Reglerfehler und spontan tote Box beim Creative Inspire T5900
Am_Rad_am_Drehen
#1 erstellt: 31. Okt 2021, 09:06
Hallo zusammen,
ich habe hier so ein antikes 5.1-System am PC: Creative Inspire T5900.
1. Seit Ewigkeiten schon ist mein Lautstärkeregler am Spinnen. Ich regle meine Lautstärke ausschließlich digital (habe zum Glück ein Regler an der Tastatur), weil es mit der Hardware nicht möglich ist, ohne dabei zu sterben. Genau der Bereich am Regler, den ich immer brauche, verhält sich extrem komisch. Da ist ein Bereich, in dem es auf einmal exrtrem laut ist und wenn man leicht zurückdreht wird es noch lauter. Wenn man dann immer weiter zurückdreht, wird es auf einmal extrem leise. Irgendwo dazwischen muss ich mich immer mit Mikrometerarbeit einstellen, um eine normale Lautstärke zu haben. Leider verstellt sich das über die Zeit von ganz allein und wird imme leiser, sodass ich irgendwann wieder durch die Tortur des Einstellens muss. Alles jenseits des defekten Bereichs ist schon zu laut. Irgendeine Idee, was man da machen kann?
2. Weil räumlich nicht anders möglich, habe ich die Box hinten rechts mit einem langen Kabel verlängert, das einmal um den halben Raum geht (am Winkeln entlang). Oft geht die Box einfach gar nicht. Manchmal geht sie, als sei nichts gewesen. Manchmal kann ich durch aus- und wieder einstecken des Systems die Box zum Laufen bekommen. manchmal geht sie einfach zwischendurch aus. Habe die Box auch schon getauscht, sie funktioniert an sich einwandfrei. Was muss man beachten, wenn man so ein langes Kabel verlegt. Kann es sein, dass das Lautsprechersystem einfach nicht genug Saft dafür hat? Aber wenn, warum funktioniert sie dann manchmal?
Vielleicht kann ich ja hier noch was dazulernen.
Creative Inspire T6200 / Lautstärkeregler defekt
fowLakatah am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  5 Beiträge
9poliger Stecker abgebrochen Creative Inspire T3100
Fauki am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  6 Beiträge
Creative Gigaworks s750 Boxen an Creative Megaworks 550?
Brexten am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  4 Beiträge
creative t20 mit gleichstrom betreiben
phoenix222 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Creative Sound Blaster AE-9PE
splatteralex am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 30.11.2023  –  4 Beiträge
Creative Sound Works SW 320 reparieren?
wesselow am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  5 Beiträge
Creative Katana X - Soundblaster AE5 Plus
djdexter73 am 26.05.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  3 Beiträge
Problem: Teufel Magnum 5.1 mit Creative Xfi
Soundgamer am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  2 Beiträge
Suche Steckernetzteil für Creative I Trigue 2300
Danie1921 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  2 Beiträge
Probleme CMSS bei: Audigy 2 ZS + Windows z (64Bit) + 7.1 Boxen
Coco_Avignon am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.829
