossen ist, kommt aus den Hochtönern ein Rauschen / Fiepen. Wenn ich die Maus bewege wird das Geräusch lauter. Meine Komponenten: Gaming PC -> verbunden mit USB Kabel zum DJ Controller -> dieser ist Verbunden mit dem Subwoofer per Chinch Kabel -> Der Subwoofer ist mit zwei 6.3 mm Klinkenkabeln mit den Monitor Lautsprechern verbunden. Würde mich über Ratschläge und Tipps freuen, um dieses Problem lösen zu können. UPDATE: Habe nun alles auch mal am Laptop angeschlossen und da war kein Rauschen vorhanden. Muss also definitiv am Computer liegen. [Beitrag von Rob98 am 10. Apr 2021, 20:32 bearbeitet] |
Basstian85
06:28
erstellt: 12. Apr 2021, |
Vermutlich eine "Masseschleife". War der Laptop am Strom oder Akkubetrieb? Was für Monitore sind das, haben die Schukostecker oder nicht? Hast du die Möglichkeit diesen DJ-Controller per Toslink zu verbinden? |
Rob98
18:41
War am Strom aber habe es auch ohne Strom ausprobiert, hat beide male nicht gerauscht. Ne sind keine Schukostecker sondern Eurostecker. Per Toslink kann ich den Controller nicht verbinden. Habe jetzt herausgefunden dass das Geräusch auch aus dem Subwoofer kommt, selbst wenn ich die Monitore ausschalte. Ist nur nicht so laut wie das Geräusch aus den Monitoren. |
Basstian85
19:27
Ich vermute der Sub ist jetzt mit Schukostecker dazugekommen und nun ist die Brummschleife da. Wenn du kein Toslink einsetzen kannst könntest du ![]() Frag mich aber nicht wie das verkabelt wird ![]() Edit: Symmetrisch verkabeln kannst du die Komponenten auch nicht, oder sind die schon? [Beitrag von Basstian85 am 12. Apr 2021, 19:31 bearbeitet] |
Rob98
19:54
Ja, sind schon beide Symmetrisch verkabelt. |
Rob98
16:07
erstellt: 14. Apr 2021, |
UPDATE: Das Geräusch ist nun weg, habe mir so einen USB Entstörfilter geholt. Danke trotzdem für die Antworten. ![]() |
pwn87
21:31
Hatte das selbe Problem mit meinen Aktiven Studio Monitoren. Mit externer Soundkarte war das Problem nur 5-10% so schlimm, aber hiermit war es komplett weg: ![]() Weiß nicht was das oben empfohlene Behringer Gerät macht, aber das hier ist eine Galvanische Trennung, d.h. das ganze Signal wird nur magnetisch übertragen. [Beitrag von pwn87 am 14. Apr 2021, 21:32 bearbeitet] |
Lautsprecher rauschen *Fendt* am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 17 Beiträge |
Lautsprecher rauschen Lord_Z am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 12 Beiträge |
KRK Rokit 5, Rauschen/Fiepen bei gleicher Steckdose bansenmann am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 4 Beiträge |
Fiepen im Abhörmonitor xer0_13 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 10 Beiträge |
Logitech Z623 Lautsprecher rauschen (PC) Hexe_87 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 13 Beiträge |
Frontlautsprecher Rauschen Car95 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
PC LAUTSPRECHER RAUSCHEN PLÖTZLICH.ICH BRAUCHE HILFE boxen90 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 8 Beiträge |
Monitor + PC Audioausgang mit Lautsprecher verbinden Poxari am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 7 Beiträge |
günstiger Lautsprecher für AppleTV an Monitor plasticposer am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4 Beiträge |
Rauschen und Störgeräusche PatS29 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 11 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
