HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Logitech z2300 2.1 zu 4.1 erweitern? | |
Logitech z2300 2.1 zu 4.1 erweitern?+A -A |
Kingkid
19:57
erstellt: 05. Jul 2010, |
Guten Tag liebes Board... Ich habe das logitech z2300 und bin damit recht zufrieden, da ich gerne basslastige Musik höre. Vorallem spiele ich aber am pc. Daher meine Frage ob ich zu dem 2.1 System 2 weitere Boxen als Surround back Boxen hinzufügen kann? Problem könnte mein Zimmer bzw die Abstände sein. Ich hab meinen Schreibtisch parallel zur Wand ca 1,5m Abstand stehen und da drauf eben die Boxen. Der Sub hockt unter dem Schreibtisch. Ich habe ein mainboard von Gigabyte. Für die 2 Boxen könnte ich aufgrund meines jungen Alters ca 70-110€ ausgeben. ![]() Eine genauere Raumbeschreibung und nähere Angaben zum MB kann ich leider noch nicht machen, da meine ich erst mein Win neu ausspielen muss ... HDD im Arsch -> argh^^ Am MB sehe ich einen normalen grünen klinke out (da hängt das z2300 drann). Dann eine schwarze mit Side. Dann eine pinkne mit c/sub und eine graue mit rear. Könnte man da jetzt richtigen Surround rausbringen oder nur Diese Quadrophonie? Ich Muss sagen ich hab Seehr wenig Ahnung was das angeht aber würde gern actionshooter auch mit Surround spielen. MfG Daniel |
Meiestrix
20:14
Hi, mehr als Quadraphonie geht in deiner Situation nicht, da du auch mit 2 weiteren Boxen keinen Center hättest. Daher funktioniert 5.1 nicht. Ob das überhaupt sinvoll ist, würde ich mir nocheinmal überlegen. Ich persönlich sehen darin nicht wirklich viele Vorteile. Wenn du spielen willst, wäre vielleicht ein gutes Headset sinvoll. Vielleicht sogar ein 5.1 Headset aber damit habe ich keine Erfahrung. |
Kingkid
20:35
D.h also 4.1 ist Quadrophonie und spiegelt nur die zweit Front Boxen? Also hat man mit 4.1 kein Surround ohne Center sondern eben nen sub und zweimal Stereo. Gibts denn da gar keine Möglichkeit durch irgendeine Software? |
Meiestrix
21:08
Nein so meinte ich das nicht. Du hast schon eine Art Sourround allerdings kein richtiges 5.1. Wenn du z.B. in einem Spiel eine Explosion hinter dir hörst, hst du keinen Bass, da deine hinteren Kanäle keinen Subwoofer haben. Bei 5.1 wird das Signal ja aufgetrennt und geht seperat zu dem Subwoofer. Außerdem hast du die Stimmenwiedergabe dann auf den forderen beiden Satelieten, was im Optimalfall allerdings nicht viel ausmacht. [Beitrag von Meiestrix am 05. Jul 2010, 21:09 bearbeitet] |
Kingkid
21:16
Hab's glaub gecheckt. Ich dachte das 1 von 2.1 würde grad das bedeuten ^^ hab mal schnell nach nem 5.1 headset geschaut... Da gibt's ja wirklich anscheinend gute Teile für wenig Geld ... Dann mal herzlichen dank |
noggerkiller
00:31
erstellt: 06. Jul 2010, |
rein theorethisch könnte er sich ja zwei günstige 2.1 systeme kaufen eins an den rear anschluss hängen eins an den center/sub anschluss hängen und schon hatt er dicken surround sound is doch ne geile idee oder? |
Kingkid
06:11
Ich hab ja schon ein 2.1 mit meinem z2300. Hatte noch ne andere Idee. Wenn ich das z2300 Kabel an den subanschluss hänge und da nur den sub drüber laufen lasse , die zwei frontsateliten vom z2300 mit nem Adapter in die Front Buchse von MB und dann bräuchte ich noch 2 rears wie ursprünglich geplant. Kann ich dafür einfach mal irgendwelche alten boxen nehmen die sollten dass ja auch können. Weil beim normalen 5.1 hat man ja auch nur vorne meistens einen sub oder? Ein Versuch wärs wert. Heute kommt das sys drauf dann wird mal getestet. MfG Daniel |
Meiestrix
15:50
Dann zeig mir mal wie du beim Z-2300 den Subwoofer einzeln schließen willst. ![]() Da das System nur einen Eingang hat, ist es nicht möglich die Satteliten von dem Subwoofer zu trennen, es sei denn du willst sie über eine andere Endstufe oder Receiver laufen lassen, was bei den Lautsprechern aber keinen Sinn macht.
Nicht wirklich... ![]() [Beitrag von Meiestrix am 06. Jul 2010, 15:50 bearbeitet] |
FCKW36
20:49
erstellt: 21. Aug 2010, |
Türlich kann man bei den Z-2300 den sub einzeln anschließen. einfach die Speaker aus dem Sub rausziehen und schon spielt nur noch dr Sub.;) |
Meiestrix
21:10
Naja ob die Endstufe das mit macht ist eine andere Sache. Außerdem müstest du dann noch das Subwofer Signal über einen Y Kabel auf die beiden Stereokanäle legen. Wenn du dann keine Soundkarte hast, wo man die Crossover Frequenz einstellen kann hört sich das nicht umbedingt so gut an. |
Linker Speaker lauter als Rechter! (Logitech Z2300) hendrik1024 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
Der Bass des Logitech Z2300 ist einfach zu heftig! psyc78 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Logitech 2.1 Kabel verlängern Andii83 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 2 Beiträge |
Logitech Z323 2.1 problem ! Oz_Bezarius am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Klipsch ProMedia 4.1 für den PC! derkuerb am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Logitech 2.1 Geheimnis des Sub? Edith_Jung am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 2 Beiträge |
Logitech Z323 2.1 Lautsprechersystem an Laptop anschließen ndwoap am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Logitech Z4 DerMicha am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 2 Beiträge |
mobiles 2.1 Autobastler am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 3 Beiträge |
Entstörfilter für 4.1 Soundsystem drum&drum am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
